janek69
Ismertek,olyan műanyagot,ami bírja az acetont? Egy alkatrészt szeretnék nyomtatni,ami ellen kellene,hogy álljon szinte minden vegyi anyagnak. Az ABS alapból kisesik, a PLA is, a PETG-ben bíztam,de úgy megpuhult az acetonban,hogy majdnem gumi lett.Érdekes módon nem marta meg,nem oldotta,csak éppen puhává vált.
Attól tartok marad az esztergálás és a saválló acél. -
janek69
Most,hogy ezt mutattad az is felmerült bennem,hogy egy 0.1mm-es layerrel rá lehetne nyomtatni az áramkört is,csak a bed-et kell hozzáállítani,a PLA-t teszteltük sósavra,semi gondja nem volt vele.Csak melegen kell tartani,hogy ne válljon le a lehüléstől,míg a meleg maróanyagba kerül.
janek69
Az alábbi képen látható pár nyomtatásom,amit mostanában csináltam.Folyamatosan próbálom a 0-áról épített gépemet fejleszteni,javítgatni,de arra nem nagyon sikerül választ találnom,ami itt is látszik és igazán a fehér nyomtatáson vehető észre,de ott nagyon. Csíkos az egész,szinte famintás,ami design is lehetne,de letudnék mondani róla. Próbálom sorra megoldani a mechanikai hibákat,de már nem tudom,hogy ez az-e.
A dologhoz hozzá tartozik,hogy a fekete DD PLA a fegér viszont Herz PLA,amit soha nem veszek többet,bár egy előnye van,hogy iszonyat kemény,így fogaskeréknek stb. tök jó.
A DD-vel nyomtatotton alig látni a csíkokat,gondoltam mert fekete,de mégis olyan mintha maga a jelenség is alig jelentkezne annál.Egy dolog biztos,hogy hiába emelem a hőfokot 215°C-ra az extruder szenved,jól érezhetően nehezebben tolja át a herz műanyagot.Alacsonyabb hőfokon alul extrudál.Lehetséges az,hogy valami periodikus extrudálási hiba okozza?Gondolok arra,hogy nálam a Jhead és a filament továbbítókerék között van kb. 3 cm,ahol a filament szabadon halad és azt tudom elképzelni,hogy amikor kicsit nehezebben megy ki az anyag,akkor azon a szakaszon meghajlik kicsit és emiatt hol többet nyom hol kevesebbet,mert mint egy kis rugó tárolja az erőt. Persze lehet,hogy ez majd akkor derül ki,ha a képen látható feketéből nyomtatott drakon extrudert üzembehelyezem.Ha meg lesz el is mondom,hogy javult-e,de addig is érdekelnek a tippek vélemények.Itt a teljes méretű kép,talán jobban látszik.[ Szerkesztve ]
janek69
Köszönet mindenkinek az ötletekért.
Annyi biztos,hogy ennyire erősen nem láttam hibákat a kínai fehér filamenttel,így egészen biztos,hogy legnagyobb mértékben a Herz felelős a hibáért.Emlékeim szerint mikor megjött a digi tolómérőm erre mértem rá először és azt hittem rosszul mér.Elég nagy volt az eltérés az 1.75-től,persze nem minden részen. Valószínűleg hanyag gyártás is lehet a dologban.
A mechanika is biztosan hibás bizonyos mértékig.Az extruder gondok megoldódnak reményeim szerint,ha átállok az áttételes extruderre. Az X tengelyen elképzelhető bemozdulás,erre is tervezés alatt vannak a dolgok.
Egyelőre mindent nyomtatok,de nehéz úgy előre jutni,hogy cserélgessek is dolgokat,de közben a nyomtató mindig tudjon működni,mert saját magához nyomtatja a cuccokat.
Ha megérkezik az elektronika a CNC maróhoz,akkor lehet újragondolok mindent. Azt gondolom,hogy a legjobb lenne minden műanyag cuccot száműzni a nyomtatóból,de ez nagyon a jövő zenéje,addig marad a fejlesztgetés. -
janek69
válasz itanczos #5829 üzenetére
Nekem ez nagyon bejött.Akciósan 11.88-volt.
Alumínium a kijelző körül,ami még talán nem lenne annyira fontos,de a nyomógombok is jó kemény műanyagok.
