Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
BullKoxa
Sziasztok!Szeretnék venni egy új winyót ami (az újra menne a OP Win7 64x)gyorsabb legyen a mostaninál a mostani Samsung 7200 a sebessége.Szerver vinyóra gondoltam a sebessége miatt de lehet nem lenne jó,mert nem megy olyan sokat a gép napi 7-9 óra max ha átlagolom.Milyet lenne értelme venni? 80-150 GB amire gondoltam,csak gyors legyen és azért halk is és persze MEGBÍZHATÓ!
BullKoxa
ez milyen: Western Digital - Raptor?
UI:várom a nagy szakik észrevételeit,hogy milyen lenne jó nekem.
BullKoxa
Sziasztok!lenne egy kérdésem van nekem egy TOSHIBA 320GB MK3276GSX 2,5" SATA, 8Mb, 5400rpm winyom ami új,de mikor használni kezdtem akkor a rendszer néha kifagyott pillanatokra.
Csináltam tesztet a Hard Disk Sentinel 4.00 proval.Kondició 52%.Rövid önteszt néha megcsinálja néha nem,Státusznál Sikertelen olvasó egység hibája miatt.
A Részletes önteszttet pedig nem csinálja végig a végén mindig azt írja 1 perc van még hátra,(105 perc lenne az ideje,én hagytam 200 percig is futni hátha vége lesz,de nem lett) .
Véletlen Elérési tesztet is csináltam.Volt olyan hogy a Normál tesztnél kékhalál volt.
Hosszú intenzív teszt (8órás)7 Hibát írt ki.Mivel lehetne még tesztelni hogy rossz-e a winyó?
Köszi előre is a segítséget!
BullKoxa
Sziasztok! Én kicsit kevesellem a garanciát erre a vinyóra szinte mindenhol 1 évet adnak rá.Pedig itt is azt ajánlja mindenki hogy ez jó,Talán a gyártó nem bízik a saját termékében? SEAGATE SATA3 Barracuda 1,0TB/64MB ST1000DM003 .Még az is érdekelne hogy mennyit számít az hogy 32MB,vagy 64 MB-s.( egy ideig OP-is lenne rajta)
BullKoxa
Én is rendeltem egyet,ha már 3 év garival adják. Úgy is lehet frissíteni a fw-t hogy ha csak az az egy merevlemez van rátéve a gépre? És akkor a frisítést ki kell írni lemezre? pendrive nem jó hozzá?ez mégis kényelmesebb megoldás lenne.
fogirobi : Itt 3 év garanciát írnak rá!! De lehet én látok rosszul?
BullKoxa
válasz fogirobi #32043 üzenetére
Itt írták hogy vannak még olyan boltok ahol 3 év garanciát adnak. A rendelésnél írtam hogy csak akkor kell ha 3 évet adnak Na most hívott az ipon hogy csak 1 év garancia van rá ,sajnos,De így is megveszem,mert kell.Mondtam hogy írják akkor át 1 évre,az emberke erre hogy néha át áll a régi kiírásra.
BullKoxa
válasz fogirobi #32050 üzenetére
Win 7 telepítésnél ha már kész a FW az új meghajtón . Akkor lehet osztogatni a lemezt!Én úgy fogom csinálni hogy lehúzok róla minden vinyót és csak a Barracuda lesz rajt megcsinálom az FW-t. Ezután össze teszem a gépet az összes vinyoval.És egy particiómagic programmal felosztom a barracudát úgy ahogy szeretném.Ha kész megint csak a barracudát teszem rá a gépre és mehet a friss win,ha kész jöhet a többi winyó is dolgozni a lapra.
BullKoxa
Sokan ilyet használnak SEAGATE 1000GB Barracuda 7200.14 7200rpm 64MB SATA3 ST1000DM003 ,én is most rendeltem. Csak FW-t kell frissíteni és patent a hdd.
BullKoxa
És olyat sem tudok csinálni hogy leformázzam az OP lemezzel mikor telepítem a rendszert, 2 winyoval el sem indul mert csak ezt az újat látja, azt amin az OP van nem.Vagy rá jumper?
Muszáj akkor frissíteni az FW-t mikor új a hdd-é?Win alól nem lehet,ha netán tudnék rátenni agy rendszert.
Giigz : És mi lett a megoldás? Azt hittem nem kell ezzel a winyóval majd szenvednem.
BullKoxa
válasz Coolmat #32121 üzenetére
szia! Ide-n volt mindig.De mondjuk Ahci-n még nem néztem.Akkor mi lenne ha valahogy sikerülne rendszert tenni rá,és az op-s hddre frissítem az fw-t.És ahol eddig a Samu wonnyom volt ott nem látja a Sagetet.Lehet a Biost alpra kellene tennem és ugy beállítani Ide-re a dvd írót hogy onnan bootojon.Mert kis tuning van.
BullKoxa
had kérdezzem hogyan lehet megnézni a gyári számát a hdd-nek? mennyik a sok közül a gyári szám,a gari mait kérdem!
