Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Sonja
750GB-os winyót akarok venni és már ki is néztem egy Samsung SpinPoint F1 HD753LJ típusút. Egy a lényeg számomra, hogy megbízható legyen (hangja nem érdekel)! Gyors lesz a most használt Samsung SpinPont P120 SP2504C 250GB-os SATA2-es "KV daráló" vinyómnál, az biztos. Valakinek ellenvetése?
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Sonja
Sonja
Ma végre megvettem a 750GB-os Samsung F1-et. Ami nagyon feltünő, hogy iszonyú halk! Rendesen meglepett! Remélem tartós lesz és nem döglik meg.
Sonja
Letöltésnek (torrent, stb.) használok egy Samsung P120 250GB-os vinyót. Különösebben nincs vele problémám, de elég hangos lett már az évek folyamán, így úgy gondoltam, hogy lecserélem egy 500GB-os winyóra, ami halk (és esetleg megbízható is, de ez zsákbamacska )! Szvsz mindegyik 500GB-os winyó gyorsabb lesz, mint az eddigi, tehát ez nem szempont. Én egy WD5000AAKS winyóra gondoltam első körben. Jó lesz, vagy esetleg más?!
Előre is köszönöm!
Sonja
Sonja
válasz Dzsekó #19387 üzenetére
Na igen, csakhogy én gyöngyösi vagyok. Hmm... De a 2 tányéros csak hangosabb, nem? Mondtam, hogy a sebesség nem érdekel, csak a halk működés. Szvsz a WD 2 tányéros hangosabb, mint a Samu F3-as egytányérosa, ezért gondoltam inkább azt, ha nem lesz 1 tányéros WD.
Sonja
Sonja
Dzsekó! #19457-re tudsz válaszolni?
Sonja
válasz péter007 #19495 üzenetére
Szintén WD5000AAKS-00V1A0 winyót vettem múlt héten, mert halk vinyót akartam. Alapból is nagyon halk, nincs semmi rezonálás, rezgés. Sajna egy kis seek hang volt, de amint AAM-et aktiváltam, mintha nem is működne. Olyan kicsi hangot adhat ki, hogy az előtte lévő Scythe venti, ami 7V-on üzemel (nagyon halkan), hangosabb és semmit nem hallani. Csak ajánlani tudom.
Sonja
válasz Brekkk #19497 üzenetére
Seagate winyóknál állítólag nem is nagyon lehet AAM-et állítani. Egyébként több progival is lehet állítani. Hitachi és WD winyónak pl. jó a Hitachi Feature Tool, ezen kívül még lehet a HDD Scan progival vagy a Systool-lal is, stb. stb. Én a HD Sentinel-el állítottam egyébként.
Sonja
válasz Dzsekó #19521 üzenetére
Hot Swap kérdésem lenne nekem is, talán te tudsz rá válaszolni. Van nekem egy külső eSATA/USB házam, amiben egy 250GB-os Samsung winyó van. A házamon (CM 690 II Advanced) pedig alapból a tetején van egy eSATA kivezetés, amit az alaplapomra csatlakoztattam is. A külső házhoz adtak gyárilag eSATA kábelt, így azzal dugtam össze. Bekapcsolva a külső házat a Win 7 máris felismerte és maximális sebességgel tudtam rá másolni. Ez eddig ugyebár szuper. Igen ám, de nem jelent meg az a kis ikon a system tray-ben, ami USB-s cuccoknál megjelenik, hogy el lehessen távolítani az eszközt! Ilyenkor mi a fene van? Hogy lehet mégis eltávolítani? Valamit állítani kell? AHCI nálam alapból engedélyezve van Win 7 alatt, eleve úgy telepítettem. Illetve fel van téve az Intel Matrix Storage driver (ICH10R).
Sonja
válasz adamka16 #19548 üzenetére
Szedd le a HD Sentinel ingyenes verzióját, jó lesz hozzá. Én is ezt használom. Elindítod a progit, oldalt kiválasztod a vinyót (ha több van), majd a File -> Akusztikai jellemzők menűpontot választod. A megjelenő ablakban a csúszkát a bal oldalra, azaz a legkisebbre állítod, majd Beállítás. Utána bezárhatod a progit és indítsd újra a rendszert. Utána futtass ismét egy tesztet és hallgasd a hangját!
Sonja
Én meg úgy döntöttem, hogy veszek még egy WD5000AAKS-00V1A0 winyót, rendszernek. Nagyon megtetszett.
Sonja
Az biztos, hogy le fogom cserélni majd a Samsung 750-es vinyómat egy 1TB-os WD Black-re. Persze ezt majd csak a nyáron, mert most sokat ráköltöttem a gépre.
Sonja
Dzsekó! #19530-ra nincs ötleted?
Sonja
válasz fenergie84 #19580 üzenetére
Samsunghoz a HUTIL/ES-Tool (gyári programok) is jó, de a HDD Scan progival is működnie kellene.
Sonja
válasz Dzsekó #19584 üzenetére
Köszi neked is azért!
(#19585) LGLuke: Igen, meg is jelenik, ha nem teszem fel az Intel Rapid driver-t (ez lett a Matrix Storage driver új neve), hanem csak a natív MS féle ACHI driver van. Viszont én jobban szeretem a gyári-t, így marad ez. Nem olyan nagy baj, elég lesz nekem akkor az USB-s kapcsolat is, kivárom amíg átmásolódik a cucc. Köszi!