Ezt csak azért írom,mert van ami műanyagházas és gumiból vannak a kis színes nyomógombok.Na olyat ne vegyél.A LIDL-ben is szokott néha lenni,jól mér,szuper,de azok a puha gumi nyomógombok nem túl jók,ezen felül az elem fedél csavarozása is megadja magát.izisz: Én most kifogok próbálni pár filamentet,majd leírom a tapasztalatokat.Ha minden igaz polipropilén lesz a következő anyag.
Ami most biztos,hogy a DD-ből van PLA feketém,nagyon szépen lehet vele nyomtatni,de a herz fehérnél-nél lényegesen puhább,hajlékonyabb. Ez van,hogy jó van,hogy nem. Nekem most a fogakerékhez nagyon sokkal jobb lenne a kemény.Eztismeritek? Mindenféle anyag van,de nem tudom,hogy megy a széllítás. Elvileg Spanyol bolt.
janek69
janek69
Ha pl. egy 8-as menetes szár emeli a Z tengelyt,vagy egy olyan orsó,aminek meg van a menetemelkedése,mint az M8-nál 1.25mm és tudod,hogy a motor 1.8°/step ott egyértelmű,hogy számolod a 160step/mm-t,de ahogy ,írtad egy áttételes x,y tengelynél,mint nálam ez macerásabb,mert nem tudom az áttételt.
Amúgy nem értem méréssel miért ne lehetne akár 1/100mm pontosra állítani.
Beírtam,hogy lépjen 10-et 1mm-en és a szoftver szerinti 50mm mozgással elküldtem mérve kb.30cm közelébe és közben számoltam,hogy hányszor 500-at lépett és lemértem a pontos távot. Ekkora távon ha tévedsz 1-2 lépést egy áttételes cuccon,az még bőven jó határon belül lesz pontos.Nem 10mm mozgáson kell kiszámolni,hanem amekkorát enged mozogni a váz. -
janek69
Ismét egy kérdés. Ezen képen egy alkatrész próbadarabját látjátok.a külső átmérő 60mm,semmi szabványhoz nem vagyok kötve,egyedi menet van rajta.
A problémám az,hogy amikor az ember a menetet nyomtatja,akkor gyakorlatilag koncentrikus körökben hozza össze a meneteket és tapasztalatom szerin,legalábbis DD filamentel ezek a körök nem megfelelő erősséggel tapadnak "hosszában" egymáshoz. Ez a belső menetnél jobban kijön. Csinált-e már valaki közületek ilyet?
Most azon gondolkodom,hogy a következőnél kipróbálom,hogy perimeternek,csak 0.4mm-t adok meg és az infill overlapot 20%-ra emelem.Az én elméletem szerint így talán erősebb lehet. Lehet ez utóbbi jó ötlet?
A végső darabot polipropilénből fogom nyomtatni,az remélem jó kemény lesz.[ Szerkesztve ]
janek69
Ismét egy gyakorlati kérdés.Annyit tudok,hogy a PLA zsugorodik,na,de mennyit?
Nyomtattam egy dugattyút,ami 35mm átmérőjű kellett volna,hogy legyen és benne 2db 3mm mély horony,tehát a horonynak belül 29mm-nek kellene lenni.
A két átmérő kisebb egyenetlenségeket leszámítva 0.15-0.2mm-el kisebb lett,ellenben a horony mélysége,ami kb. 10-ede az átmérőknek szépen 2.99-3mm.
Az is hozzátartozik,hogy nem tömör 25%-os kitöltésű 1.2mm falvastagsággal és 35mm magas és 0.1mm layermagassággal nyomtattam.
Lehetséges az,hogy a 35mm átmérőn 0.2 mm körülit zsugorodik?
A WADE extruder fogaskerekének átszerkesztésénél nézegettem,hogy az openscad fájlba konkrétan beleírták,hogy az 5mm-es tengelynél 0.35mm hagynak rá átmérőben,hogy jó legyen.
Ez alapján 35mm-en a 0.2 símán elmegy. Kinek mi a tapasztalata ebben? -
janek69
Én anyát szoktam beletenni.Most azt akrom kipróbálni,hogy megcsinálom az anya helyét 2-3 réteggel mélyebbre,leállítom a nyomtatást,beteszem az anyát és folytatom.Valószínűleg aaddig a pontig érdemes lesz az anyát az ágyon melegíteni,hogy egyforma hőmérsékletű legyen a műanyaggal.Eddig oldalról becsúszósra csináltam.
janek69
janek69
Ígértem,hogy megírom,ha van valami tapasztalatom a polipropilénnel. Hát van.
