azbest
Az álló valsz szebb belül, viszont cserében lehet kicsit könnyebben törhető kereszt irányú ütéssel. A fekvő talán erősebb, gondolom a layerek lefektetése 45 fokban van, mint általában, szóval nem az asztal oldalával párhuzamos, mert utóbbinál probléma lenne a hidakkal. Fekvőnél lehet picit belógnak a hidak, kevésbé sima a felszíne belül.
Érdemes végiggondolni, hogy tényleg belefér-e. Bár a kábelek igen, gondolom nem csatlakozóval együtt akarod belehúzni. Általában nem különítik el a kábeleket egyesével a kábelcsatornában.
azbest
gondolom más méretű fogaskerekek vannak az új extruderben. Ha azonos méretűek és mégis emelés jött ki kalibráción, akkor ellenőrizd le, nem ugrik - e az új motorral. A vékonyabb motornak kisebb az ereje, s a számok azért tűnhetnek nagynak, mert sokszor nem forog akadás miatt.
azbest
válasz #48613632 #19161 üzenetére
az új prusa mini behozott néhány jópofa dolgot. Ha jól értettem egy 32bites soc kezeli a nyomtatást és a kijelzőt. Ezt a kínai kijelzők egy külön soccal csinálták. És lanja is van, távoli nyomtatáshoz.
Nem is azért mondom, hogy ilyet kellene venni, de gondolom a kínsi gyártók hamar átveszik a spórolós megoldásokat és a szoftver meg mintha nyílt lenne hozzá.
azbest
minden kínai webshop azt mondja, hogy csodát tesz és kisimítja a ráncokat
Kíváncsiságból én is néztem egy szettet, amellett, hogy utána is olvastam a működési elvének az eredeti kitalálótól. Mivel nem drv8825 driverem van, így persze kb semmi hatása nem volt.
A kitaláló pedig nagyon részletesen leírta, hogy kizárólag annyi a trükkje, hogy a drv8825 bugját valami feszültség megváltoztatásával lehet ellenúlyozni, s azért olyan és annyi diódát használ, mert azon a konfiguráción esik a feszültség a kívánt mértékben különösebb melegedés nélkül. Elvileg ellenállást is lehetne használni, csak azzal úgy fűtene és fogysztana mint a heated bed és itt ez nem jó
Érdemes nézni, hogy melyik youtube csatorna milyen reviewkat csinál, miket állít. Van olyan akinek egy szavát sem hiszem el, mert ezzel kapcsolatban is csak a marketinget tolta. De ahogy sorozatban "teszteli" a különböző gyártók készülékeit, az is valsz kizárólag az érte kapott pénzért történik és kerüli az őszinte kritikát (pl Just Vlad [link] )
azbest
válasz zsolti_20 #19271 üzenetére
már megilyedtem, hogy nem újraoldható ragasztót használtál
Én egyébként úgy szoktam, hogy a lila nebuló stiftet használom. Az vizesen lila, így könnyebb látni, hogy kell még letakarítani.
Plusz úgy szoktam a matt üveglapomon, hogy egy vizes szivaccsal* először áttörlöm az asztalt, hogy tiszta legyen. Aztán még vizesen tolok pár kört rá a stifttel, s azt szintén vizes szivaccsal egyenletesen szétkenem. Szétkenés közben szinte csak fehér habozódásként látszik éppen, annyira kevés és egyenletes rétegben lesz rajta. Ha megszáradt, akkor szinte nem is látszik rajta. Nem hagy látható csíkokat a tárgy alján sem. Persze ha vastagabban kentem fel, akkor nem árt kicsit lemosni az elkészült modelről.
Itt egy kis videó a felkenésről, előtte is volt már rajta, a korábbi nyomtatás látható lenyomatát és a port letörlöm, s felteszek még egy kis ragasztót mielőtt újra áttörlöm a vizes szivaccsal.
