Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
tibaimp
Üdv mindenkinek.
Most gondolkoztam egy ilyen HDD vásárlásán, esetleg valakinek tapasztalat, vélemény
Seagate 8TB IronWolf NAS 7200rpm SATA-600 256MB ST8000VN0022
Köszi a segítséget
A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
Megvettem a:
Seagate 8TB IronWolf NAS 7200rpm SATA-600 256MB ST8000VN0022első tapasztalatok:
- halk,
- nem melegszik, pedig most kapott ~4TB adatot, (CM HAF932-es házban ~38 fok, többi winyó 33-35 fok)
- gyors, simán egy 3TB-s Toshiba-ról másoltam rá nagy méretű file-okat (4-40GB) és simán 140.000 - 190.000 kb között írt (Total commander szerint)
- 3 év gar.Csinálok egy gyors szintetikus tesztet is mindjárt.
tibaimp
Nem tudom, hogy jó helyre írom-e a kérdést, de előre is elnézést, ha nem! Beírtam a RAID topikba is mindenesetre.
Milyen HDD típust javasolnátok raid tömbhöz? Nem lesz külön raid kártya, csak az alaplapi!
Köszi előre is.
tibaimp
válasz Exodius #61654 üzenetére
(#61646) jim bcs: köszi, nézem
(#61654) Exodius: úgy ahogy Lauda kolléga mondja, semmi külső progi, a win a legjobb partíció készítő, ha 3TB vagy az fölötti, akkor GPT partíció!
tibaimp
Érdeklődnék, hogy a WD a GOLD szériát megszünteti vagy mi a helyzet, tudja ezt valaki, csak mert az istennek nem találom a saját oldalukon: [link]
Ahogy olvastam az összefoglalóban a WD GOLD váltotta az RE lemezeket, gondolom ezek így igen csak jó minőségű HDD-k, csak nem értem a WD lépését, kivezeti a GOLD-ot a termékpalettáról??
tibaimp
Köszi neked is az infót!
kcsa kolléga linkje alapján elkezdtem olvasni a vonatkozó cikkeket, hogy pontosan akkor mi is a különbség, persze ha van (vagy csak átcímkézik, ahogy írtad is), egy WD gold/red pro/black/ HGST Ultrastar között, akkor most melyik mire is való?
Nem is értem itt a Ph-t, mindenféle szaros, századik, egyforma, RGB-ledes ház megjelenésekről jön a cikk, de egy ilyen FONTOS dologról meg nem írnak! Hova jutottunk.....
tibaimp
válasz Dolphine #62627 üzenetére
Igaz, hogy pár éve sokan rossz tapasztalattal rendelkeztek a Seagate HDD-kről, így én sem próbáltam évekig, aztán jött ez az új széria, Barracuda/Ironwolf/Skyhawk/Firecuda és, mivel az Ironwolf itt ezen a fórumon is ajánlott, így adtam neki egy esélyt. Remélem Neked is beválik.
tibaimp
válasz milkabrams #62640 üzenetére
3-4TB-os 2,5 colos HDD-k 15mm magasak!! Nem tudod beletenni minden laptopba, ez fontos, ezt előtte ellenőrizd le!
King Unique:
tibaimp
válasz milkabrams #62646 üzenetére
Ha a linkedben rákattintatsz a képre, látod, hogy oda van írva: "Only for 7,0 mm HDD"
Szóval így elkelt!A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
válasz ClintEastwoo #62658 üzenetére
Ha 100/100-as ként vetted, és nálatok ment tönkre, valszeg a megállított format miatt, akkor ez sajnos a Ti hibátok lesz. Nem akarom védeni az eladót, de ő nektek jóként adta el, láttad is, hogy 100/100 a HDD, az, hogy utána mi történt vele, már nem az ő felelőssége/hibája.
Csak példaként írom, akár le is ejthettétek a földre, megütődött, csak külsérelmi nyom nincs, de a HDD-nek annyi, kb a megállított format is hasonló! ÉN biztos, hogy nem állítottam volna meg a format közben, nem is értem miért akartátok leformázni megint.A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
Pontosan nem tudom, mert én még ilyet véletlenül sem csináltam, vagy csinálnék. Attól még a hiba fennáll nekik, és valami okozta, de akkor mi, ha 100/100-ként vették át? Pont most ment tönkre, pont abban az időben, elég kicsi rá az esély.
ClintEastwoo: még egy dolog van, tegyétek át a HDD-t egy másik gépbe, ott mit mutat, mert így legalább a sata kábel + alaplap kizárható.
tibaimp
válasz ClintEastwoo #62664 üzenetére
Esetleg valami lowlevel format, de nem biztos.
tibaimp
Itt a fórumon van valakinek tapasztalata WD GOLD 4-8TB-os és/vagy WD Black 2-4TB-os HDD-kkel?
Zajosság, sebesség, esetleg gar problémák?A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
válasz ClintEastwoo #62696 üzenetére
Érem, hogy mi a gondod. A baj az lesz, hogy az eladó azzal fog védekezni, hogy mikor Neked elküldte a terméket, és Te magad is láttad, hogy a HDD 100/100 volt, ezért ő nem fogja hibásnak tartani magát. Azzal védekezhet, hogy mikor már Nálatok volt a HDD, akár el is ejthetted, oda lett koppintva menet közben, stb. és az már nem az ő felelőssége (ami valahol érthető is). Félre ne érts, nem akarom védeni az eladót, de ebben a szituációban sajnos én nem látok mást, mint bukta a részedről, sajnos.
