Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
TMhun
válasz Dzsekó #67325 üzenetére
Köszönöm a válaszodat!
Igazából nekem nem probléma, ha az idle3-mal nem megy, nem baj, ha perzisztens módon nem lehet megoldani.
Az is jó volna, ha mondjuk hdparm-mal AAM/APM állításával (vagy bármilyen szoftveres "runtime" megoldással) megoldható lenne a parkolás kikapcsolása a szóban forgó HDD-nél.Ezzel kapcsolatban esetleg van tapasztalat?
BBéci
válasz Dzsekó #67330 üzenetére
Miért jobb a Purple, mint a RED?
Parkolás nem probléma, a Greenekből kiiktattam, azóta remekül működnek. RED parkolása szóra sem érdemes, itt van előttem a HD Sentinel.
Mi a különbség az SMR és a CMR között?Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Dzsekó #67339 üzenetére
Az ár bizony jelentősen különbözik, legolcsóbban 34500-ért találtam Plust, míg a Pro 41500 lett volna, ezért az olcsóbb mellett döntöttem, megvettem. Egy órája töltöm rá a filmeket. Nincs szükségem 7200-as fordulatra a torrentezéshez, sokkal többet számít az alacsony zaj és hőmérséklet, no meg a tartósság.
Két és negyed éve vettem egy 3 TB-os RED-et, szintén EFRX, mint az új. Sentinel szerint 230 nap működés alatt 3079-et parkolt a fej, ami szerintem nudli, egyáltalán nem sok. Egy régi Greenem 40000-et parkolt, mielőtt 4-5 éve a WDIDLE3-mal megrendszabályoztam. Köszöni szépen, jól van.
Köszönöm a segítségedet!Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
tibaimp
válasz Dzsekó #67356 üzenetére
Köszi
A 7 mm, az OK. A 15mm-es méretet is tudtam, hogy létezik, mert az már nem megy bele a legtöbb mai laptopba (volt is ebből itt gondom ), hirtelen a 9,5 mm nem ugrott be, illetve rémlett valami 11-12 mm is, ahogy írtad.
A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
TMhun
Ma megérkezett a WD10SPZX diszk (3 év jótállással).
Ami biztos, hogy hdparm-al tökéletesen ki lehet kapcsolni a parkolást, ami mint tudjuk, áramtalanításig működik. Ez nekem már tökéletes eredmény.
Ettől függetlenül a közeljövőben idle3ctl-el is meg fogom nézni és beírom majd az eredményt. -
TMhun
válasz Dzsekó #67368 üzenetére
Megerősítem, hogy a WDC WD10SPZX-22Z10T1 HDD-nél már NEM LEHET kikapcsolni az idle3 timer-t.
Több módon is teszteltem (IDE és AHCI mód, wdidle3.exe és idle3ctl) de a meghajtó már nem értelmezi az idle3 timer-rel kapcsolatos parancsokat.
APM állításával viszont teljesen ki lehet kapcsolni a parkolgatást és a spindown-t, ezek a beállítások a lemez áramtalanításáig maradnak érvényben. -
Carasc0
válasz Dzsekó #67394 üzenetére
De én azt nem értem hogy tud ennyire felmelegedni. A ház szinte langyos. 20%-nál jár, most 50 fokra csökkent.
Ez a lemez BACKUP lemez lesz, szóval alig lesz használva, így nem félek attól, hogy ez a lemez valaha eléri úja az 50 fokot De még a 40-et se.
Gondolkodj globálisan és tegyél lokálisan!
Carasc0
válasz Dzsekó #67396 üzenetére
Most ventizem mint az állat!
Nincs tapintó hőmérőm. Viszont gondoltam hogy kiszedem a házból. 2 csavar az egész. Félig lógjon ki és máris több levegőt kap.
Mondjuk azt sem hiszem el, hogy bekapcsolást követően, egyből 30 fokkal indított a HDD.
