Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Yeffy
válasz Dzsekó #34066 üzenetére
"Amúgy a 7200RPM-es WD vinyók nem parkolnak, egyik sem. Ez csak a Green-ek fícsöre."
ez komoly? mert, ha tényleg így van, akkor nem fogok eret vágni magamon, ha a srác nem tud nekem Hitát intézni, hanem "csak" WD-t, 7200-asat...
Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
Yeffy
válasz Dzsekó #34068 üzenetére
na. akkor azt hiszem, aggodalmam felesleges volt.
ez esetben köszönöm a pontosítást, sokat segítettél, Szagértőmég egy apróság: a Blue és a Black között mi a különbség? 7200-as mindkettő. a Black tartósabb lenne?
szerintem érdemes lenne valami 1. hsz-be, ahol van szó erről a parkolásról, beleszőni ezt a mondatodat...
peter889
válasz Dzsekó #34255 üzenetére
Köszönöm az infókat.
Ennek a Toshibának van 1 terás változata, ami ajánlott?
Szerintem még mindig irreálisan magasak a HDD árak, és nekem egyelőre 1 TB is elég lenne.Sokan ajánlották a Win7-et, ezért az egyik partícióra azt fogom telepíteni.
Másik partícióra az XP-t. A harmadikon lesznek az adatok.
Az XP-nek szerintem elég lesz 35 Giga, a Win7-nek 65 GB - mi a véleményed?
Már csak hogy jól értem-e: szóval ha Win7 alatt leformázom, a 32bites XP-nél nem lesz lassulás akkor sem, ha a HDD nagyobb szektorméretű (advanced format-os)? -
kisvonat
válasz Dzsekó #34295 üzenetére
Köszi szépen -közben már írtam még ezt-azt - holnap megpróbálom.
Amit írtam az átalakítóról: ezt a konvertert külső meghajtóként használtam (legalábbis próbáltam) a 80 GB-os mellett. Ez a gép (amin most írok) nem látja.
Újabb érdekes jelenség lépett fel: a vinyót már korábban felpartícionáltam ( 4 részre) a kisgépemen (XP), fel is másoltam vagy 100 GB-ot gond nélkül. Viszont tegnap óta formázatlannak látja, ki is tesz egy kérdőjeles meghajtót. Most megint rádugtam, megjelent a négy partíció a könyvtárakkal, majd eltűnik, megint kiteszi a kérdőjelet. Ez lehet konverter-hiba is? Vagy kevés lenne a táp az USB-n keresztül ? (A konverternek van külön tápja- MOLEX)
kisvonat
válasz Dzsekó #34302 üzenetére
Jó, köszi !
A Green-t eredetileg adattárolónak szántam, de közben a feleségem gépén alaplapot kellett cserélni (azért is került rá ennyi anyag), és ez az új lett ez a H61-es......
A 200 G-s IDE tényleg nehezék, de szinte használatlan, mert a régi munkáimat tároltam rajta.
Gondoltam, jó lesz az asszonynak ez is, mert csak netezik, vagy szöveget szerkeszt, arra nem kellenek terák...
Jó éjt! -
ledgeri
válasz Dzsekó #34297 üzenetére
Mivel az nekem válaszkén érkezettre reagálsz:
AHCI módban a bios se látja...// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
Yeffy
válasz Dzsekó #34308 üzenetére
na, ma érkezik a 2 TB Toshiba/Hita vinyóm, kíváncsi vagyok rá, milyen lesz
ha van kérdés, írok, bár nem nagyon jut eszembe semmi.
talán annyi, hogy van-e valakinek tapasztalata arról, hogy az a HDS-es lemezellenőrző, amit megvétel/formázás után ajánlott futtatni, sacc per mennyi idő alatt megy le ekkora lemezen?
ill akkor itt fejparkoltatós gond nincs, ugye?Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
Yeffy
Tonyk
KAMELOT
válasz Dzsekó #34666 üzenetére
Hello! Nézegettem még a Toshiba HDD Desktop 2TB 7200rpm, 64MB, SATA, 3.5" 6GB/s is, de ezt csak tárolásra. Rendszernek meg beteszem az egyik Samsungot 154UI F2-t.
Ahogy olvastam ez 2 tányéros 2x 1TB.
Azért lenne jobb mert ez csak 26euroval drágább és kapok dupla akkora tárhelyet. Jó választás ez is?[ Szerkesztve ]
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
djculture
válasz Dzsekó #34731 üzenetére
Hát ja a jóval nagyobb adatsűrűség miatt elég szépen gyorsultak a vinyók szekvenciális átvitelben. 5400rpm-es mostani nagy vinyó simán lenyomja a kisebb méretű régebbi 7200rpm-es vinyókat. Kivéve egykét elrontott szériát, pl a samsungnak van egykét ilyen szériája 1Terás méretben ami használta egy küszködéssel felér.
Persze oprendszer futtatására még mindig inkább a 7200-as ajánlott, már ha nem ssd-t használ az ember.[ Szerkesztve ]
mayafree
válasz Dzsekó #34726 üzenetére
Nem akarok vég nélküli vitát elindítani csupán csak megkérdezni, kedves djculture-t, hogy 2TB hibás Toshiba is volt már a kezed között? Ezt szeretnék most venni ezért kérdezem...
Valamint akik látogatják a fórumot és VETTEK 1 vagy 2TB-os Toshibát kérlek jelezzetek vissza, hogy nektek milyen véleményetek van róla vagy akadt-e köztetek olyan akinek vissza kellett küldeni!
