Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
jeni
válasz Dzsekó #17518 üzenetére
Szia
Hosszabb távon,melyik a jobb vétel? Amire kellenne az a mindennapos használat(kép,írás,dekódolások,torrentek,game,stb...
Nálam a 250GB Samu döglött be,már alapból se indul el a gép?BIOS-ba se enged.Samu?WD?
Seagete-t nem és miért??
1TB HDD vagy 2x500GB HDD vagy 1,5TB HDD-t érdemes venni?
Landcomputer vagy a Ipon esetleg a Aquacomp jöhet szóba vételként -
jeni
Szia
Melyik a jobb Samu vinyó?
F1 vagy a F3 sorozat? -
jeni
Szia
Kérdésem az lenne,hogy tudásban,sebességben jobban megérné a SATA2 winyó helyett a SATA 3-t venni ami csak WD 500GB 7200rpm 16MB Sata 3 WD5000AAKX márkában kapható ? Az Asus M4A88TD-E-EVO/USB3 alaplapom támogatja a SATA 3-t
jeni
Hello
Ez a Samsung HD502HJ HDD esetleg jobb mint a Seagate 3.5" 7200rpm 16MB SATAII ST3500418AS ?
A teszt alapján amit a neten találtam ott a Seagete volt jobb rendszer alá,illetve rendszernek.
A teszt mennyire helytálló?
jeni
jeni
válasz CoolBoy323 #24678 üzenetére
jó pofa,de gyakorlatilag nem is létezik ekkora,boccs hogy a poént lelőttem
jeni
válasz CoolBoy323 #24682 üzenetére
valószínű,hogy a win7 rendszered kissé berúgott,és össze vissza írogat neked a képernyődre
Amúgy nekem 12 TB HDD kell és nem 11TB HDD Seagete
jeni
válasz Ace Ventura #24751 üzenetére
jeni
melyik Seagete modell amit teszteltél?
Seagate 500GB 7200rpm SATA-300 16MB ST3500418AS erről lenne szó?
jeni
válasz bandi20 #24862 üzenetére
akkor a Samsung HD502HJ és a Seagete S3500418AS és a Samsung HD322GJ azok nem ajánlottak a Hitachi-nál?
a tesztek alapján amiben természetesen a Samu 320Gb HDD nem szerepel ott a Seagetet ajánlják mint rendszermeghajtónak,gyorsabba Samunál,csak mintha megbízhatatlanabb -
jeni
válasz Apollo17hu #24868 üzenetére
Hello
PATA vagyis bármilyen márkájú IDE felületű HDD-t vegyél.Sajnos ma már a ritka használat,megszűnő csatlakozást miatt jóval drágább mint a sata csatis HDD-k.
Ipon itt szinte csak WD márka van
Akvában is csak WD márka vanBele lehet gondolni,hogy lassan már a sata II és a sata III is megszűnik és helyette a SSD lesz ami nem mozgó alkatrészes révén nano memória táblákból áll és ezek összessége adja aSSD teljes tároló képességét.
talán olcsóbban lehet kapni használtan hibátlan darabot,mint hogy drágán vegyél újat a régi gépedhez
Talán annyit lehet tenni,hogy venni egy IDE-sata átalakítót és így Kecske is jól lakik és a káposzta is megmarad.
Ezzel eléred,hogy jóval olcsóbban veszed a sata II winyót mintha IDe csatis HDD-t vettél volna és ráadásul a következő új gépedbe meg tutira jó lesz és így nem kell kidobnod. Ha IDE HDD-t veszel akkor már drágán kapod meg és ha alaplapod elszáll vagy újat veszel akkor már oda nem lesz a jó vagyis nem lesz értelme az IDE egységednek.Lassan már az új alaplapokon nincs IDE csatlakozás!!!!
jeni
Szia
Tudtak valami free fullos programot ami az új Samsung 2TB 204UI wincsimet letudnám ellenőrizni,hogy BAD szektor hibás-e? Mielőtt lejárna a 3 nap leellenőrizném.
Írtak valahol ,hogy érdemes firmware-t rátenni ha van? Van ilyen és hol valamint annak mi a menete? -
jeni
válasz puttputt #25009 üzenetére
Eléméletileg a Seagette 500-s gyorsabb,de sajnos sokan panaszkodnak rá mert Bad szektoros idő után.
Igazat megvallva én is törtem a fejem,hogy a 1 terrás (ezt még tavaly áprilisban vettem) Samu HD103SJ (op.rendszernek?) mellett mi legyen egy 2TB adattárolás valamelyik HDD-ből.vagy egy 500 GB HDD op.renszernek és a 1TB samum lenne a háttértároló.