Rányitottam az ablakot is, már hideg a ház is, de a senti 50 fokot mér.
Carasc0
válasz Dzsekó #67411 üzenetére
Na ezt most kipróbálom!
Köszönöm a többieknek is segítő hozzászólást. Na mindjárt tesztelem tényleg 50 fok-e. Ráteszem a mancsom!
UPDATE: King Unique kolléga abban segített, hogy várjam meg hogy hűljön le a ház rendesen és kapcsoljam be. Ha szobahőmérsékletet mutat a Sentinel akkor jó, ha nem, akkor fölé mér. A ház most hideg, kb 1 órát vártam tehát tuti lehűlt. Nos 29 fokot mutat a Senti. Kizárt hogy ebben a szobában most 29 fok van.
Marci112233
válasz Dzsekó #67553 üzenetére
Ezekkel tisztában vagyok. Pont az EFAX az amit ki akarok venni és betenni most már inkább 8TB-osakat. A Kivett EFAX meg mehet az asztali PC-be adattárnak. Viszont ha ismét betelik a tárterület akkor fokozatosan akarom kikoptatni a 4TB-osokat, mert ahogy néztem ha most a 2x4 mellé bevágok 2x8-at akkor később akár 1 db 4 TB-osat is kikaphatok és a helyére betéve egy 8-ast már nőtt is a tárhely, és nem lesz használaton kívüli tárhely sem. ha pedig az is megtelik cserélem az utolsó 4-est is 8-ra.(igaz ha most beruházok 2x8-ra akkor egy darabig elég lesz a hely.)
Tudom hogy a 7200-as fordulat felesleges lehet adattárnak, de azért az N300-as is elég jó áron kapható. Viszont ragaszkodnék a bolthoz, mert egy analóg kamerát is hozzácsapnék, és hetek óta pont ott van a legkedvezőbb áron és ott is találtam hozzá rövid 5 méteres készre szerelt kábelt is ami kellene hozzá.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz Dzsekó #67555 üzenetére
A WD40EFAX amiből egy van a NAS-omban az smr-es azt tudom, de ez igaz mindegyik EFAX lemezre? Ezt nézem és nem tudom, hogy csak kisebbekre vagy nagyobbakra is igaz az smr. Vagy ez már cmr-es: WD101EFAX
Marci112233
válasz Dzsekó #67573 üzenetére
Az ember így igazodjon ki a dolgokból. Végül is mindegy, legalábbis nekem, mert ugyan tervbe vettem a 2 darab 8TB-os HDD-t, de kell másra is pénz és mivel van még 1 üres hely a NAS-ban és hogy ne maradjon használhatatlan terület ha nagyobbat teszek be mint 4 TB, így egy WD40EFRX lett a befutó így lesz 4x4TB-om SHR-ben tehát 12 TB használható területem.
Dißnäëß
válasz Dzsekó #67612 üzenetére
HD Sentinellel belenézel egy NAS HDD-be és ott a CRC hibakorrekció firmware szinten, Surveillance HDD-kben nincs. Ez sem a megváltás, de mond valamit, nem csak annyi tehát, hogy csinált a gyártó egyfajta diszket, aztán átmatricázta, hanem ténylegesen más célra lettek kitalálva. Purple-rôl már szedtem össze bithibát ZFS alatt, raid tömb tagjaként, NAS HDD-rôl még soha. Nem beszélve a NAS HDD-k azon tulajdonságáról, hogy nyugodtan tehetsz többet egymás mellé egy házba, kevesebb eséllyel születnek olyan rezonanciák, amikor minden és mindegyik egyszerre valami galibát okoz egyiken-másikon, detektálja a firmware és minimális mértékben fordulatszámot csökkent/növel (tûréshatáron belül), hogy ne egyezzen a rezonanciafrekvenciája a szomszédéval, ezt egy Purple nem vagyok benne biztos, hogy tudja (szerintem nem, de utána kell nézni, mindenesetre ôket nem NAS és datacenter célra készítették).
