izisz
válasz janek69 #7825 üzenetére
0 feedback van egy nyomtatóban arról, hogy pontosan mennyi műanyag hagyja el a nozzle-t. Ez lenne talán a legfontosabb a mozgatási pontosság mellett.
Míg ez fennáll és változó mennyiség jöhet ott ki, addig kétlem, hogy számítana a mechanikában itt-ott picurka eltérés. Persze, törekedni kell a pontosságra, de lássuk be, az hagyján, hogy a tarantula is tud jót, legalább nyomokban tartalmaz fémet (szabadon Sacco után ) de az anet a plexi vázával is tud szépet csinálni (nem is olyan régen olvastam nagyon pozitív beszámolót).
Gyakorlatilag megkérjük a vasat gkód sorokban, hogy toljon ki X mennyiséget egy adott szakaszon és a vas meg kitol "valamennyit"..., nem? -
izisz
válasz compi.hu #7836 üzenetére
igen, a te leírásod precízebb, ám a lényeg, hogy bár a slicer kiszámolja a szükséges mennyiséget, de semmi garancia nincs arra, hogy pontosan annyi jön ki a nozzlin n hosszon (adagolási pontatlanság, hőmérsékleti mellékhatások, filament átmérő differencia, x/y/z lépési hiba stb)
izisz
válasz TheProb #7876 üzenetére
csipesz <- nem a legolcsóbb cucc, de nagyon tudom ajánlani, ég és föld a különbség a hagyományos, "ovis" csipeszekhez képest.
Egyébként én oldalcsípő fogóval, ezzel a csipesszel meg egy viszonylag vékony csavarhúzóval eddig minden support leszedős szituban elvoltam.[ Szerkesztve ]
izisz
Feltettem egy Trianglelab btlouch klónt.
Feltételezve, hogy legalább annyira jól működik, mint egy induktív szenzor.
Nos, nem igazán
6, egymást követő mérés és talán csak a 3. és 4. hasonlít valamennyire egymásra, összes többi durván más.
Miközben sem az asztal, sem a környezet nem változott.
55 fokra fűtve, kivártam még 10 percet, hogy tuti átmelegedjen.
4 pontos mérés, pontonként 2 érintés. 3 subdivison.
Ez egy rakás **** (és még egy rakás csillag... )
Valaki rakott már fel ugyanilyen típusút és használja is napi szinten?[ Szerkesztve ]
izisz
Ez meg példa az induktív szenzorra (2mm-es), nem hiába, ezen a nyomtatón nem szoktak első réteg eltéréseim lenni.
(A bltouch képekhez hozzátartozik, hogy PEI sheet van az alu asztalon és persze azt böködi a bltouch.
Míg a másik gépen ugyanúgy PEI sheet van alu asztalon, csak a sheet felület nem befolyásolja a mérést, hisz az alut érzékeli.
(#7881) atus72 Lehet, hogy puci asztalon/üvegen nem csinálna ilyen ocsmányságot a bltouch)
szerk: azért nincs több kép, mert minden ismételt mérésre ugyanezt a felületi térképet adta[ Szerkesztve ]
izisz
Nekem ez vált be eddig legjobban (ez van felrakva egyik nyomtatómra is): M8 2mm sensing DC 5V NPN NO LJ8A3-2-Z/BX-5V
De igen, valóban nagyon picurka az offszet a nozzle hegye és e között, különben bumbumm van(#7885) Imy: inkább szíjjakkal játsz (túl laza/feszes)
izisz
válasz janek69 #7888 üzenetére
A Z jár "le-fel" - gyanítom csak félre írtad. Ez igaz is, de csak rövid ideig, konkrétan állítható, hogy milyen magasságig kompenzálja ki vízszintesre, onnantól nincs több extra Z mozgás. Nálam ez pl 1mm-re van állítva. Vagyis kb 1. négy-öt rétegnél folyamatosan kiegyenlítit az eredeti egyenetlenséget.
Abban is igazad van, hogy normális asztal kell. Nekem olyan nincs Csak kínai, alulap fűtéssel egyben. Ezekben meg tapasztalatom szerint mindíg akad kis egyenetlenség.(#7892) kzkz: Octoprint plugin, Bed visualizer (online is van hasonló tool)
izisz
Erről a témáról issue is volt nyitva github trackeren.
És igen, jól látjátok, nem túl pontos az elején az octo (egész pontosan a plugin) kalkuláció. Főleg, míg az első (általában lassabb) layert készíti.
