compi.hu
válasz itanczos #6196 üzenetére
Igazabol nem cartesian mozgasrendszeru nyomtatoknal van lenyeges kulonbseg. Egy deltanal pl. a mai 8 bites kontrollerek mar nagyon szenvednek illetve minoseg es/vagy sebessegbeli korlatot jelentenek. Arrol mondjuk nem is beszelve hogy egy sz.rf.sh.gy Atmega2560 DRAGABB mint az Atmel (vagy szinte barmelyik masik gyarto) ARM alapu mikrokontrollere...
compi.hu
válasz MASSlag #6202 üzenetére
Ha újraindulást értesz crash alatt akkor pilalnatok alatt el kell jusson az inicializálás addig, hogy lezárja a feteket. Ha meg kifagyást akkor arra ott a watchdog ami újraindítja. Amúgy rádugtam most minden firmware nélkül tápfeszre egy due-val, és a két ventillátor mosfet van bekapcsolva, az extruderek és a heated bed kikapcsolt állapotban van.
compi.hu
válasz MASSlag #6205 üzenetére
Kifagyast nem lehet hardveresen megoldani. Ha ugy fagysz ki, hogy be van kapcsolva a heater, akkor az amig valami (mondjuk egy ujraindulas soran bekovetkezo inicializalas) ki nem kapcsolja, addig az bekapcsova marad es fűt. Erre jo a watchdog (valamirevalo mikrokontollerben van ilyen) ami ha egy adott idon belul nem "jelentkezik be" a program, hogy minden rendben, ujrainditja az egesz hobelevancot.
compi.hu
válasz gardener #6514 üzenetére
Marlinban nagyon-nagyon regen benne van...
Nalam a fejhutest a fej homerseklete, a board (+stepstick) hutes bekapcsolt asztalfutes es/vagy bekapcsolt stepperek kapcsoljak (ez utobbi a bekapcsolast kivalto korulmeny(ek) megszunese utan rovid timeouttal kapcsol le). Szintiszta marlin, semmi kulso elem nem kellett hozza. -
compi.hu
válasz MASSlag #6561 üzenetére
Viszont a nyomtatoter novelesenek I3 mozgasrendszernel nincs ertelme egy adott pont utan, mert az asztal tomege annyira megno, hogy le kell vedd a pitlibe az Y gyorsulast hogy ne veszitsen lepest a motor, az meg kihatassal van a teljes sebessegre (nem fog tudni felgyorsulni a maximalis sebessegre a fej csak nagyobb utakon, es mivel a legtobb vonal nem tisztan X vagy tisztan Y iranyu, igy a ket gyorsulas kozul a kisebbik adja a megengedett legnagyobbat)
Deltanal a meretnovekedes sokkal kevesbe noveli a mozgatando tomeget (rudak hosszabbak lesznek, ill egy adott hossz folott mar vastagabbak is kell legyenek, szenszalas rudakrol beszelunk legtobb esetben amik nem igazan nehezfiuk)
compi.hu
válasz TheProb #6578 üzenetére
Rudakat nehogy rendelj "jo ha van" alapon. Egyszerre csak egy teljes keszletet szabad cserelni mert 100 mikronyi turesen belul kell legyen a hosszuk egymashoz viszonyitva. Ami legyen keznel: fuvoka, heatbreak (V5 J-headhez valo), futopatron, termisztor. Ajanlott meg egy 5015-os ventire lecserelni a pici targyhutot de nem letkerdes. Ez a gep elegge egyben van a tipus upgrade ota.
compi.hu
válasz TheProb #6584 üzenetére
Az a szet a régi, modelfrissítés előtti linear plus rúdjának tűnik. Az újak vastagabbak, és masszívabbak is. Nem tudom "macska úrnak" hogyan sikerült eltörnie az övét, de ha valóban eltört neki attól, hogy belegangol a fej az asztalba, akkor az a rúd gyári hibás volt, vagy atommeghajtású motorjai vannak. A régi fajta rudaknak többnyire a csapágy kikopása jelentette a végét, ezekkel az újakkal még nincs ilyen jellegű tapasztalatom (amúgy csak és kizárólag anycubicéktól szabad ilyet venni, nincs ugyan listázva, de én írtam nekik üzenetet és aznap amikor elérhetővé váltak az új fajta rudak emlékeim szerint 8 dollár körul tudtam venni egy szetet. Jóval strapabíróbbnak tűnek mint a régiek.
