Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
TGWH
válasz Dzsekó #51522 üzenetére
Na ezt akkor nem tudtam. Pedig az egyik leggyorsabb és legjobb vinyó lenne amúgy.
Köszi a választ, akkor nem ajánlom.Szeretném harsogni kétkedők fülébe, Szeretném égetni reszketők lelkébe, Lángbetűkkel írni véres magyar égre: Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, Ezzel porba zúzod minden ellenséged, Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogód selymére, Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe
Chrystall
válasz Dzsekó #51611 üzenetére
Közben rájöttem, hogy a rendszerem sata2-e-s, de ha jól sejtem akkor ez mindegy ugye, és a sata3 az visszafele is kompatibilis? Az a helyzet inkább befektetnék egy jobb vinyóba, mert öreg már a gép, és egy csere esetén jól fog jönni. Úgy látom a boltok sem sűrűn pakolnak laptop konfigba 7200rpm-es vinyókat.
Chrystall
válasz Dzsekó #51616 üzenetére
Végül is akkor a Hitachi 7200rpm mellett döntöttem, csak most már meg azon agyalok, hogy vajon nekem egy SSHD jobban megfelelne-e? Kellene a gépembe archiválási célokra egy nagy vinyó, ezért kell az 1TB. És bár jóformán hétköznapi célokra használom a gépet, olykor igen nagy file-okat is másolok ide oda, meg szerkesztek FullHD videókat, azok több gigásak. Ha jól gondolom emiatt a sima 7200rpm-es HDD jobb választás volna, hiszen ha megnézem egyiket másikat, azokat nem igen cache-eli az SSHD, így a HDD gyorsabban nyitja meg. Gondolom ez az előny videóvágáskor is meglesz. Azt nem tudom, hogy ha vágok, és a vágóprogramba be vannak importálva a videók, akkor az importált videó-k bekerülnek-e a cahce-be SSHD-n? Mármint az SSD részbe? Vajon ezt hogy ítéli meg az algoritmus? Ha pl. dolgozok a vágáson 2-3 napig? Persze most 5400rpm-es SSHD-ről beszélek. 7200-asra nincs keret.
Gstyler
válasz Dzsekó #51635 üzenetére
1, WDidle3vel még nem néztem rá a winyóra (WD30EFRX), de a Sentiel szerint 8db parkolás történt eddig 31 óra alatt (4 újraindítás). Eszerint nem igazán parkoltat?
2, Viszont amióta üzemel az új hdd 3szor történt olyan jelenség, hogy a 10-15mp-re lefagyott a gép (film közepén, böngészéskor, "bármikor"), aztán egyszer csak ment tovább minden. Ez mitől lehet? Eddig soha nem történt ilyen?! Ekkora akadást okozhat a parkolás?
Előre is köszönöm
És további kellemes ünnepeket
Gtaati
válasz Dzsekó #51693 üzenetére
Helló!
Értem és köszönöm! De egy 4K tvt gondolom úgy adnak ki hogy a 4K tartalmakat gond nélkül le tudja játszani..., más promo demo samsung, lg, panasonic stb 4K videókat visz rendesen igaz azok nem 50 gigások és 2 óra hosszúak. A jelenség olyan h indítás után elindul a film szépen és utána egyszer kétszer megakad és el is csúszik a kép meg a hang majd helyreáll idővel....
Köszönöm!
tomp
válasz Dzsekó #51694 üzenetére
Egy külső rackben van ami egy aktív hubról üzemel. Érzékeny a rack csatlakozója. Majd ha végzett a munkával megnézem nem lazult e ki a szobában való sok járkálástól mert egy kicsit mozog ilyenkor az asztal. Lehet a fej rángásoknál olykor nem lesz tökéletes a csatlakozás?
tomp
válasz Dzsekó #51703 üzenetére
Eddig úgy tűnik a laza usb csatlakozás volt a felelős a rack oldalon. Jó erősen bedugtam, kicsit átrendeztem a kábelt, hogy ne mozoghasson.
Az asztal mozgásnál ne a szó szerinti nagy mozgásra gondolj. Csak a nagy tárgyak kicsit remegnek. pl laptop kijelzőjének a felső része épp, hogy kimozdul. De a kis tárgyak nem. Nem is érezni rajtuk. -
Boxi88
válasz Dzsekó #51706 üzenetére
Köszönöm a választ!
Másik kérdés:
Mivel sikeresen beleszaladtam egy hibás darabba (vagy a futár hibássá tette, éljen az ingyenes házhoz szállítás! ) és már sajnos beregisztráltam a wd.com-n, hogyan tudnám onnan törölni? Nem szeretném, hogy ott vigyorogjon a termékeim között, már visszavittem a boltba... hogy lehet terméket törölni?
metrion
Pehi
válasz Dzsekó #51764 üzenetére
Bocs,de lenne még valami! Hogy járok jobban? Ha veszek ez mellé a 2,5-es vinyó mellé egy SSD-t,vagy inkább maradjak a gyorsabb vinyónál! Attól félek,hogy ha ugyan úgy a vinyóra rakom a játékokat,ugyan ilyen marad! Az biztos,hogy a WD Blue-val nem volt semmi gondom,nekem elég volt!
Gstyler
válasz Dzsekó #51798 üzenetére
Az op.rendszer SSD-n van. Az alap progik is, de ugye max.1-1 játékot tudok oda tenni, így a nagy része a Redre lesz (majd) installálva.
Egy nagyobb játék pl. egy GTA V-nél érezhető a különbség egy 5400-es és egy 7200-es vinyó között pl. betöltési időben? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy számottevő?
válasz Dzsekó #51799 üzenetére
36 hó garival megrendeltem a Seagate-et máshonnan. Köszi!
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Gstyler
válasz Dzsekó #51801 üzenetére
Pont az 1TB-os bluet cseréltem le egy ssd + 3TB Redre.
.:Secur:. Még nem próbáltam, hogy játékkal, hogy muzsikál, lehet az is, hogy észre sem vesszük a különbséget. Ezért kérdeztem a profikat, hogy ők mit mondanak.
Te már probáltad gyakorlatban?Egyébként természetesen együtt lehet élni egy kis lassulással, amelyik meg nagyon zavar az megy az ssd-re, a 250-re azért fér 2-3 játék is.
kvarc
válasz Dzsekó #51832 üzenetére
Koszi az ajánlatott. 1TB vagy nagyobb mindenképpen, de 9,5mm nem lehet magasabb. Lehet nincs igazam, de 5400 vagy 7200 mindegy ha Intel SRT cache-t akarok használni, igy az 5400 talán jobb is, hogy halkabb és kevésbé fut.
Ezzel a 2TB-os HDD-vel van tapasztalat?[ Szerkesztve ]
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Xbox Series X|S
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Dragon Age: Origins
- NBA és kosárlabda topic
- Milyen egeret válasszak?
- Gumi és felni topik
- WD BLACK SN770 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5150-4850 MBs - Eladó!
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Olcsó 120-256GB SSD-k eladók!
