Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Erről a HDD-ről kérnék véleményeket, elsősorban adatbiztosság szempontjából (SATA III, 1TB, 32MB Cache, 7200RPM)
Most zsír újan 3 év garral bruttó 12k-ért hozzá lehet jutni, és meg is rendelném, ha nincs tudomásotok valami (számomra ismeretlen) gebaszról a hdd-vel kapcsolatban. (Tesztek nem érdekelnek különösebben, inkább olyasmire gondolok, hogy pl nem szeretnék olyan hdd-t venni, amivel kapásból gond van, mint pl WD-k egyes típusai, ilyesmik...)[ Szerkesztve ]
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Nekem eddig csak és kizárólag Hitachi hdd-im voltak, de most úgy éreztem itt az ideje kipróbálni más terméket is, ezért vettem egy ilyet: [link]
Én is érdeklődtem itt a topikban felőle, de úgy látszik senkinek sincs a topiklakók közül.
Sajnos pár nap az nyilván semmi, hogy adatbiztosságról/strapabírosságról legyen tapasztalat vele. Ami szokatlan volt számomra, az az induláskor halható csattanás, ami még a hangos hűtésemen is áthallatszik, de ez a seagate-nél megszokott.
Gyárilag, ilyen akusztikai beállítások mellett, ilyen sebességre képes. (természetesen SATA3-as porton van)Más infóval jelenleg nem szolgálhatok, remélem nem lesz vele semmi gond...
(Az egyik 320-as Hitachi-m, a SMART info szerint 589 napot ment, kifogástalan kondíciónak örvend, amíg nem vettem SSD-t, rendszervinyó volt) A Seagate nem lesz rendszervinyó, adattároláshoz vettem, szóval nem lesz annyit dogoztatva, mint a Hitachi, bízom benne, hogy nem fog cserben hagyni)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz Debilon #26978 üzenetére
Ha rendszervinyónak használnád, akkor célszerű MBR partíciósémát használni. GPT lemezről is lehet rendszert indítani, de 2T méretű GPT lemezről nem minden BIOS és OS képes erre. W7 biztosan tudja illetve az alaplapodnak is támogatni kell az ún. UEFI-t...
Mindezek ellenére én az MBR-t javaslom, mert annak a korláta 2Tbyte-os partícióméret, de a 2Terás hdd-k sosem 2Terásak, így még belefér...
válasz Debilon #26982 üzenetére
10-15 sec... Nem kell lassú formattal formázni egy zsír új hdd-t...
(Bocs, de mivel utólag szerkesztettél bele a hsz-odba, így nem is figyeltem/nem vettem észre a kérdést...)[ Szerkesztve ]
válasz Brekkk #26985 üzenetére
És pontosan arról a típusról (amit linkeltem) vannak ilyen tapasztalataid?
Seagate Support tesz említést arról, hogy az ilyen-olyan benchmarkok/tesztprogik stb, hibásan jeleznek bad sectorokat. Akkor lehet kijelenti csak, hogy bad sectorokat tartalmaz a hdd, ha az a saját test progijuk is megerősíti... Magyarul ha a saját tesztprogijuk nem talál bad secort, akkor garanciálisan nem cserélik, visszaküldik...Nálad is a gyári szoftver detektálta bad-esnek vagy egyéb szoftver?
válasz s7evcsenko #26992 üzenetére
Igen, ez a nagy harci helyzet, azaz nem biztos, hogy olyan hatalmas különbségeket fogsz teszteknél tapasztalni, mint azt hirdetik a gyártók, avagy a sata3 elméletileg biztosítani tudna... Én pusztán azért vettem sata3-as hdd-t, mivel kiárusítás volt, így relative olcsón jutottam hozzá, de még véletlenül sem azért mert sata3-as...
Ezenfelül a chipset, azok driverei és az alaplapi vezérlők tudják felborítani rendet, mert ezek felelősek azért, hogy valakinél ugyanaz a hdd jelentősen gyorsabb/lassab, mint egy másik usernél. Az SSD-knél ez igen markánsan jelentkezik egyes gyártók termékénél.
válasz Thunderzolee #27153 üzenetére
3 tányéros terítéke van, tányéronként 667Gbyte
válasz Dzsekó #27167 üzenetére
A Samu a teljes HDD-vel foglalkozó részlegét eladta, a jövőben kizárólag flash alapú adattároló eszközöket fog fejleszteni/gyártani, felhagy teljesen a HDD gyártással, akárcsak a Hitachi, ami meg a WD-nek adta el a hdd gyártással foglalkozó részlegét/üzletágát...
válasz scope2007 #27426 üzenetére
Igen, ez logikusnak tűnik, de akkor mik a Z4/UZ4/JP1/JP2...
