Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
OddMan
Seagate Barracuda 7200.11 SATA 3Gb/s NCQ 1TB 32MB Cache-es merevlemezt(ST31000340AS) hol vehetnék Magyarországon?
Online bolt is érdekel!''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
OddMan
Kettő közül melyiket vegyem?
Barracuda 7200.11 SATA 3Gb/s NCQ 750GB 16MB Cache (ST3750630AS, ST3750330AS)
vagy
WD Caviar® SE16 750 GB, 3 Gb/s, 16 MB Cache, 7200 RPM (WD7500AAKS)
A Caviar már kapható, a Barracuda 7200.11-ben nem vagyok biztos.
[Szerkesztve]''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
OddMan
Az ebolt.hu-n ezek kaphatók, ezért picit módosult a kérdésem, melyiket a kettő közül?
Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 750-GB (ST3750640AS)
vagy
A fő szempont számomra a biztonságosabb, időtállóbb merevlemez kiválasztása!
Köszi a segítséget!
OddMan
Ha a megbízhatóság a legfontosabb szempont, akkor a kettő közül ti melyiket vennétek?
Seagate: ST3750640AS
WesternDigital: WD7500AAKSTudom, hogy ezeknél már vannak újabbak és nagyobb hdd-k is, de jelenleg Magyarországon ezek kaphatóak, és ami a legfontosabb, már viszonylag elfogadható áron.
OddMan
WD6400AAKS vagy HD642JJ HDD-t vegyek?
Az ár és a teljesítmény csak másodlagos szempont nálam.
A legfőbb, hogy halk legyen és megbízható.[ Szerkesztve ]
OddMan
válasz audi100td #6817 üzenetére
Asszem HD642JJ-t fogok venni. A wd nagyon jó vinyókat gyárt szvsz., de azt halottam, hogy mostanában sípolnak, süvítenek, magas frekvenciás hangokat adnak ki, ami eléggé idegesítő lehet.
Szóval félek, hogy kifogok egy ilyen wd-t és hallgathatom évekig.[ Szerkesztve ]
OddMan
Megvettem a samu-t, pont volt raktáron. [hdtune benchmark eredmény]
OddMan
válasz Core2duo6600 #6831 üzenetére
a samsungtól minden csendesebb, mintha egy petardagyár robbanna fel melettem
400 gb sata 16 MB, a 8 mb valamivel csendesebb de nem nagy a különbségA HD642JJ az egyik leghalkabb hdd amivel mostanában találkoztam. Akinek fontos, hogy halk legyen a hdd-je az ezzel a típussal nem fog rosszul járni.
Amúgy van otthon Quantum, Maxtor, Samsung, Seagate és régebben volt WD merevlemezem is, szóval van összehasonlítási alapom.[ Szerkesztve ]
OddMan
A samsunghdd.com oldaláról letölthető „HD642JJ ES-Tool” progival miket lehet állítani?
Talán ezzel lehet a "quiet" üzemmódot bekapcsolni, amitől halk lesz a "seek", a hdd sebessége viszont lassabb?[ Szerkesztve ]
OddMan
Tudja valaki, hogy a WD3200AAJB PATA hdd hány darab tányért és fejet tartalmaz?
OddMan
A "WD2500BEVT" notebook 2.5"-os hdd 1 vagy 2 tányéros?
OddMan
válasz LGLuke #17359 üzenetére
Kiderítettem, hogy a 2.5"-os 7200 rpm-es WD2500BEKT az 2 tányéros. Az 5400rpm-es WD2500BEVT-ről még mindig nem tudom, hogy 2 vagy 1 tányéros.
Amúgy nekem Xbox360-ba kellene és mindenképpen 1 tányérosat akarok, mert eddig is olyan volt benne.
Ha mindegyik 250-es 2 tányérős, akkor inkább megveszem a 7200 rpm-es WD1600BEKT-et, viszont ha az 5400rpm-es WD2500BEVT csak 1 tányéros, akkor a lassabb sebesség ellenére is inkább a 250GB-os hdd-t venném a nagyobb tárkapacitás miatt.[ Szerkesztve ]
OddMan
Tudnátok abban segíteni, hogy az alábbi notebook hdd-k közül hol vehetnék egyet? Főleg online bolt érdekelne. Ha jól tudom az alábbi típusok már 1 tányérosak, amúgy Xbox360-ba kellene a hdd.
