Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Nem találtam jobb helyet a kérédsemnek, úgyhogy ide írom.
Létezik olyan adapter, ami egy régi UDMA33-as alaplap IDe csatijára valamilyen Flash tárolót illeszt?
pl. PATA - USB, vagy PATA - SATA...Egy régi P2-es lapra szeretnék valahogy hangtalan háttértárolót illeszteni (SSD, Pendrive).
Teljesen úgy kell viselkednie, mint egy átlagos winyónak, vagyis bootolható legyen, több partícó lenne rajta, és még a DOS-nak is simán működnie kell vele.Köszi!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Kell írás is, mivel egy windows millennium futna rajta, és néha még installálnék is rá újabb progikat. De nem használnám nap, mint nap a gépet. Amúgy 2-4GB-osban gondolkodtam.Ha tönkremennek az írástól, akkor hogy lehetnek alkalmasak fényképezőgépbe?
Egy olyan gépet szeretnék összerakni, amin futnak a régi DOS-os, Win98-as játékok.
P2-400, 256MB RAM, Voodoo2 SLI, Riva TNT, stb.
Azért akarok Flash alapú háttértárat, mert másra is akarom használni az MMC/SD/CD kártyát, és így cserélhető lenne. Meg halk, és gyors lenne a seekje.Üdv.: Bici
A gép már itt van az asztalon összerakva, már csak a winyó hiányzik.
Az 5-6 MB-os adatátviteli sebesség nekem elég, meg a régi játékoknak is.
A lényeg, hogy a memóriakártyának sokkal jobb a seek-je, és sok kis file töltögetésénél ez jól jön. Vagyis jól jönne...[ Szerkesztve ]
Gyors winyót keresek munkaállomásba.
500GB bőven elég, sőt, akár 250-300GB-tal is elvagyok.Elsődleges szempont az alkalmazások betöltési sebessége, és az, hogy ne legyen zavaró a hangja alapjáraton.
Kizárólag adattárolásra keresek 2TB-os winyót.
24/7 üzemben fog menni, de éjjel, meg munkaidőben nyilván energiatakarékosba megy majd (a rendszer másik winyón lesz).
Ezeknek kell megfelelnie:
- megbízható
- halk
- kis fogyasztás
- olcsó a fentiek teljesítésévelNem tudom, hogy számít-e, de linuxos gépben fog menni.
A Toshiba DT01ABA200 típust néztem ki az ára miatt.
Szerintetek érdemes ezt venni, vagy inkább más típust javasoltok?
Rendszerwinyót szeretnék venni.
Szoftverfejlesztés (Visual Studio, Andoid SDK/NDK, Netbeans, Eclypse) és grafika (3dsMAX, Photoshop, Premiere Pro, stb.), illetve régebbi játékok jelentenék a felhasználást.
Jelenleg közel 300GB-ot foglal a Windows a programokkal együtt, így SSD sajna kizárt (és az ára miatt is).
Gondolkodtam egy 500GB-os VelociRaptor-ban, de nem tudom, hogy megéri-e. [link]
12k körül van az ajánlottak közül gyorsnak titulált Hitachi. Vajon megér-e közel háromszoros árat a VR...Ha nem éri meg, akkor javasoljatok valamit 15k alatt!
Ha lehet, a WD-t kerülném a rossz tapasztalatok miatt. (A VR csak a különlegessége miatt fér bele annak ellenére, hogy WD )A sebesség az első, de a megbízhatóság is fontos. A hang kivételesen másodlagos, csak ne legyen zavaró a tónusa, mert úgy nehezebb koncentrálni pl. éjjel, csöndes szobában.
válasz orbano #37458 üzenetére
Köszi, én is elgondolkodtam rajta, de nem sokat érek azzal, hogy pár progit az SSD-ről futtatok a többit pedig az olcsóbb winyóról.
A 3dsMAx is lassan indul, meg a Premiere is, és az Androis SDK is, és úgy kb az összes. Mindegyik szereti működés közben tekerni a winyót sok rammal is.Jelenleg játékok nélkül friss install után 278GB a C meghajtó tartalma, és még nincs fent a Corel, és pár ritkábban használt dolog.
Még nem sok pénzt keresek vele, így nem tudom SSD-t venni. Majd később igen, de addig is kell egy gyors HDD.
Male, orbano, Vond: Én is az SSD-s tervekről indultam, de az árak miatt lemondtam róla.
Kis SSD + nagyobb gyorsabb fajta winyó...
Ezen még gondolkodnom kell egy kicsit, lehet, hogy ez lesz a befutó, de először mindenképpen kell egy gyors winyó. Lehetőlen nem WD.
Később majd veszek egy 60-120-as SSD-t, amikor lesz rá keret.Köszi!
válasz Zsivaagoo #37471 üzenetére
Az FSB lehet hogy buzerálva lesz, de a többi szükséglettel nem lesz hiba.
Nekem eddig minden WD és Samu winyóm meghalt. A Seagate és Hitachi típusok pedig eyg alkalommal sem. Biztos nem lehet ebből következtetést levonni, pláne, hogy új lap és új táp lesz a gépben, de valahogy tartok tőle.
