azbest
válasz Wasquez #33106 üzenetére
retractionnál az 80 mm/s extrém. 25-45 közt szokott lenni. Nem képes a műanyag szálat olyan gyorsan ki-be rángatni. Azzal csak dugulást okozol.
A creality slicer egyébként egy régi curára épül.
Petg-t minimális hűtéssel szokták, ha max hűtéssel megy, akkor töredezik. Hagy mondjuk 30%-on. De nem tudom értelmezni, hogy az a beállítás mit jelent abban a programban, hogy valójában mennyivel megy.
De amúgy miért nem az alap profilt használod? Gondolom alapból nem volt elállítva a retract.
azbest
válasz Wasquez #33111 üzenetére
állítgani kell az endstoppon. A hivatalos creality rugókészlethez is emelnem kellett picit rajta, amit a capricorn cső készletben volt.
Az ender3 v2-höz ilyen cumókat rendeltem: creality ptfe és egyebek készlet [link], Egy másik olcsó ptfe készlet (ennyiért lehet hamis capricorn - holnap érkezik) [link] , tartalék hotend alap [link] , tartalék hotend teljes [link], dual z készlet (nem hivatalos) [link], meg 5-5 fűtőpatron és hőmérő ellenállást.Nekem a sárga rugók jól tartják az asztalt. Igaz a gyárira sem volt panaszom alapból. De ha már van feltettem. A tarantulára régebben tettem már hasonlót.
Egyébként nekem úgy tűnik, hogy a ptfe cső, amit a creality adott a géppel lehet nem is olyan rossz minőségű. Kicsit fehérebb és talán kicsit jobb, mint a noname fehér. Múltkor máshonann származó nonameből vágtam a hotendbe az alátét alá egy darabot és az nem jött be, helyette mostmár a capricornból vágtam.
Régebbről a tarantulához vettem anno hasonló gumibakot és tl smoothert is. A zaj elnyelésben tényleg jó a gumibak. A tl smoothernek akkor néztem utána, mikor azzal a géppel próbáltam különöző stepperekkel is (a4982 és hr4988).
#33113Wasquez
a működésére lehet, hogy hat. De a drv-hez készült a feszültség csökkentésre. Semmi ismert alapja nincs annak, hogy más fajtával működne. Semmilyen simítást nem vézez, csak kb 1 volttal csökkenti a feszültséget a kábelen. A drv-nél egész steppek környékén ugrik egy nagyot alapból, míg csökkentett feszültséggel másképp működik a vezérlő. De linkeltem is a tl smoother kitalálójának leírását már, szóval nem kell helyette kitalálni, hogy mit és miért készített anno, mielőtt a kínaiak varázsszerként kezdték bekamuzni. Azért használt diódákat ellenállások helyett, mert az ellenállások elfűtenék a csökkentést, a dióda meg nem.Erről jut eszembe, hogy amúgy a vezérlő hangossága és a motorok nyivákolása is túl van misztifikálva. Ha a trinamic vezérlőnél kikapcsoljuk az interpolációt és azt is 16 microsteppre állítjuk, akkor az is nyivákolós lesz, kipróbáltam Az a trinamic nagy titka, hogy 256-ra interpolálja a 16os módról is a vezérlést és az apróbb lépések kevésbé rángatják a vázat.
azbest
válasz Wasquez #33113 üzenetére
ja igen, és eleve az ugrós drv8825 mintázatának megszüntetésére találták ki a diódás trükköt, a 498x vezérlőknek nincs ilyen baja.
azbest
válasz Wasquez #33120 üzenetére
ismerem a videót. Az hogy határozottabban lép a driver alap módban, mint a csökkentett feszültséggel, az nem okoz salmon skint. A smoothereket arra hozták létre eredetileg, hogy a drv valahány microstepp utáni szabálytalan ugrásán segítsen. Aztán lehet elkezdték árulni mindenre is azokat a diódákat, láttam hirdetéseket, ahol driver védő áramkörként is valsz ugyanezeket hirdették. A sima buta 498x drivereknél ha rákötöd, annak nem okoz bajt. Hogy bármi haszna van-e azt nem tudom. De tmc-nél, ami figyeli a visszacsatolást, annak megzavarhatja a vezérlését.
