Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
A rendszert tarolo SSD-m melle szeretnek meg venni egy 1 TB-os merevlemezt. Ha lehet minimum 2 ev garanciaval, es persze minel olcsobban
Egyelore ezt a ket tipus neztem ki:
Seagate Barracuda ST1000DM003 1TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5 (PH teszt)
Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5
A WD-s vinyoval kapcsolatban van valakinek tapasztalta? Gyorsabb az 1 tanyeros Seagate-nel? Kerestem osszehasonlito tesztet de nem talaltam.
koszi!
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Tervezem egy Popcorn Hour A-400 medialejatszo (vagy 410 meg meglatom) beszerzeset, es tudni szeretnem, hogy a Western Digital HDD-k kozul melyik csaladbol erdemes bele valasztani egy TB-os modellt.
Elso korben a Red sorozatra gondoltam, azon belul pedig erre
válasz lionhearted #46373 üzenetére
Mivel jobb ez mint a NAS fele Red sorozat? Mondjuk arban ugyanott van...
válasz lionhearted #46383 üzenetére
Ezt ertem es koszonom, viszont sokan a RED-et veszik, de ha velemenyed szerint jobb az AV akkor azt rendelnem.
Letolottem mindket manualt, ime a fobb elteresek:Red
native command queuing: yes
load/unload cycles: 600.000
non-recoverable read erors per bits read: <1in10AV
native command queuing: no
load/unload cycles: 300.000
non-recoverable read erors per bits read: <10in10[ Szerkesztve ]
Ha mar nem valaszol senki akkor csak annyit irjatok meg melyek szamitanak jobb ertekeknek.
válasz lionhearted #46402 üzenetére
Nagyon szepen koszonom a valaszt, akkor megrendelem az AV-t!
válasz Dzsekó #46423 üzenetére
"Pozitív, hogy linuxot is lehet vele klónozni, ez úgy mindig is hiányzott"
man dd 2 pelda:
Particio:
dd if=/dev/sda2 of=/dev/sdb2 bs=4096 conv=noerrorTeljes HDD:
dd if=/dev/ad0 of=/dev/ad1 bs=1M conv=noerror[ Szerkesztve ]
válasz cyberkind #48864 üzenetére
Ertem, akkor az altalam linkelt 1TB black 5 ev garral tuti 1 tanyeros igaz? Ugy tudom a tipus utan van meg egy szamsorozat ami alapjan be lehet azonositani tobbek kozt ezt is... de lehet tevedek!
Srácok ha PCX-nél rendelek egy WD1003FZEX 1TB Black HDD-t, (és mást is) akkor ha lejár az általuk adott 2 év a gyártóval tudom még érvényesíttetni a fentmaradó 3 év garit? Vagy hagyjam inkább, és rendeljem meg a Compkertől 5 évvel?
Mást is rendelnék az előbbi áruházból, de ha macerás a gariztatás 2 év után akkor inkább hagyom.Köszönöm!
válasz Hitman #50458 üzenetére
Ez elég érdekes, köszi hogy megosztottad. Lehet le kellene mondjam a Black-ket? blue alacsonyabb ac time, hűvösebb halkabb, jobb avg-max speed etc.
Csak ez a fránya gari :/
válasz Hitman #50465 üzenetére
Igen az AC time kb ua, viszont az érdekes, hogy az előző generációs BLACK ami ha jól rémlik többtányéros volt, jobb AC-vel bír. ~12ms
Bár ez a min. max. avg sebesség is eléggé érdekes a BLUE-val összehasonlítva...Módosítottam a rendelésem, elég a BLUE! A maradékot inkább másra költöm
A meglévő WD Blue 1TB szeretném cserélni egy nagyobb (3TB), alapjáraton HALKABB meghajtóra. A drive-ról elsődlegesen játékokat, zenét, és filmeket tárolok/nézek.