*: sűrű, ovális faja aldis suprawisch szivacs
azbest
ha valakinek marlin2.0 ágon a frissebb buildeknél nem igazán reagál nyomtatás közben a hagyományosabb fajta lcd-je a tekergetésre, akkor talán segít
BLOCK_BUFFER_SIZE nagyobbra vétele, a 16-ről 32-re, 64-re vagy 128 -ra. Legalábbis 32 bites board esetén. A 8bitesnél lehet a nagy értékhez kevés a memória.skr1.3 esetén ezzel nyertem vissza a vezérelhetőséket az utóbbi hetekből való buildekkel. Én 128-ra vettem. Igaz átkapcsoltam a klasszikusról a prusa stílusúra a kijelzőt, ami így csak z pozíciót mutat. Valószínűleg az lcd okozta motor megakadás fixük olyan jól sikerült, hogy az lcd szinte sosem kap időt, ha dolgozik a gép... van már pár hibajelentés róla, talán ez az egyik leghosszabb [link]
azbest
válasz csadi0011 #19292 üzenetére
Sima pla ez spektrum, 190 / 60 -nal csináltam, első réteget 210-zel. 0.1-es és 90% flow első réteg. Gluestickes kenés kell a matt üvegre. Gluestick nélkül 70 fok kellene. tárgyhűtő 100% a második rétegőtől bekapcsolva, lentebb egy kép, hogy néz ki.
szerk.. bocs, először a petg leírást válaszoltam - az is naracs színű , de akkor már itt hagyom. Az devil desikg petg.
235 / 70 beállítással toltam, a retractiont felvettem 2-re a direct drive extruderremmel. A matt üveget le szoktam kenni gluestickkel, valsz a simát sem árt - már csak azért sem, nehogy feltépje . 0.1-es első réteggel. Az első rétegem 90% flow-s és 240 fokos. A tárgyhűtőt 70%ra állítottam második rétegtől, bár 30 és 100 között más, kisebb nyomtatásokkor is megfelelő volt.próbaképp aria sárkányt nyomtattam az elején, ott a szárnyak közt volt szálazás 0.6 retraction mellett.
Aztán nyomtattam egy motor tartót, mert a tarantulámnak még fentről lógatott rúdja volt. Na azt eléggé bátran csináltam, mert még brim-et sem használtam. Második nekifutásra, kicsit több gluesticckel már jó lett, bár picit felkunkorodott (1mm) ott amelyik oldalon csak 1 csíkkal érintkezik az asztallal. A brim nem ártott volna.
#19293) Saccco
korábban én is magas hőfokokon nyomtattam. De legutóbb úgy tűnik valamit sikerül rendesebben megcsinálnom. Vagy mert pasztát is tettem a block és a cső közé... de megint egész jól mennek az alacsonyabb hőfokok is. Nem kell 240 fok környékén nyomtatnom a pla-t. Persze van, hogy nem 200 körül, hanem kicsit melegebben csinálom, hogy fényesebb legyen a végeredmény, meg kicsit erősebb is.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz zsolti_20 #19296 üzenetére
ha talapzat van, akkor szoktam próbálkozni a tree supporttal, a cura experimental részéről. Azért, mert bizonyos mértékig az be tud kanyarodni a tárgy részei fölé, nem cseszi össze a talapzatot.
De jelen esetben durván nagy a talp és ráadásul meglehetősen alacsonyra lelóg például a köpeny, szóval oda nehezen érne el oda még a tree is. Esetleg 45 fokban megbillentve a modellt.
A kommenteknél írják hogy lehet valami kavar van a figura testrészeinek illesztésénél, bár ezeket a cura jól szokta kezelni, de a remixek közt van aminél állítólag javították ezt.
sőt, lehet 60 fok elforgatás még jobb.
azbest
válasz zsolti_20 #19298 üzenetére
valahogy úgy. Hogy kevesebb vízszintes és több függőleges legyen. A prepare nézetnél minél kevesebb piros. A tree support meg azért jó, mert nem pakolja tele az alsó model részeket és így nem lesz csúnya annyi helyen a felszín.
0.2 layer, 0.8 fal, 80as tempó, 60 fokos elforgatáspersze érdemes átpörgetni a rétegeket is, hogy nincs-e valami rosszul generálva, levegőben kezdődve.
azbest
válasz zsolti_20 #19300 üzenetére
Challenge accepted
Azért nem lett minden tökéletes. Én a "javított" modelt nyomtattam, lehet mégis inkább az eredetivel próbálkozom később. Hát annak az alján az ovális plusz talp olyan vékony, hogy el is törtem rögtön leszedéskor. Úgyhogy utána letéptem A szatyor viszont alapból nagy kihívás volt... sehogy sem akarta a support észrevenni.. végül a tree supporthoz grid-es kitöltést választottam és úgy tologattam a modelt, hogy kb alá essen a rács, azzal nagyrészt megtámasztotta. De eléggé cafatos lett a zöldség, meg leszakadt a szatyor füle. Lehet a retractot sem vettem kisebbre a múltkori nyomtatás után, a köpenynél az íven kicsit van ahol nem sima. A talp alá végül support blockert tettem, itt a modell szerkesztő szövegeket írt, aminek abszolút nem kell support.