Persze, a két motoros dual z-t egyszer beszintezem (x profil távolságát mérem a talp profiltól vagy a tetejétől) és utána csak elektronikusan mozgatom. A tarantulára is tettem dual z-t anno. Nem mászik el könnyen.
Most, hogy próbáltam kicsit 80as tempóval is nyomtatni, nagy lett a kísértés, hog átcseréljem a gyári boardot skr mini e3 -ra, amin uart módban vannak a tmc stepperek. Sajna gyorsabb sebességnél eléggé látszik a szögletes sarkoknál a linear advance hiánya a buta módra kötött stepperek miatt.A tevohoz meg most vágtam 8mm-es menetes szárat, amivel majd rögzítem a gép tetejét, mert túl hajlékony. Elég kis erővel is tudom hajlítgatni a tetejénél a vázat. A merevítő rudakkal meg atom stabil lesz. Falapra csavarozom.
azbest
válasz Wasquez #33125 üzenetére
A profilok a gyári készlet részei. Tarantulához utólag vettem v-slot profilt x-y -ra, mert gyárilag t-slotos és azok megeszik a görgőket hamar. Azt méretre vágva rendeltem a lengyelektől. Az alu sarok elemekből van sokféle méret. Most a tarantula mellett fekvő sima menetes szárakat vágtam - kézzel, kis fűrésszel azok majd két oldalról támasztják a gép tetejét /|\, hogy merevebb legyen a váz.
A régi tarantulán volt 4 kerekes kocsi, manapság 3 kerekesek vannak az újabb gépeken. 3 kereket egyszerűbb beállítani, mint a 4 kerekeset. A 3 lábú szék nem billeg.
Ha valami nem okés - egy kerék szabadon fut -, akkor a kocsi lehet ferdén van felcsavarozva kicsit, annak a két csavarjának lazításával lehet kicsit fordítani rajta.
axlfsi
válasz Wasquez #33131 üzenetére
Najó, egy mosógép az azért más
...Nem akartam teljesen kiadni magam, de most már leírom; úgy képzeld el, hogy ezt joghurttal vagy majonézzel is el tudom játszani, ami "2 forint"Na, de mindegy is, csak arra akartam utalni, hogy hiszek én abban is néha, hogy az egyszerűbb, néha jobb,... Csak nehezen járom ezt az utat magamtól és ha lehet, inkább "hátulról közelítek"
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
azbest
válasz Wasquez #33133 üzenetére
Direkt tettem fel így, mert ahogy szétfele feszíti a rugó a bronz anya két felét, így nem küzd a gravitáció ellen. A menetről "lóg" az x tengely szerelvény. A rugónak így nincs teherhordő szerepe, csak feszesen tarjta az anyát.
Amúgy tényleg nincs sok értelme azon a gépen, mert az x tengely súlya úgyis lehúzza és nem nagyon tud lötyögni. Egyébként olyan 1 rudas z esetén lehet haszna, amikor a 8mm emelkedésű menetes rudat használják (pl ender). Van amelyik gépnél a tengely súlya képes megforgatni a rudat és lemegy alulra a fej. A tarantulán 2mm emelkedésű rudat használok, ráadásul dual z, szóval ott ez nem igazán tud egyébként sem megtörténni. Endernél is a dual z már sokat tart, a szimplához képest. Szóval sokszor csak arra használják, hogy jobban szoruljon a z-n a menet, hogy ne tudjon elmászni olyan könnyen.
azbest
válasz Wasquez #33143 üzenetére
Persze, hogy meg tudja emelni, van annyi rugalmasság a hotend felfüggesztésben is akár.
Az első rétegek szélesedését az is okozza, hogy ott tömör az anyag egész felületén, csak kifelé tud terjedni. A szeletelő programok meg még nem olyan okosak, hogy ezt figyelembe vegyék és a tömör részeknél kicsit visszábbvegyék a flowt. Ha meg csökkented a flowt, akkor más helyen lehet alulextrudálás lesz.De van beállítás arra, hogy az első rétegeket kicsit keskenyebbre nyomtassa kompenzálásul.
axlfsi
válasz Wasquez #33157 üzenetére
...addig-addig néztem, míg megláttam!
