Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
fagylalt
lionhearted #47349 üzenetére
Igazad van, nem kellene ideologizálnom, mert okozhatja a hibát más is. Ha meg hibás, akkor hibás. Mindenhol becsúszhat.
Személy szerint melyiket ajánlanád? -
fagylalt
lionhearted #47342 üzenetére
Csak a Seagate nem nagyon van agyon dicsérve itt a fórumon. Amúgy bevállalám, csak nekem az a tapasztalatom, hogy a Seagate elromlósabb. Nekem ez előtt volt egy WD Blue (azt hiszem EARS) és kb. ugyanolyan idősen adtam el, mint amennyi most az SG. Annak egy deka hibája nem volt.
Persze összeségében nem csalódtam benne, mert egy picit gyorsabb lett a rendszer (nem csak szintetikus tesztek alapján), de most már közel sem a régi.
Szerintem Black lesz belőle, mert ahogy elnézem az a legajánlottabb. -
fagylalt
lionhearted #47330 üzenetére
Cserélek akkor kábelt is, csak most az a baj, hogy üzemen kívül van a gép és nem tudom kipróbálni, hogy csak annyi-e a gond.
Melyik 1TB-os HDD-t ajánlanátok (ha mégis cserélni kell, akkor már ne kelljen gondolom a rendelésnél)? WD1003FZEX (Black) vagy ST1000DX001 (SSHD)?
A Seagate nem körözi le a Blacket sebességre? -
fagylalt
Két kérdésem lenne:
1. Van egy Seagate Barracuda 7200.14 1TB 7200rpm SATA3 64MB (ST1000DM003) merevlemezem (2012. őszi) és az utóbbi időben úgy érzem, hogy néha belassul. A HDD Seninel szerint 95/100-as és 350 egynéhány adatátviteli hibát ír. Lehetséges a garanciáztatás? Mert elég idegesítő, hogy néha befagy.2. Amíg a garanciáztatás folyik, addig vennék egy "pót" vinyót. Igazából leváltanám a jelenlegi Seagatet. Milyen gyors, megbízható és lehetőleg csendes 1TB-osat ajánlanátok az ár másodlagos?
Köszönöm a segítséget!
fagylalt
Érdeklődnék, hogy jelenleg milyen 3,5" 1TB-os merevlemez van a piacon, ami ajánlott, nem fejpakolós...stb.?
Új gépbe kellene (keret: 120eFt) és SSD nem lesz benne a keret szűke miatt, ezért, fontos, hogy gyors legyen (a rendszer ezen lesz) emellett nem bánnám, ha halkan és hűvösen dolgozna?Mit ajánlanátok?
A Seagate ST1000DM003 még mindig fejpakolós? Néztem még a Toshiba DT01ACA100 és a WD WD10EZEX, ami a legszimpatikusabb a Toshiba után. Sajnos így 15eFt-nál nem szánnék rá többet.
Köszönöm!
fagylalt
Jelenleg melyik 2TB-os merevlemez a legjobb választás rendszerlemeznek?
Erről a Toshibáról mi a véleményetek (az ára miatt tetszik)?Üdv: Divi
fagylalt
KAMELOT #37314 üzenetére
Nem kekeckedni akarok, de ezek meg mi a jó fenék? - ne értsd félre.
(#37315) vond: Inkább többet adok ki videokártyára v. procira, minthogy SSD-t vegyek. Tudom, hogy milyen, de arra később is be lehet ruházni. Nem mellesleg 25eFt-ot leszív keretből és mellette még ott a HDD ára...
fagylalt
Megkért az egyik jó barátom, hogy rakjak már neki össze egy gépet 180eFt-ból, játékra. Az SSD nem fér bele az árába, tehát egy gyors rendszerlemezre van szükségem (7200rpm), ami megbízható és halk. 1TB bőven elég. Én ezt néztem:
WD 1TB Caviar Blue 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX (2 év garancia)
Nézegettem még a Seagate ST1000DM03-asat is, de nem szeretnénk a fejpakolgatásával pepecselgetni. Esetleg még ez is szóba jöhet:
TOSHIBA 1TB 7200rpm 32MB SATA3 DT01ACA100 (2év garancia)
Melyik lenne jobb? Pár ezer forinton ne múljon a gyorsaság/halkság/megbízhatóság.
Üdv: Divi
fagylalt
Dzsekó #33317 üzenetére
Persze, meg értem én 2TB rengeteg adat. Ha valaki 100%-ra akar menni, annak érdemesebb egy RAID0 (jól tudom?) rendszert beüzemelni, mert akkor legalább, ha az egyik vinyón lévő adatok elvesznek, akkor is ott lesz ugyanaz a másikon. Bár ez is csak macerával meg plusz pénzzel jár.
Általában akkor mondhatjuk el, hogy jó, ha 1 év után is hibátlanul működik (az lenne az igazi, ha 5 év folyamatos használat után ezt kijelenteni...).-KP-: Ha egy kicsit kutakodsz a neten, akkor ki tudsz fogni egy olyan webshopot is ahol 3 évre is ki tudod terjeszteni a garit.
fagylalt
Dzsekó #33306 üzenetére
Ebből az a tanulság, hogy mindig le kell menteni a fontosabb adatokat, mert bármikor megtörténhet egy esetleges adatvesztés, függetlenül attól, hogy milyen vinyót használsz.