(#19586) syberia: Ha a Green-ről van szó, az 100%, hogy 5400rpm-es!
Sonja
Én mindig az adott oprendszer telepítésekor partícionálok/formázok. Régebben XP-t használtam, akkor azzal, mikor Vistát, akkor azzal és most már Win 7 telepítésekor pedig azzal. Nincs különösebb baj velük, nyugodtan használhatod szvsz.
Szerk.: Majd egy sebességtesztet tegyél már fel, mert én is erre akarom cserélni a 750-es Samu F1 vinyómat. Meg persze szubjektív véleményed is érdekelne a hangra. Köszi!
Sonja
Sonja
Sonja
Most vettem egy Samsung F4-es 2TB-os HD204UI winyót. USB-s rack-ba teszem a mostani 250GB-os Samsung helyett. A kérdésem az lenne, hogy ez ugye Advanced Format-os és ezzel kell valamit kezdeni? Vagy csak berakom az USB rack-be és kész, tudom is használni?! A másik ugye a firmware kérdés. Tudom, hogy USB-s használatnál nem olyan fontos, de én azért csak frissíteném. A mostani winyón amit vettem, honnan tudom meg anélkül hogy még a gépbe tenném, hogy melyik firmware van rajta? A tetején lévő papíron csak Rev. A szerepel, semmi firmware verzió szám. Ja, és 2011. 01. a gyártás. Köszi!
Sonja
válasz Core2duo6600 #26048 üzenetére
Köszi a választ. Elvileg a 2011-ben gyártottakon már az új firmware van. Ha viszont beszerelem és megnézem Win 7 alatt, akkor mivel/hogy kell megállapítani, hogy már a jó firmware van rajta? A másik, hogy nem számgéphez használnám, hanem a WDTV Live lejátszómhoz USB-n összekötve, míg nem veszek egy NAS-t. Akkor is működni fog?
Sonja
válasz Core2duo6600 #26053 üzenetére
Igen, ezt már tudtam, így 4k-val formáztam! Köszi, már másolom rá a cuccokat.
Sonja
Szeretnék 1-2 hónapon belül venni egy SSD-t a gépbe. Igen ám, de az alaplapon 6db SATA2 port található, és mindet használom is. 4db vinyóm és 2db optikai meghatóm van, amit szeretnék is megtartani. Úgy gondoltam, hogy veszek egy ilyen SATA3-as PCIe x1-es vezérlőt, és erre teszem rá az egyik vinyómat (Samsung F4 5400rpm-es 2TB), míg az SSD-t az alaplapi Intel ICH10R vezérlőre. A kérdésem, hogy ez a Marvell vezérlős kártya normálisan kiszolgálja a 2TB-os Samsung-ot? Elméletileg igen, de azért kérdezek.
Sonja
Köszönöm a válaszokat! Ez a másik firmware engem is érdekelne!
Sonja
Elgondolkodtam, hogy a döglődö 3,5"-os WD Blue 500GB-os (WD5000AAKS) vinyómat lecserélem, egy 2,5"-os WD Black 750GB-os (WD7500BPKX) vinyóra. Vajon hűvösebb lenne? Gyorsabb lenne tuti, de érdekelne, hogy mennyire melegszenek ezek a 2,5"-os vinyók. Illetve, hogy milyen lehet a hangjuk.
Sonja
Csütörtökön jön egy WD1003FZEX 1TB Black vinyó, 5 év garral a döglődő 500GB-os Blue WD5000AAKS helyett (Ami egyébként 4 éves.). Remélem jól választottam.
A döglődő 500-as megmarad külső házba, jó lesz az még valamire.
Sonja
Meglett tegnap az 1TB-os WD Black (WD1003FZEX). Eddig tetszik, jó gyors, és egyáltalán nem hangos. Viszont most meg az eddig jól működő Samsung 2TB-os HDD-m rakoncátlankodik. A HDD probléma topikba leírtam a problémát, nézzetek már oda, hátha van ötlet, hogy mi lehet (tuti haldoklik az is, amilyen szerencsém van ). Köszi!
Sonja
Kezd dögledezni a második WD Blue 500GB-os (WD5000AAKS) HDD-m is. Egyre növekszik rajta a hibás szektor. Pontosabban a "Current_Pending_Sector" érték növekedik, ami jelenleg 9-en áll. Az első 2,5 év után döglött meg, ez a mostani 3,5 éves jelenleg. Milyen HDD-t ajánlanátok? 1GB elég lenne, és csak adattárolásra lenne használva a DVD-re kiírandó cuccaim. WD RED-re gondoltam (WD10EFRX), bár ezek után már szvsz mindegy mit veszek, amilyen megbízhatatlanok lettek a HDD-k, márkától függetlenül.
Sonja
Egy 4TB-os HDD-t szeretnék venni adattárolásra a gépbe. Ki is néztem a WD40EFRX típust (meg a NAS-ba egy 2TB-os változatot). Régebben problémák voltak a fej parkolásával (2TB-os WD Green winyómnál is kikapcsoltam). Ez most is megvan még? Ha igen, mivel kapcsoljam ki? Néztem a WD honlapját, de wdidle3 progi már nincs, és a RED-hez a WD Red SMART load/Unload utility-t ajánlják.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
