Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Orgi
3-5 éves 160 gigás Hitachi vinyóm cserélném 1 terrásra, mivel alapvetően filmek és lossless tárolásra lenne, így elsősorban green vinyóra (ami így is gyorsabb lesz a réginél szvsz). Mivel Hitachi 5k3000 még nem kapható sehol, Samsung F3 és WD 10EARS jöhet szóba a nézett árkategóriában.
Ha jól látom alapvetően mindkettő egyformán teljesít, lényegi különbség nincsen közöttük, mindkettő jó vinyó, tehát nyugodtan bármelyik megvehető? Win7 alatt használnám és WD szimpibb. -
Orgi
Beszereztem elsősorban adattárolásra egy WD10EARS vinyót (az 5400-as) és csak ajánlani tudom mindenkinek: hangja az semmi, nem melegszik és nem is lassú szerintem. Filóztam a Samsung F3 Ecogreenen, de itt is írták meg a ph tesztben is, hogy egyeseknél rezonáltatja a házat, így inkább a biztosra mentem.
Orgi
válasz Ace Ventura #23111 üzenetére
Biztosan van, mert vmelyik ph vinyótesztben is szerepel, hogy rezonál egyeseknél.
Orgi
válasz Pazolini #23171 üzenetére
"This hotfix is only applicable to Advanced Format disks which report themselves as having a 4 KB physical sector size, and which emulate a logical addressing interface of 512 bytes."
Én nem vagyok szakértő de ilyen vinyóm van Win 7-el és nekem úgy rémlik, hogy ehhez az emuláláshoz rá kell rakni egy jumpert a vinyóra, a tetejére volt ráírva.
Orgi
válasz Pazolini #23177 üzenetére
Helló,
én a témafelvetőnek címeztem a hozzászólásom és magam is úgy tudom, ahogy te írtad. Arra akartam utalni, hogy amihez a patch van emulálás ahhoz kell a jumper tudtommal és csak xp alá kéne.
Én Win 7 lemezkezelőjével csináltam, ahogy kolléga is írta fentebb és minden oké egyelőre, kopp-kopp-kopp.[ Szerkesztve ]
Orgi
válasz Pazolini #23205 üzenetére
Nem tudom, ez jó-e, de annak tűnik a gyakorlatban.
Leírás Lemezmeghajtó
Gyártó (Szabványos lemezmeghajtó)
Modell WDC WD10EARS-22Y5B1 ATA Device
Bájt/szektor 512
Adathordozó betöltve Igen
Adathordozó típusa Fixed hard disk
Partíciók 1
SCSI-busz 1
SCSI logikai egységek 0
SCSI-portok 1
SCSI-célazonosítók 0
Szektorok/sáv 63
Méret 931,51 GB (1 000 202 273 280 bájt)
Összes cilinder 121 601
Összes szektor 1 953 520 065
Összes sáv 31 008 255
Sáv/cilinder 255
Partíció Disk #1, Partition #0
Partíció mérete 931,51 GB (1 000 202 043 392 bájt)
Partíció kezdetének eltolása 1 048 576 bájt -
Orgi
Haldoklónak tűnő 1 TB WD Green lecserélésére nézek vinyót, jól olvasom hogy az 1-2 TB-os WD Red egy sokkal megbízhatóbb széria, érdemes beruházni rá?
Azt nem értem, hogy a WD oldala szerint 3 év gari van a Red-re, kb mindenhol 3 évet adnak rá kivéve a hardverkernél 5 év, ezt hogyan? Persze ott nincsen éppen sajna -
Orgi
tanácsot szeretnék kérni
A jelenlegi felállás: rendszer 60-as ssd-n, tárolós vinyó egy több éve hibátlanul működő WD Green 1 TB. Van még egy régi 320-as WD 3200AAKS vinyóm, ezen meg a játékok vannak. Egyrészut kezd fogyni a tárolós vinyómon a helyem, másrészt a 320-as vinyó is betelt kb... Sajnos a két TB-s Red ára még picit húzós és a nagyobb ssd-k ára sem az igazi, ezért gondoltam arra, hogy lecserélném a régi 320-as WD vinyót egy 1 TB-os ezex-re, ezzel nyernék tárhelyet is, meg gondolom sebességben is jóval jobb, a rajt alévő játékok miatt. Ez egy jó csere lenne szerintetek is? -
Orgi
1, max 2 TB-os vinyót vennék asztali gépembe, elsősorban játékok futtatására. Szemeztem a WD Blue-val (az ezex végűvel), illetve kicsit drágábban látom a Hitachi 7k3000-ret már 2 TB-os méretben, viszont csak 1 év garival... lehet kapni valahol Hitachikat minimum 2 év garival, mint a WD-ket? Előre is köszi!
