Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Czimby
1TB vinyót szeretnék vásárolni az alábbi paraméterekkel:
7200rpm fordulat
32mb gyorsítótárSzerintetek mi lenne jobb Samsung vagy WD?
Jelenleg Samsungom van HD501LJ elégedett vagyok vele bár néha kicsit hangosan seekel.
A WD vinyókról csak jót halottam(igaz a samukról se sok rosszat), szerintetek érdemes váltanom vagy maradjak a bevált márkánál?Meik gyártó meik tipusát érdemes választani szerintetek?
Samuból F3 vagy F1 a jobb? (Tudom az F1 régebbi technika)Valamint azt szeretném még megkérdezni, hogy hol tudok 5év garival WD-t venni, mindenhol csak 3-at adnak, holott a gyártó 5évet reklámoz!?
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz Ren Hoek #16848 üzenetére
Ilyen gyártói garinál csak az a kérdéses, hogy ki állja a szállítási költséget.
Főleg ha külföldre kell kiküldeni a hibás terméket.Nálam is fontosabb a hang mint a sebesség.
A WD inteligens seek technikája valóban működik vagy csak marketing?
Ugyanezt kérdezném a csapágyazásról, a többi vinyó tényleg csak az egyik végén van csapágyazva?(6-8 évnél újabb vinyót még nem láttam szétszedve, a régiekről tudom, hogy csak az egyik vége volt csapágyazva)Lehet maradok a samunál, 2 tányér a maga előnyeivel, elvileg halkabb, olcsóbb, a gari sem igazi + a WD javára sajnos.
Czimby
válasz Ren Hoek #16859 üzenetére
Nekem egy Hitachhi 80Gb sata150-es vinyóm volt még régebben, na az durva volt hangzában.(és nem a jó értelemben) Valamint a házat is berezgette elég szépen, ha rátettem a kezem a gép tetjére simán lehetett érezni, a jelenlegi samunál viszont semmit.
Esetleg nem tud valaki egy olyan sebesség tesztet amiben a samu f3 és a wd caviar black szerepel? Kiváncsi lennék a különbségre. Bár nem hiszem, hogy egetverő.
Czimby
válasz scope2007 #16869 üzenetére
Köszi a tesztet a hd103si ről, még ez a green vinyó is gyorsabb a jelnlegi 500-as F1-től amit használok!
Valaki esetleg tudna futtatni egy hd tune tesztet hd103sj-n vagy wd caviar black-en?
Ha valakit érdekel:hd501lj hdtune
Czimby
Szép eredmény!
Nagyon durva Raid-ben a két vinyó!Egyszer majd lehet én is csinálok egy raid0 tömböt.
Valakinek nincs esetleg samu 103sj a gépében?
Jó lenne arról is egy hdtune eredmény, mert a neten amit találtam szerintem túl jó.
Már gyanús; 145fölötti max és 115 körül átlagos másolás.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Köszi ez alapján valósak az általam talált eredmények is.
Tehát elmondhatjuk, hogy jelenleg a samu picit halkabb és valamelyest gyorsabb a wd-nél.
Persze ha a wd-is kiadja 500gb/lemez meghajtót, változhat a helyzet.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz Ren Hoek #16879 üzenetére
Na ilyen tesztet kerestem én tegnap egész esete, csak eszetlenül.
Nem a review szót biggyesztettem a vinyók tipusa mellé hanem a test-et.
Mindig csak fórumokat találtam, ahol ugyanarról beszéltek mint mi, és persze nem tudtak dönteni.Tomshardware-en vannak még jó tesztek vinyókról, csak sajna ezek az újabbak még nincsenek köztük.
Én is F3 melett döntöttem. Jelenleg a legjobb alternatíva.
Halkabb, gyorsabb, olcsóbb.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz Cyberslider #16881 üzenetére
Hello!
HSM linkje 2hsz-el lentebb!
Pont az általad keresett vinyó.
A teszt alapján egyforma gyorsak, a 16 vs 32mb nem számít.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz Cyberslider #16885 üzenetére
Igen ez így igaz, de jelen esetben a samu f3 ellen kevés kontra szól.
Czimby
Megvettem a vinyót, itt egy gyors teszt: [hd103sj]
Czimby
válasz Tothgera30 #16993 üzenetére
Én is meglepődtem a gyorsaságán mikor a neten nézelődtem, először el sem hittem.
De bizonyított.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz #95590400 #16994 üzenetére
Nem a samsungot akarom védeni, mert ha lett volna wd-ből 500gb/tányéros 1Tb vinyó akkor azt veszem.
De az elhalálozási számot érdemes az eladási számhoz képest értékelni.
