azbest
válasz zsolti_20 #23408 üzenetére
ja, hogy neked nem is tevo tarantulád van, hanem az újabb tevo tarantula pro... nem kerestem vissza a régebbi kommentekben.
Láthatóan folyton újraindul, valsz a táp rövidzárvédelme tiltja le, mert látni, hogy a led is villan. Zárlatos valahol valami. Tipikusan valamelyik fűtőbetét lehet első körben esélyes. A két piros összeér valahol. Ha a szenzorral is összezár, akkor pedig a boardon leég a vezérlő chip. A rövidzárlat magában valsz a board mosfejtét égeti le.
Nem jó ómen, ha egy táp ággal füstöl az elektronika, ezért rákötsz kettőt. Meg kellene szüntetni a rövidzárlatot. Akkor nem vágná le a rendes tápját sem.
Utána megnézni, hogy mi égett le a zárlat miatti túlterheléstől a boardon. De esélyes, hogy a board javításra vagy cserére szorul. Mivel ad még képet, ezért a mosfetre tippelek. Ha viszont kifejezetten mázlista vagy és nem a mosfetből kimenő, hanem a bemenő táp kábel lett zárlatos, akkor akár meg is úszhatta.[ Szerkesztve ]
azbest
azbest
válasz zsolti_20 #23412 üzenetére
Határ a csillagos ég.
Ellenben, ha úgy fogalmazom meg, hogy mi az egyik legjobb ár-érték arányú mostanában, akkor valószínűleg a bigtreetech skr mini e3 egyik változata [link] Van már v2.0, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy megéri a másfélszeres árat. A 4 vezérlő sem nagy hátrány, mert a dual z csak passzív elosztós, legfeljebb dual extruderhez kéne ötödik vezérlő.
A raspi szerintem is inkább csak külső extra. Önmagában nem is elegendő a vezérléshez.
azbest
válasz zsolti_20 #23422 üzenetére
A bigtreetech board 32 bites, nem 8, mint a gyári. Ahogy linkeltem, többféle változata is van, van amin tmc2209 driverek vannak integrálva, de van olyan, ahol cserélhető tmc2208-akat adnak hozzá hasonló áron. Van pár különbség köztünk, de mindkettő jó, csak vannak plusz képességei a 09esnek.
A boardot egyébként arra az esetre linkeltem, hogy ha elfüstölted a mostanit. A hotbed-et nem is értem minek akarod cserélni, ha nincs megsérülve. A külső mosfet jó lehet, de a board maga is tartalmaz beépítve mosfetet, hiszen azzal szabályozza a fűtést. A külsővel esetleg gyorsabban fel tud melegedni.
Szerintem mielőtt ki akarod maxolni a nyomtatót, próbáld meg megtalálni, hogy mi zárlatos, mi ment tönkre. S ha nem vált működésképtelenné, akkor rájönni arra, hogy eddig miért nem működött jól, mi van rosszul összeszerelve vagy mit csinálhattál rosszul. Ettől persze érdemes lehet már megrendelni az új boardot, ha csendesebb és gyorsabb nyomtató a cél később, de az is el fog füstölni, ha zárlatos a fűtés vagy rosszul van bekötve valami. És az is csúnyán nyomtat, ha valahol valami nem jó vagy rosszul van beállítva.
azbest
Néztem is, hogy elléggé stilizált a sátán arrafelé, de már semmin sem lepődöm meg.
Egyébként az elkészült g-code-ot valami nézegeető programmal le tudhatod ellenőrizni. Akár a slicer is lehet be tudja olvasni, de online nézegető is van. Ha esetlg üreges, akkor nozzlenél kisebb falvastagság be tud kavarni. De szeletelő előnézetben a rétegeken átpörgetve is lehet esetleg látni.
Az ujjlenyomatodat kinyomtatva lehet fel tudjok oldani mostmár a telefonodat
azbest
válasz zsolti_20 #23442 üzenetére
ha látványosan hézagosan nyomtat, akkor pedig mégiscsak extruder körüli a probléma. Viszont így, hogy mondtad a kalibrálást, hogy úgy megfelelő hosszan tekerte le, így a cura a gyanús.
