izisz
izisz
(#13301) M43g: Amit Saccco írt, +
én azt szoktam csinálni, hogy egy akármilyen kocka első pár rétegét (2-3 doszt elég) nyomtatom.
Egyrészt nyomtatás közben már figyelem az első réteg tetejét, simának kell lennie ujjal érintve (nyomtatás közben is lehet tapogatni/simítani).
Ha rücskös, mint a szántás az eke után, akkor túl közel van a fej.
Ha a hurkák közt rések vannak, akkor túl távol van a fej.
Majd ha kész, megsimítom ujjal/körömmel az első réteg alját is. Én akkor vagyok elégedett, ha a körmöm nem akad meg a hurkák közt. Van, hogy 0.01mm a különbség a nagyon fain és a "körmöm még akad" állapot között.
A lényeg: papírlappal lődd meg a lehető legpontosabban. Majd csináld a fenti procedúrát. És figyeld meg, melyik irányba kellene változtatnod. Így a következő papíros szintezéskor már tudni fogod, mennyire kell a papírlapnak szorulnia, hogy "pont jó" legyen. (ez nagyon precíz SI mértékegység, tudom )(#13303) Holleanyo : linear advance...
izisz
izisz
válasz Gabesz87 #13411 üzenetére
Attól még meg kellett kérdeznem
Az enyém is amint van feszültség IN oldalon (polaritás helyes), akkor van élet az OUT oldalon. Aztán már csak a potikat kell tekergetni. Ha ez nálad nem áll fenn, próba másik modult, ha többet rendeltél.szerk: Azért kötés előtt rámérhettél volna a "fekete-piros" kombóra, ami a lapodból jön, hogy melyik a pozitív szál és azt nyílván a IN+ -ba kötöd, nem IN-ba. Nem videókra kell hagyatkozni ilyen dolgokban
izisz
válasz csadi0011 #13440 üzenetére
Szálasodás váza módban? Az szinte kizárt. Az nem váza módban készült. Váza módban folyamatosan emelkedő Z szerszámpálya van (kivéve bottom layerek), egy útvonal, nincs minek szálasodni, mert nem utazik pontok között.
És ha törékeny a végeredmény, akkor vagy túl lett hűtve, vagy túl alacsony a nyomtatási hőmérséklet. -
izisz
Filament szenzort a népnek
Történt, hogy van nálam javításra egy eredeti MK3.
Fut szépen a teszt, flexi filament (bár ez filament független).
Jön egy ilyen hasas kukac a spoolról -> Nyomtató kiáll parkolóba, csipog, hogy márpedig cseréljek filamentet.
Unload/load (mindez automatikus), majd mintha mi se történt volna, folytatja, ahol abbahagyta.
Ilyet élőben még nem láttam, nagyon frankó funkciómegj.: M900 K200 (kb tipikus bowden linear advance érték) itt is beválik, flexi filára. Nem szálaz utazás közben, pedig nincs külön retract beállítva. Csak az extrúder mocit gyötri meg az LA, rendesen melegszik a terheléstől.
izisz
válasz azbest #13449 üzenetére
Igen, a szenzoron volt a hangsúly És azon, hogy működik is
Bizony, lehet venni olcsón bármilyen nyomtatót. De a lényeg, hogy mit tud, mikor kikapod a dobozból.
És ebben bizony Prusa papáék nagyon is bizonyítottak.
Ezt az mk3-at volt szerencsém össze is szerelni, mikor a delikvens úr megkapta kitben de nem volt ideje az összeszerelésre.
És ami pozitívumokat fel tudok sorolni hirtelen (ezen pontok néha/mindig sántítanak az olcsóbb - kínai csomagoknál):
- minden benne van a csomagban, címkézve, nem hagynak ki semmit
- ahol furatnak kell lennie, ott van is
- rendkívül részletes és szájbarágós az összeszerelési manual
- összerakod, bekapcsolod és indul egyfajta "setup wizard" -> végignézi, mi megy, mi nem majd auto kalibrál (és itt nem csak szintezésre gondolok)
- mikor végzett, ráküldesz egy modellt és csinálja. Nem kell szórakozni, hogy csorog, akad, lötyög, libeg, laza, túl merev, törött, nem derékszög, nem párhuzamos
- kitesztelt filament profilokat kapsz a saját slicerükben (ami nem mellesleg egész jó progi)
- és support (nem csak közösségi, céges!)Nah, fizetett hirdetés vége
De a lényeg, hogy az egyszeri user, aki nem akar mókolni, csak nyomtatni, annak ideális kezdő/hobbi gép.