Észak-Japán meg Dél-Japán?
De komolyra ferdítve a szót, ugyanilyen betűjellel van ellátva a fw frissítőjük is, szóval akkor mégsem teljesen egyformák? (F4EG vs. F4EG_JP)
Magyarul mi törpénne, ha a HD204UI/UZ4-re ráküldeném a F4EG_JP-t?[ Szerkesztve ]
Feltételezem azért, mert 5400 és 7200 RPM közt állítgatja az IntelliPower algoritmus a fordulatszámot, így aztán mindegyik helyes... WD-knél (kizárólag a Green szériánál) ez elég régóta így megy, ezért születnek néha olyan hibás következtetések, hogy az 5400RPM-es green, az olyan teljesítményre képes, mint egy 7200-es...
Persze hogy képes, mivel akkor 7200-n teker...[ Szerkesztve ]
válasz Dictator^ #27532 üzenetére
Vista óta nem ártana, ha AHCI-ben lenne, mert egyes típusok sebességei (főleg az írás) igencsak elmarad attól, amit tudnia kellene. Másrészt meg ellenőrizd a BIOS-odban (ha van ilyen lehetőség persze), hogy ha lehet, engedélyezd az UDMA 6-ot...
Aztán még nagy ritkán, az alaplapi chipset driverek szokják meg keverni a szalámit... Írtad, hogy 1,5 hónapja kezdődött, nem emléxel esetleg, hogy WU-ről a nem kötelező frissítések közül is esetleg feldobtál valamit?(Ha véletlenül most IDE módban lenne, akkor nehogy átrakd AHCI-re, mert onnantól BSOD-vel fog indulni (azaz nem indulni) az OS...)
válasz Dictator^ #27538 üzenetére
Ha jelenleg SATA AHCI modban van a BIOS beállítás, akkor semmi teendőd nincs...
Ha most SATA IDE módban van a BIOS beállítás, akkor maradjon is ott, elindítod így IDE módban a OS-t, aztán így lehet átállítani AHCI-re...
Amikor ezt követően indul az OS, akkor a W7 nekiáll telepítgetni a drivert ill. újra felismeri az eszközöket (hdd-k, DVD, BD eszközök stb). Ez több percig is eltarthat, majd ismét újraindítást fog kérni. Ha minden jól megy, akkor az Eszközkezelő/ATA-ATAPI eszközökön belül azt fogod találni, hogy MS AHCI 1.0.
Ezután meg majd kiderül, hogy ez segített-e a problémádon, avagy sem...[ Szerkesztve ]
válasz zsoltyyy #27632 üzenetére
1. Bármelyik jó választás lehet. A Barracuda (pont ugyanazt vettem kb 1 hónapja, mint ami szerepel a felsorolásban) SATA 3-as a másik kettő SATA 2-es, bár a Hitachi SATA 3-asban is kapható, teljesen ugyanezzel a típusszámmal. Ha SATA 3-as hdd tennél SATA 2-es deszkába, akkor célszer átállítani a vinyót SATA 2-es üzemmódba (még akkor is, ha elméletileg nem kellene). Seagate-nél ez jumper-rel, Hitachi-nál szoftverrel kivitelezhető, bár konkrétan ezt a típust nem ismerem, de korábban csak Hitachi hdd-im voltak, azokon nem volt erre a célra szolgáló jumper, vagy egyáltalán nem volt jumper.
Az ilyen hangos vagy nem, meg melegedés, meg milyen smart infókat ír ki ez meg az a progi, meg kattog-e, stb, stb sosem érdekeltek, ilyen dolgokkal nem foglalkozom, ebben nem tudok infóval szolgálni. Megfelelő hűtést kapnak, aztán tegyék a dolgukat, ez az, ami engem érdekel, ebből a megfontolásból a 3 közül bármelyiket megveheted, firmware hibáról nem tudok ezen modellek esetén
2. a 2 Seagate közül az első (ST31000526SV) az SV35-ös szériába tartozik illetve SATA 3-as (a másik SATA 2-es), ez miatt lehet ekkora árkülönbség. Érdemes azért más webshopban is körbenézni, hátha ott kisebb a difi.
rszp
Nem személyeskedésnek szánom, de az a x86 vs. x64 okfejtés az valahogy nem jól sikeredett, igen félrevezető/félreérthető...[ Szerkesztve ]
Én a Verbatim külső meghajtókat javasolnám, mert nagyon ritkán találkoztam ezidáig megdöglött példánny(okk)al (11-12k körül 320G-st lehet venni), de van a külső merevlemezeknek külön topik, itt is kérdezd meg, biztosan tudnak más gyártótól is javasolni hdd-t...
válasz nagyvixi #27793 üzenetére
Nem tudom, hogy Hári János szindrómába szenvedsz, avagy csak kimaradt a Cavinton, mert pár napja még 5db 2.5TB-s HDD-d volt...