Volt valamelyik újabb verziónál egy olyan hülyesége, hogy a beálításoknál (lehet nyomtató profilban) nem volt hajlandó elmenteni a nozzle méretet. Ellenőrizd vissza, hogy a curában tényleg jól van-e beállítva. Nem csak közvetlenül a parmétereknél, amit nyomtatás előtt állítasz, hanem a cura nyomtató kofigurációs részén is nézd meg, mert ott is van nozzle állítás.
Ha esetleg megvan még egy régebbi gcode fájl vagy pléda a hozzá kapott sd kártyán, ami jó volt, akkor megpróbálhatod azt nyomtatni.
(#23447) Reggie0
naja, persze érdemes mindent ellenőrizni. Terhelés alatt lehet mégsem csúszik olyan jól a szál, ha valami nem jó.
Nekem is megvoltak már a saját magam szivatásai korábban. Pl amikor a direct extruderembe való pár centis ptfe cső darabot kifejeltettem és beletekeredett a filament a nagyobb térbe. De volt már olyan is, hogy nem vettem észre, hogy hosszabbak a csavarok és emiatt nincs meghúzva valójában az extruderem rögzítése (bmg klón + full metal v6 klón). És volt valami extruder kalibrálós történetem is, amikor mindig más érték jött ki, mert valamit figyelmetlenségből nem húztam meg vagy raktam jól össze.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz zsolti_20 #23464 üzenetére
a top és bottom layer részen nem tetszik, biztos, hogy nem ez az alap, valahol talán van egy rejtett beállítás ami bekavar.
Top layernek 2 kevés. Azon még simán átlátszik az infill feletti bridgek egyenetlensége.
Bottom layer - ez az alja - meg mi az a sok 9es?
A cura alapból 0.8-as top és bottom vastagságot szokott ajánlani és az 0.2 rétegekkel 4-4.Ha kezdetkor még hiányos a model körüli cucc, brim, akkor az arra is utalhat, hogy a nyomtató beállításainál a kezdő gcode rész nem passzol jól a nyomtatóhoz. Nekem is volt, hogy túlságosan sok retract volt a start gcode-ban, ezért a feladat kezdésekor hiányos volt a brim.
Milyen nyomtatót állítottál be az előre meglévő profilok közül? A cura ismeri a tevo tarantula PRO nyomtatót. Ha mást állítottál be, vagy a sima tarantulát választottad, akkor ott alapból más gcode lehet és más alap beállítások.
A tevo tarantula PRO eleve komolyabb hotenddel jön, vulcan stílusúval, ami hosszabb úton melegíti a filamentet. Ez jól beálltva gyorsabb sebességet is tudhat, de kényesebb lehet. -
azbest
válasz zsolti_20 #23467 üzenetére
Ja, megvan a bottom titka: 100% infill van beállítva, hogy tömör legyen. Ilyenkor Teszi a bottomot kvázi végtelenre, mert nincs értelmezve tömör elemnél.
Tömör elemnél ha nincs maximálisan kioptimalizálva az extrúrer, akkor az tud mindenféle oldalirányú kinyomódásokat eredményezni. Lehet ezért volt csúnya korábban is. Próbálhatnál mondjuk 20% infillel nyomtatni olyan dolgokat, amihez nem kell, hogy az egész tárgy tömör legyen.
A start gcode-hez hozzá lehet adni olyan okosságot, hogy húzzon egy csíkot az asztal szélére. Akkor feltölti a nozzlet és kevésbé lesz ilyen gond. Én úgy használom. A prusáknál is ilyesmi az alap.
azbest
válasz tothferenc #23470 üzenetére
ha ugyanolyan beosztásút tettél a helyére, akkor elvileg ugyanannyit kellene forduljon. De ártani nem árt.
ja hogy driver... végülis, leelenőrizni, hogy ugyanolyan micro steppingre van-e állítva, mint az elődje, arra jó a kalibrálás is.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz zsolti_20 #23472 üzenetére
Azért mielott szétszeded, próbáld ki, hogy nem tömör dolgot nyomtatva milyen a minoség.
