Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
válasz MaxxDamage #58907 üzenetére
Oks, kössz az infót.
Érdekes ez a 2.5" WD Blue sorozat; a JPVX 8MB cache-t tartalmaz, míg az SPZX 128MB-ot.
Vagy ezek különböző korszakból származnak, csak egy .pdf-be rakták őket?Egyébként mindkettő az ajánlottak között van, ha jól látom.
Illetve azon is meglepődtem, hogy a WD 2 év gyári garit ír a Blue sorozatra, mégis van pár itthoni bolt, ahol 3 évet adnak rájuk. Ez a 3 év valami alapérték lehet az ügyviteli szoftverben, mert egy csomó 5 év garis HDD-re és SSD-re is 3-at adnak csak.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz eszef-x #58946 üzenetére
Saját 3 éves tapasztalatom alapján nem túl jó ilyen célra.
A Red még úgy ahogy elmegy, de a Purple elég lomhán olvas, ha egyszerre több helyről kell összeszednie a cuccokat. A purple sok irásra van kitalálva, a Red meg írás-olvasás egyszerre. De sebességben egyik sem hozza a mai 7200-as winyókat.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz Demizson92 #58960 üzenetére
Torrent? Attól függ, hogy hány helyröl jön, és hány file-t ír egyszerre.
Ha sok torrent van a queue-ban, akkor a hdd nem tud elég gyorsan seekelni, de ha egy file-t töltesz le viszonylag kevés seedertöl, akkor közel szekvenciális írás alakul ki, ami esetén bírnia kell kb. minden mai hdd-nek a 80-90 MByte/sec-et.
Persze, ez is csak akkor igaz, ha a winyó defragolva van, vagy szinte üres.[ Szerkesztve ]
válasz Wiz Khalifa #59107 üzenetére
A WD Gold 7200rpm-es, így hangosabb.
A WD Purple a te winyód. Nem parkol, megbízható, halk.
válasz Wiz Khalifa #59111 üzenetére
Akkor lehet, hogy kifogtal egy rosszat, de ettol meg a szeria semmivel nem rosszabb, mint a red.
Abbol ugyanakkora esellyel foghatsz ki hibasat.Nekem van 1TB-os es 3TB-os PURX is, es 3+ eve hibatlanok. A 3TB-os 24/7-ben megy az 1TB-os egy teszt gepben, amit naponta 30-szor ujrainditok. Egyik fele terheles sem gond nekik.
válasz Wiz Khalifa #59115 üzenetére
A PURZ verzioval sincs semmilyen gond, tudtommal (tok ugyanaz asszem). Batran veheted.
válasz tranceplanet #59141 üzenetére
Ha zavar a Black nagy hangja, akkor javaslom a Gold-ot.
Halkabb, és kb. ugyanolyan gyors, és az is 5 év garis.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Udv!
A WD Black/Gold/RE winyok megbizhatobbak pl. egy Red-nel, vagy Purple-nel, ha kizarolag adattarolasra hasznalom backup winyokent? (Heti egyszeri bekapcsolas a sync idejere, utana kikapcs.)
válasz flash- #59254 üzenetére
Nem fugg a felbontastol.
Attol fugg, hogy a jatek mit csinal betolteskor.Ha a jatek erosen tomoriti az anyagot, vagy betolteskor general le bizonyos dolgokat, akkor ugyis a proci lesz a szuk keresztmetszet, es a winyo nem lesz hatrany, csak ha nagyon eros a procid. Ha a jatek nem tomorit semmit, csak bemasolja a RAM-ba a cuccot, akkor az SSD eleg sokat tud dobni a betoltesen.
Nekem egy Bulldozer alapu AMD procim van, es itt a 150GB-os VelociRaptor sosem limitalja a sem a betoltest, sem a jatekot. Pedig a VR lassabb, mint a Toshiba P300.
Jut eszembe topik gazdak: A Velociraptoroknal mar nem igaz altalanosan, hogy "rendkivul gyors, stb."
A 250/500/1000GB-os winyokra meg eppen hogy, de a regebbi HLFS/HLHX tipusokat elveri a WD Gold, Toshiba P300 is.
Szerintem megerne ezt leirni egy mondatban, mert a Velociraptorokat kevesen ismerik, es osszetevesztik.
En is adtam mar el ugy 600GB-os HLHX-et, hogy a tulaj azt hitte, hogy valami raketa winyot vesz, es utolag reklamalt.[ Szerkesztve ]
Nemreg eszrevettem, hogy a Red, es a Purple winyok nalam 1-3TB meretben kozvetlen kozelrol hallgatva magas sipolo hangot adnak ki.
Nem veszes, csak extra halk gep eseten lehet kihallani.