Kicsit olyan ez, mint a linux és windows (/mac) - a kínai az linux (kövezettek meg, tudom, egyszeri usernek is kényelmes lehet már a linux ), inkább advanced usernek való
Míg a win (mac) inkább való az egységsugarú usernek, pont mint a prusa.
Az, hogy drága vagy sem, mindenki maga dönti el az alapján, hogy mit kap az egyikhez és mit a másikhoz.
(nekem nincs, nem is lesz, szeretek mókolni ) -
izisz
válasz Fehalofaja #13476 üzenetére
SLA, DLP, LCD, resin printer - ilyen nyomtató típusokra keress rá. FDM-el ez nem fog menni.
25 resin/dlp/sla printer -
izisz
válasz trialkornel #13499 üzenetére
izisz
válasz csadi0011 #13505 üzenetére
Igen, csak tömör, solid testből működik jól. Ilyenbe már én is belefutottam, hogy magam csináltam valódi váza modellt és azt bizony semmi úton-módon nem akarta váza-spirál pályával generálni. Nem tudom, ez bug vagy feature-e
(#13504) Gabesz87: Ez van, ha más által generált gkódot használsz. Sose tedd. Csak azt nyomtasd, amit te generáltál.
izisz
válasz szuszinho #13524 üzenetére
Szia,
Ne rágcsálja inkább.
Vannak ugyan foodsafe filamentek is (így keresd), de az a véleményem, hogy nem rágcsálni való a nyomtatott filament. Az otthoni nyomtató esetén nem tudod garantálni, hogy nem kerül a modellbe nem odavaló maradvány, bármi Első a gyerek egészsége!szerk: Saccco mint a villám
izisz
izisz
válasz gerleimarci #13589 üzenetére
Igen, megkapja, ez igaz.
Ám alapból a PWM vezérlés amúgy sem egészséges ezeknek a ventiknek (itt, a nyomtatókon használt ventikre gondolok), rendes feszszabályzás kellene vagy eleve 4 vezetékes (+PWM +tach vezetékek) venti, nem?
Ha ebből indulunk ki, a venti mindenképp meghal idő előtt, kérdés, melyik módszerrel hamarabb. -
izisz
válasz bficsor #13616 üzenetére
- takarítsd meg a a flexi sheet-et első körben, alkoholt neki aztán ne tapogasd
- a mintázat alapján ez a first layer kalibrálásod -> valamit nem jól csinálsz.
Nézd meg a képen, középen, ahol nincs kunkorodva, ott sem sima a réteged. Játsz még a Z-vel, tekergesd a gombot, amíg az szépen ki nem simul. De már miközben az asztal távolabbi pontján rakja a hurkát, már akkor tekergesd a gombot, míg ránézésre jó nem lesz a hurka. Így mire elér a minta végére, simának kellene lennie annak is, ha jól csináltad.
(ha te raktad össze, betartottad a "szezzor és bed között egy gyorskötözőnyi vastag távolság legyen" részt?)[ Szerkesztve ]
izisz
válasz bficsor #13626 üzenetére
szappanos víz amúgy viccet félre téve, mikor lekentem ragasztóval flexi nyomtatáshoz és utána szapannos vízzel lemostam, ugyanolyan jó volt a tapadás, mint a művelet előtt.
A te esetedben, vegyél szagtalan szappant
(amúgy, alkohol IPA, clin citrus, szöszmentes rongy mind jó, nem kell ide hígító, persze ezeknek is van "szaga"; nagyon ritkán, ha a fentiek nem segítenek, aceton, de tényleg ritkán, a prusa faq is írja amúgy) -
izisz
válasz krisz.kocs #13703 üzenetére
Áá, hagyd a p-ba, mit számít egy centi ide vagy oda sry, de ez kikívánkozott
izisz
válasz Mr.Csizmás #13738 üzenetére
Inkább Extruder -> Retraction -> Retraction vertical lift a Cura Z-hop (kb) megfelelője
Amit írtál, az csak nem megy ki a modell külső felszínén túlra, marad a modell területén a fej.[ Szerkesztve ]
izisz
válasz Gabesz87 #13741 üzenetére
Hagyhatod bepipálva. Csökkentheti a modell külső felületén alakulú pókhálót, stringinget, cserébe kis mértékben nőhet a nyomtatási idő a nem optimális travel utak miatt.
Amúgy ha az opciók fölé viszed az egered, tooltip buborékban mindegyikhez van infó, hogy mit takar.
Érdemes elolvasni mind, mikor először használod[ Szerkesztve ]
izisz
Nyomtatók esetén 1-2A-nél több mire kell? (inkább feszt emelnék, mint áramot)
Egy egyszerű nema17 motor esetén?