Spektrum rozsdás réz színű filament. 195/70, 210 kezdéssel, gluesticckel.
azbest
marlinban pont múltkor linkeltem bug issue-kat, ahol a kijelző kezelés körüli bajokról volt szó. Lehet csak szoftveres gond, főleg, ha az utóbbi 2 hónapból való és marlin.
A kijelző szerint görög vázát nyomtatsz
Persze az is lehet, hogy sérült az adatkábel.
azbest
32 bites boardhoz nem opció a marlin 1.x A 2-esből nincs még "stabil" hanem napról napra változik.
Egy ideig szinte használhatatlan volt a tekerős gombom a kijelzőn, most hogy a kijelző beakadás bugra módosítottam paraméterek, hopp már jó is lett a tekerés is. Szóval bele lehet tenyerelni problémákba egy ilyen folyton változó szoftverrel. -
azbest
válasz Arcanus #19555 üzenetére
Nem ismerem milyen felépítésű pontosan, de ha ilyen:
Akkor az tud szívatni, hogy van egy kis V alakú lejtése középre ott ahová gondolom a tefloncső találkozik a belsejével. Bár ha ennél csak a tetején van picit bedugva a tefloncső és a hűtőbordánál végig már csak a fém van, akkor ez nem kéne gond legyen, mert ha a tetejéig megolvad a szál, akkor az már régen rossz. Nekem a hűtőborda és a heatbreak találkozásánál volt v alakú vágás és a laposra vágott tefloncsővég alatt így tudott egy gallér felgyűlni visszamelegedéskor. Picit segíthet, ha a végét is "kihegyezed" a tefloncsőnek, ha olyan.
Ha esetleg direct drive-ra van átépítve, akkor lehet kell valami betét vagy tefloncsődarab a heater block és az extruder találkozásánál. Ha az kimarad és nagy hely van, oda be tud tekeredni a filament.
Direkt drive esetén a retract is kicsi kell legyen, anyagfőggően akár kevesebb, mint 1 mm. Ha nagy a retract direct drive mellett, akkor esélyes, hogy felrántja az olvadt műanyagot és beledugul. Ha bowdenes maradt, akkor valsz nagyobb érték kell, mert a csőben van helye igazodni, így a végén valójában kevesebb a visszahúzás.
azbest
válasz Mykrisz39804 #19622 üzenetére
jól sejtem, hogy ez nem prusa, hanem Geeetech I3 Pro B?
Ha egyébként megfelelően van összeszerelve, akkor lehet tényleg csak rosszul van beállítva a szeletelő program. Például a nozzle mérete. A lyuk mérete a hotenden.
De a kép alapján lehet nem is az a baj, mert durván össze van olvadva a kémény is. Szóval ventilátor forog egyáltalán a hotendnél? Tárgyhűtő van?
Nagyon messziről indulunk. Próbáld esetleg a nyomtatót is lefotózni, akár működés közben levideózni és feltenni mondjuk youtube-ra. A szeletelőprogramod beállításairól is lehetne képernyőmentés.
azbest
direct drive kapcsán nézegettem már ezt a Zesty Nimble-t. Remote direct drive. Van aki deltára tett ilyet [link]
De akárhogy is nézem, nekem nagyon úgy tűnik, mintha egy légfék tömlőbe lenne csak belehúzva egy hajlékony szár, amilyet fúrókhoz is használnak. Mintha direkt kerülnék a cső feliratának mutatását, de azért össze lehet rakni, hogy talán "air brake sae j844 type a 1/4 od".
A belseje meg talán valami ilyesmi lehet [link] , de eleve kompletten is kapni, csak a két végén rajta van a fúró tokmányos kiegészítő. Nem tudom, próbált-e már valaki ilyet filléres kínaiból csinálni. Plusz, ha jól hallottam a fogaskerék áttételhez 30:1 -et használnak.
