Reggie0
válasz Dyingsoul #14255 üzenetére
Szerintem gembird szurket vegyel. Abban en is tudok segiteni, fent vannak az eredmenyeim is, meg nagyresze ugyis kuka lesz, amig probalgatsz. En heti egy dobot elhasznalok, ebbol talan egy fel dobnyi a vegleges cucc, a tobbi teszt volt es mostanra kezdenek beallni a vegleges parameterek. Persze nem csak a gepet kell probalni, hanem azt is amit nyomtatsz. Sokszor elofordul, hogy a hibak/tures miatt nem passzol ket elem, vagy kicsit szorul stb. es skalazva ujra kell nyomtatni, vagy overhang/support problemak vannak. Szerintem teljesen korrekt a minosege.
Reggie0
válasz Dyingsoul #14272 üzenetére
A tukornek valo az igazi, mert annak sik mind a ket felszine, hogy ne torzitson. A sima uveges ablakuveg mar kicsit lutri, van ahol jo minosegu van, van ahol eleg hitvany. Ha jol tudom float(usztatott) uveg valo tukornek, a huzott vagy ontott nem valo. Mind a harom sikuveg kategoria.
Valami elcsiszolas nem arthat, hogy ne vagd ossze magad.
Reggie0
válasz energy4ever #14274 üzenetére
2mm nem jobb vagy az mar hajlik?
Reggie0
válasz goldister #14276 üzenetére
Azt is irjak, hogy nemelyiknek van, nemelyiknek nincs, mert nem ugyan azzal a szoftverrel megy ki. Ha kikotod a panelen a hotend futeset es elkezdesz elofuteni, akkor egy ido utan hibat kell kiirni az LCD-n. Ha 5 perc alatt nem jon meg a hiba, akkor kell szoftvert frissitened. Mivel a frissiteshez ugyis ki kell bontanod erdemes lehet ezt megprobalni eloszor.
Nekem tegnap ugy is sikerult elovarazsolni a hibauzenetet mar frissitett szoftverrel, hogy befogtam satuba a nozzle kicsavarasahoz es rafutottem. 94 fok korul bedobta, mert tul lassan futott fel.
Reggie0
válasz goldister #14279 üzenetére
Azert van valtozas boven: [link]. A hivatalos ender 3 firmware meg 1.0.0 kornyeki.
Ezen kivul fel tudod emelni a baudratet, hogy gyorsabban masoljon usb-n keresztul az sdkartyara.
Linear advance is jo dolog lehet, csak be kell kalibralni a valtozokat, az meg azert nem 5 perc.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz Mr.Csizmás #14283 üzenetére
Persze.
Itt van hogy kell leforditani:
1. install arduino 1.8.5 https://www.arduino.cc/en/Main/Software
2. download marlin https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/archive/1.1.x.zip
2.1 unzip source
2.3 copy Ender 3 configuration and logos from "example_configurations/Creality/Ender-3/" to Marlin source folder overwriting the configuration.
3. download u8glib v 1.17 https://bintray.com/olikraus/u8glib/download_file?file_path=u8glib_arduino_v1.17.zip
4. import u8glib to arduino sketch -> include library -> add .ZIP library
5. select Sanguino board
6. select processor ATMega1248P 16mhz
7. verify (compile)Bar emlekeim szerint u8glib mar a Sketch->Include Library->Manage Library menupontban megtalalhato es lehuzza magatol, nem kell kulon a zippel vacakolni.
Sanguino board-ot kell hozzaadni, ehhez eloszor a File->Preferences ablakban a Settings fulon alul az Additional Boards Manager URLs-be hozza kell adni a "https://raw.githubusercontent.com/Lauszus/Sanguino/master/package_lauszus_sanguino_index.json" cimet. Utana board managerbol felrakhato.Itt van hogy kell rpivel programozni: [link]
Reggie0
válasz Mr.Csizmás #14286 üzenetére
Erdemes lehet a baudratet felvenni, elvileg a 1000000 baudnak mennie kell, bar oprendszer oldalon lehetnek meglepetesek, mert nem szabvanyos sebesseg.
Reggie0
válasz Mr.Csizmás #14291 üzenetére
A betaban meg kellett neki egy plugint felrakni, nem tudom, hogy most kell-e mert nekem fel van rakva. Preferences->Printers es ott egy local printer-t kivalasztva lesz a Update Firmware es Machine Settings gomb mellett egy uj "Connect to OctoPrint" gomb.
