compi.hu
válasz nyogo83 #3852 üzenetére
Kevered az i2c-t az SPI-vel. Utobbi labak hasznalatosak ISP labakkent is. Az LCD-hez annyi kozuk van, hogy a smart controlleren vaan egy LCD is, (ami tortenetesen itt veletlenul sem I2C hanem sima 4 bites kvazi parallel) de amugy az SD kartyahoz vannak bekotve. Viszont az SPI-nel az I2C-vel ellentetben minden eszkozhoz kulon chip select lab megy, ha az nem aktiv, akkor az adott eszkoz olyan, mint ha nem is lenne a buszon. Ezert hasznalhatok az SPI vezetekek ISP-kent is: egyszeruen semelyik eszkoz nincs engedelyezve programozas kozben.
Plusz meg ha megnezel egy kapcsolasi rajzot egy jellemzo printervezerlorol, latni fogod hogy az MCU felol oszesen 3 lab megy a serial-usb chipre, az rx, a tx es a reset, ami ara valo hogy ha a pc feloli racsatlakozaskor a host lerantja a DTR-t, a lefuto el egy soros kondin keresztul reseteli az atmegat azert, hogy a bootloader einduljon es a soros vonal felol fel lehessen programozni ISP nelkul is. NO WAY hogy ezen a harom vezeteken (amibol ugye mindossze egy input a soros-usb atalakito szemszogebol nezve) barmelyikkel is meg tudd fogni a chip usb address allocation folyamatat.Elegge elmagyaraztam miert fajt?
Magyarazat meg tobb is lehet, mindegyikben szerepelnek rosszul megtervezett aramkorok es/vagy panelek valamint tureshataron tulmeno jeltorzulasok. Legvaloszinubb a tul hosszu es/vagy silany minosegu USB kabel, egy kis USB tapellatas tulterhelessel megspekelve.
compi.hu
válasz blountex #3861 üzenetére
En uvegesnel vagattam anno, 3 vagy 4mm-es uveglap teljesen megteszi. Ha van uvegvagod (parszaz forint akarmelyik barkacsarugazban) szoba johet meg az ikea LOTS tukor, es levagsz a ket szelebol amennyi folosleges.
Semmit nem szoktam ra fujni, zsirmentes tiszta feluletre tapad a PLA es a PETG is ha eleg kozel van a fej. -
compi.hu
válasz nyogo83 #3893 üzenetére
Csak akkor kell a G29 a G28 utan, ha nagyon pedans akarsz lenni. A bed levelling data siman elmentodik az eepromba M500-zal, csak a G28 kikapcsolja a hasznalatat. M420S1 siman visszakapcsolja a funkciot a legutobbi adatokkal.
En ugy szoktam csinalni, hogy ha hozanyulok a gephez vagy gyanus hogy elallitodott valami akkor g29, m500-zal mentes, es a start kodban az utolso g28 utan csak m420s1 van. Eleg sok idot meg lehet sporolni ezzel.[ Szerkesztve ]
compi.hu
válasz nyogo83 #3900 üzenetére
A folyamat az, hogy mechanikailag olyan kozel kell allitani az erzekelot a kivant z=0 ponthoz amilyen kozel csak lehet (nyilvan csak fole lehet, a fej az asztal szintje ala nem nagyon tud menni) aztan a z offsettel kiegyenliteni szoftveresen. Ez utobbi az LCD menubol es G-code-bol ies elerheto (M851)
Ja es vigyazni, eeprombol jon az ertek, tehat M500 miutan belotted![ Szerkesztve ]
compi.hu
válasz ssid3956 #3904 üzenetére
Attol eltekintve, hogy semmi szukseged ra ha nem delta rendszeru nyomtatod van es nem 8825-os stepper drivert hasznalsz legalabb 32 microsteppinges beallitassal, ez meg raadasul egy hibas konstrukcio is. A kivant hatas eleresehez vezetekenkent ket sorba kotott dioda kell, nem pedig egy, ahogy ezen van.