Pláne, mert a mostani vulcan-szerű hotend még akár jobb is lehet az újnál.
Ja és az új hotendnél sem árt ellenőrizni, hogy kell-e hozzá valami adaptert nyomtatni, hogy fel tudd szerelni. -
azbest
válasz zsolti_20 #23476 üzenetére
Nézed közben a hőfokot? Nem esik le nagyon a hőmérséklet és csak később emelkedik vissza?
Mert lehet akkor kalibrálni kéne a hőfok szabályozást és elmenteni a kalibrált értékeket a firmware-be. Vagy esetleg a kezdő gcode-ba is be lehet talán tenni.
Persze nem tudom mennyire szerelgettél a hotend körül, ha a mérő vagy a fűtőpatron nem jól van a helyén, az is lehet oka nagy hőingadozásoknak.
azbest
válasz zsolti_20 #23509 üzenetére
ahogy már korábban is írtam - csak meglehetősen szelektíven olvasol - próbáld már meg azt, hogy nem tömör kockát nyomtatsz, hanem az infilt átállítod mondjuk 20%-ra. Az alsó és felső fal meg lehet 0.8mm vastag. Úgy valószínűleg még jobbak lesznek az oldalai. Általában nem kell, hogy tömör legyen egy tárgy.
(#23493) KARIPAPA
persze, hogy nem tud stl-t nyomtatni, az ugyanis a bementő formátum, amiből generálja a program a gép számára érthető másik formátumot. De nem is gcode, mert az a műanyagszálat olvasztós nyomtatóknál van. A tied a chitubox alapján folyadékkal dolgozik, az pedig képeket generál az stl-ből. Milyen formátumot, kitejresztés használtál a régi verzióval? A nyomtatód milyen formátumot ért?
Elvileg ezek a lehetőségek:
"Slicing format:cbddlp, photon, photons, zip, slc, wow, fhd, ctb, phz, svgx
cws(by plugin), lgs(by plugin)"Alfawise W20 nomtatód van, ahogy az előzményeket látom. Gondolom az új verzióban ki lehet választani a nyomatót és akkor a neki való formátumot használja mentéshez.
Másik alfawise típusnál lgs formátumot látni youtube videóban. Mintha az alfawise nyomtatók longer márkanéven is futnának, lehet ha megtalálod melyik típus a tied olyan néven, akkor több információt találsz. (esetleg loner orange 30?)
azbest
válasz zsolti_20 #23515 üzenetére
Amennyire visszaemlékezek, kezdettől fogva volt folyamatos a küzdelem
Egyébként a brim kellene hogy segítsen a felválás ellen. Nagy méretű tárgyaknál persze jobban kijönnek a problémák, mert a hőtágulás is nagyobb a méret miatt. Pláne, ha tömörek.
Én egyébként 70 fokos asztallal szoktam nyomtatni pla-t, igaz üvegre. A magasabb asztal hőfokra jobban tapad, cserébe az elephant foot lehet kicsit még látványosabb.
Arra a felületre lehet nem lenne jó ötlet a gluestick, nem tudom mennyire könnyű letakarítani. Esetleg maszkoló papírszalag (painters tape).
PLA-t elvileg hideg asztallal is lehet nyomtani, de akkor tényleg kell valami amire tapad melegítés nélkül is.
azbest
válasz zsolti_20 #23546 üzenetére
rengeteg állítási lehetőség van a supportnál (csak alapból rejtett), pl support z distance 0.1 mm alapból és elvileg jó kéne legyen. Az enable support roof is segíthet egyenletesebb felszítni létrehozni felette.
Amúgy, a hőmérő szenzort nem cserélted a nozzlenél, ugye? A gyári van még rajta? Csak azért kérdem, mert ha esetleg más fajta van, mint amilyenre gyárilag felkészítették a szoftverét, akkor félre mérhet. A szoftver is gyári még rajta, igaz?