Mikori a HDD? Valami dátumot látsz rajta? Nem tudod gariztatni ismerőssel? Ezek a RED WD-k, tudtommal 3 év garosak.
tibaimp
válasz ClintEastwoo #62703 üzenetére
Orgi-nak igaza van!!
(én G-skill ramokkal jártam így, nem volt magyarországi képviselete még akkor, így Hollandiába kellett küldenem, miután regisztráltam a terméket és írtam RMA-t + printscreen a hibáról, és szó nélkül cserélték, még arra is figyeltek, hogy, mivel ez egy 4 modulos kitt része volt, kompatibilis legyen a meglévő modulokkal, ez is bejött, összesen ~1200Ft-ba került kiküldeni, ez volt minden költség).
tibaimp
válasz ClintEastwoo #62710 üzenetére
Ha sikerül elintézni, vagy van valami infó, írj már ide, légyszíves, más is hagy okuljon!
tibaimp
válasz ClintEastwoo #62757 üzenetére
Nekem is van egy Ironwolf-om 8TB-s, és semmi hangja nincs, mondjuk az igaz, hogy nagy fájlok vannak rajta.
tibaimp
válasz mzsolty87 #62782 üzenetére
Ekkora HDD-t GPT-be tudsz csak formázni, úgy hogy szerintem tudni fogja! Az viszont fontos, hogy ha például TV-hez akarod kapcsolni, akkor a TV-nek támogatnia kell a GPT partíciót, különben nem látja!! (haverom így járt egy 4TB-al)
szerk.: nem tudsz esetleg kölcsön kérni egy minimum 3TB-at, ami már szintén GPT kell legyen? Próba!
tibaimp
válasz SzlobiG #62795 üzenetére
Az, hogy ő sajnos befürdött vele az lehet egyedi probléma is azzal a szériával. Nálam 4 darab Toshiba üzemel minden gond nélkül (kopp...kopp...kopp...) ráadásul a nem ajánlott fajta! (sajnos akkor még nem jártam ide, mikor azokat vettem) Másik 3 haveromnál van még ebből a szériából összesen 5 db (én ajánlottam nekik). Ezek már olyan 3-5 évesek, 2TB és 3TB méretben.
tibaimp
válasz dewil666 #62924 üzenetére
2,5 colos méretben nincs külső táp, max 2 db USB csati (legalábbis a régebbi házakon), de célszerű minimum USB3.0/USB3.1 Gen1 házat venni, mert ez legalább ~100.000 kb/sec körül akkor tudni fog írni/olvasni a bele szerelt HDD.
tibaimp
5 év garos HDD-k közül nagy file-ok tárolására Ti melyiket ajánlanátok inkább, fontos a biztonság, nem NAS-ban:
- Western Digital 8TB 7200rpm SATA-600 256MB Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4
- Western Digital 8TB 7200rpm SATA-600 256MB Gold WD8003FRYZ
- Western Digital 8TB 7200rpm SATA-600 256MB Red Pro WD8003FFBXTudom, hogy a GOLD megszűnt, gondolom ezek még a raktárkészlet maradékai (mondjuk attól az 5 év gar változatlanul vonatkozik rá).
tibaimp
válasz Dzsekó #62950 üzenetére
Tudomásod szerint, ezek a winyók parkolnak?
- Western Digital 8TB 7200rpm SATA-600 256MB Gold WD8003FRYZA tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
válasz Vágottszemű #63112 üzenetére
Elméletileg:
A SATA 2 elméleti 3000 Mbit/sec = 375MB/sec az adatátviteli sebessége, a SATA 3, ezzel szemben elméleti 6000 Mbit/sec = 750MB/sec az adatátviteli sebessége. Persze ennyit nem tud, de tudjon mondjuk ~300MB/sec-ot, és azt sem tud egy HDD sem, szóval szerintem nem lesz lassabb, de még nem próbáltam!
tibaimp
válasz Surfym@n #63157 üzenetére
Ha a Windows partíció "mögötti" (sraffozott terület) partíciós részt törlöd, akkor meg tudod simán nagyobbítani a win-es partíciódat. Mikor ez megvolt, a még mindig fenn maradó részt pedig particionáld újra, mint előtte volt, csak értelem szerűen kisebb lesz.
Nálam pl így néz ki a másik win10 partíció:
Ha rosszul írtam valamit, javítsatok ki, de így meg lehet csinálni.
tibaimp
válasz KBalázs34 #63320 üzenetére
Minimálisan drágább csak a Toshiba, de cserébe +1TB! Kell az a plusz tár vagy nem, mivel ritkán fogod használni, feltehetően sokáig fogja bírni bármelyiket veszed.
tibaimp
válasz petymek #63323 üzenetére
Próbáltam, nálam a 3TB-s GPT winyót, a 32bit-es XP ~780MB-osnak látta csak, és figyelmeztettet is win (meglepő), hogy nem látja megfelelően. Most vagy én bénáztam el valamit, vagy ennyit tud.
Ha jól tudom a 32-bites rendszer alapból azért ~2,4TB-is látnia kellene, de lehet rosszul tudom.A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
Az mitől lehet szerintetek, hogy havernál a zsír új Ironwolf NAS 8TB winyó a rendszer boot idejét megnöveli! Vagyis, ha be van kötve a HDD, akkor 2 perc a boot idő, amúgy meg 15sec, és hallani, hogy a rendszer "basztatja" (kattog, vagy hasonló) a winyót!
Konfig: 4790K, win7, zsír új CM 750M tápA tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
