DrojDtroll
Enraged Rabbit Carrot Feeder-t épített már valaki a topikból?
DrojDtroll
Használtok az octoprinthez filament manager plugint? -61 grammnál járok. Volt két kisebb abortált nyomtatásom. Lehet azokat teljes nyomtatásnak számolta? Szerintem nem alulextrudált a nyomtatásom. Megmértem egy új ugyanolyan tekercset. látszólag azon 1020gramm filament van. -
DrojDtroll
Közel három év után újra belefognék. Amikor abbahagytam akkor a Klipper + valamilyen bigtreetech boardot és silent motorvezérlőket használtam.
Gondolom a klipper még mindig releváns. Milyen boardot érdemes most használni és milyen motorvezérlőket? (sajnos majdnem mindent eladtam).
Kossel linear plusról van szó, szóval semmi extra nem kell a board terén, 4 motor, 3 végálláskapcsoló, 1 extruder fűtés. A bed nagy áramát szeretném a boardon kívül tudni. A motorvezérlőkből ragaszkodnék a silent megoldáshoz.
Köszi. -
DrojDtroll
Megszűnt a hobbistáknak ingyenes fusion360? Hogyan tudom magam átrakni hobbistára education verzióból?Nem találom sehol
DrojDtroll
Pet-g-vel egy légtérben(15 nm-es dolgozószoba) szabad tartózkodni? A PLA-t és az ABS-t ismerem csak ilyen szempontból. A szobában van egy xiamoi air purifier a nyomtatótól kb 2méterre.
Milyen tanácsaitok vannak pla-ról történő áttérés kapcsán?
DrojDtroll
Anycubic KLP-hez rendelt már valaki rod-ot? Ha van bevált akor a linket hozzá megköszönném. Kettő nyomtatóm is van, és már 4 szem is lötyög.
DrojDtroll
Hogyan tudnám anycubic klp-n normálisan megoldani a fej kábelezését. A mozgató pálcához kábelkötegelőzni elvileg rossz, egyébként meg mindig thermal runaway van a fűtőpatron eltörő kábele miatt. Ha egy képet tud dobni az akinek van bevált módszere azt megköszönném. -
DrojDtroll
Akad köztünk olyan aki a4988-cal használ nyomtatót panel-ban? -
DrojDtroll
DrojDtroll #23401 üzenetére
dragonra gondoltam, csak lejárt a szerk idő
DrojDtroll
Csak pla-ra milyen extrudert érdemes használni? A lényeg hogy a lehető legtöbbet tudjon mennyi gondozásmentesen.
DrojDtroll
PLA-hoz gumit pillanatragasztóval érdemes ragasztani?
DrojDtroll
Mostanában lesz egy pár hosszabb(~ 3 nap) nyomtatásom pla-ból 0.2-es noozle-vel. Milyen beállításokon érdemes változtatni 0.4mm-hez képest? Mi szokott elromlani az ilyen nyomtatásoknál leggyakrabban?
A korona helyzet miatt nem nagyon követtem az elmúlt két három hónapban a nyomtatós világot. Történt valami érdekes?
DrojDtroll
Tud valaki küldeni nekem simplify3D szeletelt multimaterial gcode-ot? Mindegy hogy milyen tárgy. 3d nyomatatás munkafolyamatát támogató szoftvert fejlesztek néhány barátommal, ahhoz kellene néhány példafájl.
Előre is köszi
DrojDtroll
sz_gabor #21436 üzenetére
engem kifejezetten a mini 1.1 érdekelne
Nem akar menni a z tengely a következők ellenére:
-Marlinnal és Klipperrel is próbáltam
-kettő darabom van a lapból mindkettőt próbáltam
-a z tengely motorvezérlőjét áthelyezve az x vagy y tengely helyére ott a kipróbált motorvezérlők tökéletesen teszik a dolgukat
- két z kivezetés van a lapon, mindkettőt próbáltam
- az z tengely kábelét másik motor csatlakozóra dugva a tengely tökéletes mozog, mechanikai hiba nincsWTF?
DrojDtroll
DrojDtroll #21423 üzenetére
Marlinnal esetleg valaki?
