Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
elfelejtette
Hy!
Láttam, hogy ajánlottátok a Seagate ST3250410AS szériát. Nekem csak az ST3250620AS szériából tudnak hozni. Megéri ez is, vagy hanyagoljam?
Üdv."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
Hy!
Köszi az infót! De sajna nem találok ilyet a környéken. 250GB-os vinyót kért haver de csak ezt találtam neki:
Seagate ST3250620AS: 15kHUF
Seagate ST3320620AS: 18kHUF
Samsung SP2504C: 15.2kHUF
Samsung HD320KJ: 17.4kHUF
WD 3200AAKS: 18.3kHUF
A 320-as vinyók már a keret határát feszegetik. Melyiket érné meg ezek közzül megvenni?
elfelejtette
elfelejtette
válasz Vasinger! #13985 üzenetére
Lemez család . . . . . . . . . . . . . . . . . . : SpinPoint T166
Formátum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 3.5"
Kapacitás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 500 GB (500 x 1 000 000 000 bájt)
Lemezek száma . . . . . . . . . . . . . . . . . : 3
Fejek száma . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 6
Forgási sebesség . . . . . . . . . . . . . . . . : 7200 fordulat/perc
Körbefordulás ideje . . . . . . . . . . . . . . : 8,33 ms
Átlagos forgási késleltetés . . . . . . . . . . : 4,17 ms
Csatoló felület . . . . . . . . . . . . . . . . : Serial-ATA/300
Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel . . . . : 300 MB/másodperc
Puffer mérete . . . . . . . . . . . . . . . . . : 16384 KB
Felpörgési idő . . . . . . . . . . . . . . . . . : 10 másodperc
Átlagos fejpozícionálási idő . . . . . . . . . . : 8,9 ms
Átlagos sávváltási idő . . . . . . . . . . . . . : 0,8 ms
Maximális fejpozícionálási idő . . . . . . . . . : 18,0 ms
Szélesség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 101,6 mm (4,0 inch)
Mélység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 146,1 mm (5,8 inch)
Magasság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 25,4 mm (1,0 inch)
Tömeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 512 gramm (1,1 font)
Akusztika (Pihenő üzemmód) . . . . . . . . . . . : 2,7 Bel
Akusztika (Minimális teljesítmény és hangerő) . : 2,8 Bel
Akusztika (Maximális teljesítmény és hangerő) . : 2,8 Bel
Felpörgési áramfelvétel . . . . . . . . . . . . : 2 250 mA
Teljesítmény (pozícionálás) . . . . . . . . . . : 9,5 W
Teljesítmény (pihenő üzemmód) . . . . . . . . . : 7,7 W
Teljesítmény (készenlét) . . . . . . . . . . . . : 0,9 W
Gyártó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Samsung
Gyártó weboldala . . . . . . . . . . . . . . . . : http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz Vasinger! #13987 üzenetére
Csak csendben mondom, hogy a konkurenciától.
elfelejtette
válasz Márk99 #14018 üzenetére
De akkor sem lehet beírni ide olyat, hogy a Seagate szar... Akkor légy szives pontosítani, hogy a 7200.11-es széria szar, mivelhogy a 7200.12-es széria manapság a leginkább ajánlott.
Ja és kollégám gépébe is 7200.11-es Seagate vinyót raktunk, és egy éve hibátlanul működik..."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz Márk99 #14020 üzenetére
Úgy látom nem érted...
Neked csak rossz tapasztalatod van velük, nekem meg csak jók. Akkor most kinek van igaza? Neked, vagy nekem?
Az a lényeg, hogy ezt így egy gyártóról nem lehet konkrétan kijelenteni, hogy sz@r, vagy nem sz@r, mivel több terméke is van, és lehet, hogy volt hibás szériája, de volt, van, és még lesz is jó, sőt nagyon jó szériája is.
De én már nem győzködlek tovább.
Egyébként pedig nem vagyok Seagate fan, mindig mindenből az ár/érték arányban a legjobbat keresem, és a vinyókból az én szememben (és szerintem nem csak az enyémben) ez most a Seagate.
További jó fórumozást!
elfelejtette
válasz Norbesz23455 #14511 üzenetére
Lehet, hogy akkor kezdi el kilapozni a memóriából az adatok egy részét, vagy pont a korábban kilapozott adatok egy részét próbálja meg visszatölteni...
Ha 2GB ramod van, akkor kölcsön kellene kérned még 2GB-ot, és megnézni, hogy akkor is visszaesik-e az FPS-ed."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz Norbesz23455 #14514 üzenetére
Milyen procid van? Biztos, hogy bírja szuflával?