Utóbbiban csak azért nem vagyok biztos, mert azt hiszem ezeknél a betéteknél számít a forgási irány. A retract miatt pedig visszafelé is kéne tudnia tekerni.Látom flex3drive néven is van egy hasonló, talán ez előbb volt, ott látni is a shaftot [link]
" bi-directional 4mm diameter flexible shaft"
mintha rc hajókhoz is használnának ilyeneket[ Szerkesztve ]
azbest
válasz tibi970307 #19684 üzenetére
"Ragasztót viszont nem szeretem, nem lesz tőle szép az alja a nyomtatásnak."
ügyesen kell használni, ahogy múltkor mutattam. [link]
Igaz, én matt üveget használok, mert nem szeretem hogy elütően fényes az alja sima üvegen. A mattra nehezebben tapad. Erről az eddig nyomtatott petg figurák is könnyel lejöttek. [link] -
azbest
válasz hidroglobusz #19705 üzenetére
rosszul van beállítva a szeletelőprogramban a nyomtató képessége? Rossz asztal méret esetleg?
Ha balra elől van a 0,0 koordináta, akkor az origin at center bebipálásával pont hogy rossz helyre fog indulni. Itt egy curás beállítás példa, nem írtad, te mit használsz
azbest
inkább a szoftveres ismereteid nem túl acélosak mondjuk ha nem stabil ágról származó marlin verziót használsz, akkor minden nap máshogy viselkedő verziót tudsz letölteni, mert fejlesztik folyamatosan.
Gondolom a korábbi rendszerben máshogy volt az invertálás megadva. Nem hiszem, hogy a motor megfordulna csak úgy magától
És mi a sörbontás gcode-ja?
azbest
válasz norbert1998 #20058 üzenetére
nem írja valahogy a verziószámát a szoftvernek? Nincs rá update a gyártótól?
azbest
válasz DrojDtroll #20339 üzenetére
Több is van nekik... de amúgy a filléres hr4988 driverek megérkeztek szombaton. A jobb fajta driverek még nem, de azokat eleve 1-2 héttel később adták fel.
De amúgy a kisebb, követetlen dolgok heteket is állhatnak a reptéren, mindkét oldalon.
azbest
válasz belu91 #20344 üzenetére
10 egyszerű kockaházat nem nagy kunszt, a házgyárak is ontották ki a panelt. Az egyedi kialakítás tudja megadni az igazi árkülönbséget.
Nameg az sem mindegy, hogy hová kerülnek ezek. Mennyibe kerül, hogy tényleg engedjenek lakni benne. Múltkor néztem konténerházas videókat. És igencsak dobtam egy hátast, hogy az usában vannak államok, ahol a nyomorult semmi közepén lévő sivatagban 50 ezer dolcsi körül játszik csak az, hogy a hatóság hülyeségeinek megfeleljenek és még akkor nem épült fel semmi.
Amúgy persze, van benne potenciál, bár bizonyos értelemben a nagyobb építkezéseken most is gépből megy a beton, csak ugye a szerkezetnek kell fém váz is.
azbest
Aki BMG -t vagy annak klónját használja, az hogyan szokott filamentet cserélni?
Arra gondolok, hogy amikor visszahúzta a szálat, s felülről kihúznám belőle a végét, akkor az nem jön ki, mert egy picit vastagabb lett, mint a lyuk.
Jelenleg ezért úgy szoktam, hogy inkább visszatolom, majd levágom, s a behúzáskor utánatolom a másik színű szálat, s addig purgálom, míg ki nem ment a maradék az előző színből. -
azbest
válasz belaazallat #20495 üzenetére
Ha henger persely, akkor szerintem ez nem tipikusan az, amit nyomtatni szoktak fémből. A nagyipari fémpor alapú lézeres nyomtatók lehet tudnak olyat, csillagászati áron.
Viszont esztergálással könnyen előállítható. Talán fémmegmunkálás, forgácsolás, fémesztergályos kifejezésekkel találsz valakit. Bár gondolom ez sem olcsó. Nincs ebay-en használt?
azbest
válasz llacee #20510 üzenetére
a képeket elnézve nagy hézagok vannak már az alsó rétegbeli vonalak közt is. Biztos nem állítottál át semmi mást? Nincs elállítva a nozzle szélesség vagy szálvastagság a szeletelőben? Vagy nem állítottál be túl magas rétegvastagságot?
