izisz
válasz blountex #6848 üzenetére
Előtte próbálj már meg egy PID tuningot a hotendre: [link]
M303 E0 S205 C8
Aztán amit kiad 3 számot ezzel beadod a marlinnak:
M301 P19.56 I0.71 D134.26
Aztán ha lehűlt a hotend, megint fűtsd fel a szokott módon 205-re.
Csak kíváncsiságból, hogy reagál rá a boxod/ventijeid.Nem tudom mi van a tornado boxban pontosan bezsúfolva, de saccra táp és ugye valami control board.
Ha több ventit emlegetsz, arra következtetek, hogy külön a tápnak és a boardnak is van hűtése. A board esetén a FET, ami gyanúsan melegedhet (bár extrúder nudli, 3-4A kereng, azt még egy mocsokabb fet is kiszolgálja elvileg), vagyis marad a táp, ami hangosabb lehet, felteszem ki van centizve a teljesítménye, így fűtéskor határeset lehet a teljesítmény fokozat melegedése, ezért kapcsol(nak) a venti(k). A gyári fűtőpatron másabb PID értékekkel ment, a cseredarab megint másabbakat igényelhet esetleg és ha a gyári miatt gyakrabban kell kapcsolni a full naftát, hamarabb melegszik a fet is (míg korábban felfűtött, onnantól már csak szinten tartás a feladat, vagyis volt ideje hűlni passzívan, venti nélkül) - de ez csak elméleti okoskodás részemről, próbáld meg a tuningot, hátha változik valami.[ Szerkesztve ]
izisz
válasz blountex #6850 üzenetére
Igen, én asztal közelben szoktam, felfűtött asztallal, plusz a tárgyhűtő is fúj lájtosan (kb a szélsőséges környezetre kalibrálok)
És igen, repetier terminálja megfelel a célnak.
Nem mondom, hogy a venti dolgon ez feltétlen változtat. De a +/- 2-3 fok kilengésen kellene (mondjuk ettől függetlenül ha 0-ról mondjuk 50%-ra ugrik a tárgyhűtő, akkor mindenképp lesz kilengés szerintem, annyira gyorsan még a PID kontroller sem tud reagálni, mint ahogy hűl az alu blokk, főleg ha még éri is a szél lsd Prusa gépek, ha nem lenne rajtuk szilikon sapi, fognák a fejük, olyan furán csinálták meg a fan duct kivezetést MK2S/MK3-on is, mindkettőn telibefújja a nozzlit meg az alukockát is kicsit) -
izisz
válasz Kuruzsló #6858 üzenetére
Dugulás/heat creep+dugulás/elakadás bármikor a nyomtatás folyamán előjöhet, nincs időhöz kötve.
Nálam pl régen a gyakori retract okozott "dugulást" (a modell tulajdonsága volt, hogy szapora, sűrű retract kellett)
Kulu22 felvetése megfontolandó.
Ha jól látom, valami MK8 hotended van, annó az aneton én szívtam vele sokat, míg normális heatbreaket és bele normális teflon csövet nem sikerült összehalásznom, addig feszt előfordult dugulás.
Amúgy mikor eléred a "csak kattog fázist" húzd ki a filamentet és nézd meg a nozzli felőli végét - régen nekem ilyenkor ott egy kis dugószerű, megvastagodott képződmény alakult ki, és akkor le is kattogott mindig, mert azt már nem bírta a motor áttolni, nem volt elég képlékeny az anyag a dugós résznél) -
izisz
Formájából adódóan állítva kellene nyomtatni.
Vagyis a rétegek iránya pont egybeesik a menetek irányával.
Ha ezt menet nélkül megpróbálod beleerőltetni a végleges helyére, nem gondolom, hogy jó vége lesz
Magát a formát simán ki lehet nyomtatni, akár még pontosra is - dísznek, vagy más felhasználásra.
Ide, erre a célra véleményem szerint nem alkalmas/nem tartós/nem elég strapabíró a hagyományos alapanyagokból nyomtatható alkatrész.kuyarashy
Amúgy ha már úgyis képbe került esztergályos: fémből nem tudja megoldani? Miért fontos, hogy műanyag legyen?
Benzinen és hőhatáson kivül éri még valamilyene erőhatás (a betekerést/kitekerést leszámítva)?