Viszont, ha esküsztök rá, akkor lehet, hogy leküzdöm ezt a rossz előérzetet.
Ez ugye akkor jó választás: [link]Köszi!
Asrock laphoz kaptam két különböző fajta sata kábelt.
Egyikben van egy fém rész is.
Ez miben különbözik a sima sata kábeltől?Köszi!
Picit OFF:
Két 2tb 5900 és 5700 rpm-es winyó közé tennék egy kártyaolvasót, mely teljesen kitölt egy 3,5-ös helyet.
Ez egészséges 24/7 üzemmódban?
A winyók túlmelegedésétől tartok kissé.
Az alsó winyó alatt lyukas a lemez, a felső felett elég tömör.Köszi!
válasz djculture #37671 üzenetére
Egy ennél jobban szellőző házban 37 fok köré megy fel 23 fokos szobában mindkettő.
Mekkora hőmérsékletet bír egy ilyen winyó hosszú távon?
Gondoltam figyelem a hőmérsékletet, hogy ha X fölé megy, akkor inkább kiszedem a kártyaolvasót.
Kérdés, hogy mekkora az X.[ Szerkesztve ]
Arról volt hír, hogy a Toshiba miért és milyen winyókat címkéz át saját névre?
Köze van ennek a WD-Hitachi eflvásárláshoz?Köszi!
válasz djculture #37691 üzenetére
Értem, köszi!
mod: csak arra voltam kiváncsi, hogy a jövőben ki fejleszti majd a Toshiba winyókat. Ezek szerint nem kapnak terveket a WD/Hitachi-tól, hanem maguk fejlesztenek.
Videovágáshoz kellene olyan 1-1,5TB méretű háttértár.
Semmi nem számít, csak a szekvenciális átviteli sebesség.Nem kell 24/7-ben mennie, nem kell atom-megbízhatónak lennie, mert ha bármi elvész, akkor is max. a video kitömörítési és winyóra írási ideje vész kárba (csak hobbi szinten csinálom).
Milyen típus a javasolt e célra?
Ha lehetséges, többet is javasoljatok, mert nem mindent tudok céges számlára venni (nincs benne susmus, a cég hardverben fizet prémiumot, és ha a partnereknél veszem, akkor jóval olcsóbb).
Samsung kizárva.Nem tudom, hogy számít-e, de a házam miatt függőlegesen lesz beépítve.
válasz djculture #37809 üzenetére
Köszi, de két kisebb winyó drágább mint egy nagyobb (fölösleges is lenne hobbi célra), így maradnék az egy darab mechanikus HDD megoldásnál.
Ezek közül keresem a legnagyobb szekvenciális átviteli sebességgel rendelkező típusokat (2-3 fajtából már elég valószínű, hogy be tudok szerezni egyet olcsón).[ Szerkesztve ]
válasz djculture #37811 üzenetére
Köszi, de 25 fölött jönnék ki ezzel a módszerrel 1TB-ra és 31 körül 2TB-ra. Jelen pillanatban ennyit nem tudok rá kiadni.
Igazából 20k alatt lenne jó megúszni. Ha ez nem jön össze, akkor vagy halasztom, vagy nem foglalkozom azzal, hogy a leggyorsabb legyen, esetleg vezsek hazsnáltan amit találok, és majd várok, míg kiírja a cuccot.mod: köszi, ez tetszik is. Már csak az a kérdés, hogy 1,5TB van-e belőle. Bár, végülis, valszeg elég lesz az 1TB is.
Mennyit gyorsul az adatátvitel a Raid0-tól?
Duplájára nő minden esetben, vagy ez változó?Olyan felhasználásra kellene, ahol szükség van szekvenciális file írásra/olvasásra is, és sok kis file írására/olvasására (videofile - képszekvencia) is.
Törekednék arra, hogy egy raid tömb egyidőben csak írjon, vagy csak olvasson, de néha ezt sem tudnám garantálni.
Kérdés, hogy egy db 1TB-os velociraptor 55-ért, vagy 2db bármilyen 500Gb-os winyó?Melyik felhasználásra ( 1. nagy file | 2. sok apró file | 3. írás+olvasás egyszerre ) mennyi gyorsulást jelent a raid0?
válasz djculture #38186 üzenetére
Oprendszer egyáltalán nem lenne rajta, és a munka végaztével üresen hagynám a winyót.
Viszont kb. 50-50%-ban fordulna elő a nagy video file, és a képszekvencia kiírása/olvasása.
A képszekvencia 0,5MB-tól 5MB-ig terjedő fájlokat tartalmazhat, tehát kis fájlok is lennének bőven.A Raid nem jó a kis fájlok betöltésénél? Lassít, vagy simán nem gyorsabb, mint egy winyó?
Nem a napi menniység a nagy, hanem az adat menniysége. Napi forgatási anyag vágatlanul. 1080p-ben.
Az eddigi csúcs adatmennyiség kb 1,3TB volt, az átlag pedig 700-900GB között van, amit egyszerre kell feldolgozni. Ennyi SSD-t nem tudok megvenni, mert csak ritkán fizetnek érte, főleg hobbiból csinálom.