Gyerekek! Nem nyomtattam ki még 100gr PLA-t se összesen a nyomtatóval! Ez egy ekkora szar minősé!
...ha tudom, már a vásárláskor mellé csaptam volna dual gear vagy full alu extrudert...hát ezt nem hiszem el!
Gondolom, itt most nincs mit tenni, míg ki nem cserélem, igaz?
axlfsi
válasz Wasquez #33188 üzenetére
Igazad van és jól látod! Műszaki beállítottságú vagyok, 46 múltam, szakmámat illetően is (habár 20 éve informatikusként dolgozom, de a hobbynak megmaradt barkács, villany, gyengeáram, finom elektronika, mechanika nálam alap elfoglaltság + amennyire időm engedi
Ez az Ender 3 V2 tökéletes kezdésnek, a sok macerájával együtt, mert ahogy írod is; egyszerűen ez kell, hogy "kitanuld" ,...már ami a Cartesian témát illeti. Kezdésnek tényleg fasza...
De már érzem, hogy '22 második negyedév végéig kell szereznem egy "következő szintről" gépet
Fotót már arról nem tudok készíteni, hogy miket vettem hozzá, mert gyakorlatilag a DD-on, és a 4020-as ventiken kívül, már mindent beépítettem (sárga rugók, BL touch, Capricorn PTFE),... Ez utóbbit pedig most fejeztem éppen, úgy, hogy indítom is lassan a tesztet.
Az extruder is bekalibráltam és hát nyilván ég és föld, így, hogy a feszítő hibátlan; a gyári 93 értéker 99.3-ra kellett emelni.
Reggie0
válasz Wasquez #33230 üzenetére
Mert elore keszen van Ebbe lehet szokasos hajtokereket rakni es nem ket egymassal szembeni specialis kialakitasu fogaskerek kell bele, igy ha kopik tetszolegesen es egyszeruen lehet cserelni. Valamint a hajtokerek nagyobb atmeroju, igy kevesbe nyomja meg a filamentet ugyanakkora eronel.
Az enyem is hasonlo, csak en nyomtatott fogaskereket hasznalok a szij helyett, mert nem akartam GT2-es specko cuccokra kolteni es kisebb meretu az egesz cucc, viszont azt meg kellett terveznem a nullarol es kinyomtatni magamnak. Illetve a B2D elonye, pl. az enyemmel szemben, hogy konnyen 1 mozdulattal lehet filamentet cserelni, nekem meg egy anyat kell lelazitani ehhez.[ Szerkesztve ]
axlfsi
Tikakukac
válasz Wasquez #33266 üzenetére
Második nyomtatásomon felkarcoltam az üveglapot mikor megvettem a nyomtatót. El kell fogadni, hogy ez a biznisz ilyen, orbitális időt és energiát kell beletenni, ha tényleg érteni akarod mi és hogyan és merre. Aki nem akar ennyit sem szívni és áldozni az ügyért, az tényleg vegyen prusát. Szinte bolondbiztos és annyira kényelmes, hogy nagyon.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz Wasquez #33268 üzenetére
Amikor rámegy 3 napod arra, hogy egy kalibrációs kocka egybemaradjon, az szívás. Amikor lapcsere van és keresed, hogy 3 hét után is miért nincs tűrésben egy menet. Az is szívás.
A prusa sincs összerakva ha nem úgy kéred, nem erről beszéltem. Megint elterelődik a téma. A kettő totál más kávéház. Megnézem mit gyártasz le otthon amitől eléred azt a minőségi szintet és supportot amit ad egy Mini is akár.
Tikakukac
válasz Wasquez #33279 üzenetére
Én nem tudom, hogy nektek miért van ilyen tapasztalatotok!?