Amugy nagyon nem motor-alaplap vedo cuccos....[ Szerkesztve ]
compi.hu
Én csak most tervezem corexy (HyperCube Evolution) mintára alakítani a FlSun Cube-omat, de az extruder probléma szerintem nem architektúrafüggő. Tapasztalat, hogy saját építésű nyomtatónál az egyik legnehezebb feladat a jó extruder megtalálása (és itt nem a V6-os hot/cold endet értem hanem az extruder motort és mechanikát). A fényképről sajnos nem látszik, hogy te milyet választottál.
Magam részéről ebből kiindulva csináltam egy sajátot a P3Steelhez, meglehetősen sok próbálgatással.Extruderprobléma mellett okozhatja a gondot még a firmware és a hotend thermistor nem megfelelő összehangolása (hibásan mért hotend hőmérséklet -> elszenesedő vagy nem eléggé olvadt anyag), a megfőzott V6 belső (ez egy heatbreak cserével orvosolható)
compi.hu
Fűtőpatront, heatbreaket, heat blockot ötösével veszünk, mert tuti meghal néha egy-egy vagy te magad ölöd meg mert pl túlhúzod a csavart véletlenül. Filléres tétel és marhára kellemetlen ha nincs kéznél tartalék amikor kellene.
compi.hu
Mer' szeretsz veszélyesen élni, azér'. Ha nem kábelsaruzol, a leszorított vezetéket ónnal befuttatni TILOS (és életveszélyes) Az ónnal befuttatott kábelvég egyrészt merev lesz, így sokkal kisebb felületen érintkezik a sorkapocs fénfelületével mint a "masszaként" képlékeny elmozdulni képes rézvezetékek együttese, valamint az egy ponton (jellemzően a futtatás határán) felgyülemlő mechanikai terhelés hatására mozgatás esetén sokkal hamarabb törik.
Szóval ha van rá mód akkor saru, ha nincs akkor NAGYON GONDOS leszorítás natúrba'. -
compi.hu
válasz ssid3956 #4025 üzenetére
Valaki tud rá épeszű magyarázatot, hogy mi a búbánatos szűzmáriáért raknak az emberek külső mosfetet a hotend fűtésre?!
Vegyünk egy baromira elavult RAMPS 1.4-et elég gagyi STP55NF06L mosfetekkel.
Ezek ellenállása 5V-os kapufeszültség esetén (atmega kimeneteken 1-2 milivolt híjján megvan az 5V-os tápfesz ha 1-re van állítva - kimértem) legrosszabb esetben is 0.020 ohm.
A fűtőpatron 12V-on 40W-os, ehez 3.3333A áram folyik át rajta.
Ez az áram a 0.020 ohmos FET-en konkrétan 0.2222W teljesítményt fűt el.
Az STP55NF06L termikus ellenállása hütőborda nélkül 62.5 celsius/watt, azaz 1w teljesítmény esetén a félvrezetőlapka 62.5 fokkal lesz melegebb a környezeti hőmérsékletnél ha nincs bordára szerelve.
A hőmérsékletnövekedés esetünkben tehát 0.2222W-tal számolva 13.9 fok.
Ahoz, hogy ezzel a teheléssel meghaladjuk a maximálisan 175 fokos működési hőmérsékletet, a cuccnak durván 162 celsiusfokos környezetben kéne dolgoznia.Valaki tartotta már a nyomtatója elektronikáját 160 fok felett?!
compi.hu
compi.hu
válasz nyogo83 #4042 üzenetére
A Heated bednél nagyjából tiszta sor, sokan nem szeretik ha tizensok amper rohangál az "alaplap"-on keresztül. De bakker a hotend fűtés az 3A, az is csak addig amíg felfűt, utána PWM-mwl kapcsolgatja. Még egy egyszerű tüskesoron is át bír menni....
Hotendre külső fetet tenni az kicsit olyan Wartburgban kalapban feeling nekem....[ Szerkesztve ]
compi.hu
válasz DrojDtroll #4135 üzenetére
Én valamiért soha nem így álltam az ilyen jellegű dolgokhoz. Ha hozzáadod az "számlához" annak a tudásnak az értékét amit a beletolt idődért cserébe megszereztél, mindjárt más lesz az egyenleg.
compi.hu
Korrekt kis cucc. Egyetlen hasfájásom vele, hogy igazán tehettek volna rá külön tápcsatlakozót az asztalfűtésnek, bár az egy szem tápbemenet igen izmosnak tűnik. 4-es (4 mm2) vezeték még egész kényelmesen belefér.