A garancia meg ott van a többire...Nem vagyok WD Green ellenes. Nem sírok a fejparkolás miatt, mert ugyanúgy parkolgat a Seagate is. FW frissítés után is, de nagyon keveset.
Én mindig nyitott vagyok az új dolgokra. Persze én se szeretnék gyenge, rossz minőségű cuccot venni, de nem kell naívan hozzáállni mindenhez. Attól még, hogy az előző szériáit jól elrontotta nem kell úgy hozzá állni, hogy ez már csak szr terméket gyárt.
Nálam is van egy ilyen eset mondjuk: Gigabyte terméket biztos, hogy nem vettem volna, mert azok sem a minőségükről híresek...bár az utolsó "szériás" termékeivel nincsen semmi gond.Továbbá meglepett, hogy mekkora sebességnövekedést értem el 1 generáció váltás után (+ márkaváltás). Szerényen továbbra is ajánlanám az általam ismert ST1000DM003-asat.
U.I.: Jut eszembe: mikor a Roccat egeremet is vettem akkor is az összes hozzátartozó topicban le volt köpködve, hogy görgő hibás (széria probléma).
Szerencsére megkérdeztem egy tulajt is aki nem tapasztalt ilyen hibát, mivel már javították a hibát, de a fórumtagok megfelelő utánajárás nélkül írogattak, hogy még véletlenül se vegyem meg , ha jót akarok magamnak.
Végül bátorkodtam megvenni, és így 1,5 év használat után sincs rá semmilyen panaszom! Nem bántam meg! -
fagylalt
CoolBoy323 #33252 üzenetére
Ezt nézd ki belőlem?
Egyébként nem,
de jó ötlet lenne... -
fagylalt
CoolBoy323 #33250 üzenetére
Hát ezt "Cons: not as fast as an SSD" tényleg fejbe kellene lőni...a másikat hagyd, mert az jó fej!
fagylalt
CoolBoy323 #33125 üzenetére
Hát igen eléggé gyanúsan olcsó...nézz utána az eladó után, illetve kérj tőle Sentinel képet (nem látszik, mintha kaptál volna).
Ez már inkább, a Hogyan vásároljuk óvatosan? topicba kellene.
fagylalt
isti101 #33123 üzenetére
Ha az eladó küld HD Seninel képet és 100/100-as akkor jó vétel lenne.
Semmi különbség nincs köztük, ugyanis a leggyorsabb merevlemez sem lépi át a SATA2 elméleti határait, így mondhatni fölösleges, csak parasztvakítás a SATA3-as csatoló. Szintetikus programokban sem lesz eltérés.
Ha valóban hibátlan a merevlemez, akkor megvenném.
Üdv: Divi
fagylalt
CoolBoy323 #33071 üzenetére
Szerintem meg egyáltalán nem hülyeség. Én biztos nem vennék 5900/5400-eset még, ha van SSD-m akkor sem.
Kihagytad, hogy egyébként lassabbak is, mint a 7200-esek.
fagylalt
Ígértem még a hónap elején, hogy összedobok egy cikket az új merevlemezemről (Seagate ST1000DM003).
Ha valakit érdekel esetleg, az itt megnézheti. -
fagylalt
belinho #32859 üzenetére
2066 nap rengeteg, több, mint 5 év fél év folyamatos működés. Valószínűleg 24/7-be ment. Ebből adódik a kevés indítás, de sok üzemidő. Én nem bíznék már rá semmit, sajnos már nagyjából megjárta a maga idejét; a Sentinel meg kb. semmit nem ér. Nem hinném, hogy 100 napon belül elromlik, de gyanítom, hogy hamarosan "elfárad" benne pl. a fej,...stb. (bár ehhez nem értek)
Adatokat én már nem bíznék rá.
Csere beszámítással 160gb-ért elég soknak hangzik ez a 2eFt alaphangon is. Nem, hogy ennyi üzemidővel.
Én nem venném meg.Üdv: Divi
fagylalt
Ne feledd el, hogy ma már nem a minőségre mennek a gyártók. Mint ahogy a háborúban is, "jól bevált dolog" a mennyiségi gyártás. Ezek a leggyengébb elektronikával rendelkező cuccok (pl. telefon, számítógép,...) ezeket már rövid időre tervezik, nem úgy, mint régen, amikor még valóban a minőségre mentek a gyártók, csak rájöttek, hogy az nem hoz annyi hasznot!
Nekem is van számtalan ilyen HDD-m, ami ma napig tökéletesen működnek!!! -
fagylalt
CoolBoy323 #32838 üzenetére
Szerintem írjátok bele az első hozzászólásba azt a listát.
Aztán aki akar talál.Majd írok egy kis beszámolót a ST1000DM003-amról. Írhatom ide majd?
fagylalt
CoolBoy323 #32731 üzenetére
Pedig nem kell sokáig nézelődni.