Hőhatást tekintve, biztos, hogy csak 50-60 fok körül van ott? (vedd figyelembe a hőterjedés lehetőségét is a szelep végét nem éri nagyobb hő?)
Ha menet közben megadja magát a nyomtatott alkatrész, okozhat károsodást/sérülést/bármit?
Szintén magánvéleményem, de ehhez hasonló feladatra - legyen az bármilyen funkcionális motoralkatrész - nem bíznám nyomtatott alkatrészre. Dísz bizbazok, tartók, pöckök, egyebek ok, de ez azért mégiscsak egy fontosabb alkatrésze a motornak -
izisz
válasz Mr.Csizmás #6893 üzenetére
ez se tiszta hobbi már...
Extruder Temp: 360 - 390°C (all-metal extruder)
Bed Temp: 140 - 160°C -
izisz
válasz TheProb #6931 üzenetére
- nem tapadt le rendesen (rossz 1st layer beálíltás és/vagy asztal felülete nem elég ragaszkodó )
- hamar (értsd kezdő layerek körül) már indul a tárgyhűtés
- nagy felületű tárgyaknál lehet széles brimmel is küzdeni ellene vagy asztalfűtéssel (ha eddig nem használtál)
Ezek simán okozhatják.[ Szerkesztve ]
izisz
válasz TheProb #6933 üzenetére
"Ha beállításbéli gond lenne, akkor a hajónál, meg a kockánál is kijött volna, nem?" - nem.
Az asztalt mi síknak látjuk, de a valóságban tized mm magasságbeli különbségek/eltérések lehetnek rajta szerteszét. Ha a modell egy adott része épp olyan helyre kerül, ahol az asztalszint mondjuk 0.1mm-el lejjebb van, már nem olyan jó a tapadás, mint ahol az asztalszint 0 (de mondok jobbat, már 0.05mm eltérés is változtat az 1. layer állagán/kinézetén és tapadásán). Ezért is fontos a pontos asztalszintezés. És a jóféle asztalfelület (most nem menjünk bele, hogy az blue tape, lakk, ragasztó, pei sheet és hasonszőrű társai, vagy akármi)
Nagy felületű cucchoz - ha nem valami spéci bevonatos az asztal - akkor brim javasolt, jó széles. -
izisz
válasz TheProb #6937 üzenetére
"Árkok": helytelen asztalszintezés/1st layer beállítás.
Pl ha túl közel van a nozzle az asztalhoz, akkor látszik már nyomtatás közben, hogy az anyag feltorlódik. Persze a nozzle szétkeni amennyire lehet, de utólag így néz ki az alja a modellnek.
Magára hagyás: szvsz sokmindentől függ. Tápegység, vezetékek helyes, szakszerű kötése és méretezése, alkatrészek/board hűtése, firmware beállítás (lásd thermal protection a marlinban)
Mégha mindent a legkorrektebben csinál az ember, akkor is előfordulhat baleset, hisz mégiscsak nagy hőmérsékletű cuccokkal jatszunk plusz keveseknek van villamos/elektronikai végzettsége, vagyis hiba csúszhat az összeszerelésbe is...
Egy vasalót se hagy az ember bekapcsolva magára.
De megfelelő óvintézkedéseket megtéve azért magára hagyható szerintem (pl legalapvetőbb, gyakran csekkolni a csatlakozókat, vezetékeket, hogy stabil-e még a kötés, nincs e vmi meglazulva, sérülve a szigetelés, stb) -
izisz
Ha már rugalmas lemez: itthon nem próbált még valaki vágatni? Milyen anyagnévvel/minősítéssel akármivel lehetne ezt itthon keresni? Ha árajánlatot kérek valami kisker "lemezebótból" "rugalmas lemez" tartalommal, lehet én leszek a nap vicce
izisz
válasz Mr.Csizmás #6975 üzenetére
Csizmás Úr: áh, ráhúzok egy fél ászt, én 2016 novemberben rendeltem az első gépet, anet a8. De előtte kb 2-3 évig voltam úgy read-only (nem itt), hogy csakis infót és tudásanyagot gyűjtöttem, mi mifán terem, mi hogy megy, kell-e egyáltalán gép, nameg vártam a megfelelő időt, hogy becsússzon az elérhető - értsd kifizetem - határ alá egy valamilyen DIY nyomi).
