Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Burt1793
Sziasztok, van pár hdd-m, amik csak néha vannak használatban, adatmentés céljából, amúgy az ssd-t használom egész nap.
A win 8.1 egész okosan kapcsolgatja már a hdd-ket, de még mindig nem tökéletesen, pl fölösbe indulnak el gépindításkor. Ezért szeretnék valami ehhez hasonlót: [link].
De akár ez is jó lenne: [link].
sajnos csak az ebayen találtam ezekhez hasonlókat, egy Bp-i bolt nagyban megkönnyítené a dolgomat.
Fractal Design Define R4-es házam van, így az előlapi bővítőhelyre is be tudom rakni a szabályzót, ha nem lóg ki a síkjából, de a képeket nézve kilógnak a kis gombok. Jó a pci bővítőre rakható verzió is. (Az előlapi verzió viszont könnyebben kezelhető/elérhető.)
Az lenne a kérdésem, hogy ezek a kínai cuccok megbízhatók-e, vagy mást ajánlotok esetleg.
Ugye az aláírásomban lévő hdd-k problémamentesen ki-bekapcsolhatók majd menet közben is egy ilyen kapcsolóval? (A windows energiatakarékossági beállításoknál kikapcsolom a szoftveres hdd leállítást és csak ezzel fogom majd szabályozni őket.)Köszönöm szépen a segítséget.
Burt1793
Ilyen orico hdd switch (4 vagy 6 hdd-t kezelő) nincs sehol magyarországon? Csak ebayről rendelhetők? Megbízhatóak ezek?
Burt1793
Van egy orico hdd switchem, a merevlemezeimet csak ritkán járatom, ezért vettem és használom már egy ideje. A biosban achi-ra állítottam a satákat és bekapcsoltam a hot swapot is. A win8.1 simán kezeli is a dolgot, rányomok a switchen egy hdd-re, és rögtön betölti, mint egy pendrive-ot. A kikapcsolás is ilyen simán megy, az asus-os hdd kezelő progi, ami a windowson van fent ki is írja, hogy leválasztották. eddig így használtam (mindig megnéztem a feladatkezelőben, hogy használatban van-e a hdd, ha nem volt, akkor nyomtam ki). Viszont valahol olvastam, hogy van mód biztonságos eltávolításra (mint a pendrive-oknál). De nem találtam ezt sehol a windowson belül. Tudja esetleg valaki, hogy hol találom ezt a funkciót?
Köszi! -
Burt1793
Burt1793
válasz jim bcs #42635 üzenetére
kb 5 terra adatot kéne lementenem, az egyik 2 terráson ráadásul van pár program is (amit nem akartam az ssd-re rakni)...
2 db 2 terrásat le tudnék gpt-re formázni, de a rajtuk lévő fájlokat nem tudom semmire lementeni, mindenképpen formázni kell? Az a plusz 10% tárhely is jól hangzik.[ Szerkesztve ]
Burt1793
válasz jim bcs #42637 üzenetére
Abból lehet gáz, ha lekapcsolom biztonságos leválasztás nélkül? Mindent bezárok és a feladatkezelőben ránézek, hogy használatban van-e a lemez, ha nincs, akkor állítom le. A merevlemeznek lehet ettől baja? Szoftveres leállítás után ugyanúgy pörög a hdd? Vagy akkor már leállítja és a switch-csel csak áramtalanítom? Az intel hdd kezelő program kiírja, hogy hdd eltávolítva, illetve csatlakozásnál, hogy csatlakoztatva.
Burt1793
válasz Agyzuzo #42640 üzenetére
Oké köszi, kipróbálom.
Leválaszthatónak leválasztható, mert a switch gombnyomásra áramtalanítja
Néztem a hdd-t, amit most használok, az mbr-es, a másik kettő most áll.
Ez az mbr gpt egyenlő a logikai és rendszer hdd elnevezésekkel?Tehát a windows nem problémázik a merevlemezekkel, ha bekapcsolok egyet, rögtön megjelenik, mint egy pendrive, a leállítás is ilyen. Én csak a hdd-kért aggódok. Tehát, hogy ez így hosszútávon használható-e.
Burt1793
Egy 3 terrás vinyót szeretnék, a mostani kezd meghalni, nagyjából adattárolásra kellene, most 3 db 2 terrás van a gépben, az egyiket le kell cserélnem, mert nagyon kattog, vagyis nyekkenget, vagy mi...
ez jár folyamatosan, a másik kettő 99%-ban ki van kapcsolva, a ház előlapjára raktam kapcsolót, azzal lehet áramtalanítani egyesével mindet, szóval olyan kéne, ami ezt bírja. Nem kell túl drága, a rendszer ssd-ről megy.
Köszönöm. -
Burt1793
Bent van a 4 terrás WD Purple, amit ajánlottatok. Nagyon jó, csendes, tetszik, köszönöm szépen! Amikor minden fontosat átmásoltam a régi seagate-ekről, akkor lekapcsoltam őket (házon van kapcsoló), csak a WD és az SSD megy, jó kis csend lett az R4-ben. Oké, most is a HDD hallatszik és a VGA 1000 RPM-en forgó két ventije, de ez már semmi ezen a hangszigetelt házon keresztül (van itthon passzív gép, ahhoz képest azért "hangos" ).
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- HTPC (házimozi PC) topik
- Milyen videókártyát?
- Futás, futópályák
- Hobby rádiós topik