5015-ből természetesen 12 voltos kell, mert a nyomtatódon minden más 12 voltos.1015 turbo fan
V5 heatbreak (alapvetően 1.75-ös teflonos kell neked, én nem láttam még élő embert akinek sikerült all metallal dugulés nélkül nyomtatni)
nozzlik (Ha írsz megjegyzést a rendeléshez, hogy a megjelölt méretből kettőt kérsz csak, a maradék nyolc pedig legyen a többi méretből egy-egy, jó eséllyel megoldják)
fűtőpatron (ezt sem egyesével vesszük)
termisztorból sem árt tartalék[ Szerkesztve ]
compi.hu
válasz TheProb #6589 üzenetére
"-Ez a 1015 másabb valamivel, mint az 5015?"
Igen, pont egy elírással. :-P-A múltkor itt linkelt cuccok közül érdemes még valami rendelni?
Igen, a pneumatikus csatlakozók előfordul, hogy megadják magukat. Vegyél mindkettőből, a vastag végű a fejre, a vékony az extruderre való. Heatblockot is vehetsz, de ha nem vagy vadállat, egy alumíniumkockát elég nehéz tönkretenni. (Járj utána hogyan kell szétszedni-összerakni a hotendet)-A gyári 4010-es ventit van értelme cserélni?
Nincs, be kell állítani a firmware konfigban hogy csak adott hotendhőfok felett kapcsoljon be.[ Szerkesztve ]
compi.hu
válasz MASSlag #6597 üzenetére
Bocsi, de ha ezzel a heted beddel megolvadt a csatlakozó akkor az a csatlakozó nem volt meghúzva rendesen, vagy beónoztad a drót végét. Nagyon sokáig ment a trigorilla nálam a fűtött asztal alatt minden probléma nélkül. Egyszerűen kevés ennek az asztalnak az áramfelvétele ahoz, hogy bármilyen gondot okozhasson annak a MOSFETnek ami a trigorillán van.
Ami miatt kivettem végül az asztal alól és kapott egy 8 centis ventit az a Trinamic stepstickre váltás volt. Ebben a felállásban már csak nem is langyosak a teljesítmény MOSFET-ek.Arról meg szerencsére nem tud az extruderem, hogy nem kéne bírnia a tempót a 0.8-as nozzlival...
compi.hu
V6, all metal ("titán" heatbreak), direkt drive, dugulásmentes hónapok óta
És mindez PLA-val? Kellett utánpolírozni a titan heatbreak-et? Retraction mekora? Bowden vagy direct?
Végre én is tudok kérdezni valakit valamiről, nem nulláról kell végigszopnom :-P
compi.hu
válasz TheProb #6612 üzenetére
A hotendhez ez kell
Az extruderhez pedig (ha jól emlékszem) ez.(#6613) DrojDtroll: Anno csináltam egy P3Streelt, azt a minőséget azóta sem tudtam felülmúlni. Viszont a lézervágott acélváz helyett szerettem volna valami olyat öszehozni ami nem csak speciális (és méregdrága) berendezessel, hanem akár Egyszerű Pistike által is összerakható. A váz és a méretek CR-10-en alapulnak (illetve a CR-10 klónján, a CB-10-en) de egy jópár "kicióccó" megoldást tervezek lecserélni valami normálisabbra. Oszt' majd meglátjuk Legfeljebb fogpiszkáló lesz belőle, ha azt is el nem ..szom.
compi.hu
válasz Mr.Csizmás #6657 üzenetére
Ne rendelj újat, nekem van egy fölöslegesen megrendelt úton.
Viszont baromira nem kell minden nyomtatás előtt szintezni. Deltát egyszer kalibrálni kell (G33) és nincs igazán szükség bed levelingre (G29)
compi.hu
válasz Mr.Csizmás #6669 üzenetére
Mikrokapcsolot nem lehet javitani. Ha tudsz venni pont ugyan olyat akkor rossz kiforraszt, jo beforraszt es cucc javitva.
Szerelgetesek utan akkor kell, ha modosithatta a geometriat. ha csak a fejet szereled (vazhoz, karokhoz, asztalhoz nem nyulsz) akkor csak a magassag valtozhat, eleg azt utanahuzni.
compi.hu
compi.hu
válasz DrojDtroll #6679 üzenetére
NEM. SOHA! Felejts el aonnal! Az 3d nyomtatott tárgyak minősége nagyban függ attól, mennyire áll közel a mozgásrendszer viselkedése az ideálishoz, azaz ahoz, amit a firmware feltételez. A FW egy 100%-osan merev mechanikát tételez fel, azaz arra számít, hogy amikor a léptetőmotorokkal a szerkezetet egy adott pozícióba állítja, az ott is lesz abban a pillanatban. Ha rugalmasságot viszel a rendszerbe, akkor az ott is lesz ... majd valamikor. Arról nem is beszélve, hogy egy rugalmas rendszer oszcillál. Frankó kis gyűrűket lehet beletenni a nyomtatásba egy-egy ilyen rugóval. Pont elég a rendszerben az elkerülhetetlen rugalmasság, ne vigyél bele még többet szándékosan.
compi.hu
compi.hu
válasz Mr.Csizmás #6741 üzenetére
Deltánál óvatosan ezekkel. Az xy irányú méretek elsősorban a rúdhosszaktól függenek másodsorban a lépésszámtól. Csak a Z méret függ egyedül a lépésszámtól.