Orgi
játékoknak, másodsorban tárolásra (filmek elsősorban) vennék vinyót. Az oprendszer ssd-n van és a mostnai régi 320-as WD aaks helyébe menne. Eddig az 1 TB-os WD Blue Ezexet néztem, ami ajánlott típus, de a boltban nem sokkal drágábban akad HGST 7k3000 2 TB is. A tárhely mérete nem izgat annyira, inkább a gyorsaság, csend, az WD Ezex a nyerő? Köszi előre is!
Orgi
válasz jim bcs #53805 üzenetére
Szia, köszi a választ! Igazából engem a két típus közötti különbség érdekelne, ha esetleg erről van infó, a WD Ezex és a HGST 7k3000 közül melyiket érné meg jobban megvenni, méretet leszámítva melyik lehet a jobb konstrukció... kár, hogy a Hitachira csak 1 év garit adnak mondjuk...
Orgi
válasz moti07 #53838 üzenetére
Még ezen az oldalon kérdeztem és válasz is volt rá
"Mindkettő ajánlott, mindkettő jó konstrukció, mindkettőből ki lehet fogni hangosabb és halkabb példányt. A HGST 7k3000-ből nem mindegy melyik, az Ultrastar 7K3000-re 5 év gari van , a Deskstar 7K3000-re 3 év, a WD10EZEX-re 2 év."
Orgi
Ehhez annyit kiegészítésként, hogy ha jól látom a 7k3000-re is 5 év garancia van, csak a magyar kiskerek nem adják meg... Éppen Rma-zom egy ismerősöm behalt Wd-jét, gondolom a Hitachinál is ugyanúgy megy ez a folyamat, bonyolultnak sem nevezném... Persze sokkal egyszerűbb lenne, ha a magyar kisker megadná az 5 év garit, ami különben jár rá szerintem.
Orgi
Nem egészen értem a stílust, de csináltál már te ilyet különben? Mert én már háromszor is (memória kártya, pendrive, videókártya), és ez egy elég egyszerű és zökkenőmentes folyamat. Sajnos előfordul, hogy pl egy 3 év magyar kisker garis pendrivera a gyártó igazából 5 év garit ad és a 4. év végén elromlik. Ekkor te kidobod vagy megpróbálsz minimális erőfeszítéssel élni a lehetőségeiddel?
Indítasz egy RMA igényt a gyártó honlapján keresztül és ennyi. A Sandisknál (ez volt az utolsó RMA-m) sima levélként elküldtem a pendriveot és 2 héten belül jött a futár a kért címre a vadi új pendrive-val. A Micron ramom talán a cseh központba kellet küldeni levélben, de a legtöbbnek van vmi képviselete a közelben, szóval nem drága vagy bonyolult dolgok ezek.
És most éppen barátnőm nem kisker garis, de még gyártói garis WD My Passport Ultrájátt RMA-zom, szóval a WD hozzáállásáról is lesz hamarosan tapasztalat e téren - de eddigi tapasztalataim alapján tőlünk nyugatra ez egy normálisan működő folyamat.[ Szerkesztve ]
Orgi
Csak tájékoztató jelleggel, hátha egyszer kell vkinek, WD My Passport Ultra gyártói gariztatása: 5 perc a regisztrálás a WD support oldalán, vinyó regisztrációval együtt serial alapján, 1 perc RMA ticket kitöltése és végül mondjuk postán 10 perc a feladása, a német logisztikai központjukba, ára 3250 Ft.
Orgi
válasz nagypasztor #54103 üzenetére
Én pár hete RMA-ztam le egy külföldön vásárolt külső WD vinyót, aminek ráadásul a számláját sem találták...
A WD Support oldalán regisztráltam magam, ott hozzá lehet adni a termékeket, kell hozzá a szériaszám (rajta van a vinyón), illetve talán a vásárlás dátuma. Ezek után ő kiírja, meddig garanciális.
A rossz vinyó ugye külföldön lett véve, szóval indítottam egy RMA ticketet, visszajött a cím, hogy hova kell küldeni, hogyan becsomagolva és milyen vámos papírt kell hozzá tenni aláírással. A csomag feladása 2500 Ft volt, emlékeim szerint Németországba kellett küldeni vi reptéri WD logisztikai központba. Kb 1 hét múlva jött, hogy beérkezett a vinyó, tényleg rossz és küldték az újat. Azt meg DHL hozta ki házhoz...
Ahhoz képest, hogy a tulaja ki akarta dobni a talán 2 éves rossz vinyót, 3 hét és 2500 Ft-ból lett neki egy vadi új, ráadásul az megint x év garis... -
Orgi
válasz fasterware #54149 üzenetére
Én kb 1 hónapja vettem egy ilyen WD Blue ezexet és csak jókat tudok róla mondani... szerintem teljesen megéri az árát, dobd rá azt a keveset véleményem szerint!
