Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
vati182
Néztem az első oldalt, nem tudom, az ennyire aktuális most még, de egy gyors asztali HDD-re lenne szüksége, ismerősömnek, ha lehet sata3 stb minél gyorsabb annál jobb a hangosság annyira nem számít, és újnak kellene lennie, mik közül ajánljátok, hogy válogassak?
1TB- méretben kellene. -
vati182
ez például megfelelő HDD lenne rendszer és minden egyébnek?
Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX merevlemez
Ezt nem találtam ott az első listában sem
vati182
Ez megfelelő HDD lene rendszernek...?
Ezt nem találtam ott az első listában sem[ Szerkesztve ]
vati182
sziasztok ezt a HDD-t néztem ki mia véleményetek róla?
Seagate 1TB SATA3 32MB ST1000DM003vagy ennél van jobb vétel?
Néztem, hogy 64mb gyorsítótáras legyen de akkor az már 1,5 TB- volt
Többnyire tárolásra kellene és gyorsan lehessen használni ne szakadjonMármint láttam a listában is szerepel, de ez tényleg jó fajtának számít még mindig? 17ezerért megéri?
vati182
sziasztok
Adott egy Samsung 3TB külső HDD és a samsung TV nem látja hogyan lehet megoldani? ha particionálom akkor tudja kezelni? Mert a laptop az gond nélkül felismeri.
vati182
válasz Dzsekó #40111 üzenetére
és ez megoldhato ppartíciónálassal? vagy attól még ugyan úgy fent áll a probléma? mit tudok ezesetben kezdeni?
Szia Tv tipusa : Samsung UE46D8000YU
http://www.amazon.co.uk/Samsung-Station-External-Desktop-Drive/dp/B00C9TEOCA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1388444988&sr=8-1&keywords=samsung+3tb+d3+station+external+hard+driveez a tv az meg a külső HDD
vati182
válasz Dzsekó #40113 üzenetére
De MBR-re hogyan particionálok? w8 64bit van egyébként.
Meg GPT?
Hol tudom megnézni? mert formázásnál azon kívül, hogy NTFS vagy exfat vagy fat32 meg ext4 linux esetén és ott még sok másik files rendszer azon kívül nem tudom hogy a többit hogy lehet látni amikről beszélsz. -
vati182
sziasztok
1TB hdd 2.5" HDD
Szeretnék Notebookba szóval szeretném megtudni szerintetek a WD10JPVX Western Digital
ezt néztem ki magamnak, nem tudom, ez jó választás- e vagy van jobb is főleg fájlcserélés és háttérnek használnám, de lehet később rendszer HDD is lehet belőle, de egyenlőre SSD-m az amit használok.Mit mondotok van ennél jobb választás is vagy ez teljesen megfelelő, vagy valamelyik márka jobbat gyárt, megbízhatóbbat stb?
vagy inkább ez lenne megfelelőbb?
WD10TPVT WDkérlek gyorsan írjatok sürgős lenne, köszönöm
vati182
válasz lacy027 #43200 üzenetére
és hogy kell beállítani ezt a HDD-nél és mi a megfelelő?
Egyébként a másik HDD -m külső tárolóban van az sem rendszer HDD-nek ebben az esetben azt is át kellene állani az egy WD ezex 1TB 3,5" ezt akarom eladni msot de az ismerősöm is ugyan úgy usb3.0 házban használná másodlagos HDD-ként nem rendszer szóvla azért kérdezem kell e azzal is kezdeni valamit? -
vati182
Ezt látom Hd sentinel-ben a kapott javaslat alapján, hogy nézzem meg mennyi napot futott és a parkolások számát:
Load/Unload Cycle CountDe nem tudom rendben vannak e a dolgok ott ahogy néztem volt ilyen 10 felpörgési hiba is, vagy mi egyébként az a HDD ugye külső tárolóban van a WD 10EZEX.
Nem tudom ez nagy problémát jelent e vagy sem...
Előre is köszi a javaslatokat.[ Szerkesztve ]
vati182
válasz Calogero #43209 üzenetére
arra kattintva ot oldalt azok az értékek változtak nem tudom hogy így jó e vagy rossz, és ha továbbra is külső Rackből lenne használva akkor mit kellene tenni vele? Azt ami javasoltak ? a parkolási idő?
közben keresgéltem és ezt a megoldást találtam rá nem tudom ez jó e vagy működik e vagy szükséges e?:
A parkolást mindenképpen érdemes tiltani, mindentől függetlenül.
Hard Disk Sentinel-ben:
Lemez -> Fejlett energiagazdálkodás alatt a csúszkát jobbra tolni (254-es max. érték)
de ha ez sem segít (némely drive, ill. vezérlő használata esetén nem lehetséges vagy így is parkol):
Beállítások -> Lemez figyelés -> Lemezek leállásának akadályozása
pont alá egy
(csillag) kerüljön.[ Szerkesztve ]
vati182
válasz zeusz55 #43212 üzenetére
Lehet hogy többnyire a torrent ébren tartja, legalábbis mármint ha "használnék olyat"
A tiedén nem lett az a decimális érték beállítva így csak azt a 2000res értéket látom de gondolom nem azt kell nézni... vagy igen
Hozzáteszem akkor ezzel a HDD-vel nem is kell semmit sem kezdeni? a felpörgések sem jelentenek problémát?
vati182
Sziasztok van egy WD ELEMENTS- 2TB wdbaau0020hbk -01 külső HDD és a filmek folyamatosan szakadnak róla, folyton beszaggat, a sima sorozatom is nem tudjátok mi lehet a problémája?
vati182
válasz FollowTheORI #46157 üzenetére
Ha gépre rakom, akkor onnan nem szakad a WD HDDről csak ha TV-re rakom de előtte raktam másik HDD-t is azok egyikéről sem volt probléma.. mit tudok kezdeni ez esetben?
vati182
válasz Balathruin #46213 üzenetére
Koszi mar ezt megcsinaltam en is a parancssorral de nem jott ossze ugyan ugy belaggol a fim meg sorozat a tv-n vele de az az erdekes hogy ha ugyan ezen a HDD-n nezem a filmeket PC-rol akkor az nem laggol
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- GoPro Topic
- EA Sports WRC '23
- Társasjáték topic
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Olcsó 120-256GB SSD-k eladók!
- RaidSonic IB-2914MSCL-C31 NVMe SSD / HDD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