Nem ártana eldönteni végre...[ Szerkesztve ]
válasz Zlin50 #27795 üzenetére
Egyszerű az oka: Nem fordítok (fordítunk) kellő figyelmet ilyen dolgokra... Viszont ha ilyeneket kiszúrsz, akkor feltételezem rémálom kategóriába tartozik néhány hozzászólás a számodra... Ezzel viszont be is fejeztem az OFFolást, ez a topik nem erről szól.
válasz sagesz93 #27798 üzenetére
Sajnos az elméleti max. SATA2 sebesség közelébe nincs a sebességük, elég ritka az olyan SATA3-as HDD, ami szekvenciális olvasásban egyáltalán a SATA2 sebességének felét eléri...
Jó választás lehet, hisz adattárolásra fog szolgálni, viszont nézz utána (vagy lehet, hogy valaki meg is írja), hogy nem-e érintett a WD bug-ban...Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz sagesz93 #27800 üzenetére
[link] az a típus ugyan nem szerepel a listában, de a neten olvashatóak olyan hsz-ok, melyek alapján nem csak azok érintettek... Hogy ez igaz, vagy sem, azt nem tudom...
válasz sagesz93 #27803 üzenetére
Igen, az is jó választás, Én is "hasonlót" vettem a közelmúltban: [link] (Közel 20 év alatt még nem volt még Seagate HDD-m, gondoltam "bátor leszek" és kipróbálom...)
válasz Zlin50 #27807 üzenetére
Itt találtam egy tesztet, amikben szerepelnek az általad említett HDD-k (mondjuk az EURS nem) és zaj/fogyasztás/hőmérséklet szempontjából is teszteltek... [link]
válasz plömplöm #27978 üzenetére
Nem jók az infóid, mert az első hitachi 3 tányéros (667G-s egy tányér), a második meg 5 tányéros (400G-s tányéronként)
Hitachiból 2TB-s 2 tányérost így hirtelen nem is tudnék említeni, bár kellene lennie, mivel 1TB-os 1 tányéros van...Seagate-nél pl: Barracuda ST2000DM001 2TB
Samsungnál pl: SpinPoint EcoGreen F6 HN-D201RAE 2TB[ Szerkesztve ]
Kösz, akkor ezért nem lehet még fellelni ilyen Hitachi-t. Mondjuk lehet, hogy nem is lesz (persze ez csak egy gondolat részemről), mert nagyobb kapacitású hdd-knél sem használ a Hitachi 2 tányért/1TB, pl a 3TB hdd sem 3 darab 1TB-os tányér van...
Én régebben készítettem ilyen adatbázist, de egyedül igen nagy meló minden gyártó, lehetőleg minden hdd-jről beszerezni az infókat a hdd-kkel kapcsolatban, pláne úgy, hogy folyamatosan jelennek meg új modellek illetve pl a tányérszámot nem mindig tüntetik fel...
Lehet, hogy nem lenne egy rossz gondolat, hogy csinálnánk a topiklakókkal közösen (amibe akár az SSD-s topikot is be lehetne vonni) egy korrekt adatbázist, amiben minden elérhető infó szerepelne egy adott HDD-ről, aztán ha már van egy kellő számú hdd az adatbázisban, akkor mindenki számára elérhetővé lenne, akár itt PH-n...[ Szerkesztve ]
válasz plömplöm #27984 üzenetére
Ez a "szám" csak azt határozza, hogy az adott szérába tartozó típusból, mekkora a legnagyobb gyártott modell. Pl. 7K3000 esetén a legnagyobb az 3TB-os.
[link]rszp
Ismerem az oldalt, csak ennél lényegesen részletesebbre gondoltam...[ Szerkesztve ]
Vagy veszel kb 800Ft-ért egy vinyó aljára szerelhető egyszerű kis szerkezetet, többet érnek (még ha sokan le is nézik), mint a méregdrága hűtések...
