DrojDtroll
válasz DrojDtroll #6380 üzenetére
Egyszer át kell állítani a repetier hostban és szépen el lehet érni a nyomtatót ascii parancsokkal.
DrojDtroll
válasz Mr.Csizmás #6490 üzenetére
DrojDtroll
Lesz egy pár furcsa kérdésem a Repetier fw-vel kapcsolatban a napokban, mert egy elég beteg ötlet jutott eszembe.
Ha a nyomtatónak elküldöm G kóddal hogy fűtse fel a fejet akkor automatikusan megcsinálja és tartja a hőmérsékletet amíg ki nem kapcsolom az extrudert?
DrojDtroll
Van olyan webshop itthon ahol méretre vágva postáznak 8mm-es lineáris rudat?
DrojDtroll
Diamond extrudert vagy 2 in 1 out extrudert használ valaki?
DrojDtroll
Egy pár napja gondolkodom a színes nyomtatáson. Jelenleg egy mk8 direkt extruder használok. Vagy veszek még egy ilyen extrudert vagy beruházok egy ilyenre. A bowdenes megoldás drágább volna, mert még két motort is be kellene szereznem, de cserébe nem kell szórakozni a két fej tökéletes szintezésévél és két szín használatával további színeket is elő tudok állítani. Tudom, hogy a bowdenes megoldással a színes nyomtatások alkalmával hulladék is keletkezik.
Jelenleg jobban hajlok a két direkt extruderes megoldás felé. Van valami hátránya a szintezésen kívül ennek a megoldásnak?
DrojDtroll
tárgyhűtőnek megfelel egy 80mm-es pc venti is ha elfér és van hozzá nyomtatva megfelelő légterelő?
DrojDtroll
válasz Mr.Csizmás #6620 üzenetére
ez nagyon ótvar
akkor low budget megoldás lehet egy j-head-el és jó nagy színváltáskori retract-tal egy ilyen?
DrojDtroll
válasz Mr.Csizmás #6622 üzenetére
ezt nem értem, kifejtenéd?
DrojDtroll
válasz Mr.Csizmás #6624 üzenetére
Ez világos. De szerintem ettől még nem akadna el.
Egy ilyen keresztmetszetére kíváncsi lennék.
DrojDtroll
válasz Zsolt74 #6628 üzenetére
egy kicsit ereszteni szokta az olvadt anyagot
Erre van valamilyen szeletelési megoldás ha jól emlékszem.
Ha bármelyik, egy kicsit is lejjebb van akkor az beleakad a nyomtatott tárgyba, és akkor vagy megrongálja a nyomtatót, vagy letépi a nyomtatott tárgyat az asztalról
Szintezhető lesz az egyik extruder, Így tökéletesen egy magasságban lesznek.
DrojDtroll
Szerintem azt a sima üveglapot meg kellene tuningolni valamivel:
-maszkolószalag(makerbotoknál fűtött asztal nélkül tökéletesen üzemelt)
-stiftes ragasztó(az egyetemen van egy Ultimaker 3 extended, ott használják ezt a srácok, nekik remekül mülödik 60 fokos asztalnál)
-hajlakk(a neten láttam, még nem próbáltam) -
DrojDtroll
Nekem nincs asztalfűtésem ellenben van két további kérdésem:
Octoprintes gépnek van itt valaki aki normál pc-t használ és nem raspberry pi-t?
Mehetne egy tápról az mini itx-es gépem(ezen lenne az oktoprint) és a nyomtató?
A nyomtató kb 40W-ot fogyaszt a gépem ugyan ennyit. Egy 250W-os FSP táp van a gépben.
DrojDtroll
Sikeresen felment ubuntu szerverre a octoprint
Már csak azt kell kitalálni, hogy Z tengely réteglépésére elexponáljon egy sony milcet.
DrojDtroll
Szuper
Egyetlen külső réteg?
DrojDtroll
válasz Devil Smile #6652 üzenetére
Ide a topikba is írhatsz
DrojDtroll
DrojDtroll
1 méteres szíjtávolságnál érdemes lehet ilyet használni?