Számomra egészen más liga a kettô, legtöbbek szemében viszont csak a matricában van eltérés - ôk tudják. Mentésre, egymagában (semmi tükrözött raid, integritás ellenôrzéssel), soha nem használnám, "bukható" nemfontos adatokra, poresz, nemfontos vidik, satöbbi - vagy épp megfigyelésre - simán.
Bárhogy is nézzük, egy szinttel alacsonyabb rendû állat, mint a NAS-ra szánt Red, vagy Ironwolf-ok, én NAS-ba Purple-t nem tennék. Míg jó, jó, de amikor jön egy apró gebasz,.....
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
sz.j
válasz Dzsekó #67647 üzenetére
Köszi az infót .., és igazad van abban, hogy némiképp ellentmondanak az elvárásaim ..
Mindez azért lehet, mert szeretném a "legjobb" megoldást választani, még ha némi kompromisszumot kell is kötnöm.Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
Aethel
válasz Dzsekó #67659 üzenetére
Végül egy 8 terrás lesz, annyira nem is drágák már. Még az 5 évvel ezelőtti árak éltek bennem, de ilyen 70-80 között simán kapni ekkorákat, királyság.
Két típust néztem ki, a WD8004FRYZ és a HUS728T8TALE6L4. Ha jól értem az összefoglalóban leírtakat, az előző utódja az utóbbi. Mindkettőt kapni az áruházakban még, illetve annyit látok hogy egy hangyafasznyival drágább az Ultrastar, mégis kevesebb rá a gari. Így elég egyértelműen a Gold a befutó. Gyári adattáblákat átnézve is jobban terhelhető a régebbi Gold és az AFR is alacsonyabb.
Van ami felett az ember átsiklik vagy nyugodtan válasszam a Goldot?
Bocsi, a 8004-re gondoltam, szerkesztettem![ Szerkesztve ]
Skynet258
tlac
válasz Dzsekó #67755 üzenetére
igen, a specifikációt már én is néztem ([link])
csak azt akartam kideríteni, hogy az új vajon jobb-e, vagy csak olcsóbbítás
az biztos, hogy a gyártása olcsóbb lehet, ha 5 helyett csak 4 tányér van, meg 10 helyett csak 8 fej van benne, ami szerintem pozitív változásde ennek ellenére valamiért mégis kicsivel többet fogyaszt, pedig az rpm is picit kevesebb és seekben is kicsivel hangosabb, ami fura
csibe1
válasz Dzsekó #67788 üzenetére
"Miután előregondolva rájöttek, hogy ahogy nő a HDD-k kapacitása, rengeteg ingyen kapacitást adnának, ezért ők is átálltak az 1000-es váltószámra."
Ez tök jó, nekik.
A felhasználók viszont nincsenek ezzel kisegítve, mert az a fránya Windows még mindig 1024-el számol, hiába jelent 1000-et a kiló.
Éppen ezért nem lehet a terabájtos merevlemezre 1000GB-ot másolni az oprendszer szerint, mert nem annyinak látja.
A gyártók szerint ez rendben van, a felhasználók szerint és szvsz szerint meg nem igazán.Amúgy is hülyére keresik magukat; a nagy árvíz után még nagy vidáman kartelleztek évekig, aztán azért se lettek rendesen megbüntetve, helyretéve.
Nyaljanak sót meg szopjanak szöget, és még finom voltam." Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
King Unique
válasz Dzsekó #67791 üzenetére
Ezt eddig is tudtuk, eddig is lehetett vele kalkulálni, nem újdonság. Illetve az sem lesz az, hogy majd pl. egy 20 TB-os HDD-nél ténylegesen ~ 18,19 TiB lesz használható. Úgyis felfogható, mint afféle bruttó és nettó tárolókapacitás, ahol a gyártók csak az előbbit adják meg, azzal villognak.