- WD2500BEVT-22ZAT0 (1 tányéros)
- WD2500BEVT-00A23T0 (1 tányéros)[ Szerkesztve ]
OddMan
A WD7501AALS hdd 2 tányéros vagy 3?
KÖSZI!''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
OddMan
A Samu HD754JJ hdd-ről azt találtam, hogy 2 tányéros és 3 fejes.
Ez igaz lehet, mert akkor nekem egy ilyen is jó lenne.[ Szerkesztve ]
OddMan
A 2.5"-os "WD6400BEVT" és a "WD6400BPVT" között mi a különbség?
A spec.-ben nem igazán találtam semmi eltérést.''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
OddMan
Lehet már valahol kapni samu HM640JJ 2.5"-os HDD-t?
OddMan
válasz Dzsekó #21123 üzenetére
Kicsit utána olvastam, és ha jól értelmezem, akkor az Advanced Format-os hdd-knél 512byte helyett már 4096byte egy szektor. Így kevesebb CRC bitet kell tárolni és így kb. 11%-al több hasznos adatot lehet kiírni az ilyen típusú merevlemezekre.
Amúgy a Vista, Windows7 már rendesen kezeli az ilyen HDD-ket?[ Szerkesztve ]
OddMan
Szeretnék venni egy gyors 2 tányéros 750GB vagy 1000GB hdd-t.
Szóval a leggyorsabb 7200rpm-es hdd-t szeretném megvenni, ami most a piacon elérhető.[ Szerkesztve ]
OddMan
válasz Dzsekó #21719 üzenetére
Az alábbi típusokat találtam. Jól gondolom, hogy érdemesebb 750GB-os helyett inkább 1000GB-os hdd-t venni? Ha jól tudom ezek 2 tányérosak és így a tányérok mindegyik fele ki lesz használva.
Esetleg akkor vennék 750GB-os hdd-t, ha az gyorsabb, mint az 1TB-os.
Örülnék, ha valaki tudna linkelni egy összehasonlító tesztet az alábbi merevlemezekről.- Hitachi HDS721010CLA332
- Samsung F3 HD103SJ''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
OddMan
Olvastam ezt-azt az új "Advanced Format" merevlemezekről. A kérdésem, hogyha Win7 van telepítve a merevlemezre, akkor is 512 Byte-os logikai felépítést emulál a HDD elektronikája az operációs rendszer, vagyis a Win7 felé?
A másik kérdésem, hogyha valaki raid0-t akar használni, akkor hogy érdemes eltolni a partíciót a stripe-size függvényében?
Bocs, hogy ide írtam, de végül is azért érdekelnek ezek a dolgok, mert szeretnék majd vásárolni valamikor egy új merevlemezt, esetleg kettőt.[ Szerkesztve ]
OddMan
A WD20NPVT 2.5"-os hdd hány tányéros?
Egy csöndes merevlemezt szeretnék az asztali gépembe az ssd mellé.[ Szerkesztve ]
OddMan
válasz CoolBoy323 #32784 üzenetére
A (4/8) azt jelenti, hogy 4db tányért és 8db fejet tartalmaz a WD20NPVT 2.5" hdd?
OddMan
válasz CoolBoy323 #32789 üzenetére
Azt hittem, hogy ezek a noti hdd-k csak max. 2 tányérosak. A 8 fej 4 tányér miatt gondolom a meghibásodás valószínűsége is sokkal magasabb.
OddMan
válasz CoolBoy323 #32792 üzenetére
Ez inkább egy HTPC és fontos, hogy halk legyen. Most is 2.5"-os hdd-t használok, csak már kezd kicsit szűkös lenni az 500GB-os.
OddMan
A másik lemez amit kinéztem a WD20EZRX. Ennél működik a WDIDLE3?
Nem akarok pórul járni, olyan green hdd-t szeretnék, amelyiknél a fej parkolás várakozási idejét 4,8 másodpercről fel tudom húzni min. 5 percre vagy többre.[ Szerkesztve ]
OddMan
A WD WD20EFRX merevlemezről mit lehet tudni?
Érdekelne a tányérok/fejek száma valamint az, hogy ez is sűrűn parkolgatja a fejet?
Arra is kíváncsi lennék, hogy van olyan halk, mint a green széria lemezei?[ Szerkesztve ]
OddMan
Ezek közül melyiket vegyem? Adattárolásra használnám HTPC-be SSD mellett.
