Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Imi1981
Sziasztok! 2-3 terás hdd vennék nasba. Wd Red volt a cél de kicsit drága. 20 ezer Ft-ig melyik a leg ajánlottabb ilyen célra? 0-24 fut a torrent rajta (seedel). Kösz előre is a segítséget!
Imi1981
Sziasztok! Főleg torrentre vennék 2 Tb-os hdd-t. Erre a célra ahogy olvasgatom talán a legjobb a Wd Red? De Red-ből van sima és pro. A pro rohadt drága ezért kérdezném, hogy a sima is jobb mint például a purple (ami elég jó szerintem)?
Imi1981
Sziasztok! Torrentezésre (150 megabit és kb 100-150 torrent fut majd a torrent kliensben) keresek hddt. 2 Tb-ost nézegetek és Wd Red és Wd black között vacilálok. Nem (nem biztos hogy újat) újat veszek és nagyjából egy árban lesz a kettő. Melyik való inkább torrentezésre? Amúgy még plex media szerver fut majd róla és oszt meg filmeket. Jelenleg egy wd purple van ami 1 évig tökéletes volt de mostanában szarakodik sajnos.
Imi1981
Sziasztok! Ez a hdd Seagate BarraCuda 3.5 2TB 7200rpm 256MB SATA3 smr vagy pmr?
Imi1981
Sziasztok! A Toshiba P300 ha jól értem 3TB-ig cmr?
Imi1981
Sziasztok! 2.5 hdd milyen hátrányban van egy 3.5 HDD-hez képest? Például Toshiba P300 2tb mindkettő a 3.5 jobban bírja vagy gyorsabb? 0-24-ben a torrentet bírja a 2.5 is?
Imi1981
válasz King Unique #68578 üzenetére
300 db torrent van általában qbittorrentben. Állandó seed kb 200 megabitre korlátozva a seed sebesség. Tölteni naponta kétnaponta vagy ahogy van olyan amit kell töltök szóval nem sűrűn.
2.5 hdd mind smr? Toshiba P300 nagyon bevált nekem úgyhogy 2.5-ből is azt vennék. -
Imi1981
Sziasztok! Minden 2.5 hdd smr? 2 TB érdekel de az összefoglalóban lévő linkeken úgy látom, hogy 2.5 hdd mind smr.
Imi1981
válasz King Unique #70916 üzenetére
Torrentnél észlelek furcsaságokat egy 500 GB-os Toshiba 2.5 hdd-n. Kikapcsolom a gépet majd később be akkor piros a torrent és azt írja hiányoznak a fájlok (pedig megvannak). Ujraellenőrzés és indítás után jó. Azt hittem a Windows gyorsindítás miatt van de nem mert azt kikapcsoltam. Lehet nincs ideje elrendezni a fájlokat mert kikapcsolom a gépet?
Imi1981
válasz King Unique #70918 üzenetére
Usb3-on van csatlakoztatva. Pontos model most nem tudom. Lehet gép kikapcsolás előtt mindig ki kell lépnem a qbittorrentből és akkor nem lesz ez. Csak nem mindig jut eszembe.
Imi1981
válasz King Unique #70920 üzenetére
Betüjel nem változik! Én állítottam be partíció kezelő programmal. És csak egy két torrent porosodik be nem mind(mindig az utoljára letöltött) . Mindegy jövő héten jön az WD Blue 3D NAND 1TB SSD és akkor már nem használom a ezt a hdd-t. Az ssd meg gépben lesz nem USB-n. Csak furcsáltam, hogy ezt csinálja.
Relaks
Na ez lehetséges! Kikapcsolom a qbittorrent automatikus indulását és gép lekapcsoláskor meg előtte kilépek a qbittorrentből. Így majd kiderül, hogy jó lesz vagy nem.[ Szerkesztve ]
Imi1981
Sziasztok! Vannak ezek az USB 3- sata kábelek amihez van táp is hogy 3.5 hdd-t is tudjon működtetni. Ezek mekkora kapacitású hdd-t tudnak kezelni? 3 TB-ost használtam vele az gond nélkül működött de szeretnék 6 vagy 8 TB-os hdd-t venni és érdekelne hogy kezeli e az ekkora méretűeket is? Szerintem pontosan ilyen van nekem [link] kettő db.