És végre valaki magyarázza már el, hogy azon kívül hogy szétszedném honnan tudom meg hogy a 2TB-os Toshiba 2 vagy 3 tányéros. (gyártási dátum esetleg, de mikortól?)Végül ha nem számít a sebesség csak BIZTONSÁGOS adattárolásra 1 vagy max. 2 TB kivitelben melyik HDD-t érdemes venni? Igazából ha lenne több tapasztalat és nem lenne jóval drágább én is a WD RED felé húznék!
Köszönöm a segítségeteket!
zyzz
válasz Dzsekó #34743 üzenetére
Köszi a segítséget!
A neten turkálva egy olyan tényezőt találtam, ami limitálhatja a rendszer által felismert max. HDD méretet:
"The max volume size when using an MBR-type partition table (only thing XP supports) is 2TB"
Eszerint az oprendszeren múlik. Alaplapra / biosra való hivatkozást nem találtam eddig (ami persze nem jelenti, hogy a bios nem tehet keresztbe - itt inkább a gyakorlati tapasztalatnak hinnék).
Pont 2 GB-s vinyót tervezek venni, úgyhogy határeset.... -
SaitoX
válasz Dzsekó #34855 üzenetére
Köszi a választ
Nincs nekem bajom a Greennel, csak már annyi mindent olvastam róla, hogy ha van más alternatíva, amivel nincsen ilyen problémák (elsősorban a parkolásra gondolok), inkább választanék mást!Lehet, hogy Toshiba lesz, mert árban barátságos, és ebben a témában is leginkább csak jót olvastam róla!
A Red egyébként asztali pc-be is ugyanolyan jó? Csak mert mindenhol úgy látom reklámozni mint NAS-vinyó.
Néhol olyat is olvastam, hogy ha asztali PC-be szánja valaki akkor teljesen felesleges, és jobban jár egy Greennel, de nem tudom ez helytálló-e.[ Szerkesztve ]
egykori
válasz Dzsekó #34937 üzenetére
Köszi a javaslatokat, de ott akadtam el, hogy SATA II-esnek gondolom a jelenlegi HDD-t, és ezek SATA III-asok. Azt sejtem, hogy visszafele kompatibilis lehet, de az interfész típusa is ugyanaz?
Amúgy, a három közül a zaj és a melegedés tekintetében melyik előnyösebb? Persze, ha jók a gépembe... -
djculture
válasz Dzsekó #37163 üzenetére
Ha teljesen kikapcsolod akkor azt éred el hogy a folyamatos üzem miatt felmelegedik a adatrögzítő felület és a fej is.... Sajnos a parkolás a nagy adatsűrűségű lemezt tartalmazó hdd-nél szükséges persze belehet szabályozni az időtartamát normálisabbra. Kikapcsolni viszont kifejezetten káros nem a vásárlók szívatására találták ki hanem mert szükséges, lemez is vékonyabb a légpárna is...
djculture
válasz Dzsekó #37242 üzenetére
Majd túllépünk ezen a technikán is a hdd töretlenül fejlődik tovább.
Mostanában találtam rá az 1956-os promóciós videóra ami boldogan hirdette hogy az IBM első 5MB merevlemezt tartalmazó gépe elkészült:
[link]De barátságos kinézetű volt az 1979-es 250megás változat is :
Ez meg az egy évvel későbbi IBM 3380 ami 2.52 GB 250kilóval:
TeeJay
válasz Dzsekó #37425 üzenetére
nem titok amúgy, egy mai 2,5" notivinyót 1perc alatt tönkre lehet vágni úgy hogy semmiféle sérülés ne legyen rajta. egyesek túlfeszültségre esküsznek, nálam a félnapos fagyasztás majd pólóba csavarva indításkor a sarkát párszor odaverem az asztalhoz és máris leszakad benne a fejszerelvény, de minimum felszántja a tányért és garantáltan többé használhatatlan lesz. sajnos amilyen tré a minőségük senki sem akar 5x gariztatni 2 év alatt így ha már eleve döglődő példányt fog az ember jobb tenni róla hogy legyen cserélve újra amivel talán több szerencséje lesz... sajnos a boltok nagy része meg nem foglalkozik azzal ha a kondíció csökken, csak akkor veszik vissza ha már legalább bad szektor vagy komplett halott a cucc
sajnos ez vanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
semetka
válasz Dzsekó #38422 üzenetére
Hopsz ezt nem tudtam. Elég régen vettem már winyót, illetve cuccokat a gépbe. Most van 2 db 1 TB winyóm ez mellé kell adattárolásra. Oprendszernek kingston hyperx 3k ssd lesz. Ez picit meglöki a sebességét a rendszernek.
==Gigabyte Z170X Gaming 3 Core i5-6600 2x4GB DDR4 2666MHz Kingston HyperX Fury with Intel HD Graphics 530==
Terminator17
válasz Dzsekó #38713 üzenetére
tehát akkor lassú f@s, de sata 3 as és 64 mb ez azért jelenthet valamit gyorsaságba a sata 2 höz képest? illetve ha 5400 akkor legalább halk nem?
Terminator17 felhasználónak nagyon sok pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Asus Z170-P // I5 6600K //16 gb Curcail 2133 Mhz // 980 GTX // Chieftec modular 750 W // Samsung 2x2 TB // Noctua NH-D14 // LG IPS277 // CM 924
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Olcsó 120-256GB SSD-k eladók!
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- Olcsó m.2 SSD-k eladók!
