blountex
Mint kezdőként érdeklődnék, hogy egy pl Anet A8 3D nyomtatót vagy egy valamivel komolyabbat érdemes beszerezni?
Úgy hallottam, hogy pl az olcsóbb nyomtatoknál kapásból érdemes rákölteni minőségibb alkatrészekre, így akkor nem lenne érdemesebb egy valamivel jobbat venni?
Gondolom a vásárlást valahol EU-n belül érdemes megejteni, mert mind 200$ fölött kezdődik ami már vám határ fölött van és EU raktárban nem igen találtam Gearbesten sem.Érdeklődnék még, hogy pl ha én megtervezek egy alkatrészt 3D-ben legyen szó Autodesk Inventor vagy Solid Edge, mennyire lehet átkonvertálni a nyomtató szoftverjébe, mielyik az a formátum ami tudja kezelni ezt?
blountex
válasz nyogo83 #3535 üzenetére
Értem, szóval akkor ahol kilehet választani a priority line-t, akkor úgy lehet csalni az vám ügyben.
Viszont nekem 35-40 bussiness day ír a priority line-ra és akár hol néztem nem találtam ezt az "EU Express" egyik terméknél sem. Volt ahol a Priority Line-ra rádobott 5-10$ összeget.Mondjuk Aliexpressnél milyen lehetőség van ezen a téren?
Mert ha pl EU-s országot választok ki, ott azt írja nem tudja küldeni Mo-ra.
köszi[ Szerkesztve ]
blountex
Néztem több nyomtatót, és láttam hogy van ami tud a 3D printen kívül lézervágást is, de olyannal is találkoztam ami 3-4 kombóból áll, azaz 3D print, CNC, Laser Engraver, Plot.
Az ilyenek amik több rétűből állnak mennyire életképesek?
Megéri-e, vagy jobb külön-külön ezekkel foglalkozni?
Köszönöm -
blountex
Nos, lézervágás helyett lézergravírozásra gondoltam.
Ez talán már alkalmasabb lehet lézervágásra, bár konkrétan nem tudom honnét kezdődik a dolog, annyira nem ismerem a témát.elvakúlt
A CNC-hez van egy minimális közöm, igazából ezekre nem is úgy gondoltam, hogy nagy dolgokat lehetne csinálni, arra ott vannak a milliós gépek, de játékra talán jó lehetne... eleve programírás, szerszámcsere, hány tengelyes a gép stb. egy csomó részlet és elég nagy felelősséggel jár az egész szakma, mondjuk kevés is a jó szakember.Úgy döntöttem, hogy valószínűleg az Anet A8-ra ruházok be.
Széles az anyagválasztási lehetőség (köztük kezeli a PP-t is, amire majd kiváncsi leszek milyen műanyag edényeket lehet gyártani), elég népszerű, EU raktárron van és most elég olcsó, na és kezdetnek sztem megfelelne egy PLA-val. -
blountex
Szoftver terén melyiket ajánljátok?
Cura, Repetier, Slic3r -
blountex
Valószínűleg én is emellett döntök.
Továbbiakban érdeklődnék, hogy filamentet 1,75mm itthonról érdemes rendelni Anet A8hoz, vagy pl Aliexpress?
Láttam Verbatim terméket is, legalábbis CD/DVD terén kiváló volt.
Árban talán nincs olyan nagy különbség a kettő között...Tudnátok 1-2 olyan oldalt ajánlani ahol lehet nézelődni a készen gyártott dolgok között?
pl: letölteni SD kártyára próba nyomtatás célból
Köszi -
blountex
Köszi a sok információt.
Ma rendelek egy Anet A8-at, és akkor még egy többszínű filamentet. Tényleg ezen az oldalon a legolcsóbbA raspberry pi 3-ról már elvétve hallottam, de különösebben sosem érdekelt a dolog... még timelapse videok céljából is úgy tudom használják.
Én nem éreztem szükségét beszerezni, majd ha megunom az SD kártyára való másolgatást, akkor lehet elgondolkodok egy ilyenen -
blountex
Lenne egy Anet A8-as nyomtató és egy ahhoz való alaplap. Bekötés alatt állok már és a kérdéseim a következők lennének.
Habár a képen szerepel, de az alaplap dobozán nem, így mindegy hogy melyik fanra kötöm a 2 ventit?