Gyakorlatilag ABS-el könnyebb nyomtatni,mert az könnyen megtapad, na ez nem,vagyis ha meg is tapad feltépi magát. Első próbálkozásom egy széles cellux szalag volt.Ezt javasolják a gyári kártyáján.
Aztán próbáltam hajlakkra,teljesen reménytelen,majd próbáltam acetonban oldott ABS-re,nem tapad rá.
A neten láttam,hogy TESSA szalag kell,abból is a barna.Ehhez raktam brim-et és azzal egy darabig jónak tűnt,de szépen felemelkedtek a sarkai.A nyomtatás sikerült,csak az alja domború.
Maga az anyag iszonyatosan puha és hajlékony,de elég jó erős.
A beállítások a gyártó által ajánlott értékeken voltak.[ Szerkesztve ]
janek69
Van valami ötletetek,hogy mi okozhatja a képen látható hibát?
Mind a 4 saroknál ez a helyzet. -
janek69
Látom van pár tapasztalat is benne már.Amit érdemes lenne még bele tenni,az az,hogy ki milyen hőmérsékleten használja az adott anyagot.Sokszor jól jöhetne az ilyen infó is. Ígérem ha a nyomtatómon megszűntettem a mehanikai hibákat,akkor én is írok Pl. a polipropilénről is,mert van már tapasztalat,de a szépséghibák valószínűleg hardverből adódnak.
janek69
válasz Mr.Csizmás #6276 üzenetére
janek69
Ma is meg kellett tapastalnom a 3D nyomtatás szépségeit.Arra jöttem rá,hogy az A4988 is füsttel működik,mer kijött belőle és azóta nem megy. Viccet félre téve,az Y motorom egy ronda szerzemény,aminek 6 vezetéke van és az van rá írva,hogy 12V 0.3A. Na ennek megfelelően a tekercsei 40ohmosak és így csak a felét tudom használni,mert,ha a teljes tekercs megy,akkor az ugye 80ohm és a teljesítményem a negyede lesz.Így is kisebb akadásnál képes lépésvesztésre.No erre kitaláltam,hogy 24V 40ohm tekercs,csak jobban fog hasítani.Az összes motort nem akarom 24V-ról hajtani,tehát csináltam kis adaptert a RAMPS és a driver közé,hogy a tápot külön adjam neki.Raktam 100uF és egy 100nF szürést is,mert 12V-ról is sziszegett mint egy kígyó.
Na 24V-ról kevésbé szereti a driver ezt a motort,ugyanis olyan visítással van álló helyzetben,hogy csak na.
Persze mozgás közben nincs gond.Valakinek van erre megoldása?Még kipróbálom,hogy ugyan 80ohm lesz,de a teljes tekercset hajtom 24V-ról.Jelenleg amikor jó erőben van,akkor egy hosszabb nyomtatás alatt 52fokos a motor,ami nem zavar,mert belefér,de reményeim szerint a nagyobb menetszámmal kisebb áramnál is lesz annyi nyomatéka ami kell. Van valaki itt,aki nagyon jártas stepperekben? Gondolkodom még azon,hogy lehet,hogy másik driverrel nem visítana ennyire.Másik téma. Mivel repetier-host-ból nyomtatok,nagyon szeretem a bele integrált cura-t.Egyszerű,gyors ügyes,ellenben azt vettem észre,hogy kicsit alul extrudál.Az extruderem 2-3 ezred mm pontos,mert a mérésnél kinyomattam 1000mm filamentet és az alapján számoltam.Érdekes,hogy az extruder fogaskerék kerülete alapján számolt értékem 466.xxxstep/mm volt a mért meg 463.xxxstep/mm. Ez csak 2-3 ezred eltérés lehet,azt gondolom ezzel nem lehet gond.Használom a mértet.
