Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
mpierre
válasz Dzsekó #27915 üzenetére
A 7k5000 5TB talán sok lenne, de egy 7k4000 4Tb-s példány igencsak jó lenne.
A vinyók hangja sose érdekelt. Nem szórakozásból van a gépem. Ugyanakkor elmondható, hogy sokan keresnek olyan vinyót, aminek nincs, vagy alig van hangja. Aztán, ha még is több zajt produkál, az már gond az adott felhasználónak.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Ace Ventura
válasz Dzsekó #27975 üzenetére
Az enyém 2011 januári gyártású. Időközönként 1 mp-ig tartó kerregéssel véteti észre magát.
Van hogy 1 percen belül többször is ezt csinálja, aztán csend van.
Viszont olyan is van, hogy 30 percig nem bántom, és magától elkezdi huzamosabb ideig.Nem annyira hangos, de idegesítő egy teljesen néma gépben.Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
joe999
A firmware rá van írva a matricára a vinyó tetején, de a POST képernyőn is látszik. Valószínű, hogy nem is kalibrálásról van szó, hanem valami offline tesztet csinált (hogy miért azt nem tudom), de kop-kop, úgy tűnik, hogy abbahagyta. A Hard Disk Sentinel-t nézegettem és ott valamelyik szekcióban írta, hogy Offline test 22216 sec.
Az igaz, hogy nem csináltam full formázást, elképzelhető, hogy önszorgalomból végig ellenőrizte a teljes felületet.[ Szerkesztve ]
atesss
válasz Dzsekó #26472 üzenetére
Üdv !
Két barátom is vett most Samsung F4EG vinyót, egy 1,5 és egy 2TB-ost.
Ez volt még elfogadható áron egy hete (az egyik egy rendelés volt, amit szerencsére nem mondott le; másik barátomnak meg pont kellett)F4EG-nél csak ha AHCI-ben használod, akkor kell fw frissítés, de ha 2011 márciusnál újabb gyártású, akkor szinte biztos, hogy az új fw van gyárilag rajta.
Egyik asszem 2011 ápr.
(érdekes hogy most is azt árulják, ez kivételesen lehet régóta pihent a kiskernél. Biztos ha jött új szállítmány, az a tetejére ment, alulról nem vették ki - ha nem fogyott ki azóta egyszer sem a készlet.)
Másik valami 2011 nyári, de rákérdezek.Ez alapján valószínű, hogy a javított FW van rajta, de hogyan lehetne ezt valahogyan 100% biztonságra megállapítani ?
netseft
Erre gondtál ugye ?[ Szerkesztve ]
potyi23
válasz Dzsekó #29902 üzenetére
igen tudom ,az meg ujkoraban keletekzett,2 honaposan,azota ugyanigy van.De attol fuggetlenul szeretem ,mert jol mukodik,csak kicsit hangos.Amugy uj a gepem belseje , 2 honapja ujitottam fel ,alaplap,proci,ramok.Eddig 2X2 gb vel ment,majd 2 hete vettem meg melle 2X4 gb -t.ment is tobb mint egy hetete rendesen,de tegnap dellottol meghulyult,5 perc utan egerakadas,1 pecig fura hdd kattogas,mejd kekkepernyo.Mar ott tartok,h bios telejesen atnezve,es mar csak 1 db 2 gigas ram modul van benne,es mar 1,5 oraja megy a gep...!! Most fogom egyenkent visszarakni a modulokat....
Amugy hallottam olyanrol h 12 gb ramnal kikapcsol a hdd ! az jo vagy rossz ? inkabb ne kapcsoljon ki ? -
Landon
válasz Dzsekó #29905 üzenetére
Értem és köszönöm a válaszod! Még egy elég hülye gyakorlati kérdésem lenne ami nem teljesen világos:
Az OS az ugye az SSD-re megy az ok. De utána a feltelepítendő programok és játékok mehetnek a HDD-re vagy akkor már nyilván nem az SSD fog számítani ismét töltési időben hanem a HDD mert onnan vannak használva a fileok? A driver-ek mehetnek a HDD-re vagy jobb ha azok inkább az SSD-re mennek?
A programoknál ez nyilván nem érdekel de pl. játékoknál igen. A betöltési sebesség érdekében adott játékot installálni is az SSD-re kell és a képfile-t is az SSD-n kell tárolni amennyiben a játék azt használja futás közben is, igaz? Ergo nem csinálhatom azt meg, hogy kizárólag csak az OS-t hagyom SSD-n és minden más megy HDD-ra mert akkor csak a boot lesz rövidebb minden más marad a régiben? Ill. melyik márkát ajánlanál és azon belül melyik típust (SLC-sben gondolkodom)?
Másik hülye kérdés: a TRIM az ugye minden típusú alaplapnál elérhető?
There are no traffic jams along the extra mile.//\\Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience.//
Stubi28
válasz Dzsekó #29906 üzenetére
Szia4
Olvasgatom a beszélgetést és nekem meg pont az a bajom, hogy a másodlagos winyóm egy idő után kikapcsol. Ha elkezdek rajta kutakodni felpörög mint, ha most indulna a gép. Ezt hol, mivel tudnám megszüntetni? Új az alaplap, lehet ott nem frankó valami?:Asus m4a78-e.