Reggie0
Nektek a cura-s idobecsles es valos nyomtatasi ido mennyire nincs egymassal pariban?
Reggie0
válasz Mr.Csizmás #14299 üzenetére
Nekem most 10 ora helyett 15 orat nyomtat.
Amugy mas: Eszrevettetek, hogy tegnap esterol ma reggelre aquabol eltunt 22 fajta gembird pla filament? mar csak a szurke kaphato naluk.
Reggie0
válasz Mr.Csizmás #14302 üzenetére
most arukhazabol berendeltem mindenbol kettot, ami ott van. meg olcsobb is.
Reggie0
Reggie0
válasz azbest #14309 üzenetére
A gyorsulasok ugyan azok, eloszor en is erre gyanakodtam. Sot, meg most is erre gyanakodom. Proci nem hinnem, hogy lassu lenne, 2MB/ora teljesen feldolgozhatonak tunik. Igazabol sokmindent nincs is mit feldolgozni rajta. Tripla ennyinel van erzekelheto kulonbseg.
Reggie0
válasz Mr.Csizmás #14317 üzenetére
De a PETG sincs rossz arban, kar, hogy PC nincs.
Reggie0
Hm, olyan jol tapadt le a cucc, hogy lekapta a muanyag felszinet.
Reggie0
230x230-as uveglap azert kicsit szukos.
Reggie0
válasz 2thletme2day #14322 üzenetére
Hogy ne legyen ugyan olyan mint a rendes anyag, igy latod, hogy kioldodott-e rendesen.
Reggie0
válasz energy4ever #14335 üzenetére
Es mennyi ido alatt. Nekem az a bajom a nagyon hosszu nyomtatassal, ha egy kis hiba becsuszik, akkor baromi sokat lehet elolrol kezdeni.
De annak vizszintesen elborult otletek is: https://www.youtube.com/watch?v=Sntt5Ax7rU4
Igazabol ender 3-mat Z es Y iranyban eleg egyszeruen lehet kiterjeszteni. Foleg Z iranyban.
Reggie0
válasz HUresz #14338 üzenetére
PLA-t nem nagyon kell szaritani, de en erre egy gyumolcsszaritot hasznalok, csak uj burkolatot nyomtattam hozza, mert gyarilag talcas a cucc.
Par csomag ugy jott meg a boltba, hogy bar bontatlan volt, a vakuum mar nem volt meg a foliaban. Ezekbol egyet szaritottam, egyet nem, de nem latok minosegbeli kulonbseget. Inkabb a Nylon az, amihez majd nagyon kell a szaritas.
Reggie0
válasz Mr.Csizmás #14363 üzenetére
Marmint octoprinttel akarod feltolteni? Az nem fog menni szerintem, nincs bootloader az alap firmware-ben, kell egy programozo hozza.
Reggie0
Ender 3 hotend upgradevel kapcsolatban a micro swiss's all metal upgraden kivul van valami mas lehetoseg, hogy a homerseklet tartomanyt kitoljam? En arra gondoltam, hogy eleg lenne csak valami betetcso az also szakasza es akkor feljebb lehet huzni a PTFE csovet.
Reggie0
válasz Mr.Csizmás #14371 üzenetére
Az enyem nem volt bootloaderes, kell az arduinos programozas az ISP csatlakozon keresztul.
Reggie0
válasz imibogyo #14373 üzenetére
Nekem ender 3 alulextrudalt gyarilag nagyobb sebessegen. Illetve ha alacsonyabb homersekleten(200 fok), akkor nagyobb nyomas kene ugyan ahhoz a sebesseghez. Ha felviszed 220 fokra, akkor elvileg jobban birja a nagyobb sebesseget, cserebe overhang rosszabb lesz. Meg en gembird filamentnel ugy tapasztaltam, hogy csillogosabb/fenyesebb lesz a felszin.
Reggie0
válasz imibogyo #14380 üzenetére
Tuti ott van a bibi. En 220 fokkal nyomtatok. Ha elkezdesz kalibralni, akkor 230fok es 10mm/min-nel kezd, ne 100mm/min-nel ahogy mashol irjak. Ez lesz a referencia, ezt kell bekalibralni, hogy 100mm merve is 100mm legyen. Aztan elkezdheted lemerni, hogy milyen hofokon mekkora sebessegnel nem kezd ez csokkenni. Lentebb megtalalod a tablazatomat referenciakent.