Mert szerintem az utóbbi pár évben samu vinyóból adták el a legtöbbet kishazánkban, és a többi árérzékeny piacon.És ha valamiből többet adtak el abból több is fog elromlani.
Czimby
válasz Ren Hoek #17008 üzenetére
Hello!
Akkor mind3-an bevásároltunk!
Ez a hd103uj értéke szerintem megegyezik a két vinyó:
Power Requirements Voltage +5V±5%, +12V±10%
Spin-up Current (Max.) 2.4 A
Seek (typical) 7.6 W
Read/Write (typical) 8.4 W
Idle (typical) 6.7 W
Standby (typical) 0.7/1W
Sleep (typical) 0.7/1WNézd meg hány A-t tud a külső táp, ha 3 fölött akkor bírnia kell.
Az más kérdés, hogy hosszútávon szereti-e.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz Ren Hoek #17017 üzenetére
Én a helyedben nem hasznánám vele.
Gondolom, hogy a vinyó motorja 12V-os, tehát a 12V-os ágon vesz fel 2,4A induláskor.
Mivel a táp 12V-on csak 2A-t tud, nem egy életbiztosítás a dolog.Áganként ad le 2A-t táp, tehát összesen 4A.
Valószínűleg a vinyó a 12V-ot igényli, és az 5V-os ágon csak pár mA-t vesz fel.
Szóval hiába tud a táp összesen 4A, ha szinte csak a 12V-os ágát használjuk és az 2A-es.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz Ren Hoek #17020 üzenetére
Vagy vegyél valami Green vinyót.
A hd103si pont 2A vesz fel induláskor, szóval azt pont bírná, ha a táp tudja a rajta feltüntetett speceket.Nem tudom mennyibe kerülnek az ilyenkülső tápok, de lehet olcsóbban megúsznád ha azt cserélnéd mint a vinyókat, és egy olyat keresnél ami 12V-on 2,5-3A tud.
Írd meg a régi vinyód pontos típusát amit elbírt a táp hosszútávon, kíváncsi vagyok az hány A vesz fel induláskor.
Czimby
2500-at tényleg megért.
Én is gondolkodtam, régebben külső vinyóban de az USB miatt elvetettem az ötletet.
A SATA-sak meg nagyon drágák voltak.Most nézegettem régebbi vinyókat 30-500Gb-ig azoknak az indulási árama jóval alacsonyabb 400mA-től 1,9-2A ig.
Valószínűleg ezek még lasabban pörögtek fel ezért kevesebb áramot is vettek fel.[ Szerkesztve ]
Czimby
Szeretnék vásárolni egy 2Tb HDD-t adattárolásra, de mindennapi használatra a gépben.
(Szóval nem külső HDD vagy NAS)samsung és wd házatáján nézelődtem il. itt olvasgattam.
Samsungnál-nem túl szimpi ez a patch mizéria wd-nél pedig az AF, az EARS sorazatú vinyóknál. Ezért arra gondoltam EADS-t kellene vennem.
Szerintetek jó döntés lenne?
Vagy ti melyiket ajánlanátok.20e Ft lenne a keret max egy kicsit túlléphető.
Nem gond ha 5400 v. 7200 a fordulat ill. az sem zavar ja csak 32 cache van benne.
De a 3 év garihoz ragaszkodom.
Szerintetek mi lenne a jó döntés?
Nem csak filmeket tárolnék rajta, hanem programokat is és gyakori lenne az adatmozgatás is.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz gab1ka #24548 üzenetére
Van egy 103SJ vinyóm ezen van a rendszer.
Ez mellé szeretnék egy másikat, leginkább HD filmek és játékok lennének rajta.Vagy érdemesebb lenne a rendszervinyóra tenni a játékokat?
Ha kicsit lassabb a betöltési idő az nem zavar.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Megvettem a Wd 20 ears lemezt, szerencsére 3 tányérost kaptam!
Beraktam a gépbe win7 telepítette hozzá a drivert, de nem jelent meg a sajátgépbe.
Rájöttem, hogy "Számítógép"-re katt jobb egérrel, majd kezelésre katt.
És utánna bejön a lemezkezelés.Itt meg is jelenik már a vinyó, konvertáltam MBR lemezként.
De nem tudom, hogy átnyúló, csíkozott, tükrözött kötet ként kell használni?Angol oladlon azt talátam, hogy "Simple volume"-ként kell használni de nem találtam ennek magyar megfelelőt?!
Tudna valaki segíteni, hogy miként tovább?
(Második vinyóként adattárolásra szeretném használ
Czimby
válasz Czimby #25000 üzenetére
Megoldódott, ha a lemez területét szimbolizáló ábrára kattintok akkor bejön a Szimpla lehetősége is.
