Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Bandi821
Merevlemezt szeretnék venni csak annyi kritériummal, hogy 3,5" -os SATA ; 2 TB és az elsődleges cél, hogy megbízható legyen. Az a gondom, hogy fél éven belül a második 2TB-os Seagate merevlemezem megy gajra, pedig újonnan vásáróltam, hűtve van, csak adatot tárolok rajta, stb.. és mégis.
Válaszokat előre is köszönöm.
üdv.: Bandi
Bandi821
válasz Claude Leon #42833 üzenetére
Igen én is gondoltam már erre az eshetőségre, még mielőtt megveszem az új vinyót, letesztelem egy olyan betáp ággal, amiről biztosan tudom, hogy jó. Illetve a SATA kábelt gondoltam még ellenőrizni és utolsóként pedig, hogy a SATA kábelt az alaplap egy másik SATA csatlakozójára kötöm. Sajnos attól félek, hogy tényleg valamilyen környezeti gond lehet és azzal már tönkretettem a vinyót, azaz hiába tesztelem, most már nem is működhet rendesen. Viszont az némileg szűkíti a kört, hogy a másik 2 merevlemez is ugyanarra az alaplapra csatlakozik és a tápnak ugyanarról az ágáról kapja a betápot (3-as leág). Szóval elvileg ha ezen az táp ágon van is a gond, akkor az szerintem csak maga a csatlakozó lehet. Az egymásutánba elfüstölt két tápot betáp és adat oldalon mindig ugyanoda csatlakoztattam.
A hűtés viszont meglep, ezt nem is tudtam, én abból indultam ki, hogy minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál jobb. HD-Sentinellel szoktam nézni és az nagy átlagban 23C°-ot mutat, bár nem tudom, hogy ez az érték mennyire megbízható. Nekem kicsit alacsonyabbnak tűnik, mint ami reálisan az a kb. 40°C lenne, amit Te is mondasz. De akkor erre is ránézek.
Nagyon köszönöm az infókat.
üdv.: Bandi
Bandi821
válasz Claude Leon #42854 üzenetére
Na közben hazaértem és most már a soron következő 1 TB-os Samsungom is elkezdte ugyanazt, ami a 2TB-os meghalásához vezetet, azaz egyszercsak megszünik látszani, nem elérhető, újraindítok és akkor megint látom. Néha újra megtalálja a gép, amikor a számítógépkezelővel a lemezkezelésnél nyomok egy lemezek újraellenőrzése funkciót, de néha még úgyse. A HD sentinel továbbra se ír semmi problémát magára a merevlemezre. Valahogy nem tudom elképzelni, hogy a táp lehet, mert egyrészt egy 1,5 éves Corsair, ami azért szerintem nem túl gagyi táp, a soron következő harmadik vinyóval még mindig nincs gond, a játékok futnak, amihez az 580-as kártyát szintén meg kell táplálni. Szóval nem értem. Nincs pótalkatrészem fogalmam sincs, hogy most mit csináljak.
Bandi821
Bandi821
válasz Claude Leon #42862 üzenetére
igen menetközben fogja magát és eltűnik. Amekkora mocsok most bezzeg jól mükszik, szóval egyenlőre nem tudom, hogy az eszközkezelőben látszik e vagy sem. Ezeket hol tudom megnézni?: Power_cycle és load_cycle hol jár?
Bandi821
válasz Claude Leon #42864 üzenetére
a 12-es sorba a Power Cycle-hoz értéknek azt írja, hogy 98 és a legrosszabbhoz pedig szintén 98. Viszont nekem 193-as paramétert nem mutat. Kerestem, hogy hol lehetne a SMART-nál ezt beállítani, de nem találtam
Bandi821
na megint eltűnt, így meg tudtam nézni az eszközkezelőt és ott még látszik, azt írja ki a tulajdonságok bekérésére, hogy az eszköz jelenleg nincs csatlakoztatva
Bandi821
válasz Claude Leon #42904 üzenetére
én közben finoman tesztelgettem a rendszert. Amit csináltam az az, hogy a vinyók nem direkt a táptól kapták az áramot, hanem egy hosszabbíton keresztűl, na ezt most kiiktattam és a SATA kábelt is kicseréltem. Most az 1 TB-os, ami elkezdett eltünedezni, most stabilan működik, de sajnos a 2TB-os így sem kell életre, lehet, hogy azt végleg megfőztem
Bandi821
válasz 3.Aragorn #42919 üzenetére
micsodaaaaa? neeeem dehogyis. Annyi, hogy volt egy ilyen NZXT-s hosszabbító design célból [link], amit kikapcsolt és teljes mértékben feszültségmentesített állapotban kivettem és így már nincs úgymond közvetítő a táp és a merevlemez között. Ez egy ilyen kábelenként harisnyázott, nagyon csiri-viri dolog, csak ezek szerint sérült lett, vagy mi, mert 1,5 évig jó volt. Tény, hogy e nélkül stabilan mükszik a vinyó.
Egyébként az egyik vinyómat úgy néz ki tényleg galyra vágtam, de azt még jóval korábban, amikor még ez a hosszbbító rajta volt és még hozá se nyúltam.
Bandi821
válasz Claude Leon #42925 üzenetére
úgy látszik tényleg ez a hosszabbító volt a ludas, mert most a 2 TB-os vinyót is ugyanúgy direktbe kötöttem és most ez is hibátlan mükszik. Indításkor még felajánlott egy Checkdisk-et, amit elsőre elfogadta,, de nem kellett volna, mivel beragadt, másodjára nyomtam egy átugrást és most (lekopogom) minden jó. Hihetetlen, hogy egy nyomorúlt hosszabbító miatt szenvedtem majd egy héten át.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- WD Elements Hordozható HDD 4 TB // Számla + 1 év Garanci
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- 3.5 hdd-k eladók, 250gb-500gb-1tb-2tb