A jelenlegi Blue ennek tökéletesen meg is felelne, viszont nekem sajnos túl hangos az amúgy igen csendes rendszerben ez a meghajtó, szóval elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy a játékok betöltési ideje mennyire lenne szembetűnően lassú, illetve érdemes-e inkább a 7200 RPM RED-be gondolkodni?Rendszernek maradna továbbra is a Samsung 850 Pro SSD.
hmm biztos, hogy a Blue szériáról beszélsz?
WD Blue and WD Black are the best two Western Digital options for gaming, if we're ignoring competitors momentarily. WD Black 7200RPM HDDs ($100-$230) make the most sense for high-performance computing that requires increased capacity and endurance, though the vast majority of gamers would do well to opt for 1TB WD Blue 7200RPM HDDs at around $54.
[link] (WD Blue vs. Black vs. Green Hard Drive Comparison – What's the Difference?)
A fájlműveletek, betöltés stb gyors és hangtalan, nincs vele gond. A probléma a hangos motorhang, ami sejtésem szeint a folyamatos 7200RPM miatt van.
Jelenleg 90GB a Games folder-em amit bevallom őszintén nem szívesen mozgatnék át az SSD-re, mert mint írtam a sebességgel nincs gond, a betöltés visszatöltés is gyors.
Nagyon kíváncsi lennék, hogy a Blue 5400 RPM-es változata mennyivel halkabb a 7200-es társánál. Esetleg ha valakinek van konkrét tapasztalata a két meghajtóval legyen kedves és írja meg.
Ugye jól sejtem, hogy egy 3TB WD RED-nek nem gond a BD/REMUX filmek adatátviteli sebessége? Szeretnék biztosra menni mielőtt megrendelem...
válasz Multibit #53550 üzenetére
Nem NAS-ba menne hanem egy ITX konfigba ahol nagyon fontos szempont a csend, mert jelenleg az SSD mellett egy 1TB-os WD Blue van ami piszok hangos. (konstans 7200RPM)
Csak film (REMUX) és zene (FLAC) menne róla semmi más.Jól látom, hogy zajban, rezgésben etc. teljesen megegyezik a 2 és 3 TB?
A VGA és a táp is félpasszív, ezen felül pedig további 4 nagyon halk Noctua venti található a gépben, de mondom mindez értelmét veszti a BLUE mellett
válasz Bnorbu #53554 üzenetére
Árban -1TB a 2,5" rezonancia csillapításra egyébként vannak házi és gyári megoldások is szerte a neten, hangban pedig nem nagy az előnye a 2.5"-nak -1 - 1 decibel. (idle, seek)
Mindegy teszek egy próbát a 3TB-al.1TB shock/non-operating: 350
3TB shock/non-operating: 250szóval a 3TB-os valószínűleg nem rezonál annyira mint az 1, de majd a szakik korrigálnak.
Valamelyik topikban olvastam, hogy a 3TB feletti vinyóknak nem tesz jót ha a rövid élére állítva üzemeltetjük, mennyire igaz ez? urban legend?
Megjött a 3TB-os RED ohhh egy álom mellyire halk az előzőhöz képest
Egy kérdésem lenne csupán: Ha Load/Unload cycle 200, érdemes rajta állítani?[ Szerkesztve ]
Erre még írjatok már valamit embörek: WD 3TB RED ha a Load/Unload Cicle 200 akkor nem érdemes feljebb piszkálni jól látom?
válasz moti07 #53702 üzenetére
Én is csak ajánlani tudom a 3TB-os RED-et. Nagyon halk, hűvös, nem rezonál tőle az egész asztal teszi a dolgát.
Az enyém egy egész friss darab: manufacture date: 2016 ÁprilisKisebb indie játékokat is erről futtatok minden gond nélkül, pedig mellette zötyörög a torrent is...
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- EAFC 24
- DIGI kábel TV
- 3D nyomtatás
- Milyen autót vegyek?
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- Inateck NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- ASUS ROG STRIX Arion M. 2 NVMe SSD ház - Dobozsérült, újszerű
- RaidSonic IB-2914MSCL-C31 NVMe SSD / HDD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
