Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Calogero
Ép vinyó csere előtt állok és Samsung F1 (1TB) néztem kimagamnak, de az imént olvasottak egy kicsit elbizonytalanítottak.
Egy haldokló/kattogó WD-t helyére kerülne.
Calogero
Én is döntöttem.... WD Black lett nálam a befutó.
Köszönöm a segítséget. -
Calogero
válasz LGLuke #10123 üzenetére
Nem wines a program.
Kiírod cd-re majd arról megy a boot és automatikusan indul a program is.Másik nagy hátránya a szoftveres megoldásnak, hogy ha olyan alaplapod van melynek a BIOSa már fel sem ismeri a vinyót ha SATA II módban van, akkor hiába adnak a gyártó CD lemezt, akkor program sem fogja megtalálni a HDD-t.
De ha tényleg nem akarnak jumperrel kínlódni, akkor inkább legyen az alapbeállítás SATA I. Akinek pedig olyan lapja van amely tudja kezelni a SATA II-t, az a progival már áttudja magának állítani.
Calogero
válasz K21_overlord #12546 üzenetére
Esetleg ha tudnátok teszteket linkelni ami össze hasonlítja a ma a piacon kapható többi termékkel.
Calogero
válasz bulgesz #14800 üzenetére
Nekem két F1 1TB-s vinyó ketyeg a gépembe, semmi problémám nincs velük. Csenben és gyorsan végzik a dolgukat. A hőmérsékletükkel sincs semmi probléma (nem írok hő fokot mert a samsung csal lefelé).
Ha e két vinyó közül kell dönteni, én a 7200.12 választanám, újabb fejlesztés, gyorsabb, de ez nem azt jelenti hogy a samsung szar lenne.
Calogero
válasz spájne #15675 üzenetére
Én olyan HDD-t vennék amelyben 500 gigás lemez(ek) vannak
Típusok:
Samsung F3 HD502HJ : Új széria, eddig nem voltak velük problémák. Eddig a leggyorsabb 7200-es vinyó. Halk, és hűvös.Seagate 7200.12 sem rossz, de voltak vele gondok.
Hitachi talán a, legmegbízhatóbb, de még nem kapható nálunk, de a sógoréknál már feltűnt a Hitachi 7K1000.C verziójú HDD.
Ha nem nagyon sürgős a csere, én megvárnám a Hitachi vinyót is, és utána döntenék...
Calogero
válasz spájne #15690 üzenetére
1 TB-os merevlemezek tesztje
1 TB-os merevlemezek – második felvonásMind a két tesztben szerepel 5400 vinyó is 8WD GREEN és Samsung F2 EcoGREEN
Játékoknál pályabetöltések valamivel lassabbak lesznek.
Az én tapasztalatom.
Samsung F1 (7200)-es vinyóim voltak, amelyeket lecseréltem egy F3 (7200) és egy F2 (5400)-re.
F2 hozza azt amit a régi F1 vinyóim. -
Calogero
Samsung F3 szériánál is megvan az hogy csalnak a hőmérséklet mutatásával?
HD sentinel szerint idle állapotban:
1TB F3: 34 fokos
1.5TB F2: 28 fokosCM690 kuckóban laknak.
Calogero
válasz csizzah #16666 üzenetére
Nekem mindkettő van.
A rendszer Samsung 1TB F3-an van, míg adattárolásra 1,5TB-s F2 használok.
Az F3 is elég csendes, elnyomja a F2 hangját. (minimális a különbség)F3 gyorsabb, de a hőmérsékletben az F2 a nyerő.
Jelen pillanatban az F3-ra a Sentinel 34 fokot ír, míg a F2-re 27 fokot -
Calogero
válasz Májsztró #16886 üzenetére
Samsung F1 felejtős..... F3 gyorsabb hűvösebb csendesebb nála. Az F1 3 lemezből épűl fel míg az F3 2 lemezeses.
Ha elég az 5400RPM-es vinyó akkor ott van az F2 széria, vagy ha nem Samsungban gondolkozunk akkor a WD GreenRendszernek én 7200 fordulatszámú HDD-t használok, míg adat tárolásra a lassabikat.
Calogero
válasz LGLuke #17375 üzenetére
Én F3 és az F2 vinyókat használtam Sata I-es alaplapon(MSI), minden gond nélkül állítgatás nélkül. A linkelt programmal anno az F1-seket állítottam vissza F1-re, szerintem lehet nem szükséges Sata II-es gép ( de lehet hogy ezt alaplapja válogatja). Próba csereszne a HDD nek nem árt, max nem ismeri fel őket a program
Calogero
válasz kovacsroli #17395 üzenetére
tökmindegy melyik 2 pöcökre teszem?
Nem. Attól függ milyen HDD-ről van szó. Pl a Samsungokat nem kell Jumperolni. Őket programmal lehet visszaállítani.
Amelyik HHD-ket jumperolni kell azokra rá szokták rajzolni a HDD tetejére vagy az oldalára.
Calogero
válasz dani_golf #33384 üzenetére
Kipróbálhatjuk-e, használhatjuk-e a terméket az elállási határidő alatt?
