Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
RR-13
Sziasztok. Valakinek esetleg van külső 8TB-os WD MyBook HDD-je?
Bármilyen op rendszerben indítom el nem dobja fel a jelszó kérés ablakot! Jelszóval van védve a külső HDD. Egyébként nem látok virtuális CD meghajtó részt, ebből kellene indulnia az Unlock.exe-nek és így az unlock ablaknak...A WD 6TB-osnál indul XP-n is ez az ablak... és ott a virtual CD meghajtót is látom.
Létezik, hogy ebbe a 8TB-osba nem tettek virtuális CD-t??
Csak akkor tudom feloldani a jelszó zárat, ha feltelepítem a WD security programot, na de van olyan gép ahol nincs fenn alapból és azért hordozható ez, hogy másik gépen is megtudjam nyitni!
Szóval nem nagyon értem ezt...
RR-13
Valaki esetleg gondolkozott már azon, hogy a Toshiba 3TB 300-asból melyiket vegye az alábbi kettő közül?
Toshiba 3TB 3.5" - P300 Performance - HDWD130EZSTA
Toshiba 3TB 3.5" E300 Low-Energy - HDWA130EZSTA
egy árban vannak kb. egyiknek 5940 a másiknak 7200 RPM.
Mindkettő rendelkezik Dual-stage actuator tulajdonsággal (kiegyensúlyozott teljesítményt és gyors reakcióidőt biztosít)
Továbbá csak a P300:
- Rázkódásérzékelő és Ramp loading technológia is védi
- Perpendicular Magnetic Recording technológia - a hagyományos rögzítésnél háromszor nagyobb adatsűrűséget nyújt, ami P300 nagy kapacitásának titka
- Tunnel Magneto-Resistive rögzítési technológia is van, mely megnövelt stabilitást nyújt.Viszont az E300 kevesebbet fogyaszt... nem tudok dönteni!
RR-13
válasz Dzsekó #59013 üzenetére
Köszi a választ!
Napi adattárolás miatt szeretnék P300-asat, naponta több esetben mentek le adatokat és jó lenne, ha gyorsabban töltené be a meghajtót, amikor megnyitom... jelenleg WD RED 2TB van.. és pár másodpercig csak a fájllistát keresi... aztán tölt be.. ami kicsit lassú nekem..
A P300 a leírt plusz funkciók miatt stabilabb és vonzóbb számomra, mint az E300...Úgyhogy továbbra sem tudom melyiket vegyem
RR-13
válasz tothtomka #59033 üzenetére
Elvileg más különbség nincs... maximum még a garancia idő, valahol a BULK-hoz csak 1 évet adnak, míg a Retail-hez 2 évet.
Elsőnek úgy tudtam, hogy a HDWD120UZSVA változat nem tudja ezeket csakis a HDWD120EZSTA változat, de ezen oldalon lévő PDF leírás alapján mindkettő tudja ezeket a plusz tulajdonságokat:
- Tunnel Magneto-Resistive rögzítési technológia is van, mely megnövelt stabilitást nyújt. -
RR-13
Nagyon sokan dicsérik a WD Purple szériát, így elgondolkozom, hogy a Toshiba P300 helyett inkább azt vennék és lehet 4TB tárhelyűt.
3TB WD Purple WD30PURX vagy 3TB WD Purple WD30PURZ
4TB WD Purple WD40PURX vagy 4TB WD Purple WD40PURZ legyen?- Van érdemi különbség a PURX és a PURZ közt?
- Aki vett már WD Purple HDD-t az megosztaná velem, hogy ezeket dobozban árulják?
Mert láttam valahol kék dobozt hozzá... csak nem tudom, hogy Magyarországon is így árulják -e?
Köszönöm. -
RR-13
válasz jim bcs #59046 üzenetére
Köszi, azt a Hsz-t láttam, de más szerint mégsem egyforma a két WD Purple széria... én is utánanéztem, a fordulatszámok sem egyezőek.. és az áruk is különbözik.
A dobozos kérdésemre nem értem ezt a választ, nem értem, hogy ha dobozos, akkor miért rosszabb?
Ezek szerint nem mindegyik dobozos, nekem viszont olyan kell! -
RR-13
Van aki már vett P300-as Toshiba HDD-t?
Akinek van már ilyen dobozban kapta vagy anélkül?
Mert most mondta az egyik bolt, hogy a nagyker szerint az sem dobozos -
RR-13
válasz tothtomka #59063 üzenetére
Nagyon kíváncsi vagyok mit adnak 490 Ft-ért pluszban...
Egyébként a gyári Toshiba doboz többet ér mint 490 Ft
Majd arra is kíváncsi vagyok mi van még a gyári dobozban, majd ha megvettem én is töltök fel képet a dobozról És bizony szállítás közben megsérülhet, ha nincs dobozban.. stb -
RR-13
válasz King Unique #59080 üzenetére
Igen ebben teljesen igazad van, de a WD30PURX legelső szériája 2014. évben valóban 7200 RPM-el jöttek ki a WD szerint is!
RR-13
válasz King Unique #59082 üzenetére
Rendben tehát a WD hivatalos leírása marhaság.. oké.
aki a szemének sem hisz, annak szívesen elküldöm az eredeti pdf-et... a gyártó készítette annó...
és elhiszem, hogy gyártói akármi volt, de akkor is ott van.. nyilván a 7200 RPM infó meg beragadt a sok weboldalon régi spec-ként!
Most valóban 5400 RPM mindkét széria.[ Szerkesztve ]
RR-13
válasz King Unique #59084 üzenetére
Az IntelliPower-t 5400-7200 RPM-ként értékelték, és ebből sokan a maximum RPM-ként írták ki a 7200-at! Ennyi... azért lehet következtetni, hogy miért 7200-at írtak ki.. nem véletlen volt ez sem.
WD:
"IntelliPower is a fine-tuned balance of spin speed, transfer rate, and caching algorithms designed to deliver both significant power savings and solid performance. Additionally, IntelliPower drives consume less current during start up allowing more drives to spin up simultaneously resulting in faster system readiness. It's best to refer to the Drive Specification sheet, if available, for the drive in question; regarding rotational speed, read and write performance, or power usage. Please see WD IntelliPower drives comparisons vs. traditional 7,200 RPM drives for more information."[ Szerkesztve ]
RR-13
válasz Dzsekó #59087 üzenetére
Igen értettem, hogy mit jelentett
ez az egész téma nem ér ennyit.. és kivan ez sarkítva... összefüggést akartam mutatni, nem azt akartam ezzel mutatni, hogy a WD kijelentette, hogy 7200 RPM-el ment a meghajtó.
Talán az első szériának tényleg lehetett köze a 7200 RPM-hez.. vagy nem, de az sem baj![ Szerkesztve ]
RR-13
válasz tothtomka #59091 üzenetére
Nagyon szép
A P300 3TB Toshiba HDD-k között csak kb. 1 ezres volt a különbség tegnapig pár oldalon, a dobozos és a doboz nélküli közt, a dobozos volt a drágább!Ez ma megfordult, ami nagyon különös... most a drágább a doboz nélküli pl. itt. és ezen az oldalon is
RR-13
válasz Wiz Khalifa #59115 üzenetére
2TB -os WD20PURX van még kevés helyen, de azok jellemzően drágábbak, mint a WD20PURZ Pl. itt találsz még WD20PURX
RR-13
RR-13
válasz Wiz Khalifa #59126 üzenetére
Rendben én csak mutattam pl. ennél a boltnál, hogy lehet kapni mindkettőt.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