Azért kérdem ezeket, mert rettentően furcsa, hogy vulcano jellegű hotenddel csak csökkentett tárgyhűtéssel tudsz nyomtatni és mindenféle gondod van. Közben meg pont, hogy nagyobb teljesítményű kéne legyen és inkább a lehűtés kellene legyen a kihívás, nem a felfűtés.
azbest
válasz zsolti_20 #23550 üzenetére
Már most szólok, hogy a linkelt leírásban 24V -os fűtőpatron van az igazi v6-oson. E3d-ék sárga vezetékkel árulják a 24V-ost és pirossal a 12V-ost. A tarantuala pro 24V-os.
A te v6 hotended 12V-os? Mert akkor a vele kapott fűtőpatronnak valószínűleg gondja lesz 24V-on. Szóval, ha passzol bele, akkor valsz át kell szerelned bele a gyári patront. Sőt, a ventilátorral is gond lesz, ha 12-est kötsz 24V-osra.
Amúgy amit vettél az eredeti e3d v6? Vagy csak drágán vettél egy kínai klónt?
azbest
azbest
válasz zsolti_20 #23561 üzenetére
a termisztorhoz azt hiszem pont nem kell. Valószínűleg az a board által előállított 5v-ot használja. És az ellenállás változásával méri a hőmérsékletet, szóval teljesen megkavarnád. Ott csak az számít, hogy ugyanolyan típusú legyen a szenzor, de valsz az eredeti és a csere is 100ohmos ntc. Ha különbözne, akkor a firmware-ben kéne állítani, hogy tudja hogyan kell számoljon belőle.
azbest
No most untam meg a kulcsokkal való bűvészkedést, miközben a forró nozzlet próbálom ki vagy be csavargatni. Mini csavarhúzó kínából.
Van egy zacsi 0.2-es nozzle is betárazva, most átváltottam ilyenre. Az első rögtön kapufa, mert maradt törmelék szétszedés után a hotendben és eldugult tőle. Aztán nozzle nélkül átengedve műanyagot egy csipesszel szépen kitörölgettem az összes törmeléket a lassan átcsorgó műanyag bucival. Aztán forrón becsavartam új nozzlet, mert pici műanyag maradt a meneten is.
sima klón v6. Csak nyomtattam hozzá a moddolt régi tarantulára 40mm-es fan-os tárgyhűtős fangot [link] A borda fan tartót megmoddoldtam tinkercadban [link] , hogy legyen benne légcsatorna, mert anélkül csak forog a levegő, de nem olyan hatékonyan halad. Petg-ből nem tudom majd törik-e felrakáskor, a pla-val igen.
azbest
Egész jópofa model. Myminifactory-ról [link]
Support nélkül nyomtatható.Ezzel próbáltam 0.2-es nozzlet 50% méretben nyomtatva. Lehet egy kisit túlextrúdált.
azbest
válasz zsolti_20 #23616 üzenetére
mielőtt megint szerelnéd, valamekkora egyenetlenség mindig lesz, mivel a nozzle nyomásától függ, irányváltások és a nyomtatott forma is befolyásolja, mekkora a nyomás.
Valamint, ahogy sokszor javasoltam már, ne 100% infillel nyomtass, mert akkor pláne oldalra nyomódik ki minden flow egyenetlenség, ami a nyomás változásából lesz.
szerk:
Ha lassabban nyomtatod, akkor lehet kicsit szebb lesz. De lassabb sebességnél lehet a hőmérséklet is csökkenthető kicsit. Nameg, ha most is még csak 50% a tárgyhűtő, mint ahogy korábban, az lehet 100%.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz zsolti_20 #23619 üzenetére
Mit jelent, hogy újrahúztad és ugyanaz?
A fw forrásnál adtad meg az új értékeket és mégsem azokat tapasztalod flashelés után?
Nyomj resetet / default értékek visszatöltését a menüben, mert a korábban elmentett értékek megmaradhatnak. A flashelés a már eltárolt értékeket nem változtatja meg magától.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz zsolti_20 #23636 üzenetére
Mi az, hogy lapított?
A technológiából adódóan sohasem lesz olyan az eredmény, mint egy fröccsöntött formánál.
