Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Anubis_9
Van a gépemben 3 db SATA-s Samsung vinyó: 200-as, 300-as, meg egy 500-as. Minnél halkabb gépet szeretnék, de a vinyók alapzaja, súgása eléggé zavar.
Melyik program lenne arra a legalkalmasabb, hogy halkítsa a vinyókat, de a sebességük ne csökkenjen drasztikusan?
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
válasz tomcsi23 #1426 üzenetére
Tegnap hiába állítottam a HDD Sentinel-lel az akusztikai menedzsmentben, nem lett semmivel sem halkabb a Samsungok alapzaja, ahogy te is írtad...
Viszont meglepő módom, a 300 MB-os rendszervinyóm MINIMÁLIS TELJESÍTMÉNY ÉS HANGERŐ-re volt állítva. Ezt azért feljebb húztam kicsit. Hogy miért volt így konfugurálva, fogalmam sincs...
Egyedüli megoldásként olyan vinyózaj-csökkentő dobozkákra tudok gondolni, de ezekben meg eléggé melegednének szegények. Pl. vmi ilyesmi:
Scythe Silent Box .Köszi a segítséget!
Anubis_9
válasz tomcsi23 #1428 üzenetére
Jaj! Nem 300 MB... 300 GB inkább! Szépen néznénk ki...
Amúgy van egy ilyen aránylag új termék: Scythe "Quiet Drive". Kb. 10.000 Ft. Átgondolom, akarok-e ennyit szánni rá.
[link]Lehet jobban járnék, ha LAPTOP vinyót használnék a jelenlegiek helyett. Úgy tudom, ezek SOKKAL halkabbak a 3,5-eseknél. Csak kicsit drágábbak...
Anubis_9
Hello!
Erről mi a véleményetek: Verbatim 2.5'' Portable Hard Drive USB 2.0 500GB
Látom, pozsipeti kolléga már teszteli.Ha jól tudom, ez a hivatalos oldala.
Anubis_9
Most készülök 1 TB-os 3,5-es HDD-t venni és megdöbbenve látom, hogy az első hozzászólás ajánlott vinyói közt nincs már Samsung márkából semmi. Visszaolvasva a hsz-ekben olvasható, hogy egyre több a csalódott Samsung tulaj... Hogy őszinte legyek, az elmúlt hónapokban 3 Samu ment tönkre az én és melótársam keze alatt, garanciálisan...
Mit vegyek akkor? 32 MB-os cache-es, 7200-es kellene mindenképp, mert rendszer-vinyó lesz. WD Caviar Black lenne az ideális választás? Azt hiszem, ez az. De nem 5 év gar. járna rá?
Anubis_9
válasz audi100td #13572 üzenetére
Azért fontos, mert rendszervinyó lenne. De az összes netes helyen 7200-esként van hirdetve. A hivatalos oldalon meg semmit sem találok erről az infóról...
Egy oldalon ezt írják:
Spindle Speed 5,400 to 7,200 RPMMi 7200-es vagy 5400-es...?
Anubis_9
Mi a különbség a két Seagate vinyó közt? Én a specifikációt nézve nem látok komoly eltérést.
SEAGATE 3TB Barracuda 7200rpm 64MB SATA3 ST3000DM001SEAGATE 3TB SV35.5 7200rpm 64MB SATA3 ST3000VX000
A 2. ötezerrel drágább, de 3 év gar. van rá, éppen ezért efelé jobban hajlok.
Vagy legyen a nevető harmadik:
TOSHIBA 3TB 7200rpm 64MB SATA3 DT01ACA300Köszi!
Anubis_9
válasz djculture #37418 üzenetére
Ha már itt tartunk: akkor az én 2TB-sem 78%-os baját is megoldhatná a HD Tune Erease funkciója? Köszi!
Anubis_9
válasz TeeJay #37420 üzenetére
Aha. Még garos a HDD novemberig. Emiatt még vissza sem lehet vinni, igaz? Vagy csak akkor, ha ténylegesen lenne rajta bad sector? Eddig nincs rajta.
Anubis_9
válasz djculture #37424 üzenetére
Múltkori beszélgetésünkre visszatérve. Ezek az Erease alapbeállítások. Hogy engedjem rá a vinyóra, jó így ahogy van, vagy állítsak valamit?
Anubis_9
Ma rendeltem meg 2 év garral az új, 3 TB-s Toshiba (DT01ACA300) HDD-m. Szerepel az első hozzászólás ajánlott, gyors merevlemezei közt, csak jó lesz!
Anubis_9
válasz djculture #38177 üzenetére
Majd beszámolok a tapasztalataimról. Mindenesetre köszi a figyelmeztetést.
Jobb lett volna ez: SEAGATE 3TB Barracuda 7200rpm 64MB SATA3 ST3000DM001? Ez is bent van az ajánlottak közt. Erre csak 1 év gar. van. Árban kb. egyeznek. Még megváltoztathatom a rendelésem...
Gondolom HDD-kel is foglalkozol, hogy ilyen rossz a véleményed. Csak erről a konkrét típusról negatívak a tapasztalataid, vagy a Toshiba HDD-ről általánosan?