Így inkább a 1TB 103SJ lett az op.rendszerem és amellé vettem meg a Samu 2TB 204UI-t.
Majd ha elég szépen lemegy a SSD-k ára és a 128GB SSD lesz olyan 10000 Ft akkor olyat veszek op.rendszernek.[ Szerkesztve ]
jeni
Most az Aldiban árulják tokkal vonóval [link]
külső 1TB HDD [link]
külső 3,5 rack [link] [link]Szerintem érdemesebb venni egy 1 / 1,5 / 2TB belső HDD-t és hozzá egy külső 3,5 házat amihez táp is jár. A kettő együtt akár 20000 Ft alatt is beszerezhető. Ennek az a előnye,hogy a belső HDD bármikor cserélhető,
jeni
válasz King Unique #25142 üzenetére
USB3 külsős HDD-k egy szinten vannak a SATA II belső HDD-k sebességével ,viszont csak ott lehet kihasználni az USB2-nél jóval gyorsabb USB3 adatátviteli sebességet ha USB3 csatlakozóban használja valaki.
jeni
válasz King Unique #25144 üzenetére
hátha valaki nem tudná azért írtam le.
jeni
Hello
Elromlott a Samu HD103SJ?
Ha mégsem,gondolom másod merevlemeznek vagyis adat háttérnek kellene neked?
Rendszernek nem gyorsabb mint a Samu HD103SJ.Nem rossz az Asrock alaplap.Mind Sata III-s a csatik benne.Elég fullos lap.
Viszont abban nem rossz,hogy 7200 rpm és Sata3 csatis.Állítólag halk és jól sikerültek a 7K3000 sorozat Hitachi termékei.
Állítólag nincs akkora javulás a sata2-ről Sata3-ra mint a USB2-ről USB3-ra való technológia váltás során.SATA-I. 1.5 Gb/s
SATA-II. 3 Gb/s
SATA-III. 6 Gb/sAz adatok alapján gyorsabb a Sata III-s,de elérte a korlátait a HDD.
Lehet,hogy érdemesebb inkább SSD-t venni?[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
válasz Atimester #29731 üzenetére
Ez nem más mint a bizniszt, vagyis a fogyasztótársadalomban élünk,mely a gyártónak, a tulajdonosnak,s annak a köreiknek az a érdeke,hogy hasznot termeljen magának.
Régi időkben más volt a tészta,ott nem arra mentek,hogy 1-2 év alatt cseréld le,hanem a tartósságra mentek.
HDD gyártóknak nem buli ha a termékeit használjuk 4-5-6 esetleg 7 évig.
Akkor boldog a WD,a Seagate és más gyártók ha a termékeit nem oly hosszú időre vesszük hanem 1 évre,max 2 évre.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz janikov #30555 üzenetére
Szia
Az általad linkelt helyről ollóztam be ide.
Előnyök:
Tökély
Hátrányok:Gyári (Asus) garancia miatt lehetetlen a winchester gyorsabbra cserélése
Állítólag ez a SSD jobb vételű,mint annál amelyeket megjelöltél
jeni
Üdv
Mivel érné meg jobban a drágábbik WD a Toshiba-képest?
Ebben mi a jobb,hogy drágább WD2002FAEX ?Árban a Toshiba a nyerő! De hol kapható 5 év garisan a WD?
Egyelőre a 2TB lenne a fő meghajtó esetleg a 1TTB érdemesebb választani és később tennék majd bele egy SSD-t.
Ár/teljesítményben a nagyobb a jobb vétel.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz pruzsi #37515 üzenetére
szerintem,majd azt írják vissza majd,hogy elfogyott,vagy technikai gond miatt téves az árjegyzékük.
törvényileg lehet valami ilyesmi de nincs törvényi kötelezettség arra nézve ,hogy annyiért kötelesek adni.
úgyis vissza igazolják,hogy van még raktáron és mehetsz érte,vagy keress más márkát mert nincs a külső raktárban ebből. -
jeni
előre utalni meg nem érte volna meg,mert akkor a kezelési költségeket bukom.
amúgy nem kötelesek a netes rendelést teljesíteniük a boltoknak,egyszerűen vissza küldik a pénzt és ezzel semmilyen törvényt nem sértenek vele,rosszabb esetben nem rendel az illető onnan többet semmit se. -
jeni
Üdv
a fém rész az a biztonsági rekesz,az arra jó,hogy még véletlenül se lazuljon ki a csatlakozóból használat közben a sata kábel.
simán betolod helyére és bepattan,és a pöcök lenyomásával ugyan olyan könnyen is ki lehet húzni a csatiból .djg
adattárolásra a lassabb 5400-s javasolt,a WD 10EFRX ami 5 év garival kapod meg a PCX boltban,másutt 3 év garival árulják.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