Megy PÜ-ben!
fagylalt
Coolmat #32714 üzenetére
Ez a WD10EZRX illetve WD20EZRX már 1 tányéros? Egyébként jelenleg egy WD10EALX -em van és egy vérfrissítést szeretnék. Nem tudom gyorsabb lenne-e ez a EZRX?
Egyébként jól gondolom, hogy az 1 tányérosak nem csak gyorsabbak, de halkabbak is?
Ezekről mi a véleményed?
ST1000DM003
WD10EFRX
WD1002FAEXKöszönöm!
fagylalt
Milyen merevlemezt tudnátok ajánlani nekem? Lehetőleg legyen gyors (nem kell 10000rpm-es) és nem kellene 1TB nagyobb (max. 2TB). Mit tudnátok ajánlani (SSD is lesz mellette)?
Szerk.: Természetesen SATA-s merevlemezről beszélek.
Köszönöm!
Üdv: Divi
fagylalt
Dzsekó #30151 üzenetére
IDE-sből tudsz ajánlani ennél olcsóbbat.
Én konkrétan egy Samsung HM160HC-t néztem ki.
fagylalt
Szükségem lenne egy notebook merevlemezre (2,5 col). Az lenne a lényeg, hogy minél olcsóbb és lehetőleg megbízható is legyen.
Hirtelen nem tudom, hogy IDE-s vagy SATA-s, ezért megkérnélek benneteket, hogy mind2-re dobjatok ajánlatot.
A méret nem lényeg (min. 100GB legyen, ami szerintem már alap, de nem baj, ha 80gb-os is van).Köszönöm előre is!
fagylalt
fagylalt
Elromlott az ismerősöm laptopjába lévő merevlemez (nem indul be, vagyis nem látja a BIOS-ban, on meg kattog). Típusa: Hitachi (HTS541680J9SA00) 5400 rpm, 80GB, SATA (2,5"). Ehelyett szeretnék egy újat beszerezni neki. A keret: max. 14K, de lehetőleg az olcsóbb kategóriában is ajánlatok (tehát ne a legjobbat, amit 14-ért lehet kapni pl. 12K-ért is lehetne egy ajánlat)
fagylalt
Erre valaki?
fagylalt
Otthonra szeretnék összerakni még egy gépet, ami internetezésre és filmnézésre lenne használva. Alkalomadtán játékra is lenne használva (nem gamer gép lenne).
A keret: 120-130K.Nem kellene bele nagy vinyó. Egy 500GB-os bőven elég lenne. Ebből a tesztből a legjobb:
Seagate Barracuda 7200.12 500 GB (ST3500418AS)ez lenne az általam kiszemelt darab?
Szerintetek?
fagylalt
fagylalt
2db Samsung HD103SJ-re kell/érdemes hűtőt vennem? -
fagylalt
Egy gamer gépbe ez a két vinyó, hogy muzsikálna:
1.Samsung Spinpoint F3 1TB 32MB cache SATA2 merevlemez (HD103SJ)
2.(most kerestem utána nincs ilyen: Samu F3 500 vagy 750 GB , 32MB cache, 7200rpm;
vagy mégis?)
UGYAN AZ.
Szerintetek?Valaki tudna tesztet adni rá? Köszönöm
fagylalt
Tudtok nekem ajánlani egy Samsung winchestert, ami 1,5-2 TB között van és 7200prm-es?
Köszi a segítséget! -
fagylalt
Dzsekó #22280 üzenetére
Akkor Seagate(olcsóbban is megúszom WD-ből,meg a Cache memója is jobb, de azt írta Laretto, hogy nem számít a Cache...) kizárva. Szerintem WD lesz, bátyámnak is ilyen van (persze 1TBos és laptophoz, de naon
jó!)
Nagy különbség, akkor nincs a 7200 és a 5400asok között... Egybkt gamer gépbe kellne, de ez nem azt jelenti, hogy nem torrentelek és nem nézek filmet...
úgyhogy kellene, a hely (1,5-2TB), me fontos lenne a minőség meg a gari...
fagylalt
Nekem adattárolásra kellene egy vinyó, én ezt nézem ki: Seagate Barracuda 7200.11 (ST31500341AS). Szerintetek? Igaz, hogy sata2-es, de szerintetk jó egy i7 950hez?
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Hozz a Nyuszi Tárolót? Hozzon! Yó áron érdekel? Persze! WD 2TB LILA (WD20PURZ) INGYÉ FOX-al mégjobb?
- Verbatim Vi5000 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bontatlan - Eladó!
- 2 TB 2280 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD, Micron
- SK Hynix Platinum P41 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- Western Digital Ultrastar DC HC550 18TB - 512MB, 7200rpm, SATA3 - 100/100 -as - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 Ti 11GB ASUS GT 301 FSP 700W
- Lenovo ThinkBook 14 G2 - 14"FHD IPS - i5-1135G7 - 12GB - 256GB SSD - Win11
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Bomba ár! HP ProBook 430 G8 - i5-1135G7 I 16GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U757 - i3-7GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