Ma kipróbáltam a szintén integrált Slic3r-t és arra jutottam,hogy kb. ugyanazon beállításokkal ez meg jelentősen túl extrudál.Nem rossz a slic3r,rengeteg jó beállítása van.Most kicsit tanácstalan vagyok.A fő gondom az,hogy olyan szerszámot kellene nyomtatnom,aminek a szerkezetén nem szaba beszivárogni a levegőnek,mer belül vákuum lesz.Állítólag nem lehet ennyire zártat nyomtatni ezzel a technikával.Valakinek van ebben tapasztalata? -
janek69
válasz Zsolt74 #6332 üzenetére
No a baj itt kezdődik,hogy aceton nem oldhatja,igazából polipropilénből kellene nyomtatnom,mert bármilyen vegyianyaggal találkozhat. Amúgy PLA-ból milliónyit nyomtattam,egy sem zár.
Akinek kell utánanézett és azt találta,hogy nem lehet ezekkel a nyomtatókkal ennyire zártat nyomtatni.Műgyantába kell mártani,hogy elzárja a lyukakat.Én sem értem miért,ezért próbálkozok.[ Szerkesztve ]
janek69
A marketing az meg van csinálva,de semmi műszaki adat,mondjuk ennél talán a pontosságon kívül annyira nem is érdekelné más az embert,de arról nem nyilatkoznak.Nekem már az olyan cucc elve gyanús,ahol van egy potméter és az van rajta,hogy adjust distance.Én is még az analóg világban születtem,de jobban szeretem,ha azt a distance-t egy EEPROM tárolja binárisan,mert az 100év múlva is annyi lesz,de egy poti????
Vannak fenntartásaim,persze ettől még lehet,hogy használható.[ Szerkesztve ]
janek69
Valami ötletetek van arra,hogy a cura 3.2.1 miért nem az ágy közepére teszi a tárgyat a nyomtatón.A cura-ban szépen középen van,sőt nem csak,hogy nem a közepe,még le is lóg.
janek69
válasz janek69 #6381 üzenetére
Törölhető a hozzászólásom,nem a cura volt a hibás,hanem a repetier beállítás a gépemen.Nem erről a gépről nyomtatok,így nem vettem észre,hogy a régi paraméterekkel megy. A beépített cura betette a közepére,mert a printer beállításokból vette,viszont a különálló nem ehhez igazodott helyesen. A nyomtatón már jó lett volna
janek69
Ismét egy kis témaindító.Azt egyértelműen tudom,hogy a PLA-t célszerű,sőt szinte kötelező hűteni.
Arról viszont nem nagyon látok egyértelmű ajánlást,hogy mennyire és hogyan.
A mennyire nyilván tapasztalati és sok tényezős dolog.
A hogyan már jobban érdekel.Mindig belefutok abba,hogy pl egy váza aljánál,mikor kezdi emelni és szélesíteni support nélkül,akkor a vékony széle elkezd felpördülni.Több féle hűtést próbáltam,de nem nagyon tudom mi a jó megoldás.Pl. mekkora felületen érdemes hűteni?Közvetlenül a nozzle-re fújni,vagy inkább távolabb? Teljesen körbe fújni,vagy csak sávban?
Kinek mi a tapasztalata? Most akarok tervezni valami hűtést,mert a jelenlegi nem tökéletes.[ Szerkesztve ]
janek69
Köszönöm a válaszokat.Nekem is a kör alakú volt szimpi és az is van fent,de az a gyanúm,hogy nagyobb venti kell.Annyi még lehet,hogy mivel nekem a saját nyomtatóhoz kellett igazítani és én a levegő befúvó nyílásainak szögét is változtattam,hogy ne nagyon fújja a nozzle-re.Érdekes módon egy modellnél az Y-on a hátsó részre eső fül felpördült,annyira,gogy vesztett az y motor,viszont az elől a 0-hoz közelebbi oldalon tökéletes volt.Ebből arra gyanítok,hogy nem egyenletesen fújta a levegőt.Van itthon néhány 40mm-es meg 50-es CPU ventim is így előbb 2db 40-esből csinálok hűtést,aztán ha kevés jönnek az 50-es ventillátorok,csak az már nagyon nem szép.
janek69
Bántásnak? Dehogy veszem,én kértem tanácsot.Jelenleg radiál ventim van és végig gondolva biztosan igazad van,így nem vacakolok a CPU ventikkel,inkább rendelek mégegy radiált és kettővel hajtom.Szerencsére az a model amit linkeltél megvan nekem freecad formátumban,így testre tudom szabni.Megcsinálom,most 1 ventivel aztán rendelek egy testvért neki és csinálok mégegy ventinek helyet.A teljesítményt könnyű csökkenteni.
