Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
sepsi0
Van nekem egy rosszalkodó Wd 1TB ezex vinyóm (össz van 4db ebből).
Megjelent rajta 1db hibás szektor amit a gyári program nem tudott javítani.
A raw read error rate 2000 felett van, HDsentinel önteszt nem megy végig hibás fejre hivatkozva...
Windows fagyogatott rajta.PCX-nél vettem (10 hónapja), indítottam a WD-nél RMA-t (még sohasem csináltam)...
Kérdés:
- Ezek a hibák már garanciális cserére jogosítanak, vagy még várnom kell?
- WD-n keresztül vagy a PCX-el intéztessem a garit? A WD-s gari pénzbe kerülhet (szállítási díj)?Köszönöm!
sepsi0
Kérdésem lenne...
A gépemben jelenleg Intel 520 120GB + egy WD10EZEX van
SSD rendszernek, hdd játékok (főleg Battlefield-ek)
Most a fiamnak venni kéne HDD-t, neki adnám az enyémet.
Van otthon egy laptop vinyóm ST1000LM024, ha erre raknám a játékokat nagy érvágás lenne?
Szóval játék közben észre vennék valami teljesítmény csökkenést (1150 I5 4570, 8GB ram, R9270X)?Köszönöm!
sepsi0
válasz jim bcs #51046 üzenetére
"WD-hez képest igen, amúgy nem."
Akkor ha nem másolgatok ezerrel, nem veszek észre semmit?
Pl. játék laggol a töltögetés miat, vagy SATA2 vs SATA3, .....
Szóval tökéletesen vállalható lenne?Tudom.... próbáljam ki
Amúgy azért jött az ötlet:
- kell egy új vinyó
- van itthon egy a lapsba, amit nem használok
- van 4db ezex amiből 2db régebbi, 2db más számmal (újabb 6 hóval) és ebből az egyiken már bad szektor van (1 éves).... nem tudom hogy az ujabb szériával nem járnék-e ugyan így.
- na meg 15 ezerny más indokom is vanAmúgy nekem is csak WD vinyóim vannak amiket én vettem (4db külső és 4db belső)....
Ez amúgy ha jól olvastam itt egy AJÁNLOTT vinyó ST1000LM024
sepsi0
válasz sepsi0 #51045 üzenetére
Gondoltam válaszolok a saját kérdésemre, hátha valakinél felmerül hasonló.
Végül is ő lett a kiszemelt, volt ez is otthon:Momentus Thin 500LT012
Sata3 WD 1TB EZEX VS Momentus Thin 500LT012 (Gigabyte B85M-D3H)
Sata2 WD 1TB EZEX (Sata 2 csatlakozó és kábel a másik alaplapban Gigabyte GA-H61M-S1)
Teljesítmény csökkenést nem tapasztaltam játékok alatt. Tökéletesen használható erre a célra.
sepsi0
A WD10EZEX-et is érinti az összeolvadás? Ugyan úgy ajánlott marad?
Kellene a fiam gépébe 2TB játékok alá és nem tudok választani, most egy WD10EZEX van, de kinőtte...
Csak játékok mennének róla, rendszer az SSD-n van....
Na most a kérdés:-2 db WD10EZEX (ez mellet ugye a 7200 szól, de nem tudom még ajánlott-e az új)
-1 db WD20PURX
-1 db WD20EFRXKöszönöm!
sepsi0
válasz jim bcs #52169 üzenetére
Ebben igazad lehet, de a játékok nem pótolhatatlan adatok..... elromlik rendelek újat. 5 év múlva (gari idő alatt) a 2B semmire sem lesz elég.... úgy is lecserélném.
Itthon 4 db 1TB ezex van 4 gépben, az egyik már 3 hónaposan dobott 2 bad sectort. Ezt ugye úgysem cserélik, még 3 év garival vettem őket, majd úgy is gari idő után hal meg. De akkor is csak 14-11eft között veszek újat. Szerintem a Black vállalati körülmények közé kell... van nekem egy Blue-m már 4 konfigos -
sepsi0
Ismét kérdésem lenne... WD 1TB EZEX-et váltana (megy a fiam gépébe), játékok lennének rajta, rendszer ssd-n.
