Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
jim bcs
MODERÁTOR
(#58784) Jim74
Amelyik jobban tetszik, esetleg WD Purple?
(#58785) Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja(#58787) ginola
WD Purple -> Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja[ Szerkesztve ]
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Fredy02 #58834 üzenetére
A 7200rpm 7mm miatt necces az 1TB ->
500GB WD Scorpio Black WD5000LPLXVagy SSHD maradt:
1TB Seagate FireCuda ST1000LX015
2TB Seagate FireCuda ST2000LX001Ami még lényeges, hogy a 9.5 és 7mm az ± 0.2mm is lehet, sorozat válogatja gyártónként, de a megadott max. magasságú helyre beférnek.
jim bcs
MODERÁTOR
(#58839) Bici
1TB WD Scorpio Black WD10JPLX
500GB WD Scorpio Black WD5000LPLX(#58840) kutga
A WD PurplePURX
-et aPURZ
váltja le, ha a PURX-ek kifogynak akkor már csak a PURZ marad. Mindkettő ugyanolyan megbízható, egyszerűen csak egy újabb széria jött mint általában. KATT a nagyobb képért.Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
(#58842) Bici
Régebbi széria, picit hangosabb, érdemesebb az újabb konstrukciót venni márkától függetlenül. Sajnos hgst nem akar újítani, pedig elkéne.(#58843) atila4
Barracuda továbbra sem ajánlott! 7200rpm feltétel játékok alá, 1TB WD Scorpio Black WD10JPLX vagy az összefoglalóban lévők.(#58844) Al Capone
Leghamarabb késő este nézelődj, egyébként meg holnap délelőtt.Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
válasz justaview #58885 üzenetére
A lényeg, hogy játékokra 7200rpm az ajánlott.
Adatra 5400rpm és 7200rpm is ajánlott, kinek mi az igénye, én pl. adatra is 7200-eseket használok mert gyorsabb, a 7200-esekből is van halkabb példány.
Mivel én 2,5"-es párti vagyok így a 2TB Seagate FireCuda ST2000LX001-et venném, a cache is nagyobb, egyebekben viszont a sima hdd is megfelel.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz justaview #58887 üzenetére
A 2,5"-esek halkabbak mint a nagyok, emiatt náluk az előny, hátrány, hogy nincs 2TB-tól nagyobb.
Játékokra 3,5"-ból a legolcsóbban a 2TB Toshiba P300 is megfelel. Fontos adatoknál meg alap, hogy legalább 2 külön hdd-n megvan ugyanaz az adat, 1 a fiókban és 1 napi használatban.[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Demizson92 #58960 üzenetére
SSD vs. HDD nem ugyanaz, írás/olvasás merőben eltér, nem összehasonlítandó a 2, normális.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz zolee3000 #58977 üzenetére
(#58977) zolee3000
WD Purple, csendesebb, hűvösebb.(#58978) rocketry23
Nagy eséllyel seagate lesz benne, az jó kérdés melyik. Majd megnézed, egyébként az összefoglalóból amelyik tetszik.(#58979) Magnum PI
Mégis mire veszed? Rendszer, adat? HDS-el ránézel, ha nincs gubanc és nem csörömpöl akkor ok.(#58981) giornalista
Veheted.Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
válasz tupacamaru #59004 üzenetére
(#59004) tupacamaru
Persze, simán.(#59005) hunaqua
WD PurpleBeárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
válasz megaandrew #59031 üzenetére
Van belőle 7200-es és 5400/5900-es is! Lásd fent lenyitva Összefoglaló!
jim bcs
MODERÁTOR
válasz megaandrew #59036 üzenetére
Nézd meg jobban, 4TB-ig 5400, 4TB-tól felfelé 7200.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz enginev3.0 #59041 üzenetére
Pedig Purple-t akarsz én látom.
jim bcs
MODERÁTOR
(#59068) RR-13
De sejtettem, hogy valami ilyet fogsz írni- 7200rpm nincs belőle!
- IntelliPower nem létezik, marketing, vagy parasztvakítás más néven, ez nem PWM-es ventilátor!A WD Purple 5400RPM-es és pont, bár elég lenne megnézned az összefoglalót, vagy a gyári oldalt!
(#59071) helgi
Akkor még egyszer, IntelliPower nem létezik, marketing, vagy parasztvakítás más néven, ez nem PWM-es ventilátor. Van 7200rpm, 5900rpm és 5400rpm, ennyi.[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
jim bcs
MODERÁTOR
(#59148) Bici
Mondjuk úgy, hogy főként az újabb szériás 7200rpm-es hdd-k között nincs akkora különbség, hogy ne legyenek jók oprendszer alá, vehető.(#59149) nyimsolt
Olvasd át az összefoglalót, benne lesz ami neked kell.(#59150) Predator2
A green továbbra sem ajánlott, a WD10EZEX régi, helyettük Toshiba P300.[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz caris1 #59172 üzenetére
(#59172) caris1
WD Purple 6TB WD60PURZ, de mehet a 2 seagate is.(#59173) kgergo23
1TB Toshiba P300(#59174) Astrasattila
Cserélj tápot -> Melyik tápegységet vegyem?(#59175) z123456z
Ha az új hdd lesz a rendszer akkor tiszta windows telepítést neki, után nyilván mindent megint fel kell rakni, programokat, játékokat, stb.. A játék mentéseket már most le kell menteni, így új rendszer és telepítés után a mentéseket visszatéve lehet folytatni. (#59186) Ha van még rajta fontos adat akkor le kell menteni, lemezkezelőben törölni a felesleges partíciókat, majd újra formázni.(#59177) SPeti1984
Barracuda továbbra sem ajánlott, továbbra is kerülendő. Kérdés mi lesz vele ha laposba kerül, rendszer vagy adat? Ha adat akkor elég egy 5400rpm-es, de mehet 7200-es is. A nagy talány mekkora fér majd be, mert nem mindegy, 7mm vagy 9,5mm? Egyelőre fontos kérdések maradnak megválaszolatlanul ami miatt egyelőre ajánlani nem lehet.(#59179) lajtika
WD Purple
Toshiba P300(#59183) energy4ever
4TB Toshiba X300
4TB Toshiba N300
4TB WD Gold
4TB Seagate IronWolf Pro(#59185) artiny
Már linkelték hová fáradj át a kérdéseddel, ott is feltetted, nem ide tartozik!(#59189) Thermy
1TB WD Scorpio Black WD10JPLX[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz scream24 #59212 üzenetére
Összefoglaló! -> Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
jim bcs
MODERÁTOR
válasz goose87 #59222 üzenetére
Fölötted 8 hsz.-el!
