Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
potyi23
pl egy 140-170 gb adat masolasánal mennyire eszre veheto hogy 5400 as usb3.vagy 7200 as usb3 hdd re masolok?Idoben nagyon odaveri a7200 as hd a 5400 asat?mert 7200 as dragabb volna egy kicsivel,de ha megeri,mert sok adat másolasnal gyorsabb akkor inkabb vennek olyat mint a 5400 as fordulatut...
repulsee
Az új meghajtó töküres, egyetlen 100 gigás - leendő rendszer - partíció van még rajta. Defragban megnéztem, mely fájlok vannak együtt, és olyanokat igyekeztem rá másolni a régiről, bár most már úgy vagyok, hogy megy rá minden teszt jelleggel. Kb 42 megás sebesség jött stabilan, 50 fölé sosem megy. Onnan ide, innen oda - mindig ugyanaz.
Ezt az ahcis bohóckodást meg kinyomtam, összevissza keverte a betűjeleket a random módon felismert meghajtókkal, meg mellé még akadt is.
Vagyis ki akartam, visszaállítottam a biosban, de még most is a tálcára rakja az eltávolítható meghajtókat. Holnap kénytelen leszek legyalulni az egész átkozott rendszert, akkor majd megmutatom ki az úr a háznál[ Szerkesztve ]
netseft
A patchelés leírásánál ez szerepelt:
"A frissítés végeztével ezt az üzenetet kapod: "Download completed successfully". Ha nem, akkor valószínűleg nem jól csináltad, vagy már gyárilag PATCH-elt."
Nálam sikerességet jelző üzenet jelent meg, ezért gondoltam, hogy még a régi FW volt rajta.Eladó termékeim: https://tinyurl.com/sefteles
radipeter
Köszi a válaszokat!
Rendszernek később szeretnék egy SSD-t.
Viszont én nem csak adattárolásra hasznánám, hanem ahogy ZLIN kolléga is videó vágásra/ effektezésre és ott szerintem fontosabba sebesség, de lehet hogy tévedek.
Tehát ezen a vinnyón fullHD videók lennének, amikkel dolgoznék az SSD-n lévő programokkal.[ Szerkesztve ]
Vagy veszel kb 800Ft-ért egy vinyó aljára szerelhető egyszerű kis szerkezetet, többet érnek (még ha sokan le is nézik), mint a méregdrága hűtések...
(Legnagyobb hőségben sem megy 35 fok fölé egyik HDD-m sem)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Semmi extra-ra ne gondolj, egy (vagy több) sima venti, amit fel lehet csavarozni a hdd aljára.
[link] Mondjuk innen kipucolták az 1000Ft-os kategóriát, de máshol lehet még van az olcsóbbak közül is. Például egy ilyet próbálj ki, nem nagy pénz, aztán ha látod, hogy a legolcsóbb is mennyivel tudja csökkenteni egy HDD hőmérsékletét, akkor akár már egy magasabb árkategóriában is gondolkodhatsz.
(Nekem ilyen 1300Ft-os van a Seagate Barracuda-n (7200RPM-es), aztán most 28 fokos (erről fut a rendszer éppen, ami alól írogatok most)[ Szerkesztve ]
Zlin50
Választhatod a 80 dekás kis cuki házat is. Ami benne van anyag az biztos elvon egy kevéske hőt a vinyótól és hangot nem hallasz tőle. Kicsit drágább, de a csendért mindent...
Csak azért nem használok ilyet mert nálam nem férne be.[ Szerkesztve ]
"HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
Akkor ez neked sajnos nem lesz nyerő megoldás, mert ezek a ventik (főleg az alsó árkategóriában) "elég hangosak" tudnak lenni...
Én kifejezetten szeretem a hangos hűtéseket, megszoktam, így pl egy HDD "hangossága" számomra érdektelen, a rendszerhűtéseimet úgysem tudja "túlkiabálni"...
Azt a konfigot, amit AutoCAD-hez használok (ez egy tényleg erős gép a home user kategóriában), nyitott ablaknál, kint az utcáról, az ablaktól 10-15 méterre is hallom hogy megy...[ Szerkesztve ]
mpierre
Van nálam egy eladó...