Továbbiakban ott van az extruder és a hotbed. Elég hülye elnevezés van a címkén egyik Extruder heat end - gondolom ez megy az extruderbe, a másik Heat Bed - ez csatlakozik az asztallaphoz amiből egy fekete és egy piros vezeték is jön ki - ez gondolom a kép alapján a HotBed akar lenni? Mind a kettőnél kettő vezeték van, mindegyik hogy kötöm össze?Köszi
blountex
válasz blountex #3824 üzenetére
Sikerült beüzemelni a rendszert, legalábbis bekapcsoltam és nem robbant fel
Egyelőre a Debugging video alatti résznél tartok aztán valamikor holnap nyomtatok is valamit.
Lenne még 1-2 kérdésem.
Az 50X15 Fan-nak a vezetékei leszakadtak és visszaforrasztottam, de valaki tudna segíteni, hogy jó-e?
Mikor odateszem a kezem legalábbis nem érzem hogy fújná a kezemre a levegőt, se pedig a wind mouth - az a fehér sípszerű -. Csak nem fordítva kötöttem össze?Bár ebbe még nem mennék bele, de olvastam hogy az alaplapot lehet frissíteni, megéri?
Ha igen miért is milyen lehetőségek miatt?[ Szerkesztve ]
blountex
Érdeklődnék, hogy (Anet A8) az asztalhoz milyen ragasztó (szalag) ajánlotok?
Valamint, hogy mivel lehet egyszerűbben leszedni a műanyagot? sikerült egy jókora darabot az asztal ragasztójából.
Köszi -
blountex
válasz compi.hu #3857 üzenetére
Nem tűnik rossz ötletnek. Jobb mint a ragasztót tépkedni állandóan...
Én nem teljesen felületre gondoltam, hanem egészen a csavarokig tehát H - 200mm SZ- 220mm M - 3mm
Elég az üvegesnél egy normál üveglapot vágatni vagy valami speciális kell?Továbbá az üveg felületére nyomtatáskor elég egy hajsprével befújni?
blountex
Későbbiekben terveznék egy kis upgradet az Anet A8-on, és össze szedtem pár cuccot.
Akinek van jobb ötlete/tanácsa szívesen fogadom.Ahogy nézem lehet több színt is kivitelezni.
Valaki próbálkozott-e már ilyennel és ha igen, sikerült? Nyílván ez már gondolom nem kezdőknek való -
blountex
Nyomtattam egy Filament Guide-ot, ezen beállítások alapján, de kissé sorjás lett. Van valakinek ötlete, hogy miért?
Tudnátok ebben segíteni, hogy milyen beállítással nyomtassam?
FanV2
PLA és jelenleg fehér filamentet használok.Köszi
Ez a Millenium Falcon ötletes... gondolom az apró részletek miatt 0.2 nozzli javasolt.[ Szerkesztve ]
blountex
Ebben nem vagyok olyan biztos. Én úgy érzem, hogy meghúztam, de lehet hogy nem elég jó.
Az összeszereléskor úgy volt a videoban, hogy ne legyen se túl erős, se túl laza... na most így kicsit nehéz megállapítan, hogy mennyire helyesen van felrakva.
Talán még az is lehet a gond, hogy a sima gyári van rajta, egyelőre várom a GT2-es szíjat, akkor mindenképp szétszedem a nyomtató egy jó részét.
Van-e ettől kb. 2p körül jobb megoldás a szíj megkötésére?[ Szerkesztve ]
blountex
Köszi a választ
Többnyire már olvasom a fórumot, de nyílván alapvető dolgokat is megkérdezek amihez még nem volt szerencsém, vagy nem csináltam, mert nem kellett.Tényleg az Igus a legjobb. Ebay
A videón azért látszik, hogy mennyire nagy a különbség a standard és az Igus között már hallásra is.Örülök hogy ráltaláltam erre az oldalra, mert itt van pár hasznos ötlet.
Ha valaki tud még ehhez hasonló oldalt ne tartsa vissza magát. -
blountex
A dugulást jelen esetben itt arra is lehet érteni, hogy a moci tengely körül (filament csere) elkoszolódik, filament darabkák vannak (gondolom a rectract miatt), és emiatt egy idő után képtelen rendesen kifolyni a nozzlin keresztül? Kár hogy fényképet nem csináltam, de kitísztitottam és most már rendesen működik.