jim bcs
MODERÁTOR
Lassan kifogynak a WD VelociRaptor-ok a piacról, amúgy se lehet már jó ideje kapni, ahogy ez megtörténik kompletten kivesszük az összefoglalóból is, addig speciális kategóriaként még ott maradnak. Jövő év június környékét saccolom a teljes likvidálásra.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Norby86 #59266 üzenetére
Mert csendes és hűvös, árbajnok. Asztali gépben alap felhasználás esetén ugyanúgy viselkedik az összes hdd, a speciális képességek akkor jönnek elő ha olyan rendszerben olyan alkalmazásokkal használod amire tervezték.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Norby86 #59268 üzenetére
Én inkább dokkolót ajánlanék külső ház helyett, az mégsem egy bezárt kalitka és még praktikus is. Ha mégis külső ház akkor van topikja, fáradj át, Összefoglaló alja -> Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
jim bcs
MODERÁTOR
válasz rokko99 #59282 üzenetére
(#59282) rokko99
A Barracuda továbbra sem ajánlott, nem létezik, hogy az összefoglalóból nem találtál neked megfelelőt.(#59283) RudY
Külföldi oldalakon nem győzik visszaküldeni, hangos, melegszik, hirtelen megfő mint az elődje és még lehetne sorolni, az összefoglalóba nem fog bekerülni továbbra se.(#59291) BigBlackDog
1TB WD Scorpio Black WD10JPLXBeárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
válasz proradeon #59313 üzenetére
Ez remek, köszi az infót. Ha lesz még vagy 5 hasonló eset rövid időn belül akkor repül az összefoglalóból, addig viszont egy kifogott hibás darabnak fogjuk fel.
Ettől függetlenül a WD10JPLX erősen ajánlott.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz rokko99 #59319 üzenetére
Reméljük, hogy nem lesz gond, de fontos adatot ne tárolj rajta. Ha lesz rajta fontos adat akkor 2-3 helyen legyen meg, bár ez minden adattárolóra igaz attól függetlenül ki gyártotta, még a legmegbízhatóbbakkal is akadhatnak problémák, 100%-os hdd nincs ezt jegyezd meg. Van Seagate-ből ajánlott, de ez pont nem az a sorozat.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz rokko99 #59321 üzenetére
WD RE3, ugyancsak jó kis hdd-d van, nem mai de még mindig jobban megbíznék benne mint az említett seagate-ben
Még egyszer mondom, van megbízható seagate ami ajánlott, de a nevezett az nem az.
jim bcs
MODERÁTOR
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Beretvás #59329 üzenetére
(#59329) Beretvás
Mindenképpen, mihamarabb.(#59332) Véreshurka
Ha nem vágod a falnak a táskát semmi baja nem lesz.(#59333) ZiD
Játék miatt 7200rpm-et kell megcéloznod.
4TB Toshiba X300
4TB Toshiba N300
4TB WD Gold
4TB WD Red Pro
4TB Seagate IronWolf ProBeárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
(#59339) SDa6
1TB WD Scorpio Blue WD10SPZX
2TB Seagate Mobile ST2000LM007(#59344) (#59347) maxika2004
2TB Seagate Mobile ST2000LM007(#59350) Aconcagua
1TB WD Scorpio Black WD10JPLX(#59352) Banderos
A WD10EZRZ nem ajánlott, ezzel kezdődik az összefoglaló! Kaptál ajánlatot, azt vedd, ha olcsóbb kell akkor Toshiba P300.[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Aconcagua #59354 üzenetére
(#59354) Aconcagua
5 év garancia vs. 2 év garancia, döntsd el neked mi éri meg. Az említett WD garantáltan csendes és hűvös, én adatra használom.(#59355) EasyLife
Messzire kerülendő széria, eddig se és ezután se lesz ajánlott. Játék miatt 7200rpm-et kell megcélozni, nézelődj az összefoglalóból. Egyébként elolvastad neki mi lett ajánlva, lehet választani belőle ->
4TB Toshiba X300
4TB Toshiba N300
4TB WD Gold
4TB WD Red Pro
4TB Seagate IronWolf Pro[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
jim bcs
MODERÁTOR
válasz New Hewkas #59371 üzenetére
Legolcsóbban Toshiba P300 és pont.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz New Hewkas #59374 üzenetére
WD Blue már nincs, ami elérhető még belőle az a WD10EZEX de attól meg sokkal újabb a Toshiba P300, Seagate Barracuda semmilyen formában nem ajánlott kerülendő. A WD Green szintén kerülendő mint a Barracuda, torrenten kívül nemigen tárolnék rajta semmit.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
- 3.5 hdd-k eladók, 250gb-500gb-1tb-2tb
- 500 GB 2,5" HDD és SSHD eladó (100/100)
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