(Legnagyobb hőségben sem megy 35 fok fölé egyik HDD-m sem)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Semmi extra-ra ne gondolj, egy (vagy több) sima venti, amit fel lehet csavarozni a hdd aljára.
[link] Mondjuk innen kipucolták az 1000Ft-os kategóriát, de máshol lehet még van az olcsóbbak közül is. Például egy ilyet próbálj ki, nem nagy pénz, aztán ha látod, hogy a legolcsóbb is mennyivel tudja csökkenteni egy HDD hőmérsékletét, akkor akár már egy magasabb árkategóriában is gondolkodhatsz.
(Nekem ilyen 1300Ft-os van a Seagate Barracuda-n (7200RPM-es), aztán most 28 fokos (erről fut a rendszer éppen, ami alól írogatok most)[ Szerkesztve ]
Akkor ez neked sajnos nem lesz nyerő megoldás, mert ezek a ventik (főleg az alsó árkategóriában) "elég hangosak" tudnak lenni...
Én kifejezetten szeretem a hangos hűtéseket, megszoktam, így pl egy HDD "hangossága" számomra érdektelen, a rendszerhűtéseimet úgysem tudja "túlkiabálni"...
Azt a konfigot, amit AutoCAD-hez használok (ez egy tényleg erős gép a home user kategóriában), nyitott ablaknál, kint az utcáról, az ablaktól 10-15 méterre is hallom hogy megy...[ Szerkesztve ]
válasz mpierre #28179 üzenetére
És ez a hőmérséklet milyen körülmények közt (melegebb volt a szobában a megszokottnál stb) és milyen HDD esetén értendő?
Elég magasnak tűnik ez a hőmérséklet, akkor mennyi volt ezen hűtés nélkül?Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Ja igen, mondjuk megnézhettem volna az adatlapodat és akkor tárgytalanná is vált volna a dolog... Szerintem ebbe a házba nincs szükség külön, az általam javasolt hűtésre a HDD-knek. Ha a ház elején alul illetve a ház hátulján felül lévő nagy ventik összhangban vannak, akkor abban a házban kiváló a levegő cirkulációja.
Így már értelmet nyer, hogy miért is vennél nagyobb teljesítményű ventit, viszont ha ezt tennéd, akkor párban, azaz 2 darabot, ne csak az elsőt cseréld le nagyobb teljesítményűre, mert akkor borul a korrekt levegő keringetés...[ Szerkesztve ]
válasz mpierre #28184 üzenetére
1. akkor a Te tapasztalatodból is látható, hogy ezek az 1000Ft-os kütyük is képesek 8-10 fokot csökkenteni a hőmérsékleten, ami remek eredmény.
(Ezt csak azért írtam le, ha esetleg más is érdeklődne ilyen hdd hűtők iránt, lássa, hogy olcsón is lehet jó eredményt elérni)2. Igen, egy jó ház, megfelelő ventikkel "csodákra képes".. Sajnos a saját tapasztalatom az, hogy a legtöbb merevlemez a nem kellő hűtés miatt megy tönkre idő előtt, a hdd-k hűtéséről hajlamosak a userek megfeledkezni...
válasz atesss #28229 üzenetére
"Létezik már 2,5"-ban 500GB/lemez"
Igen."(és nem csak az ultravékony kivitelű egylemezesekben) ?"
"Személyesen" még nem találkoztam nem slim 2,5"-el, de lekhet, hogy létezik olyan is.
(A2,5" tipikusan hordozható gépekbe gyártják, ott meg nem azért lehet 5cm magas egy hdd... )"És 3,5"-nál ?"
1Tbyte/tányér ami biztosan létezik...Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz Ringman #28231 üzenetére
Igen igazad van, Én a 9,5mm vagy kisebb magasságúakat sorolom a slim kategóriába, de igazából a 7mm-es a slim, mint ahogy írtad is, már a 9,5mm-es sem megy bele mindenbe...
Igen, -ritka kivétellel- minden gond nélkül. Arról viszont vásárlás előtt célszerű meggyőződni, hogy a SATA3-as HDD támogatja-e a SATA2-t, pusztán csak azért, mert itt is van 1-2 ritka kivétel.
válasz potyi23 #28373 üzenetére
"Szétosztani" alatt particionálást értesz? Ha igen, akkor:
Free EaseUS® Partition Master Home Edition
Partition Manager Free Edition
MiniTool Partition Wizard Home EditionMindhárom ingyenes.
5400RPM-es legyen, aztán onnantól lényegében mindegy, hogy Samsung/Seagate avagy WD... Szerintem...