Anubis_9
válasz djculture #38179 üzenetére
Ebben az esetben nem az árcédula számít, mert kb. 500 Ft-tal olcsóbb a Toshiba. Igazából a döntésemet a 2 és a 1 év gar. befolyásolta.
Lényeges adatokat nem tartok majd rajta úgy, hogy sehol máshol nem lesznek lementve. Amúgy HD Sentinellel majd folyamatosan figyelem...[ Szerkesztve ]
Anubis_9
válasz Apollo_21 #38240 üzenetére
Nagyon óvatosan fogok bánni vele az elején, nem lesz rajt olyan fontos adat kezdetben, ami máshol nem szerepel. Amúgy akárhány tesztet olvastam, mindenhol jókat írtak róla. Ezért rendeltem meg, emellett az első hozzászólás alapján is ajánlott típus. Aztán később itt szembesültem vele, hogy djculture szidja, mint a bokrot. Már nem akartam visszamondani a rendelést. Remélem, nem fogok szívni vele.
Anubis_9
Kinéztem egy WD WDBGPU0010BBL 2,5"-os vinyót. Az egyik bolt szerint 8 MB cache van bent, egy másik szerint 16 MB. A hivatalos oldal semmit sem ír erről. Mi az igazság akkor?
Anubis_9
válasz King Unique #51911 üzenetére
Sziasztok! Valóban csak 8 MB a puffere.
Anubis_9
Sziasztok! A jövőben vennék egy 4TB-s HDD-t, beső vinyónak. Nem NAS-ba menne. Szigorúan csak adattárolónak kellene.
Erre gondoltam: WD Blue 4TB 5400 rpm 64 MB SATA3 WD40EZRZ. Vajon miért nincs bent az ajánlottak közt? Használ valaki ilyet? Azt látom, hogy az WD40EZRX-ből lett. Azt még nem döntöttem el, hogy a 2,5 éves TOSHIBA 3TB DT01ACA300 mellé, vagy helyett lenne (amivel teljes mértékben meg vagyok elégedve)..."Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
Ti simán rendeltek HDD-t webshopokból, teszem azt Pick Pack pontra szállítással? Egyfelől azt mondják, hogy ha parkol a fej, több 100 G-t is kibír sérülés nélkül, másrészről meg el lehet képzelni, hogy ezeken az átvevőhelyeken nem bánnak a csomagokkal kesztyűs kézzel... Ami végül is érthető, mert honnan is tudnék, mi van bennük. Mit gondoltok erről?
Anubis_9
válasz sepsi0 #52670 üzenetére
Akkor lehet abban valami, hogy hihetetlen nagy külső erőhatásnak is ellenállnak, ha parkolóállásban van a fej. Nemrég én is rendeltem egy külső 2,5"-os 1TB-s WD HDD-t és gond nélkül, sérülésmentesen megérkezett. Most PCLand-ból rendelnék, nem tudom, onnan hogy érkezik. Lehet, felhívom őket.
Egyszer, jó 15 éve, biciklivel álltam fejre, de a kezemben volt egy 1,7GB-os HDD, reklámszatyorban. Elég nagyot csattant az aszfalton. Ment még kb. 1-2 hétig, miután nagy kerregések közepette kimúlt szegény.
Anubis_9
válasz King Unique #52686 üzenetére
Az egyik ilyen tag most én leszek. 2,5 éve használok egy 3TB-s DT01ACA300-as HDD-t. Mielőtt megvettem, érdeklődtem róla itt a fórumon, ahol is mindenki óvva intett még a márkától is. Ennek ellenére gond nélkül üzemel mind a mai napig és ezt a HDS is alátámasztja. A boltban, ahol vettem, a srác sok Toshiba HDD-t elad és azt állítja, a WD-kez képest alig hoznak vissza hibásak közülük.
Amúgy lecserélném egy 4TB-sre, de nagyon nem tudom, mit vegyek. Szemezek egy RED-del, de hát elég drága. Az a baj, ez az X-es Toshiba 7200-es...
torma99: hol árulnak ilyen X300-asokat? Sehol sem találom...
Anubis_9
Sziasztok! Szerintetek Gigabyte GA-H97-D3H lapom látná a Seagate Archive 8TB-s HDD-jét? Win 10 64 bit OP rendszert használok.
Anubis_9
válasz King Unique #58223 üzenetére
Igen, másodlagosnak menne SSD mellé. Köszi a segítséget a tibbieknek is!
Anubis_9
Sziasztok! Korosodó, de HDS szerint is 100/100-as TOSHIBA DT01ACA300-as HDD-m lecseréltem egy TOSHIBA HDWE160-ra, ami az ajánlásban is szerepel. Szerencsére ez is 100/100-as, csak az zavar, hogy kb. 3x olyan hangos, de még akkor is, ha épp nem ír/olvas. Mindkettő 7200-as . Folyamatosan zúg. Ez normális?
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- nVidia tulajok OFF topikja
- Milyen monitort vegyek?
- ASUS routerek
- IcyBox IB-1824ML-C31 RGB Illuminated NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- Olcsó 120-256GB SSD-k eladók!
- RaidSonic IB-2914MSCL-C31 NVMe SSD / HDD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