Első körben kompromisszumos megoldásként megelégszem 1TB tárolóval. Ez alá nem tudok menni.
55-60 körül tudok rá költeni, és pont ennyi egy WD velociraptor, de gondoltam rákérdezek a RAID-re is.
Viszont 2db 500GB-os winyót jóval olcsóbban megúsznék. Szóval nem tudom. A kis fájlok fognak dönteni.[ Szerkesztve ]
Ez nem opció, mert gyakori eset, hogy a képszekvencia maga a vágatlan videó.
Kaptam már 600GB-os TGA szekvenciát, mert az XY képzőművészetis tanár szerint ez a jó módszer film tárolására.
Általában úgy kezdem, hogy az ilyen forrásokat rakom be egyől valami konténerbe, de nem indig van rá időm. Gyorsabb a másolás.[ Szerkesztve ]
válasz peu407 #38206 üzenetére
A képszekvenciákkal hogy boldogul a Raid0 tömb? Oda is elég gyors?
Vagy, ha videózol, akkor javasolhatsz egy rugalmas konténert is a képfájloknak, hopgy ez ne is legyen probléma. Premiere Pro CS6 és Sony Vegas a szokásos két progim.[ Szerkesztve ]
Okés, akkor meg vagyok győzve. 2x1TB winyó lesz Raid0-ban.
Köszi a tippeket mindenkitől!
Egy képzős csapat művészfilmje volt TGA szekvenciában. Egyik komolyabb stúdiónál másolták át kazettáról gépre. Az ottani technikus javasolta ezt, mert az ottani szoftver (talán Avid Media Composer?) - állítólag - nem tud 256GB-nál nagyobb file-t elmenteni. Vagyis tud, de csak olyan formátumba, amivel én az otthoni körülmények között nem tudok mit kezdeni.
És nem egyszeri eset volt.[ Szerkesztve ]
válasz zsolabacsi #38268 üzenetére
Én nemrég vettem egy 120GB-os Seagate barracuda 7200.7 IDE-s winyót.
Még nem próbáltam ki, de állítólag egyész jók voltak.
Az összes Seagate winyóm 100/100-as, még a 10 évesek is - van 20GB/60GB/250GB/2TB.[ Szerkesztve ]
Ahogy olvasgatom a topikot, már kívülállóként - mert megvettem, amire szükségem volt - látom, hogy szinte kizárólag WD winyókat javasoltok.
Ez miért van? Ennyivel jobbak, pl. a Seagate-nél? Mi a baj az utóbbi márkával?
Néztem a WD és a Seagate weboldalát, és azt vettem észre, hogy míg a WD “Enterprise” szériájában van bőven átlag pénztárcához szabott típus (pl. RE4), addig a Seagate entrerprise winyói sokkal drágábbak.
Ugyanakkor a Home/Workstation megnevezés alatti HDD-k esetén nem láttam ilyen különbséget.
Ez a megkülönböztetés oka?
Vagy egyéb is van?
Csak kiváncsiságból kérdezem.Köszi!
válasz George85 #38391 üzenetére
"What is White Label Hard Drives?
White Label drives are ones that have failed in the field and have been repaired at a facility other the original manufacturers. The law and original manufacturer then require that the repaid facility remove or hide the original manufacturer's label and replace it with one of their own. Thus, the repair facility applies a "White Label" over the original label to hide it from view.What is MediaMax?
MediaMax is our company's own hard drive label."forrás: [link]
Vagyis: gyári hibás winyókat javítanak meg, és saját címkével árulják. A saját címke alatt nem tudni, hogy milyen márka mely típusa rejtőzik.
válasz Agyzuzo #38463 üzenetére
Értem, de ki szervezi így?
Az itthoni munkaerő és/vagy főnökség igénytelen, vagy feljebbről jön az ukász, hogy leszarni mindent csak nyomni a fost ezerrel?
Vagy máshol is ez megy?[ Szerkesztve ]
válasz djculture #38538 üzenetére
Ahogy nézem az értékeléseket, mindenki arra panaszkodik, hogy X nap után meghal a meghajtó, ha sokat megy.
Aki elégedett vele, az másodlagos winyóként használja, vagy legalábbis nem 24/7-ben torrentezik vele.Azt is írják a véleményezők, hogy a Seagate szerint évi 2400 óra felett nem garis a cucc, mert az "nem rendeltetés-szerű használat".
Vagyis ha a 24/7 hazsnálat miatt meghal, akkor nincs gari, márpedig a tapasztalatok szerint meghal.
Az enyém 220 napnál tart jelenleg, és két éves. Vagysi nincs gáz, de ha elkezdem 24/7-ben hazsnálni, akkor esélyes, hogy bukom az adataimat.Javíts ki, ha túl értékelem a problémát!
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Jelentősen drágulhatnak a Samsung hajlíthatók
- Formula-1 humoros
- Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
- Kutya topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Musk meggondolta magát, mégsem pereli az OpenAI-t
- 3.5 hdd-k eladók, 250gb-500gb-1tb-2tb
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G) ELKELT
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