Hogy néz ki egy gembird-ös nyomat?[ Szerkesztve ]
azbest
válasz llacee #20512 üzenetére
azért a cura update nem mindegy. Az enderekhez bekerült optimalizált profil, megváltozhatott többminden is. Próbáld ki a régi curával is. Vagy akár gembirddel megint egy próbát, lehet az is rossz lesz most a változtatások után.
Lehet, hogy csak én vagyok maximalista, de látok enyhébb problémát a gembird nyomaton is. Ott is vannak lazább részek az alján.
Volt dec elején under extrusion (alul extrudálás) videója Chepnek, ami viszont már hasznosabb lehet [link] 2:40-től. Neki eltört az extrudere, a pron gondolom jobb van.
Ha cső cserekor lötyögős lett valamelyik vége, az is okozhatja, hogy kevés anyag jut el. Mert hiába tolja az extruder a szálat, ha a cső közben csúszik kifele.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz csadi0011 #20537 üzenetére
begyűrheti a szálat, mert fordított irányban nincs szálvezetés. Plusz bemenet felölli oldalon a ptfe csövet sem feltétlen tartja elég erősen. Valaki régebben tévedésből fordítva rakta fel és utána itt a topicban kérdezett, hogy miért szakadt ki a helyéről a csőszorító.
azbest
Nem mindegy, hogy melyik tmc.
Valamint az sem mindegy, hogy milyen extruder és motor.a tl-smoother kapcsán az a probléma, hogy egy konkrét driver egy konkrét problémájára találtak ki egy kerülő megoldást. Csak aztán fogalom nélkül és a támogatott linkeket mindenfele szétszóra némi apró reményében, csomó helyen elterjesztették, mint csodaszert.
azbest
válasz mekkGyver #20678 üzenetére
amiért a tl-smoother a 3d nyomtatókban elterjedt, az a DRV8825 rusnya gyűrűzése. Itt a teljes elmélet és magyarázat. [link] , itt meg egy rövidített változat [link] . Csak aztán a kínai árusok még a marokviszketésre is ezt kezdték ajánlani, mert szeretnek csodaszereket árulni jó pénzért.
Arra is figyelni kell, hogy még néha profik is benézik ezt. És például a trinamic blogon is megjelent egy írás, ami nem ezekről a tl-smootherekről szól valójában. Mert nem úgy épülnek fel, ahogy ők hitték. És közzé is tettek hamar egy újabb írást arról, hogy 3d nyomtatóknál mi a helyzet valójában. Trinamic driverekkel pedig kifejezetten nem ajánlott használni ilyesmit.
azbest
Juhú... megérkeztek novemberről a tmc2209 v1.2 driverek az skr1.3-hoz. Marlin 2.0.1 stabil, minden megvan, hogy tovább csendesüljön a gép és éjjelente dolgozhasson úgy, hogy biztos nem zavar sem engem, sem a szomszédokat
Bár a gumibetétes zajcsillapítók rengeteget segítettek, de gondolom a tmc még csendesebb lesz és ki is vehetem a dumpereket. Még a hotend ventilátorai sikítósak. Azokhoz kell még nyomtatnom optimálisabb, 30as helyett 40 mm-es ventit fogadó tartót. A táp már passzív 250w-os, csak eddig egy 12v-ossal csináltam huzatot mellé, de majd megpróbálom valóban passzívan is.
Érdekes, hogy a tevo tarantulával kapott motorokat, a bigtreeteck hr4988 drivereknél talán nem tudom úgy izomból hajtani. A poti maxra van tekerve (0.8v körül így mérve) és a motorok alig langyosak komolyabb munkánál. Múltkor észrevettem, hogy ugrik néha nagyon sok retract esetén az extruder. Egy elgyötörtebb potis driver volt arra téve (0.78v) amit átcseréltem egy újra, amivel picit magasabb a potin a feszültség és így már nem ugrik. A pencake motor is azért lehetett talán kevés, mert nem lehetett ezekkel a driverekkel elég nyomatékot adni neki. A szoftverből paraméterezhető tmc szimpatikusnak tűnik. Bár most még valószínűleg meghagyom az endstopokat.