Ám néhány réteg után normalizálódik és beáll közel pontos értékre az ETA - legalábbis nálam így szokta. -
izisz
Huh, ehhez nem tudok hozzászólni sajna, nálam nem kellett semmit bűvészkedni, csak felraktam GUI-n a plugint, mint az összes többit.
Annyiba futottam csak bele, ha a Tempgraph plugin is fent van és nincs frissítve, akkor összeakadnak és a vizualizáló nem működik. De ilyenkor elég egy tempsgraph frissítés (0.3.8 vagy mi a szösz verzióra) -
izisz
válasz janek69 #7931 üzenetére
Az ötlet tetszik, leszámítva, hogy ismeretlenül is feltételezem, hogy min a V-slotos rudak árában lehet...
Csak gondolatként merült fel bennem, mert láttam korábban thingin olyan "sín" megoldást ([link]), ahol 3 csapággyal vették körbe a kéregedzett rudat. És ebből jött a gondolathangya, hogy 20x20-as profilt is hasonlóan körbevenni 3 irányból, csapágyakkal. Csak megakadt a gondolat a kemény<>puha ellentéten. -
izisz
válasz DrojDtroll #7933 üzenetére
igen. Cimborának volt ilyen. A jumper tüskék azt hiszem mind alapból rövdre voltak zárva, így a rárakott jumper (vagy leszedett) állapot között nem volt különbség.
Multiméterrel csipogtasd ki, hogy rövidzárban vannak-e alapból.[ Szerkesztve ]
izisz
áh, szép fogás... pont várt rám egy hasonló átalakítás, szintén mks board és szintén 24V-al gondoltam megkínálni majd... Ezek után inkább még pihentetem
Az esetleg felmerült, hogy egyedül az asztal legyen 24V-os, meg külön csak a moci driverek kapjanak 24V-ot?
A többi motyó esetében nem látom sok értelmét (12V-on extrúder így is gyorsan fűt, ventik esetében csak macera, hogy 24V-ost kell beszerezni külön)(#7946) DrojDtroll: Szabvány és DIY 3D nyomtatás??? (vagy kína vs szabvány? )
izisz
izisz
Vagy 2 táp (de akkor a 24-es elég, ha kisebb, mociknak nem kell sok áram, 24V/6A szvsz bőven elég, még van némi tartalék is benne)
Vagy 24V-os táp, és DC-DC (buck) konverterrel 12V-ot előállítani (12V-ből boostolni szerintem nem jó, egyszer olvastam egy cikket és annyi megmaradt bennem, hogy lefelé más a konvertálás, mint felfelé, felfelé 12V ugrás mondjuk 5A mellett már 60W fűtés lenne egy boost konverterrel, míg 24V->12V buck, elenyésző hőt termelne, főleg, hogy csak a board+fanok+hotend fűtés, ami dolga lenne, 4A-nél kevesebb az egész) -
izisz
Ha kideríted, milyen lézert adnak hozzá, akkor lehet válaszolni rá, hogy megéri-e a +50 dodót.
Ha csak valami 500mW-os, azért én nem fizetnék ennyi pluszt.
3.5W-os szokott lenni időnként leárazva 60 dodó körül (most tekintsünk el attól, hogy az a 3.5W sem annyi, de azért több, mint az 500mW ) -
izisz
Ha már ajánló, szintén ali bolt, bstmotion - nagyon jó lineáris síneket küld, kommunikációja kínaihoz képest kiváló és a csomagolás 5 csillagos (2 deszka közzé voltak berakva az mgn sínek, a szendvics vastagon bubifóliával körbecsavarva és még bedobozolva, szerintem nagyon korrekt)
izisz
Hm, valóban nem épp a kínai legalja árakon dolgozik
Viszont ha már ár, érdekesség.
Gyanítom másnál is előfordult már, hogy nem értette, miért lehet olyan a modell oldalfala, amilyen.
(és itt is lehet lamentálni az ár/minőségről... ) -
izisz
válasz Mr.Csizmás #8033 üzenetére
azért nem ázott patkányfarokból van az a váz, ne mondjátok már, hogy olyan hamar vetemedik
izisz
válasz odiepapa2 #8052 üzenetére
Nem tudom, volt-e már a kezedben nyomtatott alkatrész, de ha nem...
Én azt javasolnám, mielőtt befektetsz bármilyen gépbe, otthonra... Szerkessz meg egy modellt, bármit, amit eddig említettél és valahol/valakivel nyomtattasd ki bérbe. Csak azért, hogy megtapasztald, milyen a kész modell, mennyire felel meg az igényeidnek, az elvárásaidnak.