Egyik előnye hogy összesen 4 mosfettel kapcsolt kimenettel bír, így ha nem használod a második extrudert, könnyű megoldani vele a hőmérséklet vezérelt hotend ventilátor kapcsolgatást (ha nem nyomtatsz, kussol)[ Szerkesztve ]
compi.hu
"nézegettem a nyomtatókat a GB-en, és megakadt a szemem a tronxy X5-ön. Az jutott az eszembe, hogy vajon abból lehetne-e "egyszerűen" csinálni corexy nyomtatót."
Nagyon gyorsan felejtsd el. Én egy hasonlót vettem (Flsun Cube) hasonló megfontolással, de rendesen megbántam. A tronxy még nagyobb rakat trutyi, aki single Z kockát tervez 12-esnél vékonyabb Z rudakkal, az bármilyen más aljasságra is képes.
Az flsun ugyan nyolcas rudakat használ a Z-re, de dual módban, azaz mindkét oldalon 2-2 "lineáris tengyely" (lineáris tengely a ...szom inkább betonvas, hogy szorult volna a fejuk a szülőcsatornába...) és egy-egy leadscrew vezeti a műsort.
És hát igen a rudak: Ismerős is vett ugyan ilyen szetet és hát komoly fejvakarás tárgya volt, hogy a leveling szenzor adatai alapján mindkettőnk nyomtatóágya pontosan ugyan olyan mértékben púpos és nem kicsit: kb. fél miliméternyi a difi a közepe felé haladva. Ugyanakkor az IKEA Lots tükörlap tökéletesen rásimul, azaz az alulapnak mégiscsak síknak kell lennie. Volt fejvakarás, mire kitaláltuk, hogy a "lineáris tengelyek" hajlanak valószínűleg ennyit amikor középre ér a kocsi ahoz képest mint amikor közvetlenül a megtámasztás mellett kolbászol.
Ergo X és Y rudaknak is menniük kell, helyettük rendes köszörült, felületedzett lineáris tengelyek beszerezve hazai forrásból (Óbudáról nem egy konténer legalján jutnak el hazáig hanem az autó ülésén) és hát nemóccók: az X(8) és az Y(10) rudak még hosszú kutakodás után is 13-14e HUF között fájtak.
A váz az stabilnak tűnik első nekifutásra, de majd kiderül a konverzió során, elvileg ekkora állathoz már illene a 30-as profil.Ha összeszámolod mi mindent kell cserélni, kevesebből kijössz ha fogod magad és nulláról megcsinálsz mondjuk egy HyperCube Evolution-t, és nem kell újratervezned majdnem az összes nyomtatott alkatrészt az eltérő aluváz miatt (2020 a 3030 helyett).
Szóval mégegyszer: Eszedbe ne jusson!
compi.hu
Anet A8-at jóideje támogatja a mainstream Marlin is mióta visszamerge-ölték a skynetet. Miért szopatod magad azzal, hogy lényegesen kevesebb ember által használt (ezáltal tesztelt) Marlin forkot próbálsz működésre bírni? Ráadásul a 2.3.1 az valamikor tavasszal jöhetett ki, szóval nem egy friss darab.
Tegyél magadnak egy szívességet és próbálkozz inkább a Marlinnal.
(SkyNetbe amúgy június 10. óta nem ment be új commit, azaz gyakorlatilag befejezték a fejlesztést a Marlin backmerge után)
compi.hu
A motort jó drágán vetted, 8USD körül simán ki lehet már fogni ezeket. Az, hogy a motor hány voltos, sokat nem oszt vagy szoroz, mivel a driverben úgyis van áramkorlátozó áramkör (ennek a maximális áramát állítod a potival). Viszont a 8825-nek alacsony névleges feszültségű motorokkal van egy nyűgje, ami miatt nem árt a motor és a driver közé egy úgynevezett smoother, ha pontos microsteppinget akarsz.
