- A Keychron ismét egy űr betöltését vállalta magára az egerek szegmensében
- Újabb Astria sorozatú processzorhűtők a Thermaltake névjegyével
Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
prtvlogan
Tisztelt Fórumtársak!
Úgy néz ki sikerült fél évvel ezelőtt belefutnom egy elég rossz szériás Samsung merevlemezbe. Sajnos nem jártam utána eléggé, ezért egy 1.5 TB merevlemezt használok rendszernek. Mondanom sem kell, gyorsaságban felveszi a versenyt a 486-os gépemmel, amin a win 98 van.. :-) Mivel elsősorban játszok a gépen, ezért nem zavart a windows lassú működése, mivel a játékok megfelelően mentek alóla. De kb egy hónapja különböző fagyásokra lettem figyelmes: Internetezés közben többször lefagy a böngésző, majd pár mp, vagy akár egy perc után is újraindul, a windows is mintha megfagyna, majd megy tovább.. Elég idegesítő volt, ezért újratelepítettem a rendszert. Csak sokadik próbálkozásra ment fel a rendszer, és azóta is csinálja a fenti problémákat.. Ekkor gondoltam megnézem a Hard Disk sentinel-el..
Öntesztet nem futtatja le, mert " az olvasó egység hibát észlelt, ezért leáll" Illetve talált még két gyenge szektort a lemezen, ezért csak 98%-os a kondíció. Bekapcsoláskor néha hallani fura hangokat a HDD-ből, de legtöbbször nem. Garancia még van rá, de működik, megy, ezért szerintem elhajtanának a fenébe.
Tudtok esetleg valamilyen tesztprogramot, ami megbízhatóan leteszteli a lemezt, hogy nyugodtan tudjam használni, mivel a személyes dolgaim is rajta vannak, amiket nem szeretnék elveszteni..
Szeretnék valami megbízható jó minőségű rendszervinyót, a fentebb Zsivaagoo által linkelt szerintem nekem is megfelelne, de erről a Samsungról is azt hittem..
A méret nem annyira számít, mivel a Samsung mellé tenném be, inkább árban legyen olcsóbb, természetesen nem a minőség rovására, de inkább vennék drágábban egy jót, mint olcsón két eldobóst..Előre is köszönöm!
prtvlogan
Van egy Samsung 5400 ECO 1,5 GB-os merevlemezem, ami gyakorlatilag a megvételtől számítva haldoklik, iszonyatosan lassú, és a Sentinel is folyamatosan adatátvitel hibát jelez. Szeretném lecserélni, erre :
Seagate 2TB 64MB 7200rpm 64MB SATA3 ST2000DM001 [link]
Segate milyen márka manapság? Megéri megvenni hosszútávra (5-6 év), vagy felejtős. Adattárolásra kellene, viszont a játékaim is erről futnának, úgyhogy a sebességet is szeretném, h gyorsabb lenne a mostani ECO -nál.Köszi a választ!
prtvlogan
Vettem egy 1TB Toshiba P300 - as merevlemezt, lecserélendő a 62%-os állapotban lévő Samsungot, ami kb a megvétel napjától kezdődően döglődik.. (HD154UI). A típus-t az összefoglalóból választottam, a későbbiekben tervezek még egy 1TB WD Black WD1003FZEX -et venni, de egyenlőre nem tudom, hogy megérte volna-e a +6-7 e Ft-ot.
A Toshiba kb a dupláját hozza sebességben a Samsungénak, azonban egyenlőre csak a játék (steam könyvtárat) másoltam át rá, de pl Origin, illetve filmek a samsungon maradtak..
Nem tudom, hogy gond-e vagy sem, de rendszertelen időközönként olyan hang hallatszik a gépházból, mint amikor bekapcsolom a gépet, és elindul a HDD (kattanó hang) Gondolom, ha nem játszok, leállítja, majd újraindítja magát, amikor kell.
Nem sűrűn cserélgetem a HDD-t, régebbi típusban nem volt ez benne, és igazság szerint asztali gépet használok, tehát az energiatakarékosság (ha ezért csinálja) pont nem érdekel.