Szkennelésről itt lehet azért nem kapsz visszajelzést, mert inkább modelleznek az urak itten (legalábbis, még nem láttam "szkenneltem a minap ezt s azt" bejegyzést itt).
Magyar nyomtatós FB csoportba less be, ott vannak, akik üzletszerűen művelik a szkennelést (is). Lehet, hogy hamarabb kapsz megfelelő véleményt, választ.
Sacco javaslatát támogatom, valamilyen CAD tervező programot kezdj el tanulni, ha pontos modelleket akarsz reprodukálni. Ami árban nincs elszállva, azok a szkenner megoldások max otthoni bohóckodásra valók, de nem pontos, mechanikai alkatrészek reprodukciójára.
Pl. egy arc szkennelése mobillal, ahol nem számít, ha a modell orra nagyobb, na ez belefér -
izisz
Ééés megérkezett a klón a piacra: "Btech/Bondtech"
izisz
válasz Mr.Csizmás #8069 üzenetére
izisz
válasz uno1000 #8078 üzenetére
Azért ha már 3d nyomtatóval foglalkozunk, legyen már annyi, hogy tudunk készíteni egy normális screenshotot és nem valami kamerás fényképet...
COM port beállítás jó? Baud rate stimmel, ahhoz, ami a firmware-ben van beállítva?
USB kábel volt már másik próbálva?
Ha arduino mega alapú a lapod, drivere rendben van windows alatt?
Meg amúgy, milyen nyomtató, milyen board? Milyen firmware?
Hirtelen ezek a kérdések merültek csak fel... -
izisz
válasz kristof_ #8123 üzenetére
A RAMPS-on gyárilag 1 db csatlakozót tudsz használni tárgyhűtő ventinek - a képen a kék. (vagy 2-őt, ha nem akarsz fűtött asztalt használni) Ezen csatlakozón van FET + PWM vezérlés az arduino irányából, ami kell a fordulatszám szabályozáshoz.
A piros furatok direktbe vannak kötve a PCB-n a 12V-os ágra, ezért oda is kötheted a hotend FAN-t vagy külön 12V-ra, igazából tök mindegy, csak a lényeg, hogy ennek a ventinek nem kell (feltétlen) fordulatszám szabályozás mert úgyis kell a teljes venti teljesítmény a hűtéshez. (ez alól kivétel az a szitu, ha szeretnéd szoftverből, gkóddal ki/be kapcsolni az extrúder hűtőt is, de ehhez már kell extra mókolás, +FET és egy szabad I/O láb, pl. a szervó PIN-ek).
Ha nincs elektronikai alapismereted, akkor ajánlom figyelmedbe a "FAN extender" kifejezést.
Ha van, akkor házilag is össze tudsz rakni egy ilyen egyszerű áramkört. Ekkor már több ventillátort is tudsz szabályozni kedved szerint.
(#8117) Imy: TPU-hoz sem kell temperált box. És !talán! nem is nyír ki hosszabb távon, mint pl az abs.[ Szerkesztve ]
izisz
válasz blountex #8132 üzenetére
Elsőre pillantásra jónak tűnik, valóban.
Amúgy glue stick akkor ajánlott inkább PEI/ultrabase felületre, ha nagyon erős a tapadás. Az pont abban segít, hogy gyengítse az amúgy túl erős tapadást.
Cimbora a gyári tornádó felülettel küzdött, szörnyen rátapadt pl. a petg. Ilyen esetben a ragasztó kicsit segíthet.
Én amit csinálnék:
- lepucolnám full tisztára a felületet (meleg víz a ragacs miatt, aztán alkohol, esetleg lehelletnyi aceton! - utóbbit előbb egy sarokban kipróbálnám, nem-e kap bele az ultrabase felületbe.)
- játszanék a hűtéssel/sebességgel nyomtatás közben
Ugye azért jön/jöhet fel, mert a feszültség, ami hűlés közben bekövetkezik nem egyformán hat a modell minden részén. Ez a modell a képeden pl elég sarkos, viszont a sarok felé közeledve a hotend lassul, ergó pont a sarkoknál kicsit túl lehet hűtve, majd kigyorsít, átsuhan a négyzet oldalán, ott kevésbé hűl, aztán megint sarok.
Ez csak elmélet, de a sebesség és hűtés összefüggése talán! az (egyik) ok nálad.
