Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
peter889
Nem tudom, jó helyre írok-e. Az alábbi kérdésekkel fordulnék hozzátok:
A SATA 1-es, 2-es és 3-as csatlakozók (táp- és adatkábelhez) külsőre ugyanúgy néznek ki? Kompatibilisek egymással? -
peter889
válasz Core2duo6600 #27224 üzenetére
Köszi a választ, és a kompatibilitás?
Tehát a SATA 1-2-3 oda-vissza kompatibilisek egymással?[ Szerkesztve ]
peter889
válasz moonguru #27243 üzenetére
Köszi a gyors választ. Jól értem, hogy egy Sata 3-as vinyót is lehet Sata 1,2-re kötni és Sata 1 vinyót is lehet Sata 2,3-ra kötni probléma és átalakító nélkül?
Most akkor normál vinyók esetében a számnak csupán elméleti jelentősége van, gyakorlatilag semmi?
peter889
OK, köszönöm a válaszokat.
peter889
A SAMSUNG 1000GB HD103S winyó jól működik Win XP alatt?
Azt olvastam, hogy az új háttértárolók a megelőző három évtizedben alkalmazott 512 helyett immár 4096 bájtos méretű szektorokban tárolják az adatokat [link] és ezt problémásan kezeli az XP.
Nem tudom, a fenti Samsung hány bájtos szektorokat használ?Köszönöm, előre is.
peter889
válasz jim_raynor70 #29811 üzenetére
Köszönöm a választ, de sajna nem sokat tudok erről a témáról. Szóval egy SAMSUNG 1000GB HD103S vagy más 4096 bájtos szektorméretű winyót nyugodtan vegyek a Win XP-hez?
peter889
Kérdezném, hogy az alábbi winchester Advanced Formatos-e?
1TB Samsung SpinPoint F3 HD103SJA szektormérete 512 bájtos vagy 4 Kbájtos?
Gépet építek, rendszerwinyó lesz Win XP Prof.-al.
De nem tudom, mehet-e a partcionálás+formázás szokványos módon?Köszönöm előre is.
peter889
Keresem a Seagate/Samsung (HD103SJ) HDD user manulal-ját, de nem találom. A műszaki paraméterekre vagyok kíváncsi. Tudnátok segíteni, honnan tudnám letölteni?
Köszönöm előre is.
peter889
1, esetleg 1.5 terás winchestert szeretnék venni. Elsődleges szempont a megbízhatóság, második a gyorsaság. Otthoni felhasználásra. 1-2 évig még XP-vel használnám, aztán valami jobbal. Ha jól hallottam nem gond a nagy szektorméret (Advanced Format), XP alatt lehet vele vmit csinálni. És nagyon ne legyen drága.
A gép: Am3+, a táp: Chicony Hipro 380WMilyet ajánlanátok?
peter889
Újabb dolgok, amiket nem értek:
Advanced Format-os winyókat lehet-e érdemi lassulás nélkül XP alatt használni?
Ha igen, hogyan?
A WD több leírásában a fordulatszámnál ezt tünteti fel:"IntelliPower".
Ez pontosan mit jelent?A számítógép boltok viszont az IntelliPower-es HDD-k mellé konkrét fordulatszámot is írnak, pl.: 5400-at vagy 7200-at, vagy ezt: 5400-7200. A boltok honnan veszik ezeket az értéket? (Mert a WD leírásokban nem találtam.)
Úgy tudom, rendszerwinyónak általában 7200-as ajánlott. De ajánlott az "IntelliPower" fordulatszámú is?
Köszönöm, előre is, ha vki tud válaszolni.
peter889
válasz Dzsekó #34255 üzenetére
Köszönöm az infókat.
Ennek a Toshibának van 1 terás változata, ami ajánlott?
Szerintem még mindig irreálisan magasak a HDD árak, és nekem egyelőre 1 TB is elég lenne.Sokan ajánlották a Win7-et, ezért az egyik partícióra azt fogom telepíteni.
Másik partícióra az XP-t. A harmadikon lesznek az adatok.
Az XP-nek szerintem elég lesz 35 Giga, a Win7-nek 65 GB - mi a véleményed?
Már csak hogy jól értem-e: szóval ha Win7 alatt leformázom, a 32bites XP-nél nem lesz lassulás akkor sem, ha a HDD nagyobb szektorméretű (advanced format-os)? -
peter889
Milyen 1 TB körüli HDD-t ajánlanátok asztali gépbe?
Legfontosabb szempont a megbízhatóság.
Csak másodsorban a gyorsaság.RendszerHDD is lesz egyben.
Köszönöm, előre is
peter889
válasz 590227 #35417 üzenetére
Nézegettem a WD20EFRX kisöccsét, a WD10EFRX-et. Jó lenne, de lenne vele 1 problémám, én így hallottam:
A fordulatszáma tudtommal 5400-7200. Műveletek elején 5400-as a fordulatszáma, és hosszabb műveleteknél megy fel fokozatosan 7200-ig.