MOD. OFF![ Szerkesztve ]
elfelejtette
válasz silentx #14888 üzenetére
A Codegen 400W az nem táp, hanem ajtókitámasztó...
Volt már itt olyan tag, akinek a sz@r táp 3 hónap alatt 4 vinyót nyírt ki szépen csöndben, mire rájött, hogy mi a baj, mivel magával a géppel nem volt gond. Mentek a játékok rendesen, nem is melegedett semmi, csak a vinyók hullottak, mint a legyek."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz silentx #14891 üzenetére
Felesleges méregetni egy mindenfajta védelmet nélkülöző, ezáltal élet és vagyonvédelmi szempontból veszélyes ipari hulladékot, ráadásul a ráhazudott terhelhetőségi értékek sincsenek még a közelében sem a valóságnak. Kb. 180W-ot képes leadni úgy, hogy ennek a terhelésnek a közelében már eléggé instabilak a feszültségi ágak (3.3V, 5V, 12V), pedig a vinyók ezt tolerálják a legkevésbé!
Ettől függetlenül lehet, hogy hibás szériát fogsz ki mindenből, de az biztos, hogy én arra a tápnak csúfolt bughalmazra még egy T*SCO gazdaságos villanykörtét sem mernék nyugodt szívvel rábízni."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
Hy!
Erre most írhatnám, hogy havernál a letöltő gépben van egy WD 2500AAKS rendszernek, és egy WD 5000AAKS a torrentre, és a gép havonta átlagban egyszer van kikapcsolva, vagyis 24/7-ben megy. A srác pedig mellette alszik, tehát csendes gép kellett. Még a procit (Intel E8200@4GHz) is passzívan hűti (Scythe Ninja2), a táp is ezért lett lecserélve Enermax Pro82+ 425W-ra, illetve a 9600GT-re is emiatt vett AC S1 rev. 2-t."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz 590227 #18647 üzenetére
A ventik egy CM 534-es házban vannak távtartókkal felszerelve felülre az 5,25"-os helyekre, és előttük van egy 12cm-es venti, így 34-36 fokosak a vinyók. (A házban eredetileg alul lévő 90 fokkal elforgatott vinyókeretet kiszedtük, mert felfogta az első venti légáramlatát, ezért kerültek felülre a vinyók.)
elfelejtette
válasz 590227 #18653 üzenetére
Itt azért van előttük a venti (5V-on), hogy kapjanak egy kis levegőt a teljesen zárt házban, mivel a kuckó teljesen le van hangszigetelve belül parafával. Ezzel a ventivel a vinyók (AAKS, tehát nem Green, hanem Blue széria) sem főnek meg a folyamatos üzemmódtól, és az erősen húzott procin csücsülő passzív hűtő is kap egy kis légáramlatot.
elfelejtette
Hy!
WD5000AAKS-00UU3A0 típusú vinyóról tud valaki érdemleges adatot? A neten nem sokat írnak róla, én meg nem tudok sem arabul, sem kínaiul...
elfelejtette
válasz elfelejtette #19814 üzenetére
Senki nem tud róla semmit?
elfelejtette
válasz El Kebir #25387 üzenetére
"ahogy pl a táblázatból hibásan 4 tányérosnak jelzi a valójában 3 tányéros wd20ears-t."
Erre van valamilyen letölthető, az interneten fellelhető táblázat? Vagy honnan lehet ezt megtudni? Mert a gyártó honlapján nincs erről infó (vagy csak én nem találtam meg)...[ Szerkesztve ]
elfelejtette
Szerintetek mennyire lenne értelme asztali gépbe átlagos felhasználásra 2.5"-os vinyót használni. Konkrétan most sikeresen kikerült a régi 3.5"-os, helyette betettem a gyerek aksihalott laptopjából a vinyót, és meglepődtem, hogy már nem rezonál a gépház. Ezen felbuzdulva néztem laptop vinyókat, és láttam, hogy árban ugyanott vannak, mint az asztali társaik. Konkrétan egy Hitachi z7k500-at néztem, ez benne van az ajánlottak között is, csak látom, hogy ez 7200-as fordulatú. Ettől még ugye nem fog visszatérni a rezonálás?
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Futás, futópályák
- Suzuki topik
- Battlefield 2042
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Publikálta a Microsoft az MS-DOS 4.0 forráskódját
- Renault, Dacia topik