Ez a Seagate es a Toshiba 5700/5900 rpm-es winyoinal is igy van?Koszi!
válasz Dzsekó #59299 üzenetére
Igen, tuti, mert csak akkor hallom, ha a winyó be van kapcsolva, és ha kiveszem a házból, akkor is hallható a winyó felöl.
4db wd winyóm van, mind csinálja.
Ha közelröl hallgatod (pár centi), akkor hallható, hogy a motorhang ilyen, de pl. 20-30 centiröl már csak sípolássá folyik össze. Igaz, az egész nagyon halk.[ Szerkesztve ]
válasz -FLY-> #59330 üzenetére
Ha sok az iras, akkor Purple, ha sok az olvasas, akkor Red, ha kb. egyforma, akkor is Red. Az en tapasztalataim szerint legalabbis - erzesre, nem merve.
2db (1TB + 3TB) Red es 3db (1TB + 2TB + 3TB) Purple alapjan.A Red (emiatt?) hangosabban seek-el, mint a Purple, es picit dragabb.
Van valakinek összehasonlítási lehetősége Red/Purple és IronWolf winyókkal kapcsolatban?
A kérdésem, hogy milyen az Ironwolf a Red/Purple winyókhoz képest hozzáférési idő és hang terén?
A mostani 1TB-os Purple inkább rezeg, mint hangos, így a ház zajong miatta még a gumibakos keret ellenére is - persze eléggé enyhe ez a rezgés, de a néma gépből kihallatszik.
Ezen kívül sokszor 1-2 mp-et kell várni, mire a winyó magához tér és tallózható lesz a file rendszer (nem megy le alvóba soha, de minden 5400rpm-es WD-m ezt csinálta eddig, így normálisnak gondolom).
A Seagate 5900rpm-es winyói jobbak e téren?Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Próbált már valaki WD Red/Purple (5400rpm) vagy Seagate Ironwolf/Skyhawk (5900rpm) winyóra 2-3 éves játékokat telepíteni?
Mennyire gáz, hogy nem 7200-es? Csak a töltési idökben okoz gondot, vagy játék közben is észlelhetö a különbség?Kössz!
válasz Core2duo6600 #61120 üzenetére
A minimum fps-re gondoltam; töltés miatti akadások, stb.
Lehet, hogy valami játékos topikban kellene rákérdeznem, hogy a játékok mekkora része tölt folyamatodan, és mekkora részük csak pálya betöltéskor.[ Szerkesztve ]
válasz nyul105 #61151 üzenetére
"The Streaming Command Set enables applications to tell drive that maintaining the transfer rate is the #1 priority..."
Feltételezem, hogy ezt a parancskészletet a kamera rendszerek vezérlői küldik a winyónak, míg a desktop gépek vezérlői és az OS-ek nem.
Nekem 4 éve van 3db WD Purple winyóm, és a filmeken, zenéken kívül a munkáimat is ezeken tárolom, illetve a családi képeket, videókat.Eddig hibátlan mindegyik, és soha nem volt adatvesztésem.
Van egy WD Purple (PURZ) winyóm, és kezd betelni.
Egy 3TB-os winyóban gondolkodom, de nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy maradni akarok a Purple típusnál, mert kezd szűk keresztmetszet lenni a párhuzamos írás, olvasás.
Sok doksi van általában megnyitva, több progi által, és néha már észrevehető, hogy a winyó a szűk keresztmetszet. Annak idején a Red ezt sokkal jobban bírta.
A kérdés, hogy Red, vagy Ironwolf? ( 7200-ast semmiképp nem szeretnék. )Hang tekintetében bizonytalan vagyok, mert hiába van megadva mindkettő hangja, de a hangszín is fontos lehet.
Illetve az is kérdés, hogy a Seagate parkolását linux alól ki lehet-e kapcsolni pl. hdparm-mal?[ Szerkesztve ]
Mindenbol van hibas darab. Nekem 4db WD purple winyom van 3 evestol kezdve, ujig, es mind hibatlan mai napig.
Ha azomban mindenkepp elment a bizalmad, akkor a ket masik kozul a skyhawk-ot javasolnam. A melohelyi gepben az van, es nincs vele gond.
Ha megsem ment el a kedved annyira a WD-tol, akkor a purple, vagy Red teljesen megfelelo valasztas.Mi volt a tonkremenetel tunete? Bad sector?
Mentes utan tolhatnal rajta felulet tesztet.
Nalam volt olyan, hogy egy NAS, vagy egy kulso haz hibajabol logikai bad sectorok keletkeztek, amik egy felulet teszt utan eltuntek.
