Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Sk8erPeter
válasz LGLuke #10848 üzenetére
A kukába dobás helyett igazán felajánlhatták volna mondjuk nekem, hogy vigyek el egy-kettőt Archiválásra milyen jól jönne.
Ehelyett azt választották, hogy ugyanmár, jó lesz az a pórnépnek. Ennyire azért nem lehet megszorulva egy gyártó, és ezt még a válságra se foghatják. Melyik ér többet, hogy gyorsan spóroljanak egy kicsit, vagy hogy hosszú távon se rendüljön meg picit sem a vásárlók cégbe vetett bizalma? (költői kérdés)Sk8erPeter
Mercutio_
válasz LGLuke #10918 üzenetére
A szemetek
Elszomorodtam, ugyanis korábban WD 3200AAKS-t váltottam Samu F1 320GB-re, és hőfokban 3-4 fokkal jobb értékeket mutat az Everest a vinyóra, ezért gondoltam, hogy 640esből is Samut veszek, pici házikóm van (Antec nsk1380) ott minden fok számít
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
devillike
válasz LGLuke #11032 üzenetére
Köszönöm szépen a felvilágosítást!
1. Logikus volt, hogy ugyanazon a kábelen, ahol nincs plusz szál, nem mehet táp. ,de nem értettem akkor miért biggyesztik elé az "e" (external=külső) betűt.
Mert ha nincs semmi különbség, akkor simán kivihetem bármelyik SATA csaatitól a kábelt, nem?
2. Értem
Kicsit elszomorodtam. Most néztem HD Tune 2.55-ben a két HDD-m és az Access Time a WD320nak 16.9ms, míg a Maxtor500nak 12.6ms.
A Transfer Rate: (min/max/average) WD 44.5/109.9/84.6MB/s, Max 49.3/108.1/79.5MB/s
a Burst Rate: WD 144.7MB/s, Max 96.7MB/s
Azt hittem a WD sokkal jobb lesz...jó dolog jó emberekkel üzletelni...
devillike
válasz LGLuke #11037 üzenetére
Igen, azon van a rendszer és elég sok dolog futott a tesz közben.
Köszönöm a SATA-s infokat.
Ja, és még egy dolog, szerinted van valami különbség SATA kábelek között sebességben?
Értem itt azt, hogy asus P5K laphoz járt 4 kábel, kettő kicsit pirosabb árnyalatú a másik kettő fakóbb lilásabb, és van gigabyte-os sárga kábelem is, ami nekem szimpibb valahogy.
Szerinted mérhető különbség lehet két kábel között?[ Szerkesztve ]
asd6
válasz LGLuke #11023 üzenetére
Elolvastam ezt az ismertetőt, és felmerült egy kérdés.
Ha egy SataII-es winyót SataII csatolóra kötünk, akkor miért nincs gyorsulás?
Azért van, mert a winyók nem profitálnak a SataII által nyújtott sávszélességből, csupán a csatoló miatt van szükség a SataII-re a winyók esetében? -
Biliskmer
válasz LGLuke #11065 üzenetére
Természetesen költői kérdés volt!
Csak azért írtam be , hogy legyen vmi amin nevethetünk 1 jót!
Legalábbis az árkülönbségen
Amúgy én ezt néztem ki magamnak:
Samsung 250GB 7200RPM 16MB SATA Spinpoint F1 (HD252HJ)[ Szerkesztve ]
Nem tehetek róla, a gányolás az életem XD http://prohardver.hu/tema/hazi_barkacs_ganyolas_takolas_megdobbento_gepek/hsz_21183-21183.html
Core2duo6600
válasz LGLuke #11078 üzenetére
Nekem egy hasonló esetben, még 486 os korban a táp elszállt.
a lapot kinyirta, de minden más muködöképes maradt
Még a cpu is ramok is.Bent a cégnél meg száll el táp, a gép kikapcsolt (Stand By) állapotában, ekkor az egész gajra ment.
Ugyanabból a típusból egy másik benti gépnél, meg csak a táp ment el, az üzemközben volt, szintén mint az én 486 -osom.Ez érdekes, hogy hallod kerregni a hdd ét ?
Milyen hangot ad ?Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Rockybro
válasz LGLuke #11080 üzenetére
egyszer már visszavittem a vinyót, akkor is órákhosszat kellett győzködni a szervizeseket, h cseréljék... ha most megint visszavinném már nem cserélnék ki... most átdugtam a vinyót egy másik tápcsatira, de sajnos a hang változatlan maradt... a kerregést egyébként ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a körmömet végighúzom a recés parkettán (csak akkor kerreg amikor dolgozik)
goli11
válasz LGLuke #11060 üzenetére
Kicsit nem figyelek és elszalad a fórum
Na átállítottam a csúszkát, de semmi sem változott.A hangja sem lett nagyobb. Akkor maradok az eredeti beállításnál.