janek69
válasz itanczos #6420 üzenetére
Az nekem nem gond,ha túlhűti,mert azt már kitapasztaltam,hogy a repetierben levő cura hogyan használja a hűtést,a különállóra meg még nem volt időm,hogy megtanuljam. Az már a 2. layernél bekapcsolja,de a maximális teljesítményt már be tudtam állítani.Mivel a 3.2.1. cura mindent enged állítani,így tuti ebbe is bele lehet nyúlni,csak kis időt kell rá szánnom.
janek69
Én ezzel játszottam kicsit és azt kell mondjam,hogy tényleg attól függ a dolog,hogy milyen irányú terhelést kap.
Egy ellenpélda a perimeter növelésre. Kellett csinálnom egy 60-as átmérőjű alkatrészt menettel,de nem voltam kötve ahhoz,hogy M60-as legyen,mert az anya és a csavar részét is én csináltam. Egyfolytában gondot okozott az,hogy a menet ahogy emelkedik mindig egy egy perimeter karika részletből van és amikor feszül akkor tulajdonképpen ezeket a körszeleteket terhelem,amiket mikor nyomtatja egymásra épülnek és hosszában tapadnak egymáshoz.Sokszor egy egy ilyen karika le is vált,főként a menet csúcsánál. Ebben az esetben azt találtam a legjobb megoldásnak,hogy 1 perimeter és 100% infill. Egy fogaskerék pl. ennek az ellenkezője,bár én ott is 2mm azaz 5 perimetert szoktam adni és vagy tömörre nyomtatom,vagy spórolok,de tuti erős lesz. -
janek69
Sziasztok! Aki tud adjon már pár ötletet,mert nem jutok düllőre az alábbi problémával.
Ha készítek olyan tárgyat,aminél szélesedik kifele a tárgy,pl. olyan kocka aminek kerekített az alsó éle,vagy élletörés van,vagy mondjuk jó példa,ha egy tányér alakú dolgot nyomtatok,vagy valamiből kinől egy rögzítő fül pl.45°-os szögben,akkor mindig abba ütközök,hogy elkezd felperdülni. Ez eljut akár olyan szintre is,hogy elakad a fej, Csináltam olyan tárgyhűtőt 50-es radiál ventillátorral ami kör alakban fújja a levegőt,próbáltam sebességet csökkenteni.... DD fekete PLA 195/60°. Elfogytak az ötleteim. -
janek69
Már rájöttem,hogy félreérthetően írtam le.Nem a bed-ről jön fel.Pl. van az a temptower,aminél bridget csinál a két torony közés és a brignek már előtte elkezd egy kis konzolt építeni kifelé 3szög alakban. No ott amikor azt elkezdi kipakolni,akkor az egyre kijjebb tolt rész elkezd felfelé emelkedni.Volt,hogy beleakadt a fejbe és feltépte,vagy ugrott a motor.Persze nem az a bajom,hogy temptowert nem tudok nyomtatni,hanem terveztem egy 8cm magas alkatrészt,aminek van egy rögzítő füle és annál is elakadt.
janek69
Sziasztok! Mai is előrébb vagyok egy tapasztalattal.
Adott volt egy viszonylag nagyobb felületű alkatrész,amit régebben kinyomtattam PLA-ból mindenféle brim és raft nélkül hiszen nagy a felület,egy tesco-s képkeretből származó üvegre,amire amúgy is mindig nyomtatok.
Valami idióta gondolatnál fogva kitaláltam,hogy fújok alá egy kis hajlakkot,hogy tuti jól tapadjon.
Na ilyet soha az életbe többet nem követek el.Felváltak a sarkai mint a franc.Még melegen is letudtam símán szedni,pedig azért még bőven volt felület,ami tapadt. A jó üvegnek párja nincs,PETG és PLA esetében,bár meg kell mondjam egyszer tévedésből PLA helyett ABS-t tettem be 210 fokon 60 fokos üvegre elkezdte nyomni és az is megtapadt,csak gyanús volt,hogy nem úgy viselkedik mint kellene.[ Szerkesztve ]
janek69
Nekem is az üveglap jött be,minden nyomtatás előtt mosogató szerrel megmosva.
