diegho
Jelenleg mi a belépőszint a már játékra is használható VGA-k között? Egy A6 5400K APU úgy nézem kevés, de mi az, amivel 1366x768 felbontáson már elmennek a játékok nem minden low-on?
diegho
Az 1GB-os 650TiBoost hol van teljesítményben? Árban 33k körül már kapni.
diegho
Úgy, hogy nem értesz hozzá és csak nézed a grafikonokat. 2012-ben, vagyis bő 1 éve a 7850 még egy friss termék volt, azóta jött ki hozzá minden hónapban egy driver, ami javított rajta, viszont az 5870-hez már nem jött ki javítás. Minden driver csak támogatja, de nem javít rajta olyan mértékben, mint a 7850-en. Amikor a 6870 megjelent még az 5850 szintjét sem hozta mindig, aztán pedig szépen beelőzte és ez így megy mindig, amikor egy új generáció jön, mindig 5-10%-ot javulnak a driverek hatására, de ez a régi modelleket már nem érinti, sőt a régi modellek akár még lassulhatnak is a friss driverekkel, vagy probléma lehet velük. Elhiszem, hogy mivel 5870-ed van azt tartod a szupernek, de ez már nincs így. 3 éve így volt, de most már nem.
diegho
6870-et mire lenne érdemes cserélni? Igazából a teljesítményével semmi bajom, de 2 éves és 2 évre terveztem. Valami olyan kellene, ami nem fogyaszt lényegesen többet, halk a hűtése, teljesítményben pedig legalább egy 40-50% pluszt hoz. Gondoltam 660, 270, 270x-re, de nem tudom melyik lenne a jobb. Árban ilyen 50k környékét céloztam meg.
diegho
Ezt a gigabyte 270x-et meg szabad venni? Tesztet néztem róla, halk a hűtése, de nem tudom milyen lehet az új gigabyte generáció, az elmúlt években elég sok gond volt velük.
diegho
Perhaps the biggest complaint of the new range of AMD cards is the new cooler and more specifically the noise it generates. It is far from quiet and while one can adjust the fan profiles to suit your own tastes, it is still audible, often loud regardless of the settings applied. This description couldn't be further from the truth with regard to the GIGABYTE card. IT was silent under both idle and load conditions. Even running Furmark for 15 minutes (an extreme heat test), the GIGABYTE card barely raised above silent levels.
diegho
Mennyire lenne butaság 660-at venni jelenleg? 270x-et akartam eredetileg, de 10k a különbség és csak World of Tanks megy, semmi más, az meg nvidia optimalizált elvileg (760 lenne talán a legjobb, de teljesen felesleges +20k-t kiadni érte szerintem). HD6870-et váltana.
diegho
50-ért mit érdemes szerintetek venni?
használt 660Ti, vagy új 270/270x?
diegho
válasz trufa12 #36733 üzenetére
Mivel ez a milyen vga-t topic, az xbox számomra pedig egy ajtókitámasztónak sem lenne jó, így igen, vga-t akarok venni.
Asus 660ti 46k-ért eddig a legjobb vétel, amit találtam. Többre nincs szükségem, egy sima 660 is elég lenne, vagy 7850, de azokat sem kapok olcsóbban, ráadásul halk kártya kell.
diegho
válasz trufa12 #36738 üzenetére
Nem BF4-hez kell, ilyenekkel nem játszok, nem is érdekelnek. Konkrétan semmilyen új játék nem lesz a gépen, csak world of tanks. Előtte 9 évig volt counter strike, most 2 és fél éve world of tanks. Ennyi. Ehhez nem kell jobb VGA, mint a jelenlegi, de cserélni akarok, mert csak és 50k-nál húztam meg a határt. Xbox-al pedig tényleg csak kutyát tudnék dobálni.
diegho
válasz trufa12 #37497 üzenetére
Ez most komoly? Mi értelme van egy 18 ezres háznak és 24 ezres tápnak egy olyan gépbe, ami alig fogyaszt? Ezt nem értem minek kellett. Akkor már miért nem egyedi festéses fél milliós házat és 1200 wattos moduláris tápot ajánlasz? Vicc...
[link]ez a páros bőven elég ahhoz a géphez. HKC-t el kell felejteni, de ez a ház olcsó és jó, a táp pedig egy FSP, ami szintén jó.
diegho
válasz Kakukktojás2 #38069 üzenetére
lényegesen erősebb a 7770
diegho
válasz brady28 #40010 üzenetére
Akadás mentes játékhoz ennél sokkal erősebb gép kell. Azt vedd figyelembe, hogy a source megjelenésekor nem nagyon volt olyan gép, ami akadás mentesen tudta futtatni, a gép, amit pedig venni akarsz kb 10 éves processzort tartalmaz egy nagyon lowend kártyával. Az a gép lehet a CS 1.6-ot sem tudná akadás mentesen futtatni, nem ám a source-t.
