- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
newmoonlight
Sziasztok! A gépemben jelenleg egy 2 TB-os WD20PURX-64P6ZY0 HDD van. Zenék (losless), fotók és egyéb fájlok tárolására használom. (A Windows és a programok egy SSD-n vannak.) Sajnos kinőttem a 2 TB-ot. Le kellene cserélni egy 4 TB-osra. A WD-vel szimpatizálok, de nem igazán tudok eligazodni a színkódok (és típusok) közt. A jelenlegi (PURPLE) is elvileg megfigyelőkamerákra optimalizált, én viszont a fent említettekre használom, mégis teljesen elégedett vagyok vele. Csendes, gyors, megbízható. Valami ilyesmi kellene 4 TB-ban, WD-ben és 7200 RPM-esben. Ötlet?
“Míg az ENIAC számológép 19 ezer vákuumcsővel van felszerelve és 30 tonnás, a jövőben a kompjútereknek talán ezer cső is elég lesz, és az is lehet, hogy nem lesznek nehezebbek másfél tonnánál.” (Popular Mechanics magazin, 1949.)
newmoonlight
válasz Marci112233 #58495 üzenetére
Köszi! Ahááá... Na, ez egy megfontolandó ötlet, hogy mellé betenni +2 TB-ot. (Feltéve, hogy elfér... Lenovo Thinkstation P300 SFF, nincs túl sok hely.)
Amit ajánlottál, az BLACK. Miben különbözik a (jelenlegi) PURPLE-től? Nem hangosabb?
newmoonlight
Köszi mindkettőtöknek! (Megnézem, átgondolom.)
newmoonlight
Sziasztok! (Picit OFF.) A gépemben szeretném kicserélni a jelenlegi (2 TB-os) HDD-t egy 4 TB-osra. (Még soha nem csináltam ilyesmit.) Az ilyen-olyan (fotó, zene, dokumentum) fájlokat már kimásoltam egy külső merevlemezre (ahonnan aztán majd bemásolom az új 4 TB-osra), viszont a jelenlegi HDD-n (azaz a "D"-meghajtón) van egy ún. "Inst." mappa különböző (a fotón is látható) programokkal, ill. (ezen belül) a "Drivers"-mappa a (másik fotón látható) driverekkel.
A kérdés az, hogy ezt az "Inst.", ill. "Drivers" mappát is csak simán (ugyanúgy, mint a többi zenei, kép-, egyéb fájlt és mappát) kimásolom egy külső HDD-re (v. pendrive-ra), ahonnan aztán majd bemásolom a PC-be helyezett új HDD-re?
newmoonlight
válasz Alex91 #58532 üzenetére
Tehát ha bemásolom majd az új HDD-re, akkor az érintett programok "megtalálják" majd ezeket? (Azaz nem a régi Purple WD HDD-t fogják -hiába- keresni?)
newmoonlight
válasz Marci112233 #58533 üzenetére
Sajnos nincs több hely a gépben egy másik HDD-nek. (Azon a helyen van egy SSD a rendszernek.)
Itt az "Inst."-mappában látok pl. Office 2016-ot, meg Windows Upgrade-t. Ezek is működni fognak, ha (bemásolva) átkerülnek az új HDD-re?
newmoonlight
newmoonlight
SOS! Hali! Kicseréltem a gépemben a (csak adattárolásra használt) HDD-t (csatlakozók ki, HDD csere, csatlakozók be), bekapcsolom a gépet és nem látja a "D"-meghajtót. (A Windows SSD-n van, az természetesen működik.) Ötlet?
newmoonlight
newmoonlight
válasz Rogiii #58568 üzenetére
Nem a konkrét kérdésedre válaszolva, de annyit azért megjegyeznék, hogy az eddig a gépemben (csak) adattárolásra használt (2 TB-os) Purple WD bár érezhetően lassabb volt, mint a ma belekerült (4 TB-os( Black WD, ám sokkal halkabb is.
Ha desktopot használsz és ott van az orrod előtt, valószínűleg Téged is zavarni fog a kattogása.
Engem pl.(már 1-2 óra után) annyira irritált, hogy a tetejére és a (felém eső) oldalára be kellett szorítanom egy 10mm vtg. habgumi lapot, ami ugyan tompította a zajt, ám 4-5 fokkal melegebb is lett a HDD. (Most 42-44 fok.) Valószínű, hogy a habgumit le fogom cserélni arra a 10mm-es zajszigetelő filcre, amit autóhifisek használnak, az nem zár annyira hermetikusan, mint a habgumi, sőt lehet, hogy a zajszigetelése is jobb.
newmoonlight
válasz Rogiii #58570 üzenetére
Én eddig a Purple-vel teljesen elégedett voltam (nagyon halk volt), csak kinőttem, a Black-ről meg jókat hallottam. (Csak hát zajosabb...) Az 5 éves garit gondolom, nem véletlenül adják rá. (Az árukereső.hu-n olvasgasd a véleményeket!)