DrojDtroll
válasz xxxjjjkkk #6688 üzenetére
Szerintem a fogaskereket meg lehet csinálni
a műanyag drót neve filament
nem nagyon van hulladék, szóval 1 kg filamentből majdnem 1 kg nyomtatott tárgy lesz. Az a majdnem az attól függ, hogy a tapadás javításához illetve bizonyos részek megtámasztásához mennyi anyag kell. Ez modellfüggő.
DrojDtroll
Jelenleg az X és az Y tengelyeken két motor van. Mindegyik motor 59 Ncm nyomatékú.
Később szeretnék minél jobb sebességet elérni. Milyen motorvezérlőt javasoltok?
(Ramps 1.4) -
DrojDtroll
// ## Movement settings ##
#define FEATURE_BABYSTEPPING 1
#define BABYSTEP_MULTIPLICATOR 1
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_PRINT 180 // Move accurate setting for print moves
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_MOVE 70 // Less accurate setting for other moves
#define EXACT_DELTA_MOVES 1
// Delta settings
#define DELTA_HOME_ON_POWER 0
#define DELTASEGMENTS_PER_PRINTLINE 20
#define STEPPER_INACTIVE_TIME 360L
#define MAX_INACTIVE_TIME 0L
#define MAX_FEEDRATE_X 50
#define MAX_FEEDRATE_Y 50
#define MAX_FEEDRATE_Z 2
#define HOMING_FEEDRATE_X 8
#define HOMING_FEEDRATE_Y 8
#define HOMING_FEEDRATE_Z 2
#define HOMING_ORDER HOME_ORDER_XYZ
#define ZHOME_MIN_TEMPERATURE 0
#define ZHOME_HEAT_ALL 1
#define ZHOME_HEAT_HEIGHT 20
#define ZHOME_X_POS 999999
#define ZHOME_Y_POS 999999
#define ENABLE_BACKLASH_COMPENSATION 1
#define X_BACKLASH 0
#define Y_BACKLASH 0
#define Z_BACKLASH 0
#define RAMP_ACCELERATION 1
#define STEPPER_HIGH_DELAY 0
#define DIRECTION_DELAY 0
#define STEP_DOUBLER_FREQUENCY 12000
#define ALLOW_QUADSTEPPING 0
#define DOUBLE_STEP_DELAY 0 // time in microseconds
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 50
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 50
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 50
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 50
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 50
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 50
#define INTERPOLATE_ACCELERATION_WITH_Z 0
#define ACCELERATION_FACTOR_TOP 100
#define MAX_JERK 20
#define MAX_ZJERK 0.3
#define PRINTLINE_CACHE_SIZE 16
#define MOVE_CACHE_LOW 10
#define LOW_TICKS_PER_MOVE 250000
#define EXTRUDER_SWITCH_XY_SPEED 100
#define DUAL_X_AXIS 0
#define FEATURE_TWO_XSTEPPER 0
#define X2_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#define X2_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#define X2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_YSTEPPER 0
#define Y2_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#define Y2_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#define Y2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_ZSTEPPER 0
#define Z2_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#define Z2_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#define Z2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_THREE_ZSTEPPER 0
#define Z3_STEP_PIN ORIG_E2_STEP_PIN
#define Z3_DIR_PIN ORIG_E2_DIR_PIN
#define Z3_ENABLE_PIN ORIG_E2_ENABLE_PIN
#define FEATURE_DITTO_PRINTING 0
#define USE_ADVANCE 0
#define ENABLE_QUADRATIC_ADVANCE 0 -
DrojDtroll
válasz Mr.Csizmás #6798 üzenetére
nem kellene egy emailt írni az arukresőnekl, hogy egy anyag, illetve egy szálvastagság kategóriát felvehetnének a 3D nyomtató kellékanyag és tartozék részhez?
DrojDtroll
Milyen octoprint pluginokat használtok?
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Alkoholista nevelde
- Linux kezdőknek
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- foobar2000
- Mobil flották
- Max
- Aokzoe A1 Pro AMD Ryzen 7 7840U - 32GB+512GB
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
- IRIX 15mm F/2.4 Firefly EF
