Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Lokids
Számít az, hogy egy vinyó 8 vagy 16 megás cacheval rendelkezik?
Sikerült vennem egy 320-as WD-t, és nem néztem meg ezt az adatát, így a 8 megásat vettem meg.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Látezik 1.5 Tb-os Sami vagy WD-ből 7200-as HDD? Mert mindenhol csak 5400-est láttam.
Vagy én vagyok vak?Mellesleg mik a tapasztalatok a WD és az F3-as-okkal kapcsolatban?
Mert annó ajánlották a WD-ket, de a 320-as és az 500-as WD-m is 55 fokos, és kicsit tartok tőle, hogyha beraknék mégegyet közéjük csak rosszabb lenne a helyzet.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Vettem egy WD20EARS-t (3 tányér). Ez a vinyó már csak 47-49 fokos nem úgy mint a 320-as vagy az 500-as wd-k (54-55 fok). Bár még szerzek valahonnan eléjük egy 10centis ventit, mert az nincs.
Lokids
Milyen 2 terás vinyót érdemes venni? A WD20EARS-om kehes lett, kűzd az életéért. Vagy vegyek egy ugyanilyent? Valami olyan kéne ami halk és alacsony hőmérsékletű. Mert 2 WD-m van 500AAKS meg a WD20-as, de mindkettő 50+fokon jár.
Lokids
A Toshiba mennyire ajánlott márka?
Gondolkodom egy 3Tb-os HDD beszerzésén. Van az újabb vinyóknak valami problémája a régebbi BIOS-al szerelt usb2-es lapokkal?If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz z123456789 #36483 üzenetére
Hogyhogy erre 5 év a gari, a 3Tb-re meg csak 3?
Lokids
válasz Black Dragon #36485 üzenetére
Ettől függetlenül, megéri a felárat az a +1 év gari a Greenhez képest?
Valószínű csak következő hónapban fogok venni vinyót, lehet addigra már csak 1 év gari lesz rajta.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Egyre inkább szemezek a RED-el. Mennyire megbízhetó bolt a pcx? Valószínűsíthető, hogy lesznek még 5 év múlva is?
Lokids
válasz Black Dragon #36673 üzenetére
Kipróbáltuk, egy vadiúj Dell desktopban sem mutatott életjelet, itt a hdd a hibás nem a laptop.
Lokids
Gépembe jelenleg egy 500Gigás ssd mellett van egy 2 terás Hitachi, már arra sem emlékszem mikor vettem (még a tsunamis vinyóáremelő katasztrófa előtt), egy 3 TB WD red és egy laptopból átrakott 1Tb 2.5" samsung hdd. a 2 és a 3 tb vinyó majdnem teli, van még kb 400Gb szabadon. A torrent jelenleg a kis laptop vinyóra megy, de nagyon nem szeretik egymást az SSD-vel (van hogy nem ismeri fel az ssd-t, ha lehúzom a laptop vinyót, akkor meg minden jó). Így kiváltanám ezt és a régebbi 2tb hdd-t egy darab 4Tb-s hdd-vel.
Feladat: adattárolás és torrentezés. Gépben lenne, nem polcon. 7200-as fordulat nem feltétel.
Erre a feladatra mi az ajánlott? WD purple? Toshibának néztem a P300-as szériát, de az 3Tb-ig megy, viszont olcsó.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Korábban már írtam, hogy tervezek venni egy új HDD-t. Elhalasztottam, mert nem volt létszükséglet, de most felmerült egy újabb probléma.
Az SSD-m kezdi megadni magát, a Kingston már írt, hogy küldjem vissza és cserélik. Ez mind szép és jó, de ez azt jelenti, hogy 1-2 hétig nem lesz OS tárolására alkalmas HDD a gépemben.
Na most ha már úgyis tervben volt az új HDD adattárolásra + torrentre. Amire egy 4tb-os wd purple lett volna a kiválasztott, felmerült az az igény, hogy szükség szerint backupként kell valami, amin ideiglenesen futtathatok oprendszert is. Ezért gondoltam lehetne egy 7200-es. Viszont itt van egy nagyobb szakadék árban. Így egy 3Tb-s HDD-re gondoltam.