newmoonlight
Hali! Tegnap óta van a gépemben egy 4TB-os WD BLACK (egy 2TB-os WD PURPLE-t váltott le). A gondom az, hogy baromi hangos. Másrészt kb. 5 másodpercenként egyet "kottyan". Ez - gondolom - az a hang, amikor a fej parkolóállásba megy. (Csatoltam egy HD Sentinel-lapot.) Ez így normális? Nem lehet ritkábbra állítani ezt a "zörgést"?
newmoonlight
Akkor mi ez az 5 másodpercenkénti kis kottyanás?
newmoonlight
válasz Dzsekó #58592 üzenetére
ThinkStation P300SFF a gép, gyári táppal. A régi 2TB-os WD PURPLE-vel nem volt semmi gond. A csatlakozó szépen bekattant. Azért volt 50 fokos, mert (a zajcsökkentés miatt) a tetejét, ill. a velem szemben lévő (ventillátor felőli) oldalát 1cm vtg. habgumival beborítottam. Egyszerűen nem értem, hogy mi ez az 5 másodpercenkénti halk röccenés.
newmoonlight
"A Toshiba P300 1TB-ban halkabb a Black-nél, ami nem elsődleges szempont, de azért nem elhanyagolható. Vajon a valóságban mennyire hallható ez?"
Mennyire? (Autentikus válasz lesz, mert éppen most cseréltem le a PURPLE-t BLACK-re.) Vegyél 2 macskát, 8 egeret, 1 rozsomákot (opcionálisan tasmán ördög is lehet), ill. egy marék csapágygolyót és dobd be mindet egy bádogdobozba, majd tapaszd rá a füled. Na, ez a BLACK.
newmoonlight
Két napos (31 órát futott) WD BLACK-nél mi ez a "motor, szervó ill. csapágy problémára utaló átviteli hatékonyság" 104-es értékkel?
newmoonlight
Valaki más?
newmoonlight
(#58614) King Unique: Köszi szépen!
(#58622) Lauda: Köszi szépen!
(#58611) jim bcs:“Míg az ENIAC számológép 19 ezer vákuumcsővel van felszerelve és 30 tonnás, a jövőben a kompjútereknek talán ezer cső is elég lesz, és az is lehet, hogy nem lesznek nehezebbek másfél tonnánál.” (Popular Mechanics magazin, 1949.)
newmoonlight
Köszi! Már a kákán is a csomót keresem, de ami a leginkább zavar az a WD BLACK zajossága. Előtte PURPLE volt, ami érezhetően lassabb, viszont a BLACK gyorsasága messze nem kárpótol a megnövekedett zajszint miatt. Valószínűleg eladom ezt a zörgő fst a picsba és veszek egy 4TB-os PURPLE-öt. Aztán csend, öröm, bódottá...
newmoonlight
válasz #20221952 #58634 üzenetére
A WD BLACK tökéletes választás abban az esetben, ha dobhártya nélkül jöttél a világra.
newmoonlight
WD PURPLE 4TB-osból (vagy nagyobból max. 6TB-ig) létezik 7200 rpm-es?
A "Intellipower" (laikusként is érthetően) mit jelent a gyakorlatban?
newmoonlight
válasz Alex91 #58637 üzenetére
Jaja, de amelyik (PURPLE) WD-nél nincs feltüntetve az 5400rpm, hanem helyette az "Intellipower", az milyen fordulatszámú?
newmoonlight
válasz jim bcs #58639 üzenetére
Nem tudom, mikor frissült az összefoglaló, de abból indultam ki, hogy ha a 2 TB-osban létezik 7200rpm-es, akkor miért ne lehetne 4-esben is.
newmoonlight
válasz jim bcs #58644 üzenetére
Újabb bizonyíték a világméretű összeesküvésre, hogy elhitessék a magamfajtákkal a 7200-as PURPLE-mítoszt. (Direkt csinálhatják... )
newmoonlight
HDD-re tudtok valami brutál (online) tesztet, ami a melegedésére való hajlamát vizsgálná?
newmoonlight
newmoonlight
válasz jim bcs #58730 üzenetére
Én a múlt héten kicseréltem a (3,5"-os) Black-et egy Purple-re, oszt így tutira nem kell füldugó...
newmoonlight
newmoonlight
válasz bandi20 #58777 üzenetére
6TB WD Purple WD60PURX-et tudom ajánlani. Nekem is az van. (Előtte 2TB WD Purple WD20PURX volt.) Tökéletes.
newmoonlight
válasz peterson79 #58804 üzenetére
WD60PURX
newmoonlight
válasz Destroyer91 #58830 üzenetére
WD Purple. A másodikat koptatom. (Az elsőt kinőttem, azért cseréltem le.) Nekem bevált. Ha már veszel, nézd meg a nagyobbak árait! Lehet, hogy jobb ötlet egy 5-6 TB-os. (Fajlagosan sokkal olcsóbb, mint a 3-4TB.) A 6-os 56-58 eFt. (WD Black-et kerüld, hangos!)
newmoonlight
válasz Destroyer91 #58832 üzenetére
Nekem WD60PURX van, előtte Black volt (pár napig, amíg vissza nem vittem, mert az őrületbe kergetett a zörgésével), a csere után nem kellett felvágnom az ereimet a lassulás miatt. Csak adattárolásra használom (zene, képek, filmek), a rendszer SSD-n van. Tökéletesen megfelel. Csend, öröm, bódottá...