Nem tuti, hogy nalad is ez van, de en egeszen biztosan kiprobalnam.[ Szerkesztve ]
válasz Hauptmann #61284 üzenetére
Én WD Gold-ot vennék, olyan helyen, ahol megadják rá az 5 év garit.
Azt kell róla tudni, hogy:
- nagyon megbízható
- nem a leghalkabb 7200-as winyó
- leálláskor furcsa daráló hangja van, ami nem hiba, de sokan megijednek tőle
- random iráskor / olvasáskor a sebessége a legutolsó Velociraptor szinte körül van, vagyis elég gyorsNekem volt több is, nagyon faja winyó.
Azt kérte, hogy halk legyen. A Black minden, csak nem halk.
tipuka: Szerintem választanod kell a halkság és a gyorsaság + sok gari között (ezek együtt járnak álatalában).
Ha a kis hangerő a fontos és elég a 3 év gari, akkor én ezeket javasolnám:
- WD Purple (PURZ)
- WD Red
- Seagate SkyhawkHa a sok gari és/vagy a gyorsaság, akkor:
- WD Gold (nem Black) - itt lesz egy jellegzetes darálós leállás hang, amiről sokat azt hiszik, hogy hiba, de nem az. Meg kell szokni.
- WD Red Pro
A Seagate 7200rpm-es, gyors, 5 év garis winyóit nem ismerem, így másra bízom az ajánlást.Szubjektív véleményem: WD Purple
Egy video és foto studio vezetője bízott meg, hogy válasszak számukra winyót.
Összesen 6db 8-10TB-os modellre lenne szükség.Felhasználás: NAS üzem erős közepes terheléssel - 3-4 konkurrens írás olvasás nem ritka.
Ami fontos:
- 5 év gari (vagy több, ha létezik ilyen)
- gyors legyen
- maximális megbízhatóság (ne legyen szükség a garira)
- SATAArra kért a tulaj, hogy minden márkáról és opcióról számoljak be, és úgy döntsünk.
A WD lemezekkel tisztában vagyok, a Seagate-ről is találtam sok véleményt, de HGST és Toshiba téren nincsenek infóim.
Annyit tudok, hogy a HGST winyók jók, de semmi konkrétabbat. Toshiba felső kategóriás lemezekről meg csak a weboldalon olvastam, alig találok valamit róluk.
Ennyire ismeretlen még, vagy csak nem vagyok elég szemfüles?Bármi infó jól jön e téren!
Kössz!
Sziasztok ujra!
Sajat magam szamara keresek 2,5" winyot.
Egy kulso USB3 tokban szeretnem hasznalni kizarolag torrentezesre, illetve minimalisan NAS feladatokra.
Az USB3 haz egy routerre van kotve.Olyan winyot szeretnek ide, ami keveset fogyaszt es birja a torrentet 24/7-ben.
WD Black volt eddig, de annak a fogyasztasa miatt melegszik a routerem belul, es fagyogat.
WD Blue-val jol muxik teljesen, de attol tartok, hogy az nem birna sokaig a terhelest (meg annak ugyis van helye mashol - ideiglenesen vettem csak ki probakeppen).
Hitachi-ra gondoltam elso sorban.
Van valami ismert oka, hogy erre a feladatra ne ilyet vegyek?Kossz elore is!
Dzsekó (#61345): Vegul 6db 8TB-os WD Gold lett.
válasz Dzsekó #61364 üzenetére
Akkor a Hitachi lesz.
Van a házban SSD-böl származó hézagoló. A WD Black-nak is kellet.Köszi szépen a választ és a magyarázatot! (Határozottan tetszik, amikor magyarázat is jár a válaszhoz (pl. az egy tányéros mondat), mint amikor csak annyi a válasz, hogy ezt/azt vedd. Szóval maxi respect!! )
Még két kérdés:
1.) Láttam pár helyen a "WD Ultrastar" márkajelzést még amikor az 5 év garis einyókat néztem múltkor.
Van infó arról, hogy a WD meddig akarja megtartani a Hitachi és a HGST márkajelzést?
Csak kiváncsiságból kérdezem.2.) Nézegettem 5400/5700/5930 rpm-es 3,5" Toshiba winyókat HTPC-mbe.
Csak az S300 jön szóba a 3 TB feletti szükséges méret miatt. Viszont Toshibáék elég drágán mérik a halk winyókat. Ráadásul a nagyobb méretüűek mint 7200rpm-esek.
Vannak hírek arról, hogy a nagyobb méretű winyóik is jönnek halkabb verzióban? Ha nem, akkor kb. a WD Purple/Red marad csak alternatíva nagy méretben. Sajnos, a Seagate is ezt csinálja a nagyobb kapacitású winyóiknál.[ Szerkesztve ]
A WD gari úgy müxik, hogy ha a WD gyári tesztprogramja azt mondja, hogy rossz, akkor garis, ha nem, akkor nem.