Ha a WDIDLE3 ennél a WD-nél nem használható, akkor asszem inkább ez az átnevezett samu lenne a jó választás.- SEAGATE ST1000LM024
- WD WD10JPVT''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
OddMan
Az alábbiak közül melyik lenne a jobb választás?
- ST1000LM024
- HTS541010A9E680''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
OddMan
Az új 2.5"-os WD Blue 1TB SATA3 (WD10JPVX) hdd is sűrűn parkolgatja a fejet, mint a régebbi wd-k?
OddMan
Jelenleg eléggé jó áron kapható a "WD Blue 1TB 5400rpm 8MB SATA3 WD10JPVX" merevlemez. Viszont sajnos ez is 8 másodpercenként parkolja a fejet. A kérdésem, hogy a linux-os wdidle3-tools vagy a windows-os wdidle3_1_05 progi használható ehhez a modellhez?
OddMan
Szeretnék venni 3db WD30EZRX hdd-t. A kérdésem, hogy ebből a típusból már csak a 3 tányéros változat van forgalomban? Ha jól tudom régebben volt ebből 4 tányéros is, 4 x 750GB-os.
OddMan
válasz Peddy789 #49622 üzenetére
Ha oprendszert is akarsz futtatni róla, akkor én inkább ezt venném a helyedben! 1TB WD 3.5" Black SATAIII 64MB cache winchester (WD1003FZEX)
OddMan
válasz OddMan #49623 üzenetére
5év garanciával.: WD Black 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD1003FZEX
OddMan
válasz tgbrfv #49627 üzenetére
Én személy szerint 2.5”-os merevlemezt használok külső tárolásra, mivel kisebb, mobilabb, könnyebb cipelni, halkabb és egyetlen usb kábel elég a működtetéséhez, nem kell hozzá külön tápkábel. Vásárláskor érdemes olyat venni, amelyik csak 500mA-t fogyaszt. Ezekhez biztosan nem kell külső tápegység. Bár asszem picit azért túl lehet terhelni az usb port-okat, pl. gondolom még az 550mA-es is jó lehet.
Persze a 2.5” csak akkor opció, ha megelégszel 1-2TB-os tárhellyel.
Amúgy én egy ideje már asztali gépbe is 2.5”-os HDD-t használok az SSD mellett. NAS szerverbe meg mehet a 3.5”-os méretű.[ Szerkesztve ]
OddMan
Az SMR technológia esetében az írófej egyszerre 2 egymástól független track-re képes írni különböző adatokat? Olvasáskor pedig egyesével olvassa vissza a track n és a track n+1 sávokat? Látom, hogy az írófej 2x akkora, mint az olvasófej. Vagy ez úgy van, hogy 2x kell írnia az írófejnek is a track n és kicsit eltolva track n+1 sávra? Mondjuk ha a 2. elgondolásom szerint működik, akkor hogyhogy nem írja felül a track n+1 írásakor a track n sávon lévő adatokat az írófej?
Azt olvastam, hogy elmenti a cache-be írás előtt a track n adatait és íráskor azokat újra kiírja, de akkor is mivel 2x nagyobb az írófej, hogyhogy nem semmisíti meg, az előzőleg felírt adatokat?[ Szerkesztve ]
OddMan
válasz OddMan #53366 üzenetére
Ebből a cikkből végre megértettem a lényeget. Azért az durva, hogy akár n+x sávot is újra kell írni, ami bizonyos esetekben nagyon lecsökkentheti az írási sebességet. Rosszabb esetben rekurzívan újra kell írni egy csomó sávot, amíg el nem éri az írófej a gyártó által elhelyezett üres helyet. Így már az is érthető, hogyan írja felül az előzőleg már felülírt sávokat és, hogyan kerülnek így a megfelelő adatok a sávokra.
OddMan
A WD60EZRZ ha jól tudom még nem SMR technológiás. Örülnék, ha ebben megerősítene valaki.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- ASUS ROG STRIX Arion M. 2 NVMe SSD ház - Dobozsérült, újszerű
- IcyBox IB-2812CL-U3 M.2 SSD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- Startech S2510BMU33 2.5" külső SATA SSD/HDD ház - Dobozos, újszerű
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- RaidSonic IB-2914MSCL-C31 NVMe SSD / HDD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