A Z és X változat közti különbséghez nem tudok hozzászólni, vagy ráguglizol, vagy itt megkérdezel egy hozzáértő(bbe)t.
newmoonlight
válasz morphin #58911 üzenetére
Nem lesz elég. Fajlagosan sokkal jobban jársz, ha most veszel egy nagyobbat, mint ha 1-2 év múlva kellene a 2TB-osat lecserélned. Persze, ahány ház, annyi szokás, de én pl. 2 éve még elfértem 1TB-on, tavasszal váltottam 2TB-ra, amit most cseréltem le (kis vacillálás után) 6TB-osra (ami valójában 5,45TB) és végre kényelmesen tudok lossless zenéket és filmeket tárolni. Egy darabig elég lesz...
newmoonlight
válasz MaxxDamage #58914 üzenetére
Már bocsika, de mi a redvát tárolsz te 8TB-on? Komplett Wikileaks UHD 4K-ban?
newmoonlight
válasz Yellow73_a #58957 üzenetére
Rendszerre (és programokra) inkább a 250-es SSD-t, adattárolásra (inkább a 4TB-os) WD Purple-t. (WD40PURZ vagy WD40PURX.) Nekem is ez az összeállítás (6TB-os Purple-vel), teljesen jó, nem lassú, nem hangos.
newmoonlight
válasz enginev3.0 #59043 üzenetére
Nem. Te nem Red-et akarsz, hanem Purple-t.
newmoonlight
Hali! 6 TB-os külső HDD-t vennék. Ezt néztem ki. Szerintetek?
newmoonlight
Nnnna, hála Istennek, a 4-es után sikerült kinőni a 6 gigás merevlemezt is. Mivel a halk üzemmód elsődleges szempont, ezért mindkettő WD Purple volt, tehát a következőnek is azt szeretném, de immár 10GB-osban. Kérdések tömkelege következik:
1. 10GB-os méretben melyik Purple WD ajánlanátok?
2. Látom, hogy már van 7200 rpm-es Purple is. Nem ragaszkodnék hozzá (az 5400-assal sem volt semmi bajom), de azon túl, hogy nyilván gyorsabb, nem hangosabb és rövidebb élettartamú is egyben?
newmoonlight
Én is így tudtam, amíg meg nem pillantottam ezt.
newmoonlight
A gyártói specifikumok szerint nem melegszik jobban. Sőt -ami számomra még fontosabb- elvileg nem is zajosabb. (Én is most találtam meg a PDF-et, amit Lauda kolléga belinkelt.) Valószínűleg megveszem. (Csak előbb megvárom, hogy befusson ez.) Majd beszámolok róla.
newmoonlight
válasz newmoonlight #61893 üzenetére
Áhhh... Elkezdtem azon vakarózni, hogy ("maradjunk a beváltnál") az 5400 rpm-est vagy ("merjünk nagyot álmodni") a 7200 rpm-est válasszam.
newmoonlight
Nálam sima adattárolás lenne (mérsékelt igénybevétellel), ami igazából aggaszt, az, hogy (a hivatalos paraméterek ellenére) a 7200-as tényleg nem hangosabb-e?
newmoonlight
newmoonlight
Adattárolásra vennék 10TB-os WD HDD-t. Mindenképpen Purple-t szeretnék, mert már bevált. (4 és 6TB-osom van. Természetesen mindkettő 5400rpm-es.)
A halk üzemmód a legfontosabb számomra, ezért az a kérdés, hogy a 7200rpm-est vagy az 5400rpm-est vegyem?
(Esetleg -a zajosság szempontjából- van valakinek személyes tapasztalata a 7200rpm-es WD Purple-kről?)
newmoonlight
válasz kolopele #61962 üzenetére
Köszi, én is nagyjából így gondolom, bár a gyártó szerint nem hangosabb. Lauda pedig lejjebb írta, hogy a 101-es (a 7200rpm-es) kétszer akkora éves workloadra tervezett és másfélszer akkora az mtbf is.
newmoonlight
válasz kolopele #61964 üzenetére
Hacsak nem neten rendelem meg és (amennyiben valóban hangosabb) 3 napon belül visszaküldöm és veszek helyette 5400-asat.
Vaaagy... (amelyik kereskedőnél ez egyáltalán lehetséges) kifizetem a cseregarancia pár ezer Ft-os felárát és ily módon cserélem ki, ha szükséges.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- EAFC 24
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Milyen házat vegyek?
- Fotók, videók mobillal
- RaidSonic IB-2914MSCL-C31 NVMe SSD / HDD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- IcyBox IB-1824ML-C31 RGB Illuminated NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- Új! Bontatlan! Samsung 8TB 2.5 SSD eladó! Országos Szállítással
- Startech S2510BMU33 2.5" külső SATA SSD/HDD ház - Dobozos, újszerű
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