Időnként azt is nehéz követni, hogy épp mivel küzdesz. Nehéz látni a szisztematikusságot, mert mindig mindent változtatsz, legalábbis úgy hangzik.Így csak tippelgetni tudunk. Ha túl közel van a nozzle az asztalhoz, akkor esetleg az extruder nem tudja behajtani és elkaparja a filamentet, s amikor a későbbi layerekre vált, akkor sem tudja rögtön hajtani az elkapart részen, hanem csak kicsivel később tud újra kapaszkodni a fogaskerék a műanyagba és talán ezért van under extrusion ott.
Egy ötlet ennek ellenőrzésére: Ha jól tudom bowdenes az extrudered. Szóval kezdj el nyomtatni, pár réteg után állítsd le, amikor már túl vagy a problémás layeren. Ezután nézd meg a bowdenben lévő filament darabot, hogy van e rajta a szokásos fogaskeréknyomon túl mélyebb elkaparás egy részen. Elvileg nem fogy olyan gyorsan az anyag, hogy a fejbe kerüljön az a rész pár réteg után, szóval meg tudod nézni a bowdenben lévő szakazon.
A bmg klónok viszonylag olcsók (~10 dolcsi). A két oldali fogaskerék csak durva duguláskor kaparja el.
azbest
válasz csadi0011 #23640 üzenetére
"A kiolvasott firmware-be viszont be tudom helyezni a PIO által generált marlint"
hogy mi? Azzal a boarddal nem úgy megy, hogy simán csak felmásolod a firmware.bin -t a kártyára és ő flashelés után átnevezi firmware-cur-ra?
szerk:
áh, ezzel a módszerrel felülcsapotad a bootloadert, nem? Azért indul közvetlenül a marlin és nem tud önállóan frissíteni.Ha jól látom, akkor van egy bigtreetech-es repóban lévő bootloader-es fw is az skr pro v1.1 -eshez, ha olyanod van [link] az április 14-es kommentben a link rá.
"Yes, there are two levels of bootloader. The ROM based bootloader starts the application at location 0800 0000. In the our case a FLASH based bootloader has been programmed at 0800 0000 - 0800 552F by BTT. It's the FLASH based bootloader that eventually starts the user application starting at 0800 8000."
Az értelmezésem szerint, ha 0800 0000-tól írod felül, akkor felülírod a flash bootloadert. Ha korábban tisztán marlinnal úgy lett felülírva, akkor nincs meg a flash bootloader a boardon. Amit a linken mellékelnek, az tartalmazza ezt is.
Ha nem 1.1-es board, akkor lehet másik kell hozzá.
azbest
válasz hippodrom #23794 üzenetére
A szeletelőben az előnézeti képen meg lehet nézni rétegenként, hogy mit akar csinálni. Sőt, curában még le is lehet játszani, hogyan gondolja a fej mozgatását.
Ha amúgy a fej rendesen mozog, nem ugrál oda-vissza, amikor szaggatottnak tűnik a réteg, akkor lehet, hogy nincs elég anyag a fejben olyankor. Például, ha túl nagy a retraction, akkor retraction után lehet, hogy egy darabig még kevés anyag jön belőle.
Ha a model alja nem sima, hanem kis kidudorodások vannak, akkor lehet nem tud rendesen feküdni az asztalon és az első réteg csak a kiálló részeket tartalmazza. Ha supporttal nyomtatnál, akkor ilyen gond esetén telepakolná supporttal az alját is. De ez is látszana az rétegenkénti előnézetben a szeletelőben.
azbest
válasz energy4ever #23826 üzenetére
Múltkor én is ráfutottam erre a top-bottom layer hülyeségre.
Cura specifikus: ha 100% infill van megadva, akkor ahhoz így áll át a többi config.Kalibrációs kockával nézve nem igazán látok különbséget a 100%-os csupabottom és a 99% top-bottom szeletelés között. Viszont sebességben lehet különbség, mert a curában alapból is más a bottom és az infill sebessége.
azbest
válasz raczkari #23849 üzenetére
Amúgy csak a poén kedvéért, állíts már be egy szeletelőt akkora tárgyasztal mérettel, amire ráfér. És egy neked szimpatikus doboz modeljét szeleteld le és nézd meg a becslést, hogy hány óra lenne.
Nekem egy 2mm falvastagságú sima 220x200x100-as kocka doboz és rá a fedél 19 + 7 óra becsléssel jött ki.