A rendszert SSD-ről futtatom, így a játékaimnak,és a filmeknek, fotóknak szeretnék a későbbiekben hdd-t venni. (tehát 1 hdd játék, egy a filmek fotók stb)
Mivel a Samsung merevlemezzel egy jó nagyot szívtam mind megbízhatóság, mind sebesség szempontjából, (régebben jobbak voltak) ezért szeretném elkerülni a későbbi kellemetlenségeket.
Szeretnék egy olyan merevlemezt, (illetve kettőt) ami állandóan harcrakész ha megy a gép, nem parkolgat, nem kapcsol ki, csak teszi a dolgát, lehetőleg minél gyorsabban. (elérhető áron)
Ezekkel a Toshiba -kal mi a helyzet, parkolgat vagy sem, és ha igen, a későbbiekben (pár év) használat után okoz-e valamilyen problémát, esetleg idő előtti elhalálozást, teljesítményromlást? -
prtvlogan
A héten nem nagyon volt bekapcsolva a gép, azonban az új winyó beszerelése óta a fura leálló/újraindulóhangok nem szűntek meg. [előzmény]
Tehát pl böngészés közben hallok egy kattanó hangot, mint amikor a gépet indítok, majd ha ezután megnyitom az új merevlemezt a fájlkezelőben hallom, amint felpörög.. Nem tudom,ez normális e, idegesít, és szeretném kikapcsolni..
Dzsekó által leírt energiatakarékosságot átírtam, azonban nem segített.. Ezt a pár sort, amíg beírtam, kétszer kattant a hdd,..Van esetleg ötletetek, mi okozhatja??
prtvlogan
válasz Dzsekó #60051 üzenetére
A Samsung már a Toshiba megvétele előtt is 62%-os volt, folyamatosan romlik, (azóta már 61%) viszont kattanó/leálló hangot csak a Toshiba beszerelése óta hallok. Illetve onnan gondolom még, hogy az lehet a ludas, hogy amikor kattani hallom a merevlemezt, és gondolom leáll, vagy parkol, egy total commandert megnyitva a Toshiba (H meghajtót kiválasztva hallom a felpörgő hangot.
Mindenesetre a Sentinel-t beállítottam, ha ennek ellenére történik valami gyanús, lehúzom a Samsungot, és megnézem mi történik!
prtvlogan
Hali! Újra itt!
Köszönöm a Sentinel tippet, úgy néz ki, ha fut a Sentinel, és be van állítva az általad említett dolog, akkor nem áll le, és nincs kattanó hang..
Egyébként, írtad, hogy 38 óra alatt 152 db leállás (v.parkolás) volt a Toshiba esetén, ami óránként 4 db parkolást jelent.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha bekapcsolom a gépet,és megnézek egy weboldal-t, akkor kb 1-2 perc után hallom, hogy kattan, és leáll a hdd. Ezért is idegesített, mert ha pl 20 perc után állna le, addigra tuti használok olyan fájl-t is, ami ezen a meghajtón van, és nincs leállás/újraindulás.
A sentinel-el kapcsolatban annyit még, hogy trial verziót használok egyenlőre, és nem elég csak elínditani,hanem le is kell OK-zni,miután lejárt a 20 mp-es ablak,ami a Trialverzió miatt jelenik meg.
Köszönöm mégegyszer a tanácsot!
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Xbox Series X|S
- BestBuy topik
- Kés topik
- DIGI kábel TV
- 2TB WD green WD20EZRX 64MB - ÚJSZERŰ (95 nap!)
- samsung 7 tb ssd (sata 6.0 Gbps) 40.000 FT
- Új 4TB WesternDigital 2,5" USB3.0 , Új 1TB - 2TB Seagate Basic . Árak a hirdetésben .
- 4TB Hitachi Ultrastar 7200rpm 128MB - ÚJSZERŰ 100/100
- 70/100 Kingston SSDNow SUV400 240GB SATA3 (3 nap gari) posta akár levélként is .