Továbbiakban, ha pl egy modelt mondjuk 60%-ig legyártott a nyomtató és utána ha nem jön valamiért ki a filament azaz elakadt vagy nehezebben jön és csak dolgozik levegőben a nozzli akkor el lehet dobni az egészet?
Bár lehet hogy csak énn szívok vele, de mikor extruder fogaskerekeken keresztül átpréselem a filamentet, utána elég nehezen találok bele a következő kis lyukba ahol már a nozzliba megy. Legtöbbszőr valamilyen irányban mindig elmegy és szívok vele....mazso26:
Köszi a linket, hasznosnak tűnik. -
blountex
válasz ssid3956 #4027 üzenetére
De csak akkor lesz haszna is, ha a kábelezést is korrekten csinálod. Különben ugyanúgy elégnek a csatlakozók/vezetékek vége.
(kábelsaru, jóféle, legalább 1mm^2-es az asztal és a mosfet között. Illetve a táp és mosfet között. De ha 1.5mm^2, az se baj. Az asztal és mosfet között a szilikon vezeték ajánlott, az asztal hője miatt, meg az állandó előre-hátra mozgást is jobban viseli, mint a pvc burkolatú vezetékek.Sacco:
Értem, akkor van rá esély, csak elég macerás... de legalább sikerült?Illetve tudni valaki segíteni hogy Anet A8hoz milyen érdemes rendelni ebből?
Tippre: Right sort hand?[ Szerkesztve ]
blountex
válasz compi.hu #4033 üzenetére
Én is becsavartam a vezetékeket ónnal, mert nem szeretem ha egyik vezeték elhajlík stb főleg a kisebbekre igaz ez. Mind a tápegységnél, mind pedig a hotbet bekötésénél az alaplapba.
Ha már hotbed, akkor tudja valaki hogyan lehet kimérni melyik a pozitív és negatív végű? Csak mert mind a kettő piros vezetékű (nekem).Továbbá kérnék segítséget, hogy ezt a frame hogyan lehetne legyártani? A listából kiválasztottam egyet. Plexi erősítés, azaz rezgéscsillapítás céljából.
(L:/dl/upc/2017-09/314024_frame.jpg)(/L)[ Szerkesztve ]
blountex
blountex
válasz compi.hu #4039 üzenetére
Értem, akkor a kép alapján mindegy hogy a 2 piros vezetéket hova kötöm be a hotbednél, akkor nem befolyásolja a dolgot.
A többi akkor egyértelmű: A szigetelt villás sarut (tápegység) úgy kötöd be a Mosfethez, mint az alaplapnál + és -, majd az Mosfethez kapot kábelt pedig úgy ahogy eredetileg az alaplapba kötnéd a tápegységet.(#4038) fabula
Értem. Milyen programot ajánlasz a szerkesztéshez?
Hiába töltöttem be az .STL fájl az Autodesk Inventorba, egyszerűen nem engedi szerkeszteni[ Szerkesztve ]
blountex
Kaptam egy olyan tippet, miszerint az infill-nek igazából nem sok értelme van, főként 30% felett... csak idő és anyagpazarlás.
Helyette inkább a perimeter (fal) ajánlott, pl furatoknál is hasznos mert van mibe a csavarnak belekapnia.
A kérdés az hogy Cura programban ezt a beállítás milyen néven, vagy merre találom és általánosságban milyen érték az ami megfelelő?
Továbbá egy régebbi settingnél láttam hogy van nozzli diameter, de a 2.7 verziióban ezt már nem találtam meg.Köszi a segítséget.
blountex
Gondolkoztam rajta, hogy egybe idézzek, vagy csak a lényeget szedjem ki belőle, és az utóbbi mellett döntöttem, ami nem volt jó ötlet.
Ahogy nézem Cura-t nem sokan használnak itt
Gondolom a többség valamelyik más ingyenes program jött be mint Craftware, Repitier, Slic3r
Esetleg Simplify 3D ami fizetős...(#4097) varadigabor
Nyugodtan vágj bele. Én vagy 6 napig szereltem mire kész lett.és megérte mert működőtt. Bár a modellek nem voltak valami szépek eleinte, de a szíj megfeszítésével már aránylag ez a probléma is megoldódott. Még rengeteg minden van amit nem tudok... de idővel fejlődök.[ Szerkesztve ]
blountex
Úgy gondolom a Cura gyakorlatilag egy végtelenül egyszerű program a maga módján még is a kezelőfelülete elég barátságos, könnyen tanulható. Az hogy mennyi és milyen lehetőséggel rendelkezik a többi programhoz képest nem tudom.