Mert elküldtem 10 kiló filamentet a gépen vagy 3 hónap alatt előző nyáron is és az annyi idő, amennyi alatt felszedsz némi tapasztalatot behaló ventikről, utána cserélős ventikről amivel alaplapot shortolsz, kábeldugasz égésekről stb. stb.Hagyjuk már ezt a prusa ender összehasonlítást, két teljesen külön kategória, aki hobbizik, az vesz egy endert, aki meg munka szerűen akar nyomtatni, az vesz egy prusa nyomtatót.
Valóban hagyjuk, ezért is írtam, hogy ne akarj otthon nyomtatni és cseérlni dolgokat majd egymásnak feszíteni a kettőt. Pont feletted párral van az élő tapasztalat, hogy nem így van, nem kell munkára venni drága nyomtatót, bőven elég akkor venned, amikor elektro és gépész oldalról a tudásod olyan szinten van, hogy nem akarsz 10k-s alaplapokat halálba küldeni vagy épp hotendeket kukára tenni a mellényúlásokkal. Vagy csak időd nincs arra, hogy 12V-ra átküldd a ventiket. Mennyi volt, vagy 3 nap mire kész lett kábellel, mindennel az összes venticsere, új hűtés tervezés, nyomtatás stb. Az azért combos.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz Wasquez #33304 üzenetére
Ez minden gépen jellemző, ahol az árba nem fér bele a 15 ezres venti költség amivel valóban jót lehetne csinálni.
Ez csak 1 példa volt, tonna más bajod is lehet, mondjuk a kopi XT csati kigyullad.
Teljes más a 2 nyomtató. Felépítés, motorok, általános megmunkálás minden magasabb minőségi szint.
Tikakukac
válasz Wasquez #33345 üzenetére
Kipróbálod. Adsz neki 10%-al több anyagot és ha gyúrja szét és ken mindent, akkor a gond a végtelenségig ismételt asztal és a fej távolsága. A rétegenek nem egymásra kell feküdnie, hanem egy leheletet egymásba is kell ágyazni őket. Nem atomfizika, az elmúlt pár száz kérdésből szerintem a fele olyanokból állt, amiket egy piszok gyorsan elvégezhető próbanyomtatással meg lehet állapítani.
Tikakukac
válasz Wasquez #33349 üzenetére
Valóban nem írtál ilyet, én írtam. Ez egy tényközlés volt
Nem látom, nem tudom, nem érzem, amikor századokat kell gyúrni ott ott kell lenned. Fogod, nyomtatsz több anyaggal. Ha a nozzle tiszta mancs és mindent ragaszt össze, akkor nem anyagból fogytál ki, hanem nagy a távolságod a rétegek között.
Szabikaa20
Tikakukac
válasz Wasquez #33470 üzenetére
Teljesen igazad lenne, ha úgy lenne!
Mármint mi lenne úgy? Megint a törikönyvet bántjuk?Csak azért raktam be a képeket, hogy senki ne gondolja azt, hogy ott minden mannából van, és nem ugrik be ilyen gikszer.
Azt a cudarvilágot. Valakinél eltört egy nyomtatott alkatrész. Szerintem még a céget is tiltsuk be. Mivel nehéz a felfogás ezért tagolom: a-rá-nyok. Tudok olyan képeket mutatni neked a merci gyárból, ami után a te gondolatmeneted követve porig kéne égetni az egészet és a céget behinteni sóval.Jó mint startoló cég van helye ilyennek is, de egy bizonyos volumen felett a fröccs technológia bőven kifizetődőbb és strapabíróbb lenne!
Úgynevezett védjegy. És semmi gond a strapabírósággal, szerintem a nyomtatóm kiköpött már annyi anyagot, amiből elkészülne egy kisebb ház és hamarabb kellett róla ledobni fém alaktrészeket, mint a nyomtatottakat.Nem tudom, neked miért égett be ez az XT60 csatlakozó, de belém verted az ideget, megnéztem a nyomtatómon lévő csatlakozót, aranyozott érintkezőkkel, nem tűnik egy gagyi ocó darabnak!?