Az igaz, hogy érdemes annyi részre parícionálni a vinyót mint amennyi lemezből áll, mert akkor gyorsabban működik?
Czimby
20EARS tulaj vagyok és olyan problémám van, hogy mikor meg akarok nyitni valamien file-t a vinyóról(pl:film) akkor 2-3s gondolkodás után történik csak valami. De ez nem mindíg van így, általában csak akkor ha nem használom azt a vinyót egy ideje. Másodlagos vinyóként van használva, win7 rendszer alatt. Ez most a 8s amit többen is írtak már itt vagy a win7 kapcsolja le bizonyos idő után? (Nem hiszem, hogy a 8s mert ha megnyito egy filmet majd 1 perc mulva egy másikat akkor nem jön elő)
Czimby
Van egy laptop a családban aminek a vinyója már eléggé szűkös méretben(30gb) de a legnagyobb probléma, hogy max 25mb/s el tud olvasni átlagban pedig 19mb/s.
Szóval a vinyó fogja vissza a gépet mivel bármit is csinálok csak a vinyó kerreg egy ideig és utána történik valami.Azt szeretném megtudni, hogy egy nagyobb méretű pl:160gb-os hdd mennyivel lenne gyorsabb, hol találok ilyen tesztet amiben 2,5" PATA vinyókat hasonlítanak össze?
Czimby
válasz Czimby #30041 üzenetére
Időközben meg is találtam az elvileg egyik leggyorsabb 2.5" PATA 5400rpm hdd-t.
Ha esetleg valakinek lenne valami más ajánlása ne tartsa magában.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Használt merevlemezt vásárolnék, az állapot 100/100, de a Start-Stop count elég magas a napokban mért üzemidőhöz képest.
Mennyi indulásra van tervezve egy átlagos 3.5" hdd napjainkban kb?
Czimby
válasz King Unique #52762 üzenetére
Köszi szépen a segítséget 2x is!
Czimby
Elkezdett haldoklani a WD 2Tb green vinyóm 7évet bírt, mit vegyek helyette?
(1000nap és 6000start jött össze a 7év alatt)SSD mellé kell asztali gépbe adattárolásra, képek zenék filmek stb.
2Tb elég lenne, WD Blue vagy Toshiba?Jó lenne ha legalább ennyit bírna az új is majd.
Czimby
válasz SirRasor #60050 üzenetére
Szétnéztem a Newegg-en, szerintem fölösleges az ottani értékeléseket nézni.
A WD Red 2Tb is 20%-ban egy csillag, illetve a legtöbb HDD 12-17% ban szintén csak egy csillagot kapott.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Seagate Barracuda ST6000DM003 nagyon kerülendő?
Adattárolásra lenne használva külső házban vagy nasban.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz jim bcs #61998 üzenetére
Köszi a vicces útbaigazítást
Amazonon most 36-37e Ft-ért adják külső házban, gondoltam lecserélem az 1200napot futott WD Red vinyómat, de így inkább átgondolom ezt mégegyszer.
ui: Pont most érdeklődik egy másik kolléga is ahogy látom.
Czimby
válasz tupacamaru #62001 üzenetére
Valamit félreírtál ez a külső merevlemezek típusszáma amiket írtál, a kérdés mi van belül.
A 403 végűben tuti Barracuda ST6000DM003 van, ezt nem ajánlják a hozzáértők itten.
A másik kérdéses.[ Szerkesztve ]
Czimby
válasz tupacamaru #62004 üzenetére
Állítólag ebben jóféle vinyó van Azie fórumozó írta, rákérdeztem mi a pontos típus de nem jött még válasz.
Czimby
A 8Tb-osban ST8000AS0002-van, tehát Archive sorozatú vinyó, az elvileg jobb mint a mezei Barracuda.
Szóval kb bármi lehet benne
Czimby
Gyors kérdés!
Netezős gépbe
1Tb WD Blue vagy P300??Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz kusztax #63105 üzenetére
Ekkora üzemidővel rendelkező vinyót biztos nem használnék mentésre.
Főleg, hogy ezek sima mezei HDD-k, egy szerverbe szánt merevlemeznél is már jelentősnek számít ekkora futásteljesítmény.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
WD Red és Purple között mi a lényegi különbség?
Filmeket tárolnák és néznék róluk, de nem torrenteznék vagy hasonlók.
Valahol olyat olvastam, hogy a Purple nem javítja a hibákatHa szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Óra topik
- Magisk
- Nők, nőügyek (18+)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Startech S2510BMU33 2.5" külső SATA SSD/HDD ház - Dobozos, újszerű
- IcyBox IB-1824ML-C31 RGB Illuminated NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- 4db Sata SSD 60-240GB (100/100)
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- Új bontatlan Sandisk Extreme Portable SSD 2TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