Source-hoz kb ilyen gép a minimum: e2140 tuningolva 3ghz környékére, 2gb ram, 9600gt 512mb. Ez is egy régi gép, de ahhoz, hogy élvezhető legyen, ez a minimum, ha nincs pénze ilyesmire, keressen másik játékot.
diegho
Egy régi P4M890-es lapba milyen VGA-t lehet még betenni? C2D E6600 mellé fog menni, 9600GT-re gondoltam, annak még mennie kell benne nemde?
diegho
Egy ismerősömnek kellene gépet fejleszteni olcsón, kicsit játszana a gyerek, ez a gép:
Asrock 880M-LE
X2-255
2gb ddr3
hipro táp (még az első jófajta szériából)A keret kevés, de +2gb ram és egy 20k körüli vga belefér. Gianni-nál találtam HD7750-et jó áron, van ennél jobb vétel 20k-ért újonnan?
diegho
válasz Kowi84 #47113 üzenetére
A hét elején volt 52-ért Sapphire 280-as, most már felment az ára ~57-re, de még mindig nagyon jó vétel: [link] igaz erre is csak 2 év garancia van, de ez 6k-val olcsóbb is, mint az ugyanilyen Asus. Jelenleg 60k-ig én a 280 és a GTX760 kettőst mondanám jó vételnek, annak függvényében, hogy kinek mire van szüksége.
diegho
válasz Násbec Andre #47128 üzenetére
Ebbe már feleslegesen teszel új kártyát, ez a gép már gyenge és régi az új játékokhoz. Kell venni egy ilyesmit:
B75-ös lap 13k
8GB DDR-3 17k
használt i5 2x00 27k
hűtés 6kerre már lehet valamit építeni, ehhez kell vga-t venni 40k-ért, mert 20-ból szerintem megoldod a váltást. Egy GTX660-at beraksz ezek mellé és elvagy egy darabig, de LGA775-ös gépbe jelenleg 60k-s vga-t venni baromság lenne.
diegho
válasz Násbec Andre #47135 üzenetére
Nem lenne drága és semmi macera nincs benne. Én 3 éve a Sandy Bridge megjelenésekor váltottam le hasonló gépet 20k-ból i5 2500k-ra, ami még most is bőven jó procinak számít és óriási a különbség, nincs is értelme összehasonlítani őket.
diegho
válasz Násbec Andre #47143 üzenetére
Akkor már vállalj be egy 750ti 2GB-t szerintem, azzal még gépbővítés után sem leszel korlátozva és pénzed is marad. Asus OC (2 ventis) és az MSI Gaming hűtése biztosan halk, bár ezek már 40k-ért vannak, de a hűtésük nagyon jó.
diegho
válasz diegho #47144 üzenetére
itt egy teszt róluk Az MSI halkabb és hűvösebb is, lévén 2 heatpipe-os hűtőt kapott, van is az aprón egy 3 hónapos 35k-ért, alkudni kell 33-ra és elhozni.
diegho
válasz Násbec Andre #47146 üzenetére
Igen a 660 erősebb, de többet is fogyaszt.
diegho
válasz sylvia_1988 #47567 üzenetére
FSP Raider 550W ~15k. Nem nagy összeg szerintem.
diegho
válasz sylvia_1988 #47569 üzenetére
Ez az FSP 504W-ot tud 12V-os ágon. a 650-es Raider sem sokkal drágább, az már 600W-ot tud 12V-os ágon.
diegho
válasz sylvia_1988 #47572 üzenetére
Átnézhetsz a tápajánló topikba is kérdezősködni, de a Raider az egyik legjobb táp ebben a kategóriában, nem véletlenül használok én is ilyent, pedig volt előtte Enermax, Corsair, Seasonic is.
diegho
diegho
No a lényeg, hogy az az Asus fene se tudja milyen belsős. Azt le kell cserélni. 70k-d van rá, ebből 58 lenne a 280-as, tehát marad 12k pénzed, amiből tudsz venni egy Chieftec CTG500-as tápot. Ez talán a legjobb megoldás.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- GIGABYTE RX 6700 XT 12GB GDDR6 AORUS ELITE Eladó! 102.000.-
- ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming
- GAINWARD RTX 3070 8GB GDDR6 PHOENIX Eladó! 125.000.-
- GARANCIÁLIS! MSI SUPRIM RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- KFA2 GeForce RTX 3050 EX OC 8GB GDDR6 Videokártya - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
