Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
tomp
Szeretnék venni vinyót, de nem tom hogy milyet. 15-20e-nél többet nem akarok rá költeni.
melyik márkát érdemes venni? eddig van egy 1,5éves Maxtor 250GB, és egy kb 6éves Seagate 40GB. már csak SATA2-ben gondolkozzak?
nagyon fontos, hogy nem melegedjen annyira mint a maxtor. eddig mobil-rackben volt (55-60fok) de a rack elektronikája nem bírta tovább. most már csak 45-48fokos.
és ne legyen annyira zajos, mint a Maxtor bár a maxtor baromi gyors, a maga ATA-133-al. ez ügyben kérnék segítséget tőlletek! -
tomp
válasz audi100td #3302 üzenetére
Hát remélem bírja a folyamatos ki-be kapcsolást. amiket a 6éves Seagate túlélt....
zögykölődött, írás-olvasás közben elment az áram, meghibásodott RAM miatt az alaplap 1percen át ki-be kapcsolgatta..stb bár a hőmérő szenzora sztem má megvan szédülve, de nem baj maga a rendszer nem nagy gond, 15perc alatt feltelepítődik. az adatok a fontosak! januárban majdnem azt hittem hogy menthetetlen 150GB adat. ha a maxtorral akár egy képet is másoltam, mindíg lekapcsolt. aztán kiderült, hogy a mobil-rack ment szét. -
tomp
Üdv
Először is Boldog Karácsonyt!Na szval. Hogyan tudom kiszámolni egy vinyó pontos méretét? pl egy 1TB-os vinyónak mennyi az igazi mérete?
tomp
Milyen vinyót érdemes venni?
Ami nem forrófejű, gyors halk, és megbízható.
Elég lenne egy 250gigás méretben is. -
tomp
Melyik seagate széria hibás? Amelyik lefagyhat és csak egy frissítés hozza vissza? .11?
tomp
válasz Johnny Cage #12803 üzenetére
Nekem van egy kb 5éves seagate. Kapott ez mindent. intenzív nyúzást is. Még jó
tomp
Amúgy a gépházaknál mitől függ, hogy mennyire melegszik fel a vinyó? Volt egy régi házam. Abban a régi seagate vinyóm max 38fokos volt terhelésen. Most egy szerver házam van, amiben alapjáraton 40-42fokos. Terhelésen 43-44. Lehet az is közre játszik, hogy a sima házamban egyszerűen bekellett rakni, most meg egy külön lemezre kell csavarozni a vinyót, és úgy a házba? Így a lemez átveheti a vinyó hőmérsékletét? (azaz nem tud lehűlni, mert a lemez tovább fűti)
tomp
válasz Dzsekó #12867 üzenetére
Hát nekem nem bordázott. Egyszerű fémlap/keret, amit házhoz adtak. Azon van/vannak a vinyó/k, mivel a nélkül nem lehetne hova rakni. Az ház eleje csak 5.25-ös rekeszekből áll. A ház tetején van egy venti hely,így ott veti nélkül is kitud jönni a meleg. Hátul bekötöttem a gyári ház ventit.
A bezárt vinyó forrósodást már tapasztaltam. A szektorhibás maxtorom is mobilrackben volt. 57fok max..alapjáraton kb 53-55fokos volt Most 42fokos alapon rakc nélkül. Amúgy lehet olyan, hogy a melegebb maxtor felfűti a (nem közvetlenül)felette lévő seagate vinyót?
tomp
válasz Dzsekó #12869 üzenetére
Elejébe? Aztán hogyan? Bár a 45fok már jobb mint az 57 nem?
Jelenleg mind2 vinyóm 42fokos. A melegedés meg vinyó függő is nem? Meg a benne lévő lemezek számától is nem? pl seagate-em max terhelésen sem éri el a 45fokot. Ha a maxtor rákapcsol akkor max 45fokra megy fel. -
tomp
tomp
Üdv
SOS módban vettem ma egy vinyót. Típust nem nagyon néztem csak, hogy minél hamarabb legyen egy vinyó.
Így lett egy Samsung HD502HI Ez mennyire jó?
A hőfoka most lassú formázás alatt 35fok. Megy már egy ideje. Azt tudom, hogy nem pontos a mérése. kb mennyi a +/- mozgása?Állítólag terhelésen nem fogja bírni a 400-as tápom. Vas tartalma: 40GB-os több mint 5éves seagate, 3éves 250GB maxtor és a samu(+gf6600GT+amd 3200+ 2Ghz-es proci)
A HDSentinel progi az első 2vinyónál kb 12W-os fogyasztást ír pozícionálásnál.