Orgi
válasz Hunreal #54880 üzenetére
Nem tudom sajnos, router firmware frissítés azért sose árt, bár éppen szenved valamit a napokban a Telekom (legalábbis nálunk 2 napig nem is volt net), meg amúgy is állandó gondom van velük, szóval simán lehet az ő saruk is, esetleg a Telekom topicban is megkérdezném, hátha globális probléma van...
Orgi
válasz sarkadifeca #55404 üzenetére
Ugyanilyen vinyót cseréltem 1 TB-os WD ezex-re, nagyon megérte szerintem.
Orgi
válasz rasotamas #56666 üzenetére
Nekem a viszonylag új alkatrészes gépemben volt egy elég régi 320-as vinyó, még bad sector sem volt rajta elvileg, mégis csomó random problémám volt a géppel egészen addig, míg ki nem vettem, onnantól minden megszűnt... random kimerevedik a kép és fél percig semmi sem mozdul, vinyó led meg csak világít volt általában.
Orgi
válasz nfsu17 #59274 üzenetére
Lehet rosszul tudom, de az MSI-nél voltak pont ezek a "2.2 TB infinity" megjelölésű bios-ok, a tiedhez ha jól láttam nincsen ilyen, mindenesetre én felraknám a legfrissebbet a biztonság kedvéért azért, de talán bootolni pl nem fog tudni 3 TB-os vinyóról, nem? Én biztos írnék a supportnak egy mailt, mielőtt megvenném...
Orgi
egy régi de tökéletesen működő WD Green 1 TB helyett néznék egy 2 TB-os tároló vinyót (van ssd és van egy WD Ezex-em is mellé).
Purple/Skyhawk és Red/Ironwolf szériában gondolkozom, de jól látom, hogy alapvetően a WD vonal 3 év garis, a Seagate inkább legtöbb helyen csak 2, továbbá hogy a statisztika (Iponost néztem) szerint a Seagate azért jobban hullik? Szóval inkább WD Red, mint Seagate Ironwolf és inkább WD Purple, mint Seagate Skyhawk?
Orgi
válasz ClintEastwoo #62651 üzenetére
Ezzel én ránéznék meg hátha tud vele vmit kezdeni...
Az nem opció, hogy visszaboltolod az eladóval, hiszen gondolom eleve rosszat adott el...?
Ha nem, akkor szerintem beregisztrálod a WD oldalán és ha van még rá gari indítasz egy RMA-t és olcsóért megúszod a dolgot...[ Szerkesztve ]
Orgi
válasz ClintEastwoo #62703 üzenetére
Már egyszer írtam, de leírom még egyszer. Ezt a vinyót lazán le tudod szerintem gariztatni RMA-val a WD-nél, miután beregisztráltad a support oldalukon és szériaszám szerint tényleg van rá gari. Emlékeim szerint kéri a vásárlás idejét, oda behasalsz vmit max, mert semmihez nem kell, számla sem kell hozzá...
A folyamatot pedig leírtam ebben a topicban annó, keress rá, elég egyszerű és gördülékeny is. -
Orgi
válasz ClintEastwoo #62757 üzenetére
Más tulajokat is kérdeznék, ez általános vagy csak egy hibás darab? Pont most szenvedek, hogy Purplet vagy Red/Ironwolfot vegyek adattárolásra
Orgi
Vagy esetleg pont pár napja olvasgattam, hogy az Ironwolfnak a 4 TB-os modelltől kezdve van vmi IronWolf Health Management cucca, ami jól működik a Synology NAS-sal (is), (de gyakorlati tapasztalatom nincs vele).
gyártói blabla[ Szerkesztve ]
Orgi
Hosszas utána olvasás és érdeklődéseket követően lecseréltem 2010-es WD Greenem egy Seagate Ironwolfra (WD Red ellenében), eddig minden szupi vele, bár volt vagy 4 óra az adatok átmásolása... Remélem 3 év múlva is ugyanezt írnám majd
Szintén Oázis Computerben vettem, mert ott megadják rá a 3 év garit.[ Szerkesztve ]
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Házimozi haladó szinten
- Yettel topik
- Hálózati / IP kamera
- Milyen notebookot vegyek?
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Távcső topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Xbox tulajok OFF topicja
- Inateck NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- SSD - HDD - LAPTOPBA! Cégeknek is! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- 3,5" -os HDD -hoz álvány 150db -os eladó
- IcyBox IB-1824ML-C31 RGB Illuminated NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