Ebböl a szempontból teljesen mindegy, hogy a HDSentinel mit ír ki.
Szerencsére egyszerü és egyértelmü.[ Szerkesztve ]
Kivancsisagbol irok csak most: Nezegettem Toshiba winyokat NAS + beepitett adattarolos celokra. Azt vettem eszre, hogy kb. minden Toshiba winyora csak 2 ev garit adnak, es az X300/P300 sorozatot leszamitva sokkal dragabbak is, mint pl. a WD Purple/Red winyok.
Mit tudnak ezek a tipusok, ami miatt megeri oket valasztani? Hatarozottan elgondolkodtam rajtuk, de a magasabb ar + kevesebb gari kombo elriaszt egyelore.
Ugyanakkor, ha meg a HGST orokseg el bennuk, akkor talan igy is megerne.Mi errol a szakvelemeny?
Rendszer alá nem is, oda legalább 7200-as winyó ajánlott.
De adattárolónak tökéletes SSD mellé, mert halk is.
Az olvasási megbízhatóságra vonatkozó rész csak úgy igaz, ha a videofelvelő cucc ezt kéri a firmware-től, azt is csak akkor, ha éppen megy az írás, hogy az egyidejű olvasás ne okozzon kiesést a rögzítendő videóban.
Szerintem szó sincs olyanról, hogy nem megbízhatóan olvas egy normál PC-ben.Nekem 3db Purple van (1-2-3TB), használom őket rendesen és kutya bajuk.
Mostanában fogom lecserélni őket egy nagyobb Purple-re.[ Szerkesztve ]
Nekem 2014-ig csak Seagate, Maxtor meg Quantum winyóim voltak és soha egyikkel sem volt baj, pedig a WD-t javasolta mindenki, és azon károgtak, hogy bukni fogom az adataimat. Végül megúsztam.
Néhány éve beruháztam nagyobb winyókba és akkor volt a Seagate-nek a hírhedten borzalmas szériája.
Akkor már én sem mertem kockáztatni és végül WD-ket vettem: Red, Purple, Black, Gold. Nem bántam meg.Azóta a Seagate összeszedte magát és állítólag már jó winyókat gyártanak. Ezen felbuzdulva a melóhelyen javasoltam az IT-nak, hogy vehetik ezt is, ha akarják. Vettek is 10db Exos-t, meg egy csomó Ironwolf-ot.
Sajna néhány hónap alatt úgy a 30%-uk meghalt, pedig nagyon jól voltak tartva.Ezzel azt akartam mondani, hogy híresen sz*r szériából is vannak hibátlan példányok, és sokat dícsért típusokból is előfordul hibás példány, vagy széria (pl. leejtették a dobozt a raktárban, vagy szállításkor).
Itt a fórumon kb. mindenki Purple-t vesz, mert jó. Ebből adódóan ha valami gond van, akkor is ennél jön ki.
Inkább az a jó, hogy csak néha hallunk hibás Purple-ről, pedig gondold el, hányan vettek már.[ Szerkesztve ]
válasz akela91 #61405 üzenetére
A Seagate Exos az egyik leghangosabb még a 7200-esek között is. Bizonyos házakban még a WD Blacknél is hangosabb (más frekvencián hangos).
A WD Gold jobb e téren, de szerintem minden 7200-as winyó messze van a WD Red / Purple halk müködésétöl.
Illetve attól is függ hogy az alapjárati motorhang zavar téged jobban vagy a seek közbeni hang.
Mondjuk mindkettöben sokkal halkabbak az 5400-asok.Illetve vannak még a 7200-es Toshibák, amikröl azt mondják, hogy halkak, de nem tudom, hogy mihez viszonyítva. Mostanában tervezek megismerkedni velük.
válasz manning75 #61419 üzenetére
Attól függ mik az igényeid.
A megbízhatósággal nincs gond, de jóval hangosabb, mint pl. egy WD Red/Purple és három év helyett csak kettő év gari van rá. Cserében gyorsabb is.
Egy nagyon halk gépben feltűnik a nagyobb hang, átlagos gépben nem feltétlenül.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz kory24 #61426 üzenetére
A Purple-re 3 év gari van, a másik kettőre 2 év - tudtommal.
A Purple direkt 24/7-re való, a másik kettőnél ezt nem említik.A Blue és a P300 is bírhatja jól, de az esélyek szerintem a Purple irányba húznak.
A P300 7200 rpm-es, amitől valamivel hangosabb is.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- 3.5 hdd-k eladók, 250gb-500gb-1tb-2tb
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