E-step allithato, gyarilag 93.00step/mm volt nekem a regi eredeti firmwareben.
Reggie0
válasz Holleanyo #14403 üzenetére
Marmint motorkerekparra? Arra pont nem jo az ABS, mert nem UV allo. PETG sokkal jobban birja az UV-t, de a hot nem, ha az is kell, akkor ASA. Vagy PC-ABS, ebbol meg van egesgatlos is.
(#14406) ProfBako: A fekete nem hinnem, hogy elszinezodne UV-ra, viszont ridegebb lesz, konnyebben fog torni.
Reggie0
válasz ProfBako #14414 üzenetére
A sima ABS biztos nem, az mar specko, vagy kompozit, mint a PC-ABS vagy valami UV-allo adalekot kap.
Probald ki feher ABS-sel, azon sokkal jobban eszreveheto az elszinezodes, mint a feketen. A feketen a szinezek UV allosagat fogod elsosorban latni, a feheren pedig nem csak a szinezek bomlasat, hanem maganak az ABS-nek a bomlasat is lathatod majd, mert a szine nem fedi el az enyhe sargulast.
Amugy pont ezert hoztak be 3-4 eve az ASA filamentet, mert az ABS nem birjal jol az UV-t.
Reggie0
GT2-hoz hasonlo, de ket oldalt bordazott szijat tudtok javasolni?
Reggie0
válasz DrojDtroll #14457 üzenetére
Nincsen beporosodva a venti? Probald megolajozni es maxon jarasd kicsit.
Reggie0
Hogy forrasztasnal ne tudjon annyi on-t atszivni a via, igy kisebb lesz a gyartasi szoras es nagyobb a megbizhatosag. Az a gond, hogy ha lehagyjak rola a maszkot, akkor ha szamolnak vele hogy atszivja az on-t, de a lyukgalvan nem elegge folytonos vagy hibas, akkor megis kevesebb on fog atjutni es az IC feluszik a thermal pad-re amitol a labai felemelkednek.
Mellesleg a fem-levego hoatadasahoz kepest az a 25.4mikrometer maszk szinte eszrevehetetlen hoellenallast kepvisel. 1cm^2 forrasztasgatlo maszk nagyjabol 1.21 kelvin/watt. TMC5160 maximum 0.5W-ot disszipalhat, azaz legfeljebb 0.6 fok celsius tobbletet jelent.
Nem a vezerloIC fog melegedni, hanem a FET-ek, amin a motor arama folyik.
Reggie0
Szerintem az ar miatt. Az olcsobb mikrovezerlos megoldasok meret szempontjabol elegge hataron vannak, foleg mivel arduino alapuak es hat a c++ nem igazan egy mikrovezerlore kitalalt nyelv, sokkal kevesbe lehet kordaban tartani a ram allokaciokat, stack meretet stb., igy nem lehet annyira kihegyezni a kodot.
En most cypress psoc5-re akarok atterni, abban mar van fpaa es fpga resz is szinte tetszoleges labkiosztas valaszthato, es a cy8ckit059 csak par ezer forint.
Reggie0
válasz Mr.Csizmás #14500 üzenetére
probald meg a petg-t alacsonyabb homersekleten es kisebb retegvastagsaggal, lassabban kinyomtatni, travel speed meg maximumon amit a gep tud.
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
- OLED TV topic
- Escape from Tarkov
- Intel Core i3 / i5 / i7 6xxx "Skylake" és 7xxx "Kaby Lake" (LGA1151)
- Vicces képek
- Nők, nőügyek (18+)
- Medence topik
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- Azta! Csodaszép! DELL Vostro 5370 Ultrabook Laptop 13,3" -70% i5-8250U 4Mag 8Gb 256GB SSD FHD IPS
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -80% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Logitech Z625 THX minősített 2.1-400Watt! Ritka Masszív!
- Xiaomi 13T fekete 8/256 kártyafüggetlen, garanciális
- PlayStation 4 Pro 1TB 7216B - The Last Of Us II Ed. + játék, 6 hó garanciával, Bp-i üzletből eladó!