A maximális áramot a driver IC adatlapja szerint a Vref/(5*Isense) képlettel kapod meg, ahol Rsense általában 0.1 Ohm, hacsak nem valami különleges állatfajjal hozott össze a sors. Ezesetben a képlet Vref*2-re egyszerűsödik, azaz 1.2A-hez 0.6V-ra kell állítsd a referancia feszültséget.
A referenciafeszültséget pedig egyszerűen a poti fémházán tudod megmérni (a táp negatív pontjához képest.)[ Szerkesztve ]
compi.hu
válasz Devil Smile #4747 üzenetére
Na az Uno R3 az pont nem elég egy 3d nyomtató vezérléshez. Minimum egy Mega kellett volna úgyis.
compi.hu
válasz Devil Smile #4752 üzenetére
Mert kínai a lelkem, és úgy gondolja, hogy ha nem néztél utána és megveszed, akkor így jártál. A termék neve és nem feltétlenül van köszönőviszonyban a valósággal, pl a babaolajat sem csecsemőkből préselik.
Amúgy ha megnézed a képepek, elég egyértelműen CNC shield a neve az UNO-ra való shieldnek. Csak úgy viszonyításképpen: Az Uno-n található Atmega328pb 32kByte flash memóriával rendelkezik. Ha nagyon trükközöl, egy Marlin lecsupaszítva éppen csak hogy elfér 128K-ban (Az Anet A8 vezérlőjén található Atmega 1284 pl. ennyivel rendelkezik, szóval bye-bye csilivili extra fícsörök) Nem derékszögű koordinátarendszerben dolgozó mechanikához (pl delta), vagy grafikus LCD-hez már elengedhetetlen a 256k flash, ennyi van pl az Arduino Mega-n csücsülő Atmega 2564 MCU-ban.Röviden: Kihasználva azt, hogy nem néztél eléggé utána vásárlás előtt a dolgokak, téged bizony átvágtak, ráadásul úgy, hogy nem nagyon lesz esélyed visszaszerezni a pénzed, hiszen azt kapod amit vettél.
compi.hu
válasz Devil Smile #4759 üzenetére
Első nyomtatóm A8 volt. Hogy polkorrekten fogalmazzak, mechanikailag nem üti meg az elégséges szintet. Csak akkor vállald be, ha bízol a kitartásodban és nem szegi könnyen kedvedet ha egy-egy problémát tartósan nem vagy képes megoldani akármilyen keményen próbálkozol is.
Ha több sikerélményre vágysz, vegyél valamilyen extrudált alumínium vázas i3 alapú darabot, mint pl a Tevo Tarantula, Flsun i3 vagy Tronxy X3. -
compi.hu
válasz Devil Smile #4761 üzenetére
Egy akril váz soha nem lesz mechanikailag stabil. A hajam téptem ki szálanként amikor azután, hogy arrébb toltam 3 centivel a nyomtatót az asztalon, szintezhettem újra az egész istenverését. Spékeld meg ezt még azzal, hogy valami nagyon okos kitalálta, hogy 3 helyett 4 pontos szintezésűek legyenek a nyomtatóágyak, ami nagyon könnyen oda vezet, hogy a juzer addig tekergeti a szintező csavarokat, míg meghajlítja az asztal vezető rudakkal együtt a vázat is. Az összes "asztalra szögezős" vagy csavarozós mod például ennek a kiküszöbölésére szolgál. Ha acélvázas vagy extrudált alu vázas géppel dolgozol, ezt elfelejtheted nyugodtan, jelenleg két extrudált aluvázas nyomtatóm van, az egyik egy delta, ez három teniszlabdára állítva pihen az asztalon, míg az extrudált alu kockavázas squash labdákon teszi ugyan ezt nulla rezgést átadva az asztallapnak.
Kerüld el az akril vagy favázas kiteket és hidd el, hogy rengeteg szopástól kíméled meg magad.