Természetesen igen, hiszen pontosan ez az elállási jog lényege, hogy a 8 munkanapos határidő alatt megbizonyosodhassunk arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni használati céljaink teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jogunk elvesztéséhez (kivéve CD és DVD lemezek esetében). Mint ahogyan utaltunk már rá, amint eldöntöttük, hogy nincsen szükségünk a termékre, ezt követően már ne használjuk, óvjuk meg állagát, hogy minél jobb állapotban tudjuk azt a kereskedőnek visszajuttatni.
Forrás: [link]
Calogero
válasz Lipton #33576 üzenetére
A számlán ott van apró kis betűs rész
2 A számlán szereplő árukra a mellékelt garanciajegy alapján vállalunk garanciátHa átveszed a számlát akkor teljesen mindegy hogy mi van a web lapon, mert onnantól hogy aláírtad a számát a garanciajegy lesz a mérvadó.
Jelentheted a fogyasztóvédelemnél, fogyasztómegtévesztése miatt.
Calogero
válasz Coolmat #33605 üzenetére
18 óra használat utáni adat : 193,Load/Unload Cycle Count 3
Még ezeket tudom elmondani a WD RED-ről: Csendes (előtte 2 samsungom volt (HD103SJ, HD203WI)), és nem melegszik.
Már félig belaktam a 3TB-s HDD-t, másoláskor mért adat a HD Sentinel szerint maximálisan 31 fok volt. Egy CM690 házban használom egy 5V járó 12 centis ventivel.Azt hogy megéri-e a plusz költség a GREEN-hez képest?
nekem igen.
zsolt501: Nekem a nagyobb testvére van, eddig teljesen megvagyok vele elégedve, azt kaptam tőle amit elvártam.
csendes, nem melegszik, nem parkoltatja a fejet, adattárolásra tökéletes.[ Szerkesztve ]
Calogero
válasz Mészi Zoli #35017 üzenetére
WD RED esetén az alapbeállítás: "Idle3 timer is disabled"
Egyáltalán nem kattog, nem parkolgat olyan drasztikusan mint a GREEN széria.
Karácsony óta használom a 3 TB változatot és ez alatt az 193,Load/Unload Cycle Count értéke: 93Csak marketingduma duma, nem változtatja a sebességét.
Calogero
válasz CoolBoy323 #35019 üzenetére
20 nap 13 óra
Calogero
válasz CoolBoy323 #35021 üzenetére
Én csak adattárolásra használom, programokat SSD+Ramdiskről használom.
Így a HDD a gyorsaság miatt háttérbe szorult. Elsődleges szempont alacsony zajszint alacsony hőmérséklet, alacsony rezonancia.
Először nézegettem GREEN-eket is, de ugye ott van parkolási mizéria ( ami igez orvosolható) , de végül a hosszabb garancia idő miatt esett a választásom a RED-re.
Calogero
válasz Celithrandi #35037 üzenetére
Ha kell a sebesség akkor a RED kilőve, inkább ez: [link]
Calogero
válasz Celithrandi #35041 üzenetére
Akkor a WD Black. ami 7200-es.
Calogero
válasz joysefke #35312 üzenetére
Egyáltalán a 24/7-es üzem az miért jelentene nagyobb megterhelést egy vinyónak, mintha naponta 5x lenne ki be kapcsolva? Nekem totál nem egyértelmű....
Egy szerverben 24/7-ben folyamtosan üzemelő HDD valószínű több olvasást/írást végez, mint ha Desktopban lenne. Így gondolom a felmozgató modul strapabíróbb mint pl a Desktopba szánt HDD-k esetén.
A GREEN és RED közötti különbség
- RED nem "parkolgat"
- Több a garancia
- Illetve ezt találtam még: The reds have a longer MTBF, longer warranty, more support for hardware RAID controllers, they are faster than greens and have different firmware which has fixed many of the compatibility issues greens had with NAS units. -
Calogero
válasz Sterilzona #35335 üzenetére
1. Igen visszafelé is kompatibilis
2. Csak egy fajta van, nincs 7200-es
3. Én az Ipon-ban vettem, ott 3 év a garancia. -
Calogero
Nekem sincs panaszom a RED-re, csendben, hűvösen teszi a dolgát.
Calogero
válasz kabibara27 #35778 üzenetére
Karácsony óta nyúzok 3 TB-s Red-et.
Nekem nem volt vele eddig semmilyen problémám. -
Calogero
válasz easy...rider #35880 üzenetére
Fix hogy nem 7200-es...
Calogero
válasz zolikaDB #36166 üzenetére
Háztól-házig garanciával minden gondot és szállítást átvállalunk Tőled!
A PCX háztól-házig garancia lényegében egy biztosítás, mellyel garantáljuk, hogy az egy számlán megvásárolt termékeket meghibásodás esetén ingyenesen elszállítjuk, majd a javítást vagy cserét követően azt ingyenesen vissza is szállítjuk Neked. Nincs fáradtság, nincs költség csak egy e-mail és már küldjük is a futárt a meghibásodott alkatrészekért.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Anime filmek és sorozatok
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- The First Descendant - Kizárólag PC-n lesz játszható a következő teszt
- Aliexpress tapasztalatok
- Filmvilág
- Motoros topic
- LEGO klub
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
- Inateck NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- 3,5" -os HDD -hoz álvány 150db -os eladó