A tömege pedig 400 gramm. Szóval jó sok idő és ha időjárásálló is kellene legyen, akkor az sem sima pla, hanem valami komolyabb cucc, hasra ütve 5 ezer forint csak az anyagára. De még, ha az ára esetleg meg is érné, a gyártási idő és hogy nem tudom mennyire strapabíró egy ilyen doboz, hát nem biztos, hogy belevágnék.Annak több realitása lehet, hogy valami megfelelő műanyag lapból vágtok ki lapokat és abból csináltok dobozt, amit aztán akár 3d pen szerű megoldással műanyaggal forrasztotok össze. És esetleg csak belső tartó konzolokat, meg külső díszítőelemeket nyomtattok hozzá.
Perszea, ha sok kis dobozt akartok nyomtatni, akkor nem szóltam. Úgy már lehet több értelme van
Viszont a sok kicsinél is gondolni kell arra, hogy hiba esetén az egész asztalnyi cucc megy a kukába, nem tárgyanként, hanem rétegentként megy a nyomtatás. És összidőben nem jobb két kisebb asztalnyit nyomtatni, mint egy nagy asztalnyit. Időben akkor is lehet,hogy akár napokba is telhet egy nagyobb adag nyomtatása.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz szivgy #23860 üzenetére
Meg a fűtést is át kell alakítani volcnosra a többszörös anyagmennyiséghez, különben a sebességet kell töredékére levenni. És azt sem tudjuk, hogy pontosan mit szeretne. Ha spéci formájú dobozokat szeretne, ha számít a felület minősége / részletesség, az is sokminden befolyásol. Csak találgatni tudunk
azbest
Jeee, csak tettem már egy tft24 -est a régi tarantulára. A sima lcd tekerője sokszor ugrott, kontakthibás lehet és árban nagyon közelítette egy ilyen árát. Azért a dual mód sem rossz vele. Nem is értem mi olyan drága a reprap klón 4 soros lcd-ken.
Csak volt némi szívás ezzel a házzal hozzá. [link]
- az előlapon nagyobb a csavar helye, mert insertesre tervezte a készítője. Bár írja, hogy műanyagba csavarósan is megy, de ahhoz lifehack kell. Hosszabb csavar, mint a leírásban (m3x20) és műanyag bevonatú kötegelő drótból egy darab bele, hogy szűkítse
- az előlap reset gombja szorul és összerakás után szorul. Már egy órája próbáltam rájönni, hogy mi a gond, miért nem kapcsol be az lcd, mire észrevettem, hogy a trapéc profilú gomb félúton beleszorul. Tágítás után már okés. -
azbest
válasz trialkornel #23905 üzenetére
amúgy az kemény, hogy régen volt egy 8 bites mikrokontroller, amit mindent is kezelt. Most meg a boardon egy 32 bites proci, a kijelző is egy önálló rendszer 32 bites procival. Ha valaki closed loop-ot használ, akkor minden motoron is egy 32 bites proci
Pár éve még nem gondoltam volna, hogy ennyire elérhető árban lesznek ezek.
Azért tegnap, akor a marlin módhoz kellett állítani a boardon a kijelző fajtáját, elgondolkodtam hogy ugyan nem lehetne -e 320x200-ra állítani, hogy több minden látszódjon... aztán leeesett, hogy azért 12864 a kijelző mód, mert 128x64 pixel a marlinos módú emuláció Mondjuk a 24es kijelzőn bekapcsolam, hogy nagyítson bele, ne csak a közepén legyen kicsiben az.
A 24es amúgy túl kicsi ujjal böködéshez. A kalibrálás is sokadjára sikerült. Ezért ujjal bökve is olyan, mintha nehezen érzékelné, pedig csak relatíve túl nagy az ujjam a kijelzőhöz képest és ez zavarja. Viszont a fém csipesz tompábbik végével pöccre, finoman nyomkodva is megy szépen. Az meg úgyis mindig ott van nyomtatás kezdéskor a kezemben.
azbest
válasz Reggie0 #23908 üzenetére
Nem is magára a procira gondoltam, hanem kész boardokat, eszközöket lehet ma már egészen olcsón kapni. Ahogy elterjedt, elkezdték a kínaiak is gyártani, nem csak pár nyugati cég gyártatja vagy árulja csak.