DrojDtroll
DrojDtroll
DrojDtroll #21412 üzenetére
5 voltot mérek ott ahol 12-nek kellene lenni, miután megáll a gép. Másik táppal(másik klp tápja) ugyan ez. Annyi voltozott, hogy most tálcafűtés közben történt a megállás. Másodjára már meg sem próbáltam. A következő lépés, hogy lapot cserélek.
DrojDtroll
DrojDtroll #21403 üzenetére
Update:
Nem a klipper a hibás.
A nyomtatás(más fájl) elkezdésénél meghall a nyomtató, üres a kijelző, nem mennek a ventik.
Mi lehet?
DrojDtroll
Valakinek van kész marlinja anycubic klp-hez?Előzmény:
Volt egy nyomtatás ami kétszer hibátlanul végigment. Amikor harmadjára akartam indítani a purge line kezdetekor olyan mintha újraindulna a nyomtató. Egy pillanatra megáll minden, a kijelző üres lesz, eldobódik a soros port. Megpróbáltam többször ezt a nyomtatást. Mindig ugyan ez az eredmény. Másik nyomtatás elindul szépen. Nem tudom mi lehet, de a klipperre gyanakszom.Klipper log nem mond semmi okosat.
DrojDtroll
energy4ever #21224 üzenetére
C-tech 113 gramm
Gembird 184 gramm -
DrojDtroll
Anycubic KLP-hez adott fehér filament spool súlyát nem tudja valaki véletlenül?
nem az anyag súlya érdekel, hanem amire fel van csévélve
DrojDtroll
Octoprint telegram plugin nem akar küldeni értesítések. Ha kézzel kérem le a /status-t az működik.
Valaki találkozott már hasonlóval?
DrojDtroll
Fütőpatron csere közben figyelmes lettem, hogy az SKR 1.3 power csatlakozója eléggé mozog, majd nagy meglepetésemre a kábellel együtt az egész csatlakozó a kezemben maradt, elvált a laptól a két forrasztási ponton. Kiszedtem a board-ot és ez fogadott:
Bárkinek ötlet, hogy mi történhetett? Az biztos, hogy ezentúl külön külső FET-re rakom a bed-et és a hotendet is.
DrojDtroll
DrojDtroll
A második anycubic klp-t klippersíteném. Már van egy ilyen nyomtatóm ami szépen megy klipperrel. A második nyomatóban SKR 1.3 van, szóval a pineket módosítanom kellett. Szépen működik minden, kivétel a szintezés.
Rengetegszer újrapróbáltam, manuális papíros teszttel és automatikussal is. Megpróbáltam még úgy, hogy kiszedtem a kis csavarokat(hátha nem pontosan ugyan annyira van betekerve) ami megnyomja a mikrokapcsolót, így a kocsik ütköznek mindig fent.
A nyomtatást oldalt kezdi egy purge line-al a nyomtató. A purge line még nagyjából jó is, de középen már beletolja a fejet a nyomatóba. Szintezés után a G28 majd G1 Z0 tökéletes eredmény ad.
[link] - A konfigom
Láttok benne valami olyasmit ami miatt rossz volna a szintezés?
DrojDtroll
Mr.Csizmás #21055 üzenetére
Már nem pivel megy. Annó teljesen szabadon volt. A 10A-es tápos konfigurációnal bekerült egy fém dobozba a táp, a switch és a 3 db Opizero.
DrojDtroll
Teljesen tanácstalan vagyok, hogyan fordulhat elő, hogy mindig bajom van a soros porttal.