Guglin a delta printer dimensional calibration a keresőkifejezés ami téged érrdekel. Jó olvasgatást, lesz mit....
compi.hu
válasz Mr.Csizmás #6786 üzenetére
Igen, vettem is egy szakajtóderékkal, köszi
compi.hu
Bindzsizd meg a rendszert, hogy read-onlyra mountolja az SD-t
compi.hu
válasz Mr.Csizmás #6903 üzenetére
kvkz már megadta a helyes megfejtést. Festékbolt.
compi.hu
válasz TheProb #6942 üzenetére
Kiabálni fogok mert sok helyen sokszor leírtam/leírták mások de valahogy sosem jut el az emberek tudatáig:
DELTÁNÁL NEM LEVELINGET (G29) HASZNÁLUNK HANEM KALIBRÁCIÓT (G33).
Hacsak nem hullámos maga a nyomtatasi felület, semmi szükséged levelingre. G33-mal feltérképezi a vázgeometria torzulásait (persze bizonyos határok között) es onnantól köszöni szépen, nyomtat leveling nélkül is mint a kisangyal. Annyi kell hozza, hogy a próba X es Y ofszetje 0 legyen, ha a Z is közel 0, az meg jobb.
compi.hu
válasz Mr.Csizmás #6948 üzenetére
Nem kirohanásnak szántam, csak gondoltam szemmel könnyebben megtalalja így a többi eredmény között aki rákeres hogy delta leveling. Mondjuk pont rakeféltem mert akkora f..talicska ez a fórummotor, hogy meg se találja...
(#6947) TheProb: Baromira nincs jogom az összefoglalóban matatni...
compi.hu
válasz robi12ster #6955 üzenetére
Melyik bubuntu?
Melyik tároló?(#6954) TheProb
Csináltál autokalibrációt? (és el is mentetted eepromba?)[ Szerkesztve ]
compi.hu
válasz robi12ster #6960 üzenetére
Az pont két éves, Cura meg egy igen gyorsan fejlődő cucc. Nem barátok, amit abból is láttsz hogy 2.7 rá az utolsó, én meg már rég a 3.3-at használom, igaz a cura-master repóból, nem a releasesből. Ha nem akarsz dist-upgade-elni, akkor használd az Ultimaker féle appimage-et a csomagolt helyett. Bár nem tudom 1604-en az fog-e menni, egy próbát mindenesetre megér.
compi.hu
válasz TheProb #6970 üzenetére
Aha. Szerintem keríts valakit aki ért hozzá és oda tud menni beállítani a gépet. Egy 3D nyomtató kit nem feltétlenül egy szerű full kezdőként, egy delta meg kifejezetten szívás tud lenni. Ha tudsz angolul és kitartó vagy akkor van esélyed rá, hogy fel tudd szedni a szükséges tudást. Ha nem akkor is van, csak kb annyi mint vakondnak a rotációs kapával szemben.
compi.hu
válasz robi12ster #6978 üzenetére
Sehogy. Xenialra nincs 3.x a repoban. En Artisticet hasznalok, arra van. De az ilyen bleeding edge cucc, ketnaponta eltorik. Na jo nem ketnaponta de pl az elofordul neha, hogy elfelejti az osszes beallitasat.
compi.hu
compi.hu
válasz 2thletme2day #6997 üzenetére
Kicsi a világ, mi?
compi.hu
válasz TheProb #7015 üzenetére
A Z offset a nozzli távolságát mondja meg a Z próbád érzékelési pontjától. Ergo csak akkor játszik, ha épp kalibrálsz, akkor is gyakorlatilag a Delta height paraméter beállításában van szerepe. A deltta height határozza meg hogy amikor felső endstopok switchek bejeleznek, akkor milyen magasan van a nozzli hegye. Ha ezt a paramétert csökkented, a 0-s Z pozíció távolodik az asztaltól. ha növeled akkor meg közeledik hozzá.
M665H<érték> paranccsal tudod állítgatni.
Ha változtatsz rajta előbb home (G28) majd le 0-ra a fejet (G1Z0) az ellenőrzéshez.
Amikor belőtted ne felejtsd el elmenteni a beállításokat EEPROMba, különbben reset után elfelejti.
compi.hu
válasz TheProb #7024 üzenetére
Nem. Próbáltam, nem hűtött az lóf.... se.
Kell egy rendes 5015-ös radiális hűtőventi, egy adapter hozzá, meg valami rendes fanduct (én jelenleg ezt használom)
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