Namost, ha rendszervinyónak van használva, ahol sok apró fájl van, véget ér az olvasás/írás még mielőtt
rendesen felpörögne->rendszernél a tényleges fordulatszám: 5200, azaz túl lassú.Valaki írja már meg légyszi, hogy jól hallottam-e?
peter889
peter889
Köszönöm mindenkinek az infókat. Ha valaki tudna konkrét típust ajánlani, sokat segíthetne.
(#35421) jim bcs
Asztali gépbe kellene, oda pedig gondolom drága lenne egy 2.5-es.
3.5-ösre gondoltam. A GYIK-et olvastam, de ott rengeteg HDD van felsorolva. Ráadásul gyorsaságra és fogyasztásra van kihegyezve, nekem pedig az elsődleges szempont a megbízhatóság.
Tudnál konkrét típust ajánlani? -
peter889
válasz Mészi Zoli #35431 üzenetére
Igen, így jelölik:
1TB Seagate 3.5 7200rpm 32MB SATAII winchester (ST1000DM005) /HD103SJ/Megvettem használtan garanciával itt az aprón, az előző tulajnál még minden OK volt. Nálam használaton kívül, normális körülmények mellet pihent 2 hónapig, majd amikor a gépembe raktam, belső házba, előbb 3 gyenge szektor jelent meg, végül egyre több. Főleg olvasási problémái voltak.
Garanciálisan "javították": visszakaptam ugyanúgy hibásan, "szoftveresen feljavítva". Egyre lassabb lett, egyre több bad szektorral. Végül működésképtelenné vált. Újra visszavittem, most remélem újat küldenek.Sokan dicsérik, hogy milyen jó. Viszont azt hallottam, a Smart-ja nem a valós értékeket tárolja: a valósnál jobbnak tünteti fel magát. (A Samsung megbuherálta, mert megunta, hogy túl sokan vitték vissza.)
peter889
válasz Mészi Zoli #35435 üzenetére
Nekem egy debreceni üzletben garanciális.
Nekem is kis gond a szektorméret, de ha később újabbra cseréled a op. rendszert, akkor jól jönne az AF. Addig is meg le lehet formázni az AF-os HDD-t Win7-tel ha jól tudom, és akkor gond nélkül tudja majd az XP is kezelni, de úgy tudom, egy kis lassulással járhat.
Nem változott semmit az a HDD, a samsung volt gyára ugyanazt a vinyót termeli egyelőre, csak kapott egy seagate nevet a firmware-ben és matricát.
peter889
És egyelőre én sem tudom, milyen HDD-re cseréljem a samut.
peter889
Tudna vki tanácsot adni?:
Ezek közül melyik a legmegbízhatóbb?:
- ST1000DM003
- ST1000VX000
- Toshiba DT01ACA100
- WD10EZEXÉs ezek közül?:
- ST2000VX000
- ST2000DM001
- Toshiba DT01ACA200Már egy csomó hozzászólást visszaolvastam+a nyitót, de nem tudok dűlőre jutni.
peter889
Mivel jobb a Seagete-ek közül az, aminek azonosító számában benne van a VX?
pl.: ST1000VX000
Ezek jóval drágábbak a többi ajánlottól, vajon megéri a felárat?(#35448) werszomjas:
peter889
Szerintetek általánosságban a 2TB-os HDD-k megbízhatósága elérik az 1TB-os vinyók megbízhatóságát?
Minél nagyobb egy winyó, annál kevésbé kiforrott a technológia az előállításához? -
peter889
válasz MikaVejneGI #35453 üzenetére
Köszönöm a visszajelzést.
Én is nagyon gondolkodom egy Toshiba DT01ACA200-on. Nem tudod, hogy ez eredetileg Hitachi volt és létezik Hitachi DT01ACA200 is és esetleg figyelni kell arra, hogy Hitachit vagy Toshibá-t vegyek?A másik két itt ajánlott HDD a gyorsabb 2 TB-os kategóriában az ST2000VX000 és a ST2000DM001. Utóbbira legtöbb helyen 1 év garit adnak (az eladók sem bíznak benne.) Az előbbinek az utóbbi hetekben nagyon felvitték az árát.
peter889
válasz Celithrandi #35455 üzenetére
Akkoriban a Quantumok voltak az ászwinyók.
peter889
válasz pear-g #35459 üzenetére
Nekem meg a japán Quantum HDD-m ment tönkre még nagyon régen (akkor az nagywinyónak számított, talán azért). Garanciálisan kicserélték egy nem japán távolkeletire, pár évre rá abból is levélnehezék lett.