BullKoxa
Sziasztok! Az lehet hogy a HDD-re csak a 32 bitess Win7 megy fel?? Mert nálam ez a jelenség van,ha felmenne rá a 64x akkor nem küldeném vissza gariba az új HDD-t. ( kibírom a zörgését)
BullKoxa
válasz jozsi252 #34164 üzenetére
Hello! A Parkolást a kattogás miatt kapcsoltad ki? Milyen HD Sentinelel ( nekem 4.00 pro van) kapcsoltad ki,nekem már elégé kattog a vinyóm,valamit kellene már kezdeni vele! A hdparm nem működik és a progi sem ami kell hozzá!Az a baj hogy erre nem lehet feltenni a jó FW-t sem!
BullKoxa
válasz Agyzuzo #34246 üzenetére
így csináltam!. Csak egy merevlemez van a gépemben,magy a wifis net és egy pendrive.
1. Telepítsd fel a hdparm-6.9-20070516.win32-setup.exe fájlt. Ha 64 bites oprendszert használsz, akkor a telepítés helyét írd át Program Files(X86)-ról Program Files-ra.
2. Telepítsd fel a ServiceInstaller.exe fájlt is, ez felel majd azért, hogy a rendszer elindulásakor automatikusan elinduljon a program, és kikapcsolja magától az APM-et valamint letiltsa a HDD motorjának leállását.
3. Ha a 2. lemezed a HDD akkor más teendőd nincs, ha nem, akkor van még egy feladat: keresd meg a feltelepített hdparm/bin mappában a hdparm.xml fájlt, majd nyisd meg egy szövegszerkesztővel. Ha az első lemezed a HDD, akkor a 6. sorban a <DiskIdentifier> utáni hdb-t írd át hda-ra, ha 3. lemezed a HDD akkor hdc-re... Ha nem tudod hanyadik lemezed a HDD, akkor nyiss meg egy parancssort rendszergazda jogosultsággal, és futtasd le a hdparm -I hda (vagy hdb, hdc...) parancsot, ez kilistáz rengeteg infót az adott meghajtóról (pl. azt is hogy be van-e kapcsolva rajta az APM), a lista legtetején ott lesz a meghajtó neve is.
4. Indítsd újra a géped, és a fix érvénybe lép.
BullKoxa
Szia! HDSentinel 4.20 al lehet javítani a dolgon! Fenti menübe Lemez - fejlett energiagazdálkodás. Majd itt a csúszkát jobbra toljad teljesen. Mentés illetve pipáld ki hogy indulásnál alkalmazza. A Képet nézd meg Én minden egyes indításnál megcsinálom ezt a csuszka húzást.
BullKoxa
Sziasztok! Van egy 1TB Seagate Barracuda SataIII 64Mb , FW HP13 , 9YN162 HDD-m ami szerintem kezd meghalni. BF3 Alatt megfagyott a gép és elkezdte ezt a hangot csinálni . Az adatokat kezdem leszedni róla. Mivel lehet rendesen leellenőrizni hogy rossz-e? Amióta megvan a HDS ment alatta a fejlett energiagazdálkodás Maximumon volt, hogy ne kattogjon ,mert már az elején is csinálta ritkán, de akkor a HDS megoldotta. Most meg elég sűrűn zakatol,csörög zörög.
És a garihoz a HDD egy lemezre vissza kell csinálni? Mert most megvan osztva 4 részre.
Köszi a segítséget előre is!
BullKoxa
válasz Zola007 #42004 üzenetére
Hello! Készen van a részletes önteszt! Mindent rendben talált! Ahogy én látom.
Rövid után
, Hosszú után[ Szerkesztve ]
BullKoxa
válasz BullKoxa #42048 üzenetére
Ez jó link! ! Rövid után , Hosszú után .
BullKoxa
Sziasztok! Azt kérdezném van egy Sata III-s 1TB Seagate Barracuda 64Mb 7200 rmp-s HDD-m. Ha Sata II-be dugom sokat fog lassulni ?
Azért kérdem mert lehet lesz 2. SSD-m és csak 2db Sata III csatlakozó van az alaplapomon.
( egyik Ssd-n OP, másikon BF3 , BF4 lesz)Köszi előre is a segítséget !
alaplapom
BullKoxa
válasz Balathruin #47514 üzenetére
Köszi szépen!! Látom te ebben a témában is otthon vagy nem csak a táposban.
Elvileg holnap jön az XFX XTR 650W-m.
BullKoxa
Sziasztok ! Kollégám most tesz össze komplett gépet és 480gb-s SSD mellé tenne valami 2TB-s 7200rpm-s hdd-t ami nem megy hamar tönkre, most ezt nézte ki ,Seagate 2TB BarraCuda 256MB ST2000DM008 itt az összefoglalóban nem láttam róla infót. Így én azt gondolom olyan lehet mint az én 1TB-s Baraccuda-m, SZ@r (le is van húzva a gépről, a fej vagy mi kattog benne ) . Ilyen 18K körül kellene,a Pc x-be lesz a komplett gép összerakatva, tehát innen kellene valami olyan hdd ami megfelel az igényeinek.
Amit elsőre nézett az valami WD Blue 2TB de csak 5400 rpm-s ez volt régebben a Green ma néztem be ide és tudom ez régebben Green volt.
Remélem tudtok segíteni , a hétvégén rendelné is a gépet !
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
- Milyen légkondit a lakásba?
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- RaidSonic IB-2914MSCL-C31 NVMe SSD / HDD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- ASSMANN Digitus DA-71545 NVMe - Dobozos, használt
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- IcyBox IB-2812CL-U3 M.2 SSD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