Jó néhányszor előfordult, hogy eldóbodott a soros kapcsolatot a nyomtatás közben. A sokadik nyomtatás után rádöbbentem, hogy a lámpa felkapcsolása okozza a problémát. Ekkor Ocotoprint alapnak egy OrangePiZero volt használva egy 5V 500mA táppal. Gondoltam a lámpa felkapcsolását érzi meg nagyon a kis táp és ez kihat az orange Pi-re is. Volt kéznél egy 5V 10A-es tápegység. Megtápláltam arról az orangePi-t így a probléma megszünt. Kollégista vagyok, ott vannak a szobámban a nyomtatók is. A kollégium pár éve volt felújítva teljesen, nem értem, hogy hat/hatott ki ennyire egy lámpakapcsolás a többi fogyasztóra. Most épületen belül egy új helyre költözött az egyik nyomató(az egyik kis raktárban kapott helyett). Már tartottam a kártyapc-k instabilitásától, ezért egy miniITX gép látja el az Ocotoprint kiszolgálást.(Jó minőségű fsp táppal). Most ugyan az a probléma. Ha a kis helységben felkapcsolom a világítást akkor ennek hatására néha megáll a nyomtató, mert megáll a soros porti kommunikáció. :(
Mi lehet a gond? Hogyan tudnám orvosolni?
DrojDtroll
https://pastebin.com/jjtmkWhY klipper log
Mi történhetet? és miért?
Nem Rpi-n megy a klipper hanem egy miniitx konfigon.
DrojDtroll
Megjött nemrég a tmc2130. Meg lehet azt csinálni, hogy a senlorless homeing-ot használva szintezzem a tálcát egy deltán?
DrojDtroll
Nem túlmelegedés van. Egy 80mm venti hűti a lapot.
Saccco
Pid Tune volt
sokadjára is a patron volna szar?
A hőmérséklet grafikonon azt látom mintha "kikapcsolna" a fütés, és elkezd hűlni a hotend.
Ha termisztor gond volna akkor nagyon fals értékeket kellene látni amikor a hiba van. Termisztor a helyén van. -
DrojDtroll
Segítsetek!
Adott egy Anycubic Kossel SKR V1.3 lappal. Kb az ötödik thermal runnaway volt az elmúlt két hónapban. A legfrissebb ma reggelre. Mi lehet a gond? Mit érdemes megnézni?
Az alaplap csatlakozással nem lehet gond. -
DrojDtroll
Ha jol tudom a topikban hirdetni tilos.
DrojDtroll
Megjött nekem is delta. Most a klipperrel szívok.
!! horizontal_move_z can't be less than probe's z_offset folyamatosan ezt a problémát kapom a delta_calibrate-re.Az konfigom: [link]
DrojDtroll
Octoprint Filament Manager plugin nem számolja a sikertelen nyomtatások által elhasznált anyagot?
DrojDtroll
Mr.Csizmás #20686 üzenetére
ő a cad részére is gondolt szerintem
DrojDtroll
cellpeti #20664 üzenetére
1. Milyen OS-vel érdemes használni a nyomtatót?(Windows vagy Linux)
Magához a nyomtatáshoz nem szükséges általában számítógép. A legtöbb nyomtató tud kártyáról vagy pendrive-ról nyomtatni. Plusz funkciók miatt szoktunk tenni a nyomtató mellé egy Octoprint-et. Az Octoprint futhat Windows-os és Linuxos gépen is. A leggyakrabban egy Raspberry pi-n szokás futtatni, ehhez van előre bekonfigurált rendszer is.
3. Milyen nyomtatót érdmes venni? Abszólút kezdő vagyok, mint mondottam, egyelőre alap dolgokat valósítanék meg.
Keret? Miket szeretnél nyomtatni? -
DrojDtroll
fabula #20643 üzenetére
[link] tényleg a dugulásra gondoltam. Érdemes teflonosra cserélni.
Nekem nem sikerült olyan retract megoldást találni ami ne szálazna és nem dugulna.
Start Gcode-om
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
g1 e20 f100;
G92 E0 ;M117 Purging Extruder
G1 X-97.666 Y35.740 Z0.300 F1200
G1 X-100.644 Y26.205 E0.751
G1 X-102.694 Y16.430 E1.502
G1 X-103.797 Y6.502 E2.252
G1 X-103.942 Y-3.485 E3.003
G1 X-103.128 Y-13.441 E3.754
G1 X-101.363 Y-23.272 E4.505
G1 X-98.663 Y-32.888 E5.255
G1 X-95.053 Y-42.202 E6.006
G1 X-90.566 Y-51.126 E6.757
G1 X-85.244 Y-59.578 E7.508
G1 X-79.135 Y-67.481 E8.259
G1 X-72.296 Y-74.761 E9.009
G1 X-64.791 Y-81.352 E9.760
G1 X-56.688 Y-87.192 E10.511
G1 X-48.062 Y-92.228 E11.262
G92 E0 ; zero the extruded length
G1 F9000
M117 Printing...