Hozzá kéne fogni saját kocka váz építéséhez mostmár lassan
Kíváncsiságból rendeltem ilyen nozzle-heatbreak kombót is, de gyanítom épphogy nem szerencsés, ha a heatbreak bronzból van és jól vezeti a hőt.
azbest
válasz AndrewTdi #20824 üzenetére
Gondolom bármelyik számtech boltban vagy mikroelektronikai alkatrészekkel foglalkozó boltban lehet kapni. A driveren mérd meg, hogy mekkora hely van, ahol még rövidzárlat okozása nélkül elfér és aszerint válassz valamit. Ram, gpu ram, chipset, vrm hűtő kulcsszavak. A bigtreetech 1.2-esen kb 9*11mm talán a hely...
Csak random példa [link][ Szerkesztve ]
azbest
válasz norbert1998 #20843 üzenetére
a gyártó oldalán érdemes megnézni van e ajánlott érték. Mintha másik színükhöz lenne csak d7 is. Az értékek nagybsn függhetnek az uv led teljesítményétől.
Csak youtube videókban láttam ilyet. Ott talán ezekkel próbálkoztak:
- több support csituboxban vagy hogy is hívják.
- van aki a tárgylemezt úgy készítette elő, hogy lekente resinnel és meguvzta. De nem találtam most melyik videóban láttam ezt.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Gergosz2 #20848 üzenetére
Akril vízbázisú festékeket kapni sok helyen papír és művészboltokban. Többféle árban, kiszerelésben és fémes hatással is. A drágább lehet jobban fed, de egy rétegből nem fog akkor sem mindent biztosan átszínezni. Ha nagyon elütő színű a műanyag és a festés, akkor - meg úgy egyébként is - érdemes primert is használni, az nagyobb kiszerelésben is olcsóbb talán és nem a drágább festékből kell több réteg.
Matt, fényes, színes [link]
primerek [link]
pár ecset sem árt, kisebb és nagyobb. Meg esetleg eldobható műanyag felespoharak, hogy kisebb adag festéketet abbak keverhess.
Simán el lehet verni egy ilyen kis bevásárlással 5-10 ezret.Pár példa eredmény [link]
azbest
tudtok ajánlani olyan nagy részletességű modelt mondjuk thingiverseről, ami jól ki tudná hozni a microstepping esetleges különbségét?
Az a szitu állt elő, hogy a tmc2209 próba woman body minimális különbséget ad 16 és 256 mellett is. És kb olyan, mint a hr4988 klón driverekkel. Halkabb, szebben jár, meg endstop nélkül is homingol. De van némi salmon skin szerű hatás. Azt hiszem talán a modell nem elég részletes és valójában onnan jönnek a gyűrű minták.
azbest
válasz mekkGyver #20893 üzenetére
a november eleji 3d nyomtató alkatrészek nekem is nemrég érkeztek. A 11.11 és karácsonyközeli fennakadások, meg az itthoni egész éves kézbesítési döcögés miatt ez van. Szal amit linkeltem, saját ügy anonimizált papírjait, aszerint érdemes eljárni, ha itthon vesztették el. Persze, ha itthon kifizetik, akkor külföldön már nem kell reklamálni. Egyébként nem minden követés "valódi" továbbra sem, márcsak azért sem mert itthon a posta csak azt követi, ami nemzetközileg is szabályosan következő. Sokféle hagyományos postai rendszeren kívüli és kombinált szállítási mód van már, amire ez nem igaz. De ez már tényleg a sokféle rendelős topic témája lenne
(#20889) ZolkoW
aha, megnézem. Bár a régi drivereket már nem teszem vissza
Egyébként pont a kezembe került egy deadpool figurám és annak a feje is szinte tökletes, csak nagyon koncentrálva lehet már a hr4988-as driveressel is észrevenni gyűrűsödést.
Lassan már tényleg csak alu elemek és motorok kellenek egy második nyomtató összerakásához, annyi pót és cserélt alkatrész összegyűlt[ Szerkesztve ]
azbest
válasz ZolkoW #20895 üzenetére
az új curában egyébként elvesztettem egy beállítást. Régebben volt az experimentals részen egy részletesség opció, ami alapból talán 0.5 mm volt és azt volt, hogy levettem kisebbre, 0.1-re, ami észrevehetően több apróbb részletet adott vissza - cserében jobban rázta is a fejmozgás a gépet persze. Most vagy megváltozott a 4.4.1-ben valami vagy már nem experimental részen van
egyébként inkább arra gondoltam a driverek kapcsán, hogy a filléres klón, hr4988 nem is rossz. Zaj csökkentő bumper betétekkel nagyon jól használhatónak tűnt. Kár hogy az én példányaimmal vagy más ismeretlen okból a 128 microsteppes módját nem tudtam bekapcsolni - bár lehet a motorjaimmal nem volt szerencsés párosítás, mert a poti maxra tekerve is valsz épp csak elegendő nyomatékot adott a tarantula gyári motorjaival. Pedig elvileg az is magas terhelhetőségű kéne legyen - lehet ezzel kapcsolatban füllentettek
Nekem curában a tree support az egyik plusz, ami mondjuk prusából hiányzik. Múltkor prusával próblátam d&d figura csoportot nyomtatni és nem bírtam kiszabadítani a supportból. Curás tree-vel viszont sokkal kevesebb probléma volt... ott is volt persze. Túl alacsony hőfokon nem lehet, mert eleve törékeny részletek vannak, magas hőfokon meg a support is erős.