Minden ezred gramm aranyért ami azon van fizetek neked 1 milliót Akkor most keress rá szépen erre és megnézzük ki talál több találatot. Aztán súlyozzuk veszélyesség szempontból a kettőt? Oksimoksi? A gond pont az, hogy olcsó kopi szutyok csatit tettek fel a srácok és szépen lassan szénnéég az egész. Rosszabb esetben jön a füst, a többit meg már sejted. Én és mások is tettünk fel képet ide is, a net pedig tele van vele.Poroltót már odakészítettem azért, hát ha ebben igazad lesz!
Abban biztosan igazam lesz, hogy kicsit kevésbé hazárdjáték a dolog, hogy ahogyan itt a topiklakók és a fél internet, szépen vágd le azt a szart, tegyél fel oldható sorkapoccsal egy rendes kötést, mert ez nem játék. Én láttam már gagyi táp miatt leégni lakást is 2 utcával arrébb és elhiheted nekem, ott nem sok poén volt.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz Wasquez #33482 üzenetére
Semmit nem kell védenem, mert ez is csak egy darab vas meg műanyag. Az cseszne be ha fizetés nélkül kellene védenem bármit vagy bárkit. De amikor szériahibának állítunk be nem szériahibákat és nagyon durva, olykor komoly vagyoni és személyi károkat okozókat mismásolunk az egészen más tészta. Voltam érintett ilyen ügyben és ebből viccet csinálni nem szeretek. Ugyanez igaz a gané kábelezésekre és az áramütésekre. Ezek nem vicces dolgok, mert marha könnyen eltesznek a padlószint alá.
Tikakukac
válasz Wasquez #33486 üzenetére
Készítsd elő a bukszádat!, nekem ilyen csatlakozó van fent gyárilag az ender 3 pro-n, ez aranyozott, nem sárgaréz csak, ami nem zárja ki természetesen amit mondasz, elhiszem, hogy a kiégett csatlakozó képek alapján volt ebből elég sok probléma.
Nem kell készítenem a bukszámat, úriember biztosra nem fogad és én nem az vagyok, ezért írtam amit
Te már más csatit kaptál (így elsőre igényesebbet, aztán franc tudja, én ezt is levágnám), miután kitört a balhé (papíron), plusz az aranyozás, jahj. Kapd elő az ecetet és mehet a csipp-csöpp. Én értem, hogy neked olyan a szemed, hogy megmondod ránézésre egy anyagról, hogy az nem trombitaréz, hanem arany (ezzel amúgy marha sok pénzt tudnál keresni), a valóság viszont az, hogy ezt próba nélkül soha, senki sem mondja meg. A pénz az pedig pénz, nem fogják neked aranyozni, ha elég a réz-ötvözet isAmúgy a csatlakozók problémáját szerintem nem maga a csatlakozó okozza, hanem inkább a hanyag szerelés, rosszul van felkrimpelve, vagy a kábel lehet vacak, amire felrakják, esetleg a sok széthúzgálástól, amit a tuningolás közben kap elgyengülhet!
Egy gyári és megcsinált XT60 csatit annyiszor kéne szétszedned és gyilkolnod, hogy ez előforduljon, ami üti az RC autós srácok akkucseréit ls kínzásait. Mennyire látod ezt reálisnak? Én semennyire.350W körüli tápegységekről beszélünk, én nem tudom azt elképzelni, hogy ezt a teljesítményt nem lehet azokkal a nagy csatlakozókkal átvinni, még ha nem is aranyozottak.
Hogyne lehetne átvinni, főleg úgy, hogy te a 350W-ot sosem éred el. Még konnektor oldalról sem. Főleg nem tartósan.
Hogy idő elteltével mennyire fognak eloxidálódni és melegedni, azt nem lehet tudni!?
Semennyire. Ha aranyozott akkor főleg nem oxidál, de a réz sem fog, ahhoz igen combos körülmények kellenek. Melegedés sem kell gond legyen, bár nyilván az a kábelezés amivel ezek a nyomtatók kijönnek, azokra én 1m ledszalagot szoktam max rakni, nem 100W stabil fogyasztót.
De ha a paramétereket vesszük alapul, akkor mennyi számítógépnek kéne leégnie azoktól a vacak rezet nem látott kábelektől, meg csatlakozóktól?