Samsungnál még nem ír adatot, csak "feltöltés alatt" -
tomp
válasz tdd587 #14029 üzenetére
Közben megtaláltam a samu oldalán az ecogreen szócskát, DE az oldal szerint 5400-as fordulatú. Pár magyar oldal szerint meg 7200. Akkor most melyik? A HDSentinel még mindig nem ír adatokat.
Mi a hátránya? Nem kell nekem űber gyors vinyó. Ha tud kb 50MB/s-el írni/olvasni az nekem már elég. -
tomp
válasz Dzsekó #14032 üzenetére
Mivel nem rendszer vinyó, hanem adat vinyó, így nem baj ha lassabban éri el a kicsi fájlokat. Kibírom
Eddig a max másolási speed a 22% kondis maxtorról-samura kb.42MB/s
A hangja is tetszik. Mivel most le van szedve a ház mind2 oldala+teteje ezért hallok egy nagyon halk süvítő hangot.
Hát izé... Q-tec tápom van. Eddig(3év) semmi baja sincs.
Most már vinyóra nem fogok költeni. Max egy új gépre.(ház+monitor+egyébb dolgok)
A Seagate 40-es vinyómat meg már tisztelem. 5éves, rendszervinyó. Semmi baja. -
tomp
Szerintem az új Samu F2EG is jó. Mármint adattárolásra. Halk és hűvös. Még gyors is. Nekem bejött. Bár még csak 5napja van meg. Eddig 3nap 3órát ment.
Bár rendszernek 7200-as vinyót vennék. -
tomp
válasz scope2007 #14158 üzenetére
Hát ez van. pénz vagy hangtalanság?
Én 8napja vettem a Samsung F2 Eco-t. Eddig 5nap 4órát ment. Úgy lett berakva, hogy kivettem a floppyt, mivel nem volt több lemez, (szerver ház, így nincs külön hely a vinyónak. van vagy 8db hely az optikai hajtóknak, abba kell belerakni egy lemezt és arra a vinyót) így pont előtte van a floppy nyílása.(kivehettem volna, de legalább +szellőzési "lyuk") Ha lehajolok elé, akkor hallom a "kaparó" hangját. Normál helyzetben itt ülve semmi hangja nincs. Még önteszt során sem hallom*. Kivétel a bekapcsolás. Bár akkor a maxtorral együtt olyan hangja van... kb. egy vadászgép hajtóművének a felpörgési hangja. De ez csak 1-1,5mp-ig tart.
*Öntesztnél a maxtornak olyan hangja lesz, mint ha egy daráló kapcsolna be a házban. De mivel bad sectoros így pár mp elteltével megszakad a teszt.
tomp
válasz forceberg #14254 üzenetére
Porszem került a gyártósorba?
11-es után itt a bad sectoros 12-es?
Amúgy ha nem növekszik a bad sector száma, akkor nem gáz. Bár nem túl jó érzés.
Bár temetni még nem muszáj a 12-est Mivel jó. Ugyan így van a Samsungnál. Sok ember irtózik a samu vinyótól, mert gajra mennek. DE sok embernek viszont évek óta megy baj nélkül.
Eléggé furcsa, hogy még formázni sem volt, de már bd-s. -
tomp
Nekem egy F2-es kistesó van a gépben. 500-as. De a következő vinyóimat is az F2-ből fogom választani. Eddig minden ok.(11nap16óra működési idő eddig) Adat vinyónak ez tökéletes. Merem ajánlani
Ha a 12-es seagate magyar készlete "szétrázódott" akkor a többi márkának miért nem? Vagy azokat zsír új utakon hozzák be? Év vége felé akarok vasat venni. Így eléggé elgondolkoztam egy full Samsung készleten. op. rendszernek F3 adatnak F2
tomp
Hát ha fekve ment eddig, akkor legyen fekve a továbbiakban is.
erre egy példa: Ha felveszel egy olyan szemüveget ami megfordítja a képet, az ugye nem jó. Mivel mindent fejjel lefelé látsz. De ha meg hónapokig viseled a szemüveget, észre veszel vmit: nem lesz fordított kép. Ha leveszed a szemüveget, akkor viszont fordítva lesz. Akkor viszont meg nem veszed le. Szval ha eddig az oldalán volt, akkor legyen úgy. Ha meg fekve, akkor fekve. Na de mivan a folyadék csapágyas megoldással? Na itt jön a képbe az emberi agy viselkedése.
(az agy képes megfordítani a képet egy idő után!)
tomp
A csapágyas dologhoz:
Az én vinyómban folyadékcsapágy van. Pontosabban F2 eco. Na azza mi a helyzet?