Aztán megjött a nyomi, és még jó fél év volt, amikor belebotlottam az értékes YT csatornákba, jó fórumokba (ide is, csak itt alig nő a fű néha) és jött az újabb adag meglepetés, hogy "he, ezt még nem is láttam, így is lehet? )TheProb: a fentire csatolva, első dolog amit anno én kizártam, az a delta, mint első nyomtató. Már akkor is ezt tanácsoltak minden csatornán a kezdőknek, hogy ne deltával induljon, mert cinkes még a haladóknak is időnként. Azóta persze sokat javult a helyzet, főleg FW oldalról.
Biztosíthatlak, hogy compi nem néz le, igen is segítőkész, keress csak vissza a nevére itt.
Ám azt én is észre vettem a kérdéseid alapján, hogy kevés volt az előtanulmány, mielőtt ráugrottál a deltára (3d nyomtatásra)
Nincs is ezzel gond, mindazonáltal a kimaradt felkészülést ebben az esetben sokkal gyorsabban be lehetne hozni, ha tudnál valakit keríteni, aki személyesen segít. Hidd el Neked is nagyobb örömöd és sikerélményed lenne talán
Nagyon segítőkész kis csapat van itt és nem hiszem, hogy bárki lenézne bárki mást. Csak vannak olyan szituációk, amikor a fórum esetleg kevés vagy nem elég hatékony. Az írott szöveg pedig - főleg jól választott smile nélkül - nehezen interpretálható és gyakran az ember olyat is belegondol más szövegébe, ami nincs is ott, én ezt tapasztaltam.Egyébként, hogy ne csak okoskodjak, G33 delta calibration szavakra van számos YT találat, mazsolázz köztük, hátha találsz hasznosat is: [link]
izisz
Ha kintről rendelnék - amit még nem is tudom, pontosan honnan - direkt nyomtatóra ilyen ruganyos akármit, akkor se lenne olcsóbbb talán... Ezért is gondoltam rá, hogy 210x210-es négyszöget vágatni, jó vékony anyagból. De már ezzel a rugóacél kifejezéssel talán "bemerek" próbálkozni szakik előtt is
izisz
válasz Mr.Csizmás #6983 üzenetére
én elektronika vonalon mozogva műszerdobozokat, gondoltam majd nyomtatva akár csillámpóni formájút is tudok csinálni and guess what? még egy darab műszerdobozt sem terveztem, nyomtattam bezzeg raspi ház - amit más rajzolt - az került le a szalllagról... meg teszthajó, meg teszkocka kosárszám
izisz
húh, bakker, 34 dodesz a lapka (ebből 13 a posta, wtf...)
De amúgy köszi a linket!!
(bár most nézem, h 2 sheet felületet adnak, ha veszek 2 lap PEI-t, az is legalább 18 dodesz)Operating Temperature blow 70C
Ez vajon below akart lenni? Vagy elfújja a 70 fokot?
Az a capricorn nem csak hype? Tényleg annyival jobb, mint egy alap, de jó minőségű ptfe cső?Amúgy végre vannak már a kínai klón alu kockákra is szilikon zoknik, csak persze jóárasítva (azt hiszem 3 font volt 3 db anno az e3d-től...) itt meg 1db 2 dodesz, de legalább passzol méretben.
[link][ Szerkesztve ]
izisz
válasz TheProb #7004 üzenetére
Kioktatás nélkül, csak tanács
- érdemes a legfontosabb kifejezést használni első szónak
- érdemes kihagyni a specifikus kifejezéseket (legalábbis ebben az esetben), jelen esetben "anycubic kossel" helyett a "delta" általánosabb, nagyobb az esély, hogy a gugli indexben bővebb a találati lista (plusz a YT uploaderek is lusták sok esetben és a címeket nem gondolják át )
- habár látszólag a ragozást lekezeli a gugli motor, szerencsésebb egyből rag nélküli kifejezést használni (pl calibration - calibrating, de pl bed level - bed leveling - utóbbi nyerőbb, többször látom ergo gondolom jobb pontot kap a guglitól a kifejezés 3dprint témakör szűkítéskor)
- és a videó fül használata is szerencsés sok esetben, szűkíteni a találati listát, halál sok hasznos videó van YT-n
(kereséskor képzelj magad elé egy excel táblát, amit oszlopról-oszlopra haladva szűkítesz, filter-elsz - persze sejtem, hogy sokkal de sokkal szofisztikáltabb a gugli motor, de az én agyamnak ez az elképzelés doszt elég )
(amúgy szerintem nálam a delta és a calibration szavak voltak a nyerők, a g33 mellékesebb volt, de ha compi nem írja, én se tudtam volna, hogy ilyesmit kell csinálni deltán)[ Szerkesztve ]
izisz
Kiválóan bírja, meg se röttyen, mondjuk petg-ből nyomtam, saccra pla is frankó lenne (érdemes minél kisebb réteg vastagsággal tolni, én 0.1-el nyomtattam; 0.3-as is próbáltam, de kevésbé finoman járt az orsón).