azbest
válasz DrojDtroll #20915 üzenetére
ezt nézd [link]
a videó készítő azt írta, hogy
" It's a pretty standard setup with SENSORLESS_PROBING enabled in Configuration_adv.h in Marlin 2.0."A 2209-cel 2.0.1 es marlinban láttam érdekes kommenteket a forrásban. z-rodos megoldásnál nem ajánlják a z homingot, mert gondolom azzal túl kicsi az áttét miatt az ellenállás és belezúzná az asztalba. De hogy a deltát erre teremtették, az meglepően logikus
A videó tisztára olyan, mint half life-ban a kopogtatós szörnykar [link]
azbest
válasz szabod #20920 üzenetére
0.4 -es lyukú hotenddel a 0.4-nél kisebb dolgokat nem nyomtatja ki.
Ha be is van kapcsolva a print thin lines, akkor sem fog mindent nyomtatni.A outer wall inset-et ha -0.1 -re állítod (fontos, hogy negatív nulla egész egy), akkor több minden megmarad. Cserébe viszont néhány helyen a legkülső réteg picit elválhat a tárgyak tetejénél az oldalakon. Meg lehetnek olyan apró részletek, ahol torzítást okoz.
Ha te készítetted a modelt, akkor ne lapokból álljon, hanem legyen tömör. Az a legegyszerűbb fix a legtöbb ilyen problémára.
azbest
válasz bunnyhu #20933 üzenetére
gondolom modellezős témáknál érdemes körülnézni, néha csak túlmisztifikált és felárazott, de máshol már régóta alkalmazott dolgokat hoznak fel.
Nagyban függ attól is, hogy mit szeretnél vele csinálni, hogyan akarod a felületét kezelni.
Alapvetően a víz bázisú akril alapozók (primer) egyúttal fel is töltik a recéket és azt szokták lesmirglizni talán. De spréé formában is kapni hasonlót. Aztán több ilyen alapozás - smirglizés után sima felszín maradhat és mehet a festés.Ha valami olyasmire gondolsz, hogy befújod és kisimul, akkor arra is többféle opciót látni. Van ami csak átlátszó rétegként bevonja és ezzel tölti ki a recéket. De azt hiszem van olyan folyadék is, ami kicsit oldja a pla-t, ahogyan az abs-t is szokták acetonnal, csak pla-hoz más vegyszer kell. Konkrétat sajnos nem tudok mondani. Vegyszerek és resin cuccok mellé kesztű és maszk erősen ajánlott, ha jól sejtem ezek is hasonlóan veszélyesek, mint a 3d nyomtató folyadékok.
A meest neve felmerült már párszor a rendelős topicokban. Vagy kihozza a sprinter, vagy leteszik egy (remélhetőleg) címedhez közei pick-pack pontra (coop, mol, újságosok...) és arról sms-eznek, ha jól értettem.
azbest
szerintem nem kéne... viszont azt is érdemes tudni, hogy bár festés után órákkal már száradtnak tűnik, de valójában napok kellenek, hogy tényleg kiszáradjon.
Elvileg lehet a végén valami átlátszó cuccal lefújni, hogy legyen egy külső lezáró réteg is rajta.
Lehet te festményhez való festéket választottál
Kipróbáltam korábbi projektből maradt beszáradt feles pohárral, hogy mit szól a csap alatti mosáshoz, kapargatáshoz. Nem oldódik fel. Viszont hosszabb áztatástól felpuhulhat. Most tudok körömmel mélyedést nyomni bele.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- iPad Pro M1 128GB wifi 2024.09. 29. Apple garancia
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