A másik kérdésem, hogy a WD Red és WD Red nas hdd (3.5) smr vagy cmr? Torrentre és plex /emby médiaszervernek használnám.[ Szerkesztve ]
Imi1981
3 TB-ost WD Purple volt használva vele kb 1 évig. Semmi problémám nem volt. 24 wattos a tápja ( 12 V 2A). Torrentre és plex / emby médiaszervernek melyiket ajánljátok inkább a WD Red plus 6 TB vagy WD Purple 6 TB? Vagy esetleg más márka és típus? Torrent 0-24-ben megy ( seed) naponta 2-3 letöltés. A plex és emby viszont sokat használják mert egész családnak megosztom.
King Unique
Őszintén csak kerestem gyorsan egy képet róla, hogy melyik típusra gondolok. Meg se néztem az oldalon hogy mit írnak róla. Hiba volt mert úgylátszik le volt írva. Akkor jó lesz ez a kábel továbbra is. Kösz![ Szerkesztve ]
Imi1981
Sziasztok ismét! Régebbi típusok és használtak 2000 nap körüli üzemidővel . Melyik jobb a Seagate Enterprise ST6000NM0024 vagy HGST HUS726060ALE614? Ha jól tudom mindkettő cmr.
Imi1981
válasz tibaimp #72179 üzenetére
Ha átvettem és kipróbálom megírom. Használatban lévő gépből lett kiszedve szóval nem hever hónapok óta a sarokban. Remélem jó lesz.
Ezek az enterprise hdd-k amúgy nagyobb teherbírásúak nem? Meg hosszabb távra tervezve ha jól tudom. Mindegy olcsón vettem remélem megy még 3 évig és már megérte. -
Imi1981
válasz tibaimp #72181 üzenetére
Szia! Beüzemeltem és jól működik. Gyors és hd sentinel szerint 100/100. Viszont hangos 7200 - as fordulatú ( bár most nem néztem utána de a hangjából ítélve 7200 fordulatú) és melegszik hdd dokkolóban! 51 fokos ami szerintem sok. Ha lesz időm kipróbálom gépben, hogy úgy is ennyire melegszik e vagy nem. Működésben amúgy nincs hiba csak meleg.
Imi1981
válasz tibaimp #72183 üzenetére
Nagy gépbe beleraktam és ott 37 - 40 fokig melegedett. Az már elmegy. Amúgy működésileg nincs gond vele. De mivel én egy HP 800 G1 mini PC - n fogom használni usb - sata kábellel ahogy 51 fokig melegedett, így ráirányítok egy USB-s ventilátort ami elég jól fúj és szerintem elég is lesz. Este tesztelem még és remélem elég lesz a hűtés így.
Imi1981
válasz tibaimp #72184 üzenetére
Usb ventilátor fújja még 30 fokot se éri el! 25 fok körül van. Így már tökéletes! Ennek kell a hűtés és úgy már jó. WD Purple-nak nem kell és Toshiba P300 - nak sem és már megszoktam, hogy nem kellett vele foglalkozni. Így már ezzel se kell és 2 wattot eszik a ventilátor szóval szinte semmi. 🙂
Imi1981
Sziasztok! Az smr hdd ha nem közvetlenül rá torrentezünk / töltök le hanem ssd-re, majd a kész torrentet automatikusan átmásolja smr hdd-re akkor is nagyon belassúl? Van egy kis 2.5 1tb Toshiba smr hdd de annál még nem vettem észre sosem sebesség problémát. Viszont vennék 3.5 4- 6 TB hdd-t és smr-ek jólval olcsóbbak használtan ezért elgondolkodtam rajtuk.
Imi1981
válasz Patice #73132 üzenetére
Letöltés 500 megabitre van korlátozva de ssd-re tölt. Úgy van beállítva a qbittorrent hogy letöltés végeztével másolja hdd-re. Hát a másolás gondolom full sebességgel megy amit bír a hdd . Ez nem tudom probléma e vagy nem. A használatba lévő 1Tb 2.5 Toshiba smr hdd -nél nem gond.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Új bontatlan Sandisk Extreme Portable SSD 2TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- 3,5" -os HDD -hoz álvány 150db -os eladó
- IcyBox IB-2812CL-U3 M.2 SSD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- ASSMANN Digitus DA-71545 NVMe - Dobozos, újszerű