Egy Toshiba P300 mennyire lenne képes ellátni ezen igényt?Ez a Barracuda mitől ilyen olcsó? Ennyire szar lenne?
Amúgy ráklónoztam az SSD-m egy 5400-as fordulatú vinyóm particiójára, de használhatatlanul lassú. 10p mire indítástól meg tudtam nyitni egy browsert. Bármit csináltam folyamatosan kerregett. Játékot futtatni meg se próbáltam róla. Vajon régen is ilyen volt, csak hozzá soktam az SSD-hez?
Lokids
Van valakinek tapasztalata itt Seagate enterprise capacity HDD-vel?
Aprón árul valaki (Pepe78) 30K-ért 4Tb-s alig használtat (st4000nm035).
Bár ezek szerver környezethez készültek, gondlom ugyanúgy lehet őket desktopban is alkalmazni rendszer vinyónak.
Van valami, ami miatt kerülni kéne a típust?[ Szerkesztve ]
Lokids
Szerintetek normális, hogy egy 7200-as HDD-nek terhelésen ilyen hangja legyen?
Csak 5400-asokhoz tudok viszonyítani, de azok ehhez képest hangtalanok.
Lokids
MaxxDamage P300-as tesztjét sablonul véve csináltam egy rövid szösszenetet a Seagate Enterprise Capacity ST4000NM0035 modelljéről.
Lokids
Nemrég írtam, hogy full terhelésen elég hangos a Seagate HDD amit vettem. Elküldtem a supportnak is a felvételt. Ezt írták rá:
"We believe that the drive needs to be replaced. We regret the inconvenience this has caused you."
Fasza...
Amúgy meg működik rendesen.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Árukeresőn nézegettem új hdd kapcsán, mert 5TB már kevés a sok filmnek.
ÉS ez jött szembe: 14TB Toshiba X300Majdnem fél áron van. A bolt nem tegnap jött létre, elvileg megbízható.
Van tapasztalat ezzel a HDD-vel? Mennyire "vehető"?
Kicsit a "túl szép, hogy igaz legyen" kategória.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz racskobalazs #73538 üzenetére
Igen visszaigazolták.
Bár csak 1 év garit adnak. Remélem jó lesz.Egyből 4db?
Lokids
válasz racskobalazs #73541 üzenetére
Nem vették le, csak 89990 lett az ára.
De lehet benyelik ennyiért. Bár 1 nekem elég, de ennyiért lehet 2-t kellett volna rendelni.,
Lokids
válasz racskobalazs #73543 üzenetére
Nem. ez egy automata visszaigazolás arról, hogy észrevették, hogy leadtuk a rendelést.
Az igazi visszaigazolás az, amikor jön email, hogy küldik/mehetünk érte.
Viszont mivel nem előre utaltam, lehet visszamondják.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz racskobalazs #73559 üzenetére
Szintén megjött a mail. De legkorábban csak kedden megyek fel pestre. Kíváncsian várom, hogy kezedbe adják-e.
Lokids
válasz racskobalazs #73570 üzenetére
Szuper. Akkor remélem kedden én is hozzá jutok az enyémhez.
Lokids
Sikeresen átvettem én is a 14TB X300-ast.
Kellett volna még venni belőle. 58000Huf-ért nagyon jó áron volt.
Főleg, hogy most már 100K.racskobalazs tette jól, hogy egyből 4-et rendelt.
Lokids
válasz racskobalazs #73655 üzenetére
Nem maradt 1 feleslegbe?
Lokids
válasz racskobalazs #73658 üzenetére
58-ért persze.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Nők, nőügyek (18+)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Startech S2510BMU33 2.5" külső SATA SSD/HDD ház - Dobozos, újszerű
- IcyBox IB-1824ML-C31 RGB Illuminated NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- Inateck NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- IcyBox IB-2812CL-U3 M.2 SSD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