Nekem eddig nincs gondom vele, de későbbiekben valószínűleg megnézek más programot is. A Craftwareba bele-bele nézegettem, de az nem igazán nyerte el a tetszésemet.(#4102) izisz
Én másra tippeltem a beállítások terén, de köszi.[ Szerkesztve ]
blountex
Tudna valaki segíteni, hogy mitől lehet az, hogy a filament túl gyorsan folyik ki a nozzlin keresztül?
Így gyakorlatilag olyan mintha maszatolna nyomtatás közben.
Számít az, hogy a fogaskerekek mellett a rúgó mennyire van meghúzva az extrudernél? -
blountex
Érdeklődnék, hogy amennyiben levegőben dolgozik a nyomtató, akkor ez a végeredmény szerintetek mennyire jó?
Főként az elem aljára lennék kiváncsi... kicsit már reszeltem rajta késsel, de lesz még mit... Tulajdonképpen erről lenne szó.[ Szerkesztve ]
blountex
Amennyiben kérek supportot az hozzávetőlegesen ahogy látom így nézne ki:
illetve egy következő alkatrészNézegettem a további beállításokat a support terén, módosítgattam őket, de igazából nem tudom melyik lenne a megfelelő...
Aztán felmerült a kérdés, hogy oké hogy supportot kérek, de magát a PLA-n is körülményes módosítani, így akkor hogyan távolítom el a supportot?
Látom van aki fogóval esik neki, más anyagoldót használ stb.
[link][ Szerkesztve ]
blountex
válasz DrojDtroll #4202 üzenetére
Azt már megcsináltam ezen video alapján.
Itt már csak szofveres beállítás lesz szerintem a kérdés.Amúgy tök érdekes hogy míg a PLA fehér DD filament normálisan folyt a nozzlin keresztül, addig a piros DD filament már nem igazán, és így nem tudok vele nyomtatni.
A fehérnek elég volt a 200 fok, de itt lehet változtatni kellene a beállításon.
Mivel a piros nem igazán jött be így lehet megnézem a többi színt is, (sárga, zöld, kék, fekete) és remélem, hogy nem lesz annyira szenvedős a történet, hogy mindegyik színnél találjam ki hogy melyik a legjobb beállítás neki.... -
blountex
Terveim között szerepelt hogy egy nagyobb nyomtatásba vágom a fejszémet és nyomtatok egy Eiffel Tower-t. Bár itt support nincs, de gondoltam csak hasonló végeredményt kapok ha ugyan azon beállításokat használom mint a videoban. Többé-kevésbé lett jó, de csak 50%ig jutottam el, mert utána jött a gebasz.
Mit tudnátok ajánlani ez ügyben?
Kb. 3-4 órányi printing után így nézett ki az extruder.
Többszőr is előfordult már, de nem ilyen sűrűn, mondjuk ez így elég bosszantó.Tippem szerint érdemesebb lenne majd ptfe csőre váltani ha ilyen nagyobb projektekbe (több órányi nyomtatásba) gondolkodok?
blountex
Értem, köszi.
Utána nézek majd, de van még egy olyan sejtésem, mivel az Eiffel Torony nagyon apró részletekből áll talán úgy gondolom érdemesebb lenne majd egy 0.2mm nozzlival kipróbálni.Mit gondoltok 3D nyomtató mellé érdemes lenne még egy 3D tollat beszerezni? Itt inkább az esetleges utómunkálatokra gondolok, mint hibajavítás, vagy ha egy darab elem leválna akkor repair (bár mondjuk talán a ragasztó hatásosabb) stb.
blountex
válasz DrojDtroll #4231 üzenetére
blountex
Valakinek van arra ötlete, hogy egy meglévő tárgyat hogyan lehet pontosan lemodellezni?
Tolómérővel nagyjából sikerült, de ez sajnos nem elég pontos... és ami nehéz benne, hogy ott vannak az ívek és a szögek is, ezeket milyen módon lehetne megállapítani pontosan? -
blountex
válasz spidersoft #4362 üzenetére
Köszi a kimerítő választ és a többieknek is.
Nos igazából egy ilyenről lenne szó, és némiképp csúszott tervezési hiba is benne, pont az említettek miatt.