Persze kenni kell rendesen, én elég passzosra nyomtattam (X-Y scale segít, Z-t természetesen ne a menetemelkedés miatt!).
Nyomtatás után fúróba fogtam a trapézmenetes szárat és úgy járattam meg rajta az anyát, hogy bekopjon kicsit, ne szoruljon annyira. Párszor oda-vissza kenve közben és már mehet is a nyomtatóra.+1 okosság: configuration.h
// Gradually reduce leveling correction until a set height is reached,
// at which point movement will be level to the machine's XY plane.
// The height can be set with M420 Z<height>
#define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT[ Szerkesztve ]
izisz
Igen, sima induktívat, 2mm sense distance (ami persze kevesebb a valóságban). Nem nevezném darálásnak, egyszer figyeltem kíváncsiságból, finoman forgatja a Z mocit oda-vissza, ha nagyon el van mászva az asztalszint.
De a fenti fade height mellett, nálam 1mm alatt kikompenzál "mindent" utána nincs extra Z mozgás. -
izisz
válasz TheProb #7032 üzenetére
Retractolhatsz a végtelenségig, ha folyni akar, akkor folyni is fog, míg a nozzliban van maradék anyag.
Inkább nézz meg pár videót az prusa eredeti nyomtatóról, egész pontosan arról, hogyan indítja a nyomtatást.
Az asztal elülső szélén tol egy csíkot, utána megy kezdeni a modellt.
Én ezt annyival toldottam meg, hogy elülső bal sarok mellett kitol magából vagy 20mm-t, aztán húzza a csíkot.
Mellékhatás: ahogy az asztalra ér a nozzli, a csurgó cuccot az asztal széle levágja.
Te is eszközölj valami hasonlót a start gcode szekciódba. Addig marad a ninja művelet (amúgy én is szoktam kapkodni a kósza csorgó filát, miközben tolja a bed level mérést, ez ilyen )
Mellékhatás2: 1 mm skirt sem érte az asztalomat hónapok óta, a fenti mód mellett nem kell külön a modell körül.[ Szerkesztve ]
izisz
válasz compi.hu #7039 üzenetére
Azért kérlek, mert a zagyamban öregszik a bios fw - értsd egyre lustább - és emiatt már kevésbé követem az újításokat, lásd, hogy menthető a mátrix pl (bár lehet, hogy rég nem új a dolog, de nekem igen )
Viszont köszi az infót, megrágom és frissítem a "biosom" vele
(bár talán a bios hasonlat nem passzol, az inkább a munkába járás-kaja-alvás-briós gyártás körforgást üzemelteti, ez inkább OS szintű beavatkozás lesz, driver frissítés, hobbi driver mondjuk...)[ Szerkesztve ]
izisz
izisz
válasz DrojDtroll #7049 üzenetére
csak a váza módban pont az a poén, hogy garantáltan nem látszódnak layer indítások-végek, folyamatos a Z emelés... vagyis full sima a felület...
(#7047) TheProb: Cura passz, de s3d-ben layer width bármikor módosítható, nincs külön vázának vagy hagyományos modellnek. És netes tapasztalatok alapján 0.8-1.2 layer width még vállalható simán 0.4-es nozzle-val. Én eddig 0.6-al nyomtam max, az petgből már elég masszív felú vázát hozott ki. Csak ha folyadékot is akarsz bele tölteni, a talpánál kell(het) kicsit bűvészkedni a modellen, nálam ott szokott előfordulni csepegés.
izisz
Az összefoglaló végére belinkeltem a google sheet-et, amit valamikor elkezdtünk.
Bárki írhat bele, új sheet-et adhatsz hozzá.
Ha bármivel hozzá tudsz járulni az összefoglaló bővítéséhez, azt tedd meg a sheet-en és köszönjük az újak és régiek nevében is!
