DrojDtroll
Van egy modellem. Elvileg a g-kód hibátlan. Repetier fw-t használok(ascii serial) .Mindig ugyanott elront egy nyomtatást. Olyan mintha kihagyna 4miliméternyi lépést. Mindig pontosan ugyan ott. Beállítottam az octoprintet force checksum-ra. Remélem ez megoldja a problémát. Ha nem a soros kommunikációval volt a gond akkor mivel lehet? Újraszeletelésen gondolkodom.
DrojDtroll
válasz haverkulum #7139 üzenetére
Nem kell hozzá sok gany szerintem.
DrojDtroll
Létezik valami jó folyamtábra/algoritmusleírás arról, hogy hogyan kezeli a repeiter/marlin a már megkapott g-kódokat, hogyan puffereli, miként hajta végre őket? (ezt kellene megvalósítanom egy eszközön)
A lényeg az hogy van egy gép ami tud nagyon precízen és gyorsan xyz koordináták mentén mozogni. Ennek socketeken keresztül küldeném a g-kód utasításainak megfelelő részét. A gkód egy részét pedig továbbítanám egy ramps modul felé amin az extruder csüngene. A kettőt valahogyan tökéletesen össze kellene hangolni.
DrojDtroll
Én kb 3 éve használtam, akkor tele volt buggal
Felb...tt a win, úgyhogy váltottam véglegesen a main pc-men is linuxra. Most minderre megy az alternatíva keresés.
DrojDtroll
Tárgyhűtő nélkül kinyomtattam életem legjobb kalib kockáját. Megérte a mechanikai update.
DrojDtroll
2018-05-15 12:32:25,258 - octoprint.util.comm - INFO - Externally triggered heatup detected
ez mi akar lenni?
ha jól emlékszem eddig nem kaptam ilyeneket
DrojDtroll
Valaki tett már úgy tönkre ramps-ot hogy bekapcsoláskor az arduino kezdett alatta füstölni?
Van a megán a power jack csati mellett egy 3 lábú valami(szerintem feszültség szabályozó) Ha jól látom azon vannak a nagy hőnek nyomai.
Mi történhetett?
DrojDtroll
Futottok már bele olyanba, hogy nem akart a mikrolépés móködni?
Repetier fw / nem EEPROM mód / 1/16-ra jumperelve /RAMPS 1.4
Merre érdemes a hibát keresni?
DrojDtroll
Itthon honnan érdemes aluprofilt vásárolni?
DrojDtroll
A Wanhao-nak van magyarországi képviselete?
DrojDtroll
Vettem egy tevo tarantulát. Felemelő érzés, hogy ezt a nyomtatót csak én használom így nem kell félnem az inkompetens "kollégáktól".
Teljes mértékben pozitív csalódás a nyomtató. Normál és Titan extrudert is kaptam hozzá. Féltem a bowden-tól mert eddig leginkább direct drive-val dolgoztam, de szerencsére nagyon szépen teszi a dolgát.
Első kérdésem. Milyen fw-vel szállítják ezeket mostanság?
DrojDtroll
Maga a config szépen meg van csinálva, mert elég jól nyomtat, de normál extruderre készült. Át kellene írnom az estep/mm-t. Start G-CODE-ban tudom ezt megtenni, vagy újraflashelés nélkül is lehet menteni a beállításokat?
Hogyan tudok információkat nyerni, hogy most mi mennyire van állítva?
DrojDtroll
DrojDtroll
Eléggé nyöszörög a tálca, gondolom az akrill miatt! Mit lehet ezzel tenni?
DrojDtroll
válasz DrojDtroll #10167 üzenetére
nagyon durva underextrusion volt
50%
csak azt nem értem hogy a nyomtokon miért nem látszódott ez rendesen
DrojDtroll
Használtok valamilyen kis anyag kinyomást nyomtatás előtt?
Van egy olyan problémám, hogy bowden extrudernél nem jön rögtön az anyag, és ezt szeretném megszüntetni.
valami ilyesmire gondoltam
home -> 5mm emelkedés -> 3 mm filament anyag extrudálás -> indulhat a nyomtatáskérdésem az volna, hogy mennyi anyagot érdemes ilyenkor kitolni és milyen sebességgel?
DrojDtroll
Mennyire tesz rosszat a tálcának ha állandóan fűtve van?
Nyilván nem 0-24-re gondoltam, hanem a nyomtatások között nem kapcsolnám ki.
DrojDtroll
Próbálgatom az egy extruderes multicolor nyomtatást.
milyen nyomtató?
milyen extuder?én is hasonlóval fogok próbálkozni
DrojDtroll
Szeretnék lézergravirozni a tevo tarantulámmal fw módosítás nélkül.
Hova kellene kötnöm a lézert hogy ez kivitelező legyen?
DrojDtroll
ha halkabb motor driverek kerülnének az xyz stepperekre akkor újra kellene égetni az fw-t?
DrojDtroll
titan extrudernek nem okoz problémát 500mm-re bowdennel a 0.2mm-es fej?
DrojDtroll
használtok bowdennel 0.2 noozle-t?
ha igen milyen extruderrel?
DrojDtroll
DrojDtroll
Ki mivel szeletel Cyclops-ra?
Illetve teflon csövet hol tudok venni itthon?
DrojDtroll
válasz DrojDtroll #11020 üzenetére
erre valaki?
DrojDtroll
Régebben rendeltetek együtt külföldről közösen nagyobb mennyiséget a kedvezőbb ár miatt. Most egy ilyen kör nem jöhetne megint?
DrojDtroll
Használja valaki a heated bed-e forrasztott kábellel?
Megégett a csatlakozó. Megtakarítanám az érintkező két, majd levagnam a kabelrol a csatlakozót és raforrasztanam.
Valami ellenjavaslat?
DrojDtroll
Van valami ellenjavaslat a következő megoldás ellen?
Két extrudert szeretnék használni, az egyiken 0.2/0.3-as fej lenne a másikon 0.4mm-es. Általában raft-ot használok. A raft mindig a 0.4-es fejjel készülne, a nyomtatás mindig azzal düznivel, amilyen rétegvastagságot éppen akarok. Azért akarnék ilyen megoldást, hogy ne kelljen sokat düznit cserélnem.
DrojDtroll
Használ valaki 0.3mm-es fúvokát?
ui:
Megrendeltem az anybic linear plust.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Macska topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