(Arra azért figyelj, hogy SATA1-es-ek is vannak gazdagon a kínálatban, ha a lapos SATA2-es, akkor azért célszerű SATA2-es HDD-k közül válogatni)[ Szerkesztve ]
Miért, mi olyan vicces benne?
Az, hogy az 5400RPM-esek megbízhatósága közt nincs szignifikáns különbség? Ez nem vicc, ez tény.
Az, hogy a laptopokba szánt HDD-k egy jelentős része még SATA1-es? Ez is tény.Honnan tudom? Mert a 90-es évek eleje óta gépeket pakolok össze, a mai napig is (többek közt) ebből élek és gyakorlatból, tapasztalatból tudom. Az 5400RPM-es HDD-knél nem tudok Neked arról beszámolni, hogy valamelyik gyártó terméke szignifikáns különbséget mutat "elhalálozás" terén... Természetesen vannak olyan új modellek is, amikről meg azért nem tudok mit mondani, mert megjelenésük óta nem telt el annyi idő, hogy a megbízhatóságukról lehetne érdemben nyilatkozni...
(Pl legutóbb egy AlienWare Exclusive lapos volt a kezem alatt, amibe egy Samsung 830 SSD-t kellett "belevarázsolni". Ezt a típust, pár napja lehet hivatalosan is megvenni külföldön, októberre ígérték a megjelenését hazánkban. Na erről az SSD-ről pl nem tudok mit mondani megbízhatóság, meg élettartam szempontból, max annyit, hogy gond nélkül használatba lehett venni, megy mint a barom... )
A kérdésem lehet kissé szokatlan: Ezzel a HDD-vel valami nagyon nincs rendben?
Őszintén szólva most orosz rulettet játszom, mert zsír újjonan, 1 év garral 11k és már meg is rendeltem. Tekintve a jelenlegi HDD árakat "meg kellett" rendelnem "egy pár" darabot, csak hát szokatlanul olcsó a kategóriájához képest...[ Szerkesztve ]
Kösz a válaszokat!
Akkor majd ha megjönnek, akkor majd megírom, hogy mi a szitu velük.
Brave_86 #30345
Pár dolog, ami okozhatja az eredményeket (mert a HDD nem tűnik hibásnak)
Nem SATA AHCI mód van beállítva a BIOS-ban
Nem megfelelő SATA portra van kötve és/vagy a SATA portok üzemmódja nem jól van beállítva (BIOS-ban)
Nem megfelelő AHCI driver használataNem tudom milyen OS-t használsz és azt sem milyen alaplapod van, így ha véletlenül nem AHCI lenne a BIOS-ban, azt csak úgy simán nem szabad átállítani.
Részben idevág(hat), ezért ebben a bejegyzésemben találhatsz infót a BIOS/SATA portok-ról, ami talán segítségedre lehet.
válasz slaci007 #30353 üzenetére
A FW nem érdekes, melómból adódóan kismillió SSD/HDD/deszka stb frissítettem már(ha kellett). Az sem biztos, hogy lesz belőle valami, mert miután megrendeltem (igaz, ma hajnali 0-1 óra volt), reggelre már nem volt a listában, az is lehet, hogy elxarták az árát. Visszaigazolás jött a rendelésről, de mail vagy telefon még nem, a rendelés megerősítéséről, ami szokatlan ettől a shop-tól...
Majd meglátjuk.
válasz Brave_86 #30357 üzenetére
Várj! Add meg az alaplapod pontos típusát és akkor megmondom, hogy mit kell pontosan ellenőrizned a BIOS beállításokban. Privát üzenetben küld.
Addig ne csináld meg az alábbiakat, mert rossz helyen keresgélsz ha "ATA van"...
Nem kell újrahúzni, csak így állítsd át: [link]
Ha ez megtörtént, akkor a W7 első indulásakor újra felfogja ismerni a HDD/SSD és DVD eszközöket, ez több percig is eltarthat, várd ki türelmesen, mert újraindítást fog ismét kérni, amit tegyél is meg. Utána remélhetőleg jobban fog tekerni a HDD...[ Szerkesztve ]
válasz SLajos74 #30394 üzenetére
Rendszernél nem a szekvenciális olvasási sebesség számít, hanem a 4K szegmens eredmények, egész pontosan a 4KQD32. Na HDD-knél ez igen gyenge, ha lemérnéd a régi, meg az új HDD-d sebességét, akkor az utóbbi szegmensben nem lesz lényegi eltérés a 2 hdd közt. Ez okozza, hogy nem tapasztalsz különbséget.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