+1: úgy nézem, csak 3 saroknál van gáz. Abból az irányból nem éri még extra levegő? Táp, álló ventillátor, klíma, bármi, nyitogatott ajtó?[ Szerkesztve ]
izisz
válasz energy4ever #8142 üzenetére
30-ast nem tudom, de nálam 40-es sunon venti megy (hestore-os) hotend hűtőnek (nagyon kellemes szinte hangtalan, de van elég légszálíltása/nyomása), tárgyhűtőnek meg a szokásos, radiál kínai 5010-es.
Sacco: caxtool 4ever csájna stuff ungarise áron... no comment
izisz
válasz Mr.Csizmás #8160 üzenetére
utána a vacsihoz a sajtos melegszecsót is megcsinálhatod benne
izisz
kicsit off, de bizonyos komponensek nyomtatottak
diy cnc
(ok, az X tengely elég gagyi, legalább talpas sínek lehetnének, így nem stabil, de na, poén ) -
izisz
Sacoo: Ezt amúgy fusion-ben szerkeszted?
(#8165) janek69: Azért egy 25 OD, 1.2mm falas rozsadamentes cső - ami nem is olyan drága - nem tűnik annyira gagyinak mint szerekezeti elem. És nem ipari felhasználásról beszélünk, te is tudod, csak hobbi szint.
Egyébként, ha már... itt a "varratos" kifejezés mit takar? -
izisz
válasz janek69 #8175 üzenetére
Nekem van egy prusára való készlet, még beépítésre vár, ali-ról, nagyon is kellemesnek tűnik a kocsik mozgása a síneken. (van az anycubic official store-ból is, azok is szépen csusszannak)
Hozzá kell tenni, hogy vásárlás előtt leveleztem egy adagot az eladóval (plusz ajánlott is volt előzőleg az eladó FB csoportok alapján), mert akartam +1 kocsit, csak magában, sín nélkül. És még ő írta, hogy ezt nem ajánlja, mert amiket ő árul, ott a sínek és a kocsik úgy vannak összeválogatva, hogy együtt frankók, ám ha egy "idegen" kocsit próbálok rá a meglévő sínre, vagy jó, pontos lesz vagy nem. Ebből és a YT videókból kiindulva, ahol "átmosással és zsírzással kezdik a használatbavételt", szerintem a kínai hiwin koppintás sem elvetendő.
Másik amit még olvastam, ha mégsem frankó a kocsi mozgása, a kis golyszlikbl kell venni egy marékkal akár itthon is és cserélni.
(+1 jó pont volt, hogy csomagolás 5*, 2 deszkalap közé voltak beszendivcselve a sínek és úgy körbe fóliázva, az egész bubusfóliába csavarva és még dobozolva) -
izisz
Én csak azt a megoldást tudom, amikor a mesh-t (az importált stl) átalakítom solid body-vá (Mesh to BRep) és utána már lehet a szokásos parametrikus műveletekkel bazergálni a testeket.
De gyanítom a Mesh módban is akad darabolási lehetőség, akkor elkerülhető a konvertálás talán - de ezt még nem próbáltam. -
izisz
Ha a Mesh modult használtad, akkor "be kell varrni a szabadon hagyott részt" (Stitch vagy a mi a szösz a neve)
Ha body-vá konvertáltad, akkor zárt testnek kellene lennie alapból.
De a lényeg: azért üreges Cura-ban, mert nem zárt, "solid" a test, amit exportáltál fusion-ből.+1, van egy másik trükk. A tárgyasztalt használod vágófelületnek.
vagyis a tárgyat letolod az asztal síkja alá annyival, ahol vágni szeretnéd. Értelem szerűen csak az asztal fölötti részt fogja gcode-ba generálni.
Aztán a modell másik felét is hasonló elven helyezed el az asztalon, hogy az legyen a vágósík.
(ez utóbbi talán így nem korrekt, a modellt elhelyezed rendesen, mintha az egészet akarnád nyomtatni és adott magasságnál hagyod abba a nyomtatást - talán van rá cura plugin, h adott Z magasságnál megálljon a nyomtatással, na akkor lekapod a nyomtató asztalról a tárgyat )
Bocs, de nem vagyok cura expert, az alsó vágott szekció nyomtatására biztos van vmi kultúrált megoldás.---
Sacco: a meshmixer ötlet nem is olyan hülyeség. Angus-nak votl is erről egy nagyon faja videója, egy nyulat vagdalt össze-vissza, videón rém egyszerűnek tűnt.
Imy: keress rá MM videói között, nem is olyan túl régi max 1-2 hónapos videó meshmixerről[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
- Lenovo ThinkPad T570, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10