Köszönöm, üdv! -
SLajos74
válasz Dzsekó #29994 üzenetére
Szia.
Ha már itt vagy látom azért elég sok hozzászólásod van gondolom értesz is hozzá valamicskét és azt is látom hogy egy WD páti vagy
Mi a külömbség a tányérok között mi a jobb ha több tányéros vagy ha minél kevesebb és miért?
Köszi. (had okosodjak egy kicsit)A bugyi nem a legjobb dolog a világon. De közel áll hozzá. :)
audi100td
válasz Dzsekó #30027 üzenetére
Igen, közben rájöttem, a Samu egyébként már teljesen beleolvadt a seagate-be, a honlapjukról is eltűnt a HDD részleg és szerencsére a Seagate átvállalta a meghajtók gariztatását. Osztrákoknál már szinte nem is lehet kapni, de a Hitachi-t is alig, gondolom a megmaradt készleteket szórják ki, aztán ennyi. Az előbb netseft által linkelt oldal emleget valami F6EG szériát, de szerintem az már nem éri el a boltok polcait, max Seagate néven.
Dictator^
válasz Dzsekó #30125 üzenetére
Tápcsati csere már volt, legalábbis az SSD-ét dugtam át neki ha jól emlékszem.
Sata tápkábel csere is volt, és csak as árga alaplapi slotokban vannak a lemezek.Samu párti voltam eddig nagyon, mint a képen is látszik, milyen 2tb-os lemez éri meg ami felér a samuval sebességgyanánt?
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Vikusz77
válasz Dzsekó #30138 üzenetére
Kösz megpróbálkozok ezzel.
Közben sikerült elkövetnem egy balesetet, a dvd írót menet közben szerettem volna rádugni a gépre, persze nem ment, picit szikrázott mikor a tápkábelt rá akartam dugni, azóta kuka az író, nem is világít, se kép se hang.
Érdemes vele foglalkozni, van ezekben biztosíték, vagy ennek annyi, vegyek újat? -
ronaldo
válasz Dzsekó #30144 üzenetére
köszönöm, megpróbálom akkor előbb így.
mire érdemes amúgy cserélni? 2tb jól jönne (a mostani esetből okulva raid is szóbekerülhet később, ha valamennyire normalizálódnak a hdd árak).
mert ez így annyira nem olasz, hogy 250 nap használat után kifekszik a hdd, amit direkt nem hardcore felhasználásra vettem.
Killing
fagylalt
válasz Dzsekó #30151 üzenetére
IDE-sből tudsz ajánlani ennél olcsóbbat.
Én konkrétan egy Samsung HM160HC-t néztem ki.
Vikusz77
válasz Dzsekó #30142 üzenetére
Másnap vettem itt egy használt asus írót, egyelőre szuperál.
Felraktam a gépre a win7 professional64-et, jó is volt minden, rendben lezajlott a telepítés.
Viszont kb 4 óra netezés után magától kikapcsolt és újraindult a gép hibát jelezve, majd fél óra elteltével megint. Neten néztem ugyanazt a videót miközben ezt csinálta ha ez számíthat. Korábban azon az oldalon a régi gyenge gép iszonyat szaggatva játszotta le a videókat ha ez esetleg jelent valamit.Következő üzenetet adta újraindítás után:
[link]Mi a franc baja lehet? Remélem nem a ram, processzor, alaplap szarakodik -mindegyik új alkatrész.
Vikusz77
válasz Dzsekó #30167 üzenetére
Igen, ezt én is észrevettem a hibaüzenetben, azóta frissítem a win-t, de gondolom az sp1 az más.
Rákerestem, de nem tudom, nekem ezekből mi is kéne pontosan, segítenél?
Lehetséges, hogy az sp1 egy 7gb-os cucc? Én 50gb-osra csináltam a c meghajtót, de a win már most kb 19gb-ot elfoglal, a végén még kicsi lesz a hely. Pedig ami programot (képnézegető, sentinel,stb) feltettem pluszban, direkt nem a c-re pakoltam.
Visszatérve a lényegre, ebből a sokból nekem mi kell, mindegyik?Közben most látom, hogy a gépemen a flash player 32 bites verziója van, ez esetleg okozhat gondot, hogy nem a 64 bitest tettem fel (win7 64 bites)?
NomadND1
válasz Dzsekó #30276 üzenetére
Jelentős dolgot nem, de van pár program (meg a windows/office update) ami nem tud elszakadni a "C"-től. Most ez kb. 3 hónapos telepítés alaplap csere miatt, de előtte 50GB volt használva. Ha a jövőre gondolok, akkor a 60GB talán kevés, de 1-2 év múlva meg lehet 5000Ft- lesz darabja.
Mi igaz abból, hogy a 60GB és a 120GB-os között jelentős tempó difi van? -
mpierre
válasz Dzsekó #30363 üzenetére
Ha minden igaz a hétvégén dobok össze egy ilyen vinyóval szerelt gépet. Majd beszámolok róla, de gyanítom így lesz.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