Ha nincsenek rákényszerítve a gyártók és nem származik abból előnyük sem, akkor nyilván nem fognak ezen változtatni, meg ha ugye eddig sem kellett. -
King Unique
válasz Dzsekó #67799 üzenetére
Igen. viszont ez jelenleg csak szimpla elmélkedés, aminek ugye úgy sok értelme nincsen és X hsz-en keresztül még tovább ragozni a témát, ha változás úgysem lesz, legalábbis a közeljövőben biztosan nem. Ha valaki X TB-os HDD-t akar venni, akkor bele kell kalkulálnia a "veszteséget" is és annak megfelelően megválasztani a tárolókapacitást, mást egyelőre nem tehet.
Az eredeti kérdés meg ugye csak az volt, hogy miért annyi a bruttó 4 TB-os HDD használható tárolókapacitása amennyi, amire a kérdező már megkapta a válaszokat és kb. ennyi lett volna a téma. -
ricsip
Cruising6
válasz Dzsekó #67882 üzenetére
Itt azt írják 7mm:
van már egy ssd a gépben, nekem egy stabil tartós hdd kellene. Olyan ami jól működik és nem idegesítő vacak mint a HGTS volt. De nekem nem fontos ez a konkrét típus, az ár sem számít annyira hogy vacakot vegyek azért hogy 5-10e spóroljak.[ Szerkesztve ]
Cruising6
válasz Dzsekó #67900 üzenetére
Az asztaliban van egy Corsair Force MP600 PRO 2TB és egy 1TB 7200 rpm kb 5 éves WD Blue, Nagy Notiban egy 970 Pro 1TB 2 éve és egy 500GB valami HDD amit adtak alapból az E580 Thinkpadba. Ebbe meg van egy 128GB Half Size olyan ssd amit kaptam, meg lesz ez amit írtam. Ezen kívül van még egy Notebookom egy 500-as WD HDD-vel. Nem kell több ssd Ez csak netre van mert kicsi meg max letölteni néha ha asztalitól nem tudnék aludni.
válasz Dzsekó #67906 üzenetére
Szerintem a szoftveres felület teszt sem fog nekik lefutni.
HDD sentinel sem képes már írni 5mb/s-nél nagyobb sebességgel így is 2 perc mire egyáltalán a teszt elindul aztán fagyogat. Hacsak nem várnak rá 7 napot hogy lefusson teljesen. Azaz többet mert közben is fagy.
Azt megértem hogy ez csak tárolásra jó (annak ellenére hogy desktop hdd-nek van írva de tudom mi az az smr) de eleve fel sem tudom tölteni adattal azzal van a baj.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
gezatata
válasz Dzsekó #67915 üzenetére
Köszönöm szépen a segítsége.
WD62PURZ lett végül, ma át is vettem és amin meglepődtem 5 év garanciát kaptam rá.Egy hóember kérdezi a másiktól: Szerinted ki készített minket? Válaszul a másik: Senki. █ Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad.
nightzone
válasz Dzsekó #68040 üzenetére
Köszi, és konkrétan melyik célra jobb a skyhawk, fájlcsere vagy adattárolás? Mert ez is fontos, meg ugye 3 hdd jönne szóba, amit fentebb is írtam. Abban tudnál még segíteni hogy az említett wd tárolásra vagy fájlcserére is jó lehet ha hosszabb élettertamra kellene (min 5 év)?
Buckey
válasz Dzsekó #68109 üzenetére
Rendben! Köszönöm a segítséget!
Remélem, hogy minél előbb rendeződik ez a HDD pánik is, mert azért elég szépen felkavarták az állóvizet.
Akkor majd meglátom, hogy egy darab WD84PURZ lesz, vagy veszek kettőt, de az akkor már 10-16 TB-os lesz.
Ahogy látom, szépen gyarapodnak az adataim. No, meg lehet, hogy a nagy szabadságban a még megszerzett adatokat (filmek, zenék) tiltani fogják, vagy csak pénzért lehet elérni.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