End gcode-om:
M104 S0
M140 S0
;Retract the filament
G92 E1
G1 E-1 F300
G28 X0 Y0
M84
[link] az altalam hasznalt profil 0.3mm-es fuvokahoz -
DrojDtroll
Anycubic kossel újra van német raktáron.
DrojDtroll
Milyen 6 léptetőmotoros viszonylag olcsó/bestbuy vezérlőt ajánlotok? -
DrojDtroll
4.4-es Cura-ban nektek megy a nozzle méret változtatás?
DrojDtroll
Néztem róla videókat. Tényleg elég jónak tűnik. Kerestem hol lehetne megvenni, de 40 dollárt sokallok érte. Van valahol szett ahol olcsóbban meg lehet venni a nemnyomtatott részeket egyben?
DrojDtroll
Azthiszem eléggé megszívtam az alis rendelést.
20 napja az volt a tracking-en folyamatosan hogy sent item abroid , most a következő:
Zhengzhou City, [International Mail Processing Center] Returned, Remarks: Returned by Security CheckNem tudom mi a nem biztonságos egy skr lapon, két lineáris sínen meg két orsón.
DrojDtroll
Bore vagy teflon torok volna előnyösebb számomra tekintettel arra, hogy csak PLA-t nyomtatok?
DrojDtroll
mekkGyver #20432 üzenetére
Egy idő után már nem olyan porózus mint az elején. Szépen lassan egyre simább és simább lesz a felület. Az első egy idő után nem nagyon akart tapadni, a második annyira tapadt, hogy egy tárgy leszedése közben felszakadt. Szóval marad a maszkolószalag, ez olcsó és könnyen pótolható.
DrojDtroll
Ez PLA, én csak azzal nyomtatok. Itt maszkolószalag, a többi nyomtatón hajlakkos üveg.
DrojDtroll
trialkornel #20427 üzenetére
be de nem segít
Megvan a megoldás. Összepakoltam egy darab stl-be a hat darabot. Gondolom mindig befejez egy stl-t és megy a következőre. ezért ment össze vissza.
Szerk:
12:20-ról 11:40-re csökkent a nyomtatási idő. -
DrojDtroll
Mr.Csizmás #20394 üzenetére
orange pi-ről szépen megy a nyomtatás
DrojDtroll
Mr.Csizmás #20386 üzenetére
kiszolgáló?
DrojDtroll
Rendelt valaki november eléjén a BIQU ali boltból bármit?
Megjött már?
DrojDtroll
Van arra lehetőség, hogy a marlin módosítása nélkül hajtsam a második extruderre köttöt motort? (nem extrudáláshoz kell)
DrojDtroll
A cartesian szó hogy van szépen magyarul?
A google fordító a kartéziánus-t mondja.
DrojDtroll
Octoprint doboz készülőben. Jön bele majd egy harmadik OPi zero is.
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Új Dobozos Asus TUF GAMING F15 Gamer Vágó Laptop 15,6" -30% i7-13620H 32/1TB RTX 4070 8GB 144Hz
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -40% i5-1145G7 16/512 Iris Xe FHD EU-HUN
- Samsung 42" Full HD plazma TV eladó olcsón
- ÁRCSÖKKENTÉS Panasonic Viera 37" TH-37PV8P plazma TV eladó (2 HDMI)
- IBM/Lenovo Thinkpad T60
- Bomba ár! Dell Latitude E6540 - i5-4GEN I 8GB I 320GB I DVDRW I 15,6" FHD I HDMI I W10 I Gari
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 15" 2018 i9 9850HK 32GB 500GB 560X 4GB garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Huawei Matebook D15 R7 3700U / 8GB DDR4 / RX Vega 10 / 150GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8500 16GB DDR4 960GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