(ami tartalmilag odavaló, az majd átkerül az összefoglalóba idővel) )[ Szerkesztve ]
izisz
válasz Kuruzsló #7055 üzenetére
Feltéve ha ez az első rétegedről kép: egyszerű, túl közel van a nozzle az asztalhoz. A normál mennyiségű anyagot kisebb térben van helye csak lerakni, ezért torlódik és ilyen minta alakul ki.
(Akkor is ez lesz a minta, ha csak az asztal egy részén van közel a nozzle, máshol meg jó a távolság. Ugyanaz a gebasz, az anyag torlódik)
Azt érdemes észben tartani, hogy a nozzle-asztal távolság a két elem hőmérsékletének függvénye IS.
Vagyis ha variálsz bármelyik hővel, akkor változik a távolságuk egymáshoz képest - ergó, ha addig tökéletes is volt az első réteged, a hőváltoztatás után pár század mm eltérés lesz.
Anyagra is van ilyesmi tipp, PLA jobban "belenyomandó" az asztalba, míg pl petg nagyobb asztal-nozzle távolságot igényel, mint pla (itt is csak század mm-ekről beszélek)Mikor nálam ilyen minta előfordul, akkor pár század mm-t "emelek" a nozzlin (vagyis Z probe offsetem állítom), annyi elég is szokott lenni és már ki is simul.
Konkrét példa nálam:
PLA, 205-55 fok, -0.08 Z probe offszetet kér
PETG, 230-85 fok, -0.02 Z probe offszetet kér (vagyis növelem a távolságot)
(szerk2: azért emlegetek probe offszetet, mert nálam ez a Z végállás kapcsoló is)[ Szerkesztve ]
izisz
válasz Kuruzsló #7058 üzenetére
Húha...
Milyen nyomtatód van, mi a pontos típus? Van bed level szenzorod?
Ha nincs szenzor (ezt tippelem), akkor a bed level-el játsz. Szintezd az asztalt kézzel úgy, hogy növeld picit a távolságot a nozli és az asztal között. (pl ha eddig szorult a papírlapod szintezéskor, akkor most csináld úgy, hogy ne szoruljon) -
izisz
válasz blountex #7061 üzenetére
Kézi szintezésnél a "Z offset", ami állítható. De értelmét akkor látom, ha a Z végállás kapcsoló Z irányú helyzete nem állítható. Ha állítható, akkor inkább azt kell toszigálni fel-le.
(Z probe offset bármely szenzor esetén használandó, nem csak bltouch, induktív, kapacitív, szervós-kapcsolós-lehajlós, hall elemes, stb...)[ Szerkesztve ]
izisz
válasz TheProb #7066 üzenetére
Curába majd valaki más segít, én nem vagyok benne otthon. Nincs tippem, miért vékonyabb a beállítottnál.
Viszont gyorsaság kapcsán: gyorsítások állíthatók curában, nem lehet, hogy az új verzióban ez nálad be van kapcsolva magasabb beállításokkal?Amúgy rétegek szétesése: a 0.8 vagy 1.2 hurka szélességet vedd úgy, mint a procinál az overclock - vagy megy, vagy nem. De ha "húzod", akkor pont nem kellene a sebességet növelni (akár véletlen, akár akarat).
Na meg ha az anyagnak nincs elég ideje az előző réteghez tapadni, mert annyira van hűtve, akkor is széteshetnek a rétegek. (vagy ha túl alacsony a nyomtatási hőmérséklet, akkor sincs esélye rendesen összetapadni az alatta lévő réteggel) -
izisz
válasz sz_gabor #7068 üzenetére
"A falvastagságot váza módba hiába állítod 1.2-re" - ez csak cura-ban igaz...
Amit én ajánlottam feljebb, önmagában a layer width az nem ugyanaz mint a (perimeter darabszám*layer width), utóbbit használja a cura. Pl. S3D-ben van layer width külön, amit ide beállítok szélességet, olyan széles lesz 1 perimeter. -
izisz
válasz DrojDtroll #7074 üzenetére
Melyik octo verziód van most? Egy cimbora hasonló hibába futott pár napja, a friss 1.3.8-assal, nála layer shift volt mindig ugyanott. 1.3.7-el nem. Esetleg próba downgrade, ha neked friss octo van.
izisz
válasz blountex #7095 üzenetére
Hogy a témához is szóljak - ne csak a "termesztéshez - én PEI sheet-et használok és kimondottan rajongok érte. Hogy a buildtak ehhez képest jobb vagy rosszabb, azt nem tudom, nekem még nem volt.