Talán kis hazánkba mindenhonnan csak szemét jut. Amikor egy multi legyárt egy cuccot, azt is nézi, hová exportálja.[ Szerkesztve ]
peter889
Minden WD10EALX winchester nem advanced format-os (512-es szektorméretű)?
Köszönöm előre is.
peter889
WD10EALX-ról tudnátok átviteli sebesség tesztet beilleszteni?
Ennél a HDD-nél nincs fejparkolgatás?Köszönöm, előre is.
peter889
Meg tudnátok mondani, hogy 2 db. WD5000AAKX Raid0-ba kötve op. rendszernél (azaz kisebb fájloknál) mennyivel lenne gyorsabb, mint egy 1 terás WD10EALX?
Nem tudom, hogy a 2 közül melyiket lenne érdemes választanom. Szóval op. rendszer is, és adatok is lennének rajta, azért kérdezem.
peter889
Sziasztok! Valaki tudna segíteni?
peter889
Szeretnék segítséget kérni.
Tévéhez ill, notebookhoz szeretnék USB csatolós minimum 2 TB-os, max. 4 TB-os megbízható HDD-t venni és rajta elsősorban full HD-s filmeket tárolni. Azonfelül biztonsági tárolónak is használnám fontosabb dolgokhoz.
Nem tudom, hogy külső HDD-t vegyek, vagy mobil racket és hozzá HDD-t?
És hogy 3.5 vagy 2.5 collos méretű legyen-e?
Mik az előnyei ill. hátrányai a két méretnek egymással szemben?
Esetleg konkrét típust tudnátok ajánlani?Arra gondoltam, itt az Apróról venném meg használtan, a kedvező ár érdekében.
Köszönettel várom válaszotokat.
peter889
válasz King Unique #63509 üzenetére
Köszi szépen a választ. Azzal kezdtem én, csak aztán belefáradtam a tanulmányozásba.
A tévémen csak 0.5 A-es USB csatlakozó van és csak az az egyetlen USB csati. Máshonnan nem tudná felvenni a hiányzó 0.5 ampert?
De azt sem értem, miért készítenek 0.5 A-es csatikat, ha az az egyetlen USB-s port a készüléken.
De van a tévén felvétel funkció is. -
peter889
Ja és Sony kdl40r455c tévém van, nem tudom hogy ez max. hány GB-os HDD-t tud kezelni. Hiába olvasgattam a tájékoztatóját, nem találtam.
peter889
válasz tibaimp #63513 üzenetére
Köszönöm az infókat mindkettőtöknek.
És ugye 3.5 colos HDD-t ajánlanál a 3.5 colos házba?
(Bár nem tudom kisebbet be lehetne egyáltalán tenni.)(#63512) King Unique,
(Nekem vannak túl fárasztó napjaim, nem az anyaggal van probléma.)
Csak már nem akartam a kérdés-csokrom 4-5 topikba szétszedni, de igazad van, több különböző topik témájába tartozik.[ Szerkesztve ]
peter889
Értem. Még ezek a kérdéseim merültek fel:
És mindegyik 2.5-es HDD rendesen betehető minden 3.5-es házba?
És a 2.5-es vagy a 3.5-es HDD-k a megbízhatóbbak, hosszabb életűek?
És durván hány watt a teljesítmény-felvétele a 2.5-es és mennyi a 3.5-es HDD-knek?Köszönöm előre is.
peter889
Csak jól írtad tán, ha a többiek nem javították ki.(#63520) Alex kettő, legutóbbi üzenetváltás túlnyomó részben ide tartozik, ha csak nincs külön topik a HDD-k teljesítményfelvételére ill. megbízhatóságára - ha tudsz olyan topikokról légyszi linkeld be.
peter889
Jól látom, hogy a használt HDD árak feljebb mentek?
Pl. pár hónapja tudtam volna venni itt 2 db.
újszerű, nagyon kevés üzemórás Western Digital RED 2TB (WD20EFRX)
HDD-t 20 ezer forintért (kettőt együtt), most pedig sokkal magasabb árszinteket látok.
Vagy csak én nézem rosszul?Köszönöm előre is a választ.
peter889
Szeretném kérdezni, hogy mi a különbség az Western Digital EFAX és EFRX winchesterei között?
Melyiket érdemes venni?
Ha jól tudom, az EFAX az újabb.
Én csak annyit látok, hogy előbbi 256 MB-os az utóbbi 64 MB-os Cache-el rendelkezik.Az EFAX is Red winchester?
Köszönettel várom a választ.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- IcyBox IB-2812CL-U3 M.2 SSD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- ASUS ROG STRIX Arion M. 2 NVMe SSD ház - Dobozsérült, újszerű
- Samsung 850 PRO 2TB V-NAND SSD, AAM számla, 1 év garancia
- Startech S2510BMU33 2.5" külső SATA SSD/HDD ház - Dobozos, újszerű
- RaidSonic IB-2914MSCL-C31 NVMe SSD / HDD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