Én még arra gondoltam speciel, hogy ha lefótozom, akkor a Photoshopban csinálok egy Sketch-et belőle és azt beteszem az Autodesk Inventorban, és a kontúrok alapján rajzolom ki az modellt. Ilyesmit csináltam már 3DS Maxban mikor csak egy oldalnézet, felülnézet, és alul nézet volt és szépen elkezdtem vertexek (polygon) alapján építgetni a modellt.Azért így linkben, mert valamiért különben elfordítja a képet 90 fokkal....
blountex
Továbbá érdeklődni szeretnék, hogy spool holder tekintetében ki/mit ajánl? Tudom hogy kb. mindenkinek más és más jött be. Gyárilag ilyen van
Többek között gondolkoztam olyanon is hogy a gép tetejére tenném a filament tekercset, de gyorsan lebeszéltek róla a plusz tömeg miatt, na meg amúgy is plexi házas a váz szerkezet és stb. így nem túl szerencsés.
Thingverse alapján talán ez az egyik legnépszerűbb -
blountex
Jó pár komment keletkezett röpke 1 nap alatt, volt mit olvasnom
Ha már program vita van, akkor én a következőkben tudok helyet foglalni:
Belenéztem az összes létező szeletelő programban, de felületileg (és mivel modern ezért)a Cura nyerte el a tetszésemet, na meg ezzel kezdtem legelsőnek és eddig különösebb gondom nincs. Egyszerű a használata és kezdőknek nagyszerű.
Nem tartom kizártnak, hogy bizonyos funkciókban az S3D gazdagabb vagy egy Craftware (legalábbis support téren biztos).
Számomra a puritán megjelenéstől elvonatkoztatva a Cura után az S3D a legszimpatikus, így későbbiekben ezzel fogok kísérletezni.[ Szerkesztve ]
blountex
Érdeklődni szeretnék, hogy mik az esélyeim a következőkben:
Utólag derült ki, hogy elrontottam a rendelést, mert hogy ilyen végű csatlakozó kellett volna, mivel az alaplapba nem megy bele.
Van valami átalakító amivel beletudnám rakni ide, vagy vágjam le az eredetiről a hátsó csatlakozót és rakjam rá az újra?Köszi az ötleteket.
blountex
[privát] - HUresz
Továbbiakban mindenképp rendelnék ilyeneket:
100K Ohm NTC 3950
CHANGTA 12v40w Reprap 12V 40W Ceramic Cartridge Heater
5Pcs Reprap Makerbot MK7 MK8 Aluminium Heater BlockAzonban a 100K Ohm NTC 3950 Thermistorshoz mindenféleképpen kellene az itt látható fehér kábel 3 tűskés, tudja valaki ennek a nevét?
Köszönöm
blountex
Érdeklődnék, hogy mit javasolnátok az egyenletlenség kiküszöbőlésére?
Ez a kis tárgy pont jó arra, hogy tudjam hogy jól nyomtat-e a nyomtatóm, de nem. Kerek helyett ovális az egész.
Amit tudni kell:
GT2-es szíjak meghúzva és a hozzá adott pulley raktam fel az X és Y motorra.
Bed level pipa
Továbbá ilyeneket szereltem fel a nyomtatót, eddig csak alap volt:
Anet A8 Improved X-belt Tensioner és Prusa i3 x axis GT2 belt holderErről lenne szó. Utolsó kép.
90 fokban elforgatom hogy a talpán kezdjen nyomtatni brimmel, 35 speedel nyomtam neki, 0,25 részletességgel. PLA
Bocsi a kép minőségért, nem tudtam ettől jobbat mobillal, de remélem látszik a lényeg.Köszi a tippeket.
blountex
Általában ilyet szoktam csinálni.
Csináltam egy 20x20mm kockát.
Úgy egész jól sikerült volna, de a legvégén (nem voltam a gépközelében) elmozdult úgy az egész nem kicsit.
Egyik oldala 20mm jó, de a másik oldala csak 19,5 körül van és a teteje is kb. stimmel a 20mm.Ha más nem valahogy valamilyen módon megpróbálkozok az E-step értékekkel....
Anet A8on az LCD kijelző beállításánál nem találtam semmiféle ilyet csak Load EEPROM és Store to EEPROM.Kicsit idegesítő hogy míg tudom hogy eredeti állapotában úgy kb. jó volt a nyomtatás, aztán szétszedtem a fólia miatt és ráraktam egy két módosítást és azóta úgy nem tudom belőni rendesen...
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