Még mindig jobb és gyorsab és hűvösebb mint a másik két Samu vinyom.[ Szerkesztve ]
Minden jo, ha vége .... azaz még működik.
goli11
válasz LGLuke #11098 üzenetére
Ennyire "bonyolult" lenne az állítása ennek a dolognak? Azért a pár ms-ért?
Hát nem is tudom ...
Mennyi javulást lehetne elérni ezzel az állítgatással ?? Sebességben mit lehet észrevenni? Még rá sem kattintok a progira és már indul is?Minden jo, ha vége .... azaz még működik.
DeFranco
DeFranco
válasz LGLuke #11155 üzenetére
winchester: ha rendelkezésre áll, akkor DMA kiválasztva, PIO módban fut
DVD: UDMA 2 módban fut
CD: Többszavas DMA mód 2ez miért fontos? miért kell UDMA a winchesterre? mi fog megjavulni? bocs, hogy sokat kérdezek, de most kicsit pánik van, hétvégén csesztem el >30k-t ruhára, mert 4 éve nem vettem semmit, és nagyon nem jönne jól a kiadás, tápcsere minimum 10-es
DeFranco
válasz LGLuke #11172 üzenetére
OK, köszönöm a kimerítő magyarázatot. Kábel csere lesz, nyilván. Egyébként a csőkábel az mennyire jó/rossz a szalagkábelhez képest? PIO-ból UDMA-ba váltást a leírtak szerint megpróbáltam, de nem működött, nem vált vissza. Szerintem is reinstall mindenképp lesz egyébként. Jó lenne, na vinyót nem kellene cserélni.
A tápváltáson még gondolkodom, jó lenne kiszűrni, hogy az-e a ludas, de most eleget olvasok a Mercury-ról ahhoz, hogy ha nem az a gond, lehet akkor is váltani kéne.
DeFranco
válasz LGLuke #11187 üzenetére
300W-os Mercury táp, van vagy 4 éves biztos, de lehet hogy 8.
Plusz minden problémán túl amit eddig kitárgyaltunk, nem magyarázza semmi a kb 10 fokos, uttóbi idők maximumaihoz viszonyított hőmérsékletemelkedést. Amúgy is szarakodott nem rég az optikai meghajtókkal, volt hogy működtek, volt hogy nem.
Mentem, ami menthető, ezt felfogom biztonsági beruházásnak. Egyébként teljesen igazad van. 80 eres szalagkábel lesz, de valahogy le is kell menteni az adatokat és elvesztettem a bizalmam a tápban.
Volt, hogy már a windows indítása előtt fagyott a gép, és ami érdekes, hogy a vinyó neve is változott, a bootolásnál a szokásos szöveg (Samsung SP1654N után megjelent valami szöveg még, ami eddig nem "BV100-37"
DeFranco
válasz LGLuke #11192 üzenetére
Penz van, csak nem erre, mindegy, megvettem a tapot, majd nem veszek uj ruhat iden sem, mert nem mertem mar bekapcsolni a regivel, hatha ez az oka... ugy is kell egy megbizhato.
80 eres kabel is bent van.
LGLuke: teljesen igazad volt, nem valtozott semmi, PIO atallitas tovabbra sem ment, igy vegso eselykent kapott egy rendszervisszaallitast. Ennek oromere mar erezhetoen gyorsabban indult, de cserebe ki is vette a felhasznaloi fiokomat, igy nem tudok belepni. Igy egyertelmuen windows hiba ismeretlen okbol.
Most WinPE-vel mentem az adatokat, aztan reinstall.
Mindenkinek nagyon koszonom a segitseget. Nagyok vagytok
DeFranco
válasz LGLuke #11196 üzenetére
Probalkoztam a telepitessel. 3bol 3szor kek halal lett a vege, pedig ket lemezzel is probaltam.
win32k.sys
page fault in nonamed areairogat meg mindenfele hexakat is, de azt most nem masolom be
ebbol lehet kovetkeztetni valamire? en mar temetem a vinyot, de hatha tudsz valami biztatot mondani.
Laslow
válasz LGLuke #11210 üzenetére
Ha rosszabb a Samsung F1 a többi gyártó hasonló termékénél, akkor miért szerepel a topik 1. hozzászólásában az ajánlott HDD-k között? Frissíteni kellene...
"A Bijou olyan, mint mikor egy gyönyörű, csillagos nyáréjszakán nagyon-nagyon szomorú vagy, és közben mézes epret eszel" - http://bijoumusic.hu
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- 750gb és 1 TB HDD
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