Azt viszont igen, hogy mind pla mind petg remekül tapad (még akkor is, ha az asztalszint "távolra" sikeredik), ha meg pont jó a szintezés, akkor a petg úgy ragaszkodik, hogy spaklit (nem spanglit ) szoktam alákalapálni. Még nem sérült a felület emiatt. Hozzáteszem, az asztalaim 215x215-ös méretűek és sose nyomtattam még telibe, max 1/4-1/3 lefedettség valahol elhelyezve az asztalon. Ha telibe lenne nyomtatva mondjuk petg-vel, lehet fognám a fejem, hogyan szedjem le...
(a "hagyjuk teljesen kihűlni"/"fújjuk körbe IPA-val"/"mondjunk el egy mantrát és járjunk táncot" tippek eddig nem jöttek be; sőt, ha teljesen hagyom kihűlni az asztalt, a petg még jobban ragaszkodik, olyan 55-60 fok környékén szokott legkönnyebben leválni)
DE a hátrányok mellett is nagyon ajánlott felület.
Ha valaki ali-n és társain rendelne, vigyázzon, egy cimbora rendelt és nem olyat kapott mint én. Neki pl. a ragasztós réteget külön "adták" a pakkban, és nem is rendelkezik ilyen jó tapadási jellemzőkkel. Valószínű a PEI-t is koppintják. -
izisz
válasz blountex #7114 üzenetére
Csökkented a fej hőjét, csökkenhet a szőrszál mennyiség
Vagy, addig kalibrálod a retract-ot, míg jó nem lesz, frankó retract mellett egy gramm hajszálnak se kellene lennie.(#7113) Saccco: éljen a titán
(#7112) Sputnyik123: Ha FW-ben nem idegen dolog túrkálnod, akkor olvass utána a linear advance funkciónak marlin doksiban.20x20 vs 30x30 profil (direkt nem címzem egy embernek):
Nem akarok hitvitát indítani, de... Nézzetek meg egy masszív (értsd: súlyos vázas) gépet vs. egy könnyűszerkezetest. Pl Steel váz vs. 20x20 vs akár egy komolyabb CNC gépet. A nagyobb tömeg jótékony hatással van a rezonanciák elnyelésében szvsz.
Első körben szerintem azt kell eldönteni, mennyire akar az ember precizitásra, masszivitásra hajtani.
Egymás mellé teszel 2 egyforma nyomtatót (rudak, csapágyak, szíjak, elektronika, fw), csak az egyik steel vázba építve, a másik 20x20-as profilba. Szerintem a steel fog nyerni, mind modell kinézetre, mind precizitásra, mind hangra.
Én 30-as profilra tenném a voksom amennyiben alu fronton kell mozogni, még ha overkill-nek tűnik is elsőre.
Amúgy ilyen sarokvasalatokkal sokat lehet dobni a vázmerevségen, azt jól írták fentebb. 2 T idom nálam is fel van applikálva prusa klónra a Z oszlopokat megtámogatni.[ Szerkesztve ]
izisz
válasz haverkulum #7147 üzenetére
Én csinálnék egy ceruzás/tollas tesztet. Erősítsd fel a cerkát a hotendhez és egy papírra rajzoltass négyzetet meg kört gkódból. Így a filament adagolás nem kavar be.
Ha a rajzolat is pontatlan, akkor mecha hiba, ha nem, akkor adagolás környéki hiba.kzkz: Ali-ról
izisz
izisz
variációk egy témára - ez hall szenzoros (bőven nem az első, aki kitalálta, de ügyes megoldás ez is)
izisz
válasz compi.hu #7183 üzenetére
Ezt elfogadom indoknak, persze. De ettől még a klipper - szerintem - kezdeti szakaszában jár és nem feltétlen való sem kezdőnek, sem prod gépre.
Amúgy normál sebességek mellett - mondjuk 0-60mm/s között - a 8 bit is elég kapacitás, nem? Persze ha nem valami csili-vili színes-szagos-touchos lcd van rákötve. Vagy nagyon el vagyok tájolva? (deltákról még nem sokat olvasgattam, szóval nem kötözködés)
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Yettel topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Spórolós topik
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- EAFC 24
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