Hitachi travelstar Z7K500 vagy WD Western Digital Scorpio Black 500GB 2,5 7200rpm 16mb WD5000Bpkt
Használtban gondolkodom és PC-be lesz.
Köszönöm!
Még egy
Most vettem egy ilyet a nagy fiam gépébe:HGST 2TB 3,5" Ultrastar 7K3000 (HUA723020ALA641) SATA
Létezik, hogy ez lassabb az EZEX-nél? Nem mértem, de lassabbnak tűnik pl. töltéskor.
Néha a régi idők kerregő vinyó hangját adja, ez normális? EZEX-nél ilyen hang nem volt.... ja a vinyó új.[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz FollowTheORI #52494 üzenetére
Köszönöm a kimerítő tájékoztatást!
Majd csinálok egy tesztet.
Ahonnan vettem ott 30+ db volt raktáron, érdemes még beruházni egyre szerinted?
Remélem nem felújított vinyók, mert pont este olvastam itt, hogy valaki 15000 óra használattal vette
Ha ajánlott és ilyen jó áron van szerintem megéri, csak 1 év a gari.... -
sepsi0
válasz sepsi0 #52491 üzenetére
"Létezik, hogy ez lassabb az EZEX-nél? Nem mértem, de lassabbnak tűnik pl. töltéskor."
Létezik és hangosabb is ugyanabban a házban és hardverekkel...Hitachi Ultrastar 7K3000 2TB 64MB 7200rpm SATA 3 HUA723020ALA641
VS
Western Digital Caviar Blue 3.5" 1TB 64MB SATA3 WD10EZEX[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz cyberkind #52666 üzenetére
Én most vettem a fiamnak 2TB-os HGST 3,5" vinyót 18eft-ért újat.... ennél szerintem nincs olcsóbb.
Steam és Origin megy róluk és kicsit lasabb, mint az EZEX.[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz Anubis_9 #52669 üzenetére
Nekem van itthon kb. 10db HDD-m.
Van amit futár hozott és jött pick pack pontra is. Sőt külső vinyóim is vannak külön. Abból a WD volt rendesen dobozba csomagolva. A PCX simán bubis fóliába tekeri kb. egyszer, rá egy kartonpapír és kész a csomag (belső HDD-nél). Most a HGST vinyót is így kaptam a Hadverkertől (zacsi kis karton oszt útra kész).
Sőt vettem régi gépeket is amiben volt hdd is és futár hozta.
A lényeg még egy vinyóm sem halt be eddig főleg nem a szállítás miatt.
Hazudok, anno egy seagate 10Gb-os vinyóm haldoklott, de gyorsan eladtam (kb 20 éve )Amúgy mivel vidíki vagyok (Bicske) én mindent webshopból rendelek. Itt is így árulnak a számtech boltok, kell valami 4 nap és itt van persze 20%-al drágábban... soha nem volt eddig bajom a szállítás miatt.
sepsi0
válasz cyberkind #52672 üzenetére
Nekünk 4db EZEX van itthon. Ebből 1db-on jelent meg 2db bad sector, a több tuti. Tényleg gyorsak is meg jók is de hamar kinőtték a gyerekek őket, sőt még az enyémet is nekik adtam. Így 2db gépben 2-2db ezex lesz a nagyobbik fiam kapta a HGST-t. Kicsit lasabban tölt be pár játék, de játék közben nincs gond (lag vagy ilyesmi).
Azért HGST, mert 2db ezex 30k lett volna és szerintem az újabbak roszabbak az első kettő valami aakz... az újaknak amiből egy badszektoros meg más betűkodjuk van (régiek 2 évesek, újak 1 évesek).
2TB HGST ezen az áron verhetetlen, még lehet veszek 2db-ot hogy legyen itthon[ Szerkesztve ]
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- RaidSonic IB-2914MSCL-C31 NVMe SSD / HDD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- ASUS ROG STRIX Arion M. 2 NVMe SSD ház - Dobozsérült, újszerű
- IcyBox IB-1824ML-C31 RGB Illuminated NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
- FireCuda 530 2TB SSD bontatlan