Be tud kopni? -
tomp
válasz Cyberslider #14402 üzenetére
Nekem a maxtorra Made in Singapore van ráírva. Vagy vmi ilyesmi. Alapjáraton halk. Ha el kezd dolgozni, akkor turmix gép
Amúgy most romlott le a kondíciója 20%-ra. 6gyenge és 7hibás szektor. 3éves -
tomp
válasz CHIPman #14404 üzenetére
Neked mire van állítva a kondíció számítása?
Nekem szigorú számításra van. Alapértelmezett számításon 81%-ot mutat. De jobban szeretem a szigorúbbat.Amúgy eddig miért voltak bad sectorosak a samsungok? Nem tudott folyamatosan jó lemezt készíteni?
Írtam a Samsungnak, hogy miért mérnek kevesebbet a hőmérői.
"Levelét továbbítottam az illetékes technikusunknak további
kivizsgálásra."[ Szerkesztve ]
tomp
válasz baloghzr2 #14423 üzenetére
Attól függ, hogy mire kell.
Adatoknak, vagy op. rendszerhez.
itt van egy WD 12k alatt. Csak azt nem tudom, hogy mennyire jó.(sebesség, tányérok száma)
De ha adatoknak kell, akkor ott a Samsung F2. Nagyon jó kis darab. Csak pár száz Ft-al több az 500-as. ipon-on 12.375Ft
Mondjuk én itthon egy helyi boltban vettem 13,5k-ért.kirket
Én backup-nak külső vinyót vennék. Vagy komlett készen egy WD Book-ot, vagy darabonként(keret+bele a vinyó) A Raid is elszállhat. Külsőt meg mondjuk minden hétvégén rákötöd a gépre és áttolod a héten beszerzett anyagot.[ Szerkesztve ]
tomp
válasz baloghzr2 #14426 üzenetére
Mind2 márka jó mind a 2-re.
Csak amit linkeltem WD vinyót az 7200rpm-es. A Samsung F2 meg 5400rpm. Így a 7200-as vinyón gyorsabb az op. rendszer. De van a WD-ből is Green sorozat. Illetve most jött ki a gyárból az új Samsung F3 7200rpm-es vinyója.Amúgy tudja vki, hogy a WD Green-je milyen tányérokat tartalmaz? 500-as?
tomp
válasz baloghzr2 #14428 üzenetére
A fordulatszáma nem 7200 hanem csak 5400 Ez által evesebbet fogyaszt(pár W-al) és nem melegszik annyira mint egy sima vinyó.
Környezetbarát
Hűtés nélkül nekem most kb 30-33fokos a vinyóm(pontosan nem tudom, mivel nem mér pontosan a samu, így rákell számolni 5-8fokot)
Eddig a legmelegebb kb 41-44fokos volt, amikor megformáztam a vinyót Azóta max 35-37fokos volt. -
tomp
válasz baloghzr2 #14430 üzenetére
Ha 7200-as samut veszel akkor F3
Hitachit nem ismerem. De tudom, hogy megbízható. Seagate is jó. Bár van pár hazai .12-es ami elkezd bad sectorokat dobálni. Oka: Ismeretlen. Amúgy ebben a hónapban tölti be Seagate vinyóm a 6. évet Vagyis 6éve, hogy megvan. Eddig csak annyi baja van, hogy "elfáradt" a hőmérő szenzorja. A gyártási időt nem tudom. -
tomp
válasz CHIPman #14437 üzenetére
Ha így nézzük, akkor igen. De F2 minden méretben jó. De ugye mivel ez inkább adatvinyó, így minél nagyobb, annál jobb Seagate-et külföldről érdemes behozni. Az itthoni készlet hajlamos bd-re.
Bár ha azt nézzük, hogy jövőre az F3-ban fog megjelenni először a 2TB-os vinyó... (állítólag 64mega gyorsítótárral) Remélem az F2-t is majd frissítik. Vagy ha nem, akkor jön az F4[ Szerkesztve ]
tomp
Amúgy vki hallott már panaszt az F2-ről?
(F3-at nem írom, ,mivel az nagyon friss)silentx
Szerintem próbáld ki. Ha nem lenne jó, akkor úgyis van gari.[ Szerkesztve ]
tomp
Én is remélem. Mivel év vége környékén akarok venni egy F3-at
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- IcyBox IB-1824ML-C31 RGB Illuminated NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- ASUS ROG STRIX Arion M. 2 NVMe SSD ház - Dobozsérült, újszerű
- Új bontatlan Sandisk Extreme Portable SSD 2TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- Startech S2510BMU33 2.5" külső SATA SSD/HDD ház - Dobozos, újszerű
- Olcsó m.2 SSD-k eladók!