Egyáltalán nem hangos, 5V-n meg se hallod.. Egy hibája van, +1 hdd helyet elfoglal.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Ja igen, mondjuk megnézhettem volna az adatlapodat és akkor tárgytalanná is vált volna a dolog... Szerintem ebbe a házba nincs szükség külön, az általam javasolt hűtésre a HDD-knek. Ha a ház elején alul illetve a ház hátulján felül lévő nagy ventik összhangban vannak, akkor abban a házban kiváló a levegő cirkulációja.
Így már értelmet nyer, hogy miért is vennél nagyobb teljesítményű ventit, viszont ha ezt tennéd, akkor párban, azaz 2 darabot, ne csak az elsőt cseréld le nagyobb teljesítményűre, mert akkor borul a korrekt levegő keringetés...[ Szerkesztve ]
Atimester
bolic
W7 64biten nincs semmiféle probléma nem jelzett eddig, nézegettem a smart adatok, stimmelnek a fejparkolási számok, nem sokat parkolt. Én úgy tudom, hogy linux oprendszereseknek való a patch.
(#28201) Ringman: Vettem 2db WD RA3 500GB-ot másik gépen, folyamatosan 24/7 torrent mellett nincs probléma, csak figyelni kell az üzemi hőmérsékletre. Nincs kötve raidben, csak leírom a véleményemet hogy mennyire jó a WD RA3, ennyi. Üdv. A többiekre nincs tapasztalatom.
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
Zlin50
A WD20EARX is parkol 8mp-enként. Az az alapbeállítása. Ha folyamatosan dolgozik, akkor nem parkol, ezért lehet kevés a parkolások száma. Átállítva 5 percre a Sentinellel ébren tartható, csak a 8mp-be nem tudott időben beleszólni.
bolic
Tökmindegy, WD Green 1TB-tól kezdve egészen 3TB-ig, most pl. WD30EZRX-00MMMB0 kb. 1200 fejparkolást végzett havonta, ez nem sok. Kb. 7 évnyi élettartama van még hátra a fejegységnek, ha ilyen ütemben halad. Ugyanis amint megtelik a HDD, kiviszek a gépből és tárolószekrénybe dugom be a korábbi HDD-k között.
WD5000AAKS és WD3000GLFS nem sokat parkolt az állandó használatnak köszönhetően, nem kell pánikot kelteni a frissített W7-eseknek.
(#28207) kari56: Részvétem, van ilyen winyóm mint te. Csak tárolás céljából használom és nem mindig a gépben van, az minek (?!).
Zlin50
Hogy ez mennyire így van! ASRock SATA3-as vezérlőn hozza szépen a 100 megás átvitelt másoláskor. Az alaplapomon (SATA2) meg 60-70.
Már csak azt kéne megoldanom hogy ne removable legyen a rendszerben. Tudom hogy miért lehet ez mert egy másik SATA2-es vezérlőkártya is ezt csinálta míg flasht nem kapott biosra és át nem álltottam RAID controllelről SATA link controllelre. Ez viszont egy Silicon Image chipes cucc amihez elég könnyen elérhető driver van. Az ASRockhoz valahogy még nem találtam BIOS -t. Removableként meg elég furcsán mutat egy bekötött vinyó.Hopp, de milyen érdekes, van egy beállítási lehetőség hogy removable legyen vagy sem.
HoReSz1975
Megrendeltem a 2db Western Digital Caviar Green 2TB (WD20EARX) holnap itt is lesz 17900Ft/db áron, csak kár, hogy 2800Ft -ért hozzák ki
Most már eladová válik a 4db Samsung SpinPoint F1 640GB (HD642JJ)
Kiváncsi vagyok rá , ezeket lehet raidba kötni
Ha raid -ba kötöm öket, akkor minden elveszik ami a 4tb -on , van, ha az egyik is meghibásodna
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- 3.5 hdd-k eladók, 250gb-500gb-1tb-2tb
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