A nyomtatók is úgy terjednek, hogy múltkor videokonferencia után körbekérdeztem a kollégákat, hogy kinek van nyomtatója, mert hallottam a léptetőmotorok hangját a háttérből Abban még nem halk driver van[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Saccco #23920 üzenetére
Az ő tekercsük amúgy milyen szépen van tekerve?
Kb a prusament-et láttam videókon, hogy szépen tekercselik. Eddig minden tekercsem teljesen random módon volt feltekerve. Kifejezetten meglepődtem hogy a legutóbbi sárga pla gembirdem rendezettül volt Nem mintha bajom lenne vele, eddig egyszer, még a legelején volt, hogy sikerült behurkolni véletlenül a random tekercset és ezért megszorult, azóta még nem volt bajom egyikkel sem. -
azbest
válasz Reggie0 #23924 üzenetére
Persze, mivel általában meglehetősen bénák a zárt rendszereikkel, ezért az opensource alapon vannak működő cuccaik.
De amire én gondoltam, hogy bármilyen olcsó is alkatrészenként, ha csak szűk rétegigény, kevés fogy, akkor drága. Mivel nem csak az alkatrész árát kell kitermelni. Viszont, ha nyugati cég csinál valami ilyesmit, akkor az általában alapból marha drága. Lást mindenféle sbc-k. Igaz, ott pont egy nyugati cég kellett hozzá, hogy leverje az árakat és megmutassa, hogy megéri nagyban gyártani és olcsón adni -
azbest
a hűtése rendben van? Nem takarja el a ventit a kocsi szerelvény? Amúgy nem is értem, hogy miért hangyaf@sznyi réz bordájuk van ezeknek, amikor sokkal nagyobb hely van. A nagy fekete csak a ventilátort tartja. A 215 fok is gyanús.
Az extruderbe csatlakozó idom milyen fajta? Bowdeneshez való nagy lyukú? Ha igen, akkor kell bele egy pfte cső darab vagy nyomtatott adapter. Ha nagy hely van, akkor ott fel tud tekeredni benne a filament, ami olyan mintha dugulás lenne.
azbest
Ha nagyon félremér, akkor előfordulhat, hogy nem olyan típusú hőszenzor van rajta, mint a régin. Fényest úgy szoktak infrás mérővel, hogy pl hővezető ragszalag vagy valami más sötét felületet tesznek rá.
Régebben jártam úgy a bowden tartó helyes v6 klónt tettem a bmg klón extruderbe, kifelejtettem egy ptfe darabot. Azért fontos, hogy ne legyen a műanyagszál átmérőjének többszöröse ott a hely, mert akkor az extruder ahogy izomból tolja lefelé, miközben a hotendből valamiért nehezebben megy épp ki, akkor be tud hullámosodni a szál és akkor megszorul. Ez nem feltétlen következik be azonnal, nekem simán nyomtatás közepén voltak alulextrudálások meg néha full elakadás. Csak amikor szétszedtem egy teljes dugulás után, akkor esett le, hogy előző szereléskor kifelejtettem.
azbest
válasz Padre103 #24026 üzenetére
Nem biztos, hogy a motornak van baja. Próbáld másik driverrel, megcserélni esetleg.
Ráadásul az ereje hardveresen vagy szoftveresen is állítható, attól függően, hogy milyen boardon milyen drivered van. Ha microsteppinget állítottál, akkor attól is gyengülhet. Szóval gondold végig, hogy mit változtattál a készüléken, akár hardveresen, akár szoftveresen.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Saccco #24070 üzenetére
Jópofa, tányéralátét lesz? Vagy lapra szerelt agy?
Múltkor curában állítottam be úgy infillt, hogy kör alakú és poligon legyen, mert úgy jobb lett a fényáteresztő képessége kicsit és nem húzogatta keresztül a nozzlet mindenen, hanem oda vissza csavarodott befelé, majd mellette kifelé
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