Szerencsére ott annyira szutyok a többi komponens is, hogy a névleges felvétel környékén hamarabb kotlik meg túlfesszel 1-2 VGA meg alaplap vagy dobja ki a kondi a füstöt vagy random alaplapi elem. Utána meg már úgysem lesz leégés.
A nyomtatótnál a gond, hogy kapásból nem egy fémdobozba van rakva az egész, hanem akad mellette-alatta-felette éghető anyag és szabadon él többnyire.
Mikor nekünk volt rendőrségi ügyünk az utángyártott táppal és 1,5 kiégett szobával, akkor sem önmagában a táp volt a gond, hanem, hogy ott volt a függöny. Na onnantól már beindult a buli.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz Wasquez #33488 üzenetére
Mondod ezt azért, mert valószínűleg neked sárga, sárga minden fém, és nem nagyon értesz hozzá.
Így villanyszerelős családból származva azt hiszem láttam már néhány dugaszt és ezekenek a koppintásait is sajnos. Valóban nem értek hozzá, esélyesen legalább annyira, mint te, mivel én még az életben nem láttam olyat, hogy valaki próba nélkül merje ráverni valamire, hogy ez tutira arany.Az aranynak annyival másabb a megjelenése, a színe fénye, a felülete, a mindene, hogy szemre ki lehet választani!
Tökéletesen másolható ez az összes tulajdonság. Az átverések is azon alapulnak, hogy az emberek érzékszervei iszonyatosan rosszak. Erre van a tesztHagyjál már a trombitarézzel, azt egy nagymama megeszi, de ha kézbe veszel egy aranyozott pci csatlakozós pc kártyát, vagy egy aranyozott elektronikai csatlakozót, vagy egy gyűrűt, ami ráadásul ezüstel is van már ötvözve akkor ordít mellé téve a sárgaréz, vagy annak bármilyen ötvözete!
Ha nem az a célod, hogy arany kinézete és megjelenése legyen, persze, hogy ordítani fog. Ha pedig az a célod, hogy 80k-ból csinálj 3D nyomtatót, akkor bizony ott meg kell fogni a centeket.
Ezeket fémgőzölik amit ötvözettel nem tudsz megcsinálni, tehát sárgaréz ugrott, az alumíniumot lehet eloxálni sárgára, de az meg megint teljesen más felületet színt ad!
Kérdés mennyire vagy spíler és mondod meg egy ákombákom csatiról, hogy nem, ez nem olyan, mint az asszony gyűrűje, ami totál más forma és méret. Színház az egész világMaCS_70: Autóhifiből tudok nyilatkozni, onnan van még tapasztalat. A rendes aranyozott csatik vs. bármi más között tizedesvesszők ugrottak árban. És ott le is lehetett venni a sarut háromszor mielőtt kikandikált volna a felhordó réteg. Nincs új a nap alatt, a pénz az pénz.
A kadmiumozós srácoknak ahova hordok autós meg egyéb apróságokat már mondtam, hogy amúgy fuxokat kéne csinálni. Röhögtek rajta és mondták, hogy amúgy nem nagy mutatvány, csinálják is sokan
Tikakukac
válasz Wasquez #33495 üzenetére
Hjaj. Igen, felismerem a sárgaréz, vörösréz, kadmiumos csavar stb. közötti diffit, amikor ordít a diffi, persze, ez ovis feladat.
Azt, ha mondjuk valaki tényleg át akarna vágni és hozna egy olyat, amit erre készítettek, én beszopnám, de úgy kanyar nélkül mint a huzat. De te is, erre rakok nagyobb összegeket.Amikor nem Aliról veszek VGA-t hanem az Aquaból, akkor valóban ritkán gyanakszom, hogy átírt BIOS lesz és egy 9600Pro átnyírva. Ellenben amikor egy gyártó átb@sz a csatikkal látványosan, sz@rik bele, hogy az extruder karon törik az anyag és olyan kis apróságokat hagy le, mint a működő thermal protection, ott engedd meg nekem, hogy feltételezzem, hogy át fognak verni negyedjére és ötödjére is
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen processzort vegyek?
- Ford topik
- Linux kezdőknek
- Redmi 9 - sok bába közt elvész a gyerek
- Vallás