Juteszembe az Flsunnál az a 460 x 400 x 420 az befoglaló méret, nem a nyomtatható. Cak kiszkinai nem tudni ankol.
compi.hu
compi.hu
válasz Devil Smile #4867 üzenetére
FreeCAD. Ingyenes Bármilyen célra. Fut Windowson, Macen es Linuxon is. Pythonban scriptelhető.
compi.hu
válasz MobilosFeca #4886 üzenetére
Szerintem ez egy égi jel, hogy váltanod kéne valami normális vezérlőre. Az Anet-féle óccószított vezérlő 128M-nyi flashébe csak cipőkanállal fér el egy viszabutított Marlin.
compi.hu
Egyaltalan nem lenne tulzas. 2100 kifele ugyan ugy 16 microstepet mutat, belul interpolal. XY-ra tennek egy-egy TMC-t (de inkabb 2130-at vagy 2208-at a jovobeni fejleszthetoseg miatt) Z-re meg extruderre pedig DRV8825-ot (csendesebb es huvosebb, nagyobb aramot bir mint a 4988)
compi.hu
TMC-vel az a szivas hogy nem tud tul sok aramot tolni. Ami egy x es y-nal nem akkora gaz mert nincs ra szukseg, de Z-nel pld altalaban parhuzamosan vannak kotve a motorok, ahol egy motorra mindjart csak a fele jut a teljes aramerossegnek. Masreszt a Z ugye ritkan mozdul, a drv8825-tel sem lesz tul sok zaj miatta. Extruder ugyan folyamatosan dolgozik, de en itt sem sporolnek az elerheto aramerosseggel, itt is kell a nyomatek rendesen. Amugy erezhetoen csendesebb a drv 32 microstepnel mint az allegro 16-nal.
Ha TMC-vel akarnek Z-t meghajtani, mindenkeppen atkotnem a motorokat parhuzamosrol sorosra.[ Szerkesztve ]
compi.hu
válasz blountex #4897 üzenetére
A8-nal (es ugy Prusa Mk2 talcarangatos design-nal ugy altalaban) szerntem ne gondolkozz bowdenes megoldason, mert semmit nem nyersz vele, viszont orbitalisat fogsz szivni ha flexible filamentet szeretnel majd hasznalni egyszer.
Bowdenes megoldast olyan nyomtatoknal erdemes hasznalni, ahol jelentosen novelne a mozgo tomeget az extruder (pl delta vagy corexy). Prusa design azert csaloka mert a mozgo tomeg x es y iranyban nem ugyan az. A nyomtatod kepessegeit (elerheto max gyorsulas) viszont ennek a kettonek a maximuma hatarozza meg. Azaz hiaba csokkented te le az x kocsi tomeget egy lepkefinghoz kozeli ertkre, ha Y-ban meg folyamatosan rencigalnod kell egy meretes aluminiumlapot a rajta terpeszkedo felig kinyomtatott targy sulyaval egyutt.[ Szerkesztve ]
compi.hu
válasz blountex #4900 üzenetére
Azon az alis linken amit kuldtel, van a titan extrudernek nem bowdenes versioja is, raasasul e3dv6 fejjel.Anethez szerintem ez sokkal jobb lenne ha ossze tudod hozni.
CR-10-rol meg annyit, hogy 1.9855-szor akkora az asztalanak a terulete mint az Anet asztalae. Ebbol kovetkezik, hofy az aszztal tomege is is. Ergo y-ban nagyjabol dupla akkora tomeget kell rangatnia mint az anetnek. Ertem en hogy nepszeru, de ekkora asztalhoz mar egyszeruen nem valo ez a mozgasrandszer. De ugye ehez kell a legkevesebb anyag, kicikianait meg csak az erdekli, hogy occo legyen.
compi.hu
Amit leírtál az annyit jelent, hogy "Nem leszek igazi férfiak" ami azért lássuk be kicsit olyan "bessélem matyhart"
Amúgy kézzel szintezni szép és jó dolog, csak tökéletes mechanika kell hozzá. Na olyannal én még nem találkoztam. Amúgy szenzor mellett is szintezel kézzel, olyan kevés eltérésre kell hozni az állítható pontokat, amilyen kevésre csak lehet (és ebben azért lássuk már be, a kiírt korrekciós mátrix pöppet komolyabb no meg objektívebb segítség mint egy papírlap). Amit így el tudsz érni, legfeljebb addig jutnál el kézi szintezéssel. Ennél jobb távolságtartást csak a korrekciós mátrix fog adni amit ebből az állapotból kiindulva a szenzorral veszel fel.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Battlefield 2042
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Projektor topic
- Motoros topic
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- DIGI internet
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