A hajlakkos módszer sokkal gyengébbnek bizonyult. Az alapos mosás a fontos és ehhez hozzátartozik,hogy votl amikor megakartam spórolni a mosást és acetonnal,majd foltbenzinnel takarítottam le,majd miután egyik után sem tapadt,vittem a csap alá és minden ment ahogy kell. Amíg ki nem hül,szinte lehetetlen letépni róla egy nagyobb felületen tapadó tárgyat. -
janek69
válasz DrojDtroll #6635 üzenetére
Igen,PLA-nal 60°C-osra szoktam fűteni és kezdésnek 200 fokra tolom a hőt az első rétegnél,utána 195-ön nyomtatok DD filamenttel.Általában az első réteget 0.2mm-es layervastagsággal és 110 sőt néha 120%-os flow-val nyomtatom. A 195 fokban nem vagyok biztos,hogy a legjobb,de nem tudok rendes temptowert nyomtatni,mert felpördül és elakad a fej.Mostmár tudom,hogy lassabban kellene nyomtatni,de az a gyanúm,hogy nem tud eleget a hűtésem,viszont azon meg gőzerővel dolgozok.
janek69
janek69
válasz Zsolt74 #6695 üzenetére
Bocs,nem okoskodni akarok,csak pontosítani. A motor nem lesz gyengébb,csak a szíj meghajtására jutó nyomatég,mert a fogszámmal nő az átmérő,ami hozza magával,hogy az 1 lépésre jutó megtett út is hosszabb lesz,magyarul a felbontása (pontossága) is csökken a mozgató erővel együtt.
janek69
válasz Zsolt74 #6699 üzenetére
Én 50mm/s fölé sem nagyon megyek,de nálam az x mozgó része elég nagy tömeget képvisel ez is az oka,de egyébként én abban sem vagyok biztos,hogy a műanyag megolvad rendesen nagy sebességnél,mert ugye olyankor azt is gyorsabban kell extrudálni.Nyilván tartja a szabályzó a beállított hőfokot és megolvad,csak számomra kérdéses,hogy az előző réteghez tud-e rendesen tapadni.Persze ha az ember kis figurákat egyebeket nyomtat,ami nincs nagy igénybevételnek kitéve,akkor ez nem gond,de én alkatrészeket nyomtatok túlnyomó részt és ott fontos,így nem nagyon merek ezzel játszani. Van,hogy 30-40mm/s-el megy a nyomtatás.
janek69
válasz MASSlag #6706 üzenetére
Engem a tárgyhűtés kezd teljesen kicsinálni.Csináltam egy ilyen típusú hűtőt sok más után,de ezzel sem tudok normálisan nyomtatni. Egy 24V-os 5015-ös venti fújja,de a kiálló részek állandóan felperdülnek,hogy elakad a fej.
Szerencsére ez a hűtő freecad-ben készült így már rendeltem is mégegy 5015-ös ventit és amint megjön áttervezem és kap egy másik torkot is és kétoldalról nyomatom 2 ventivel hátha érne vaamit neki.
DD filamenttel nyomtatok 195 fokon 60 fokos bed-el.Már több ötletem nincs.
Itt látszik a modell is,meg a hiba is.[ Szerkesztve ]
janek69
válasz Kuruzsló #6714 üzenetére
Azt inább ne tedd,legyen külön ami a fejet hűti és a vezérelt a tárgyhűtésre.
Egy ismerős a tartantulán a vezéreltre dugta a fejhűtőt és nagyon rövid idő alatt,amíg próbálgattam eldugult.
Megolvad az anyag már a PTFE csőben és szépen belegyógyul.
Szerintem ez a megoldás nagyon kevés levegőt nyo a tárgyra.[ Szerkesztve ]
janek69
Remélem senkit nem sértek meg,de én pár napja láttam először tarantulát,de ekkora csalódást rég okozott kínai cucc.Igazából első ránézésre csodálkoztam,hogy egyáltalán nyomtat.Nagyon minimál kiépítésnek és elég gyengének tűnik.Persze ezért az árért nem is lehet többet várni.Azt meg nem is értettem,hogy hogy lehet eladni tárgyhűtő nélkül PLA filamenttel.Ellenben ehhez képest egész jól működött.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- IPhone 11 64GB gyári független ÚJ akku 100%
- IPhone 13 Pro 128GB gyári független megkímélt! Akku 100%