CNC-s körben szerintem meg jobb egy nagyobb "lap", mint ez a bélyeg méret, könnyebb hűteni.
Amúgy jó, külső mosfet, de az egyik kommentelő jól írta, ha pl. az RdsON nincs jól megválasztva, akkor bukta és főhet így is... -
izisz
(#13823) Mr.Csizmás : A Vref állításod nem függ a táp feszültségtől.
(#13825) KIZS: Standalone mód vagy SPI? Milyen lapba van rakva? Ha standalone, jumpereket hogyan raktad alatta?
(#13828) Holleanyo: Ha egy BMG extrúdert megtoldasz egy palacsinta nema17 motorral és ebből építed ki a direkt drive hajtást, az teljesen jól fog szolgálni. Az elérhető max gyorsításokat, jerk értékeket, ezzel együtt sebességeket úgyis a sokkal nehezebb tárgyasztal (mozgó asztalos gép esetén) fogja limitálni jobban, mint az X tengelyen mozgó tömeg, ami azért kevesebb még nagyobb nema motorral is.
Egyébként annyi előnye van még az erő mellett, hogy a bowden-ben lévő "rugóerő" itt nincs meg, jóval rövidebb retract is bőven elég (pl. nálam ez 0.8mm, PLA, PETG esetén is), ill. a bowden-ben akármilyen jó alapanyagból van, a filamentnek - közvetlenül a motornak - komolyabb ellenállást kell legyőznie, mint egy rövid utas DD hajtásnak.[ Szerkesztve ]
izisz
válasz HUresz #13831 üzenetére
(#13831) HUresz: Igazad van, a flexit kihagytam
(#13833) Holleanyo: ezért palacsinta, mert valaki ráragasztotta és "hivatalosan" használható szó rá nem ajánlás, csak példa
(#13832) KIZS: amit fape linkelt az a tuti. Ezen kivül a jumperek állása, ami befolyásol. Én csak a ramps-ból tudok kiindulni, ott a 3 jumper a CFG0-CFG1-CFG2 pinek állapotát állítja.
Datasheet alapján
CFG0 (SDO) -> GND a javasolt,
CFG1 (SDI) -> open, CFG2 (SCK) -> GND a spreadcycle-höz
(stealhchop-al is mókolhatsz persze, de emlékem szerint abban a módban mi is szívtunk a sívító hanggal, szerintem ide már kellett volna 24V; viszont hangban nem nyersz annyit stealhchop-al és még a gyorsulásokat is óvatosabbra kell venned, ha nem 24V-on hajtod)
Plusz, ha van az SKR-hez kapcsolási rajz, érdemes ellenőrízni, nincs-e valamelyik jumper tüske alapból GND/VCC felé fixre kötve ellenálláson át. Mert a rampsnál az MS1 pl. fix GND, ha nincs rajta jumper, vagyis "open" állás itt nem állítható, csak egy ellenállást leszedve)
Talán még rémlik, hogy a CFG3-at (CS) is "open"-be kellett varázsolni, akkor végképp elcsitult. (ezt már nem jumperrel ugye, csak lecsapni a tüskét) -> nem vagyok nyomtató közelben ellenőrízni.[ Szerkesztve ]
izisz
Kábelsorrend a motor csatlakozóban vajon helyes?
Kipróbálhatod, hogy kiszeded a csatlakozóból a 4 vezetéket.
2 véget rövidre zársz és tekereni próbálod a tengelyt. Ha azokat szánta az ég egy párba, akkor némi ellenállást kell érezz, mikor tekerni próbálod, ha nem egy párba tartoznak, akkor szabadon tudod tekerni a tengelyt.
ezzel a módszerrel megtalálod a 2 pár vezetéket és a helyes sorrendbben (1A 1B 2A 2B) visszadugod a csatlakozóba. -
izisz
Mondjuk most azt írta KIZS, hogy a régi kábellel próbálta, így már gyanús, hogy valóban nem kábelsorrend a gond de egy próbát azért megér a teszt.
KIZS: "Amikor kivezérlem őket" -> ezen részletesen mit értettél? Bedugtad anet boardra és próbáltad léptetni a tengelyt, amelyikre dugtad? -
izisz
Helyesen, igen (és szövegesen én rosszul is írtam...) (ez a kisszékkisszékházikó halmaz a rajzon mókás )
Viszont, azóta megnéztem, hogy áll az enyém meg konzultáltam cimborával, aki szintén így mókolta a ramps-át.
Mindhárom jumper le van szedve nálunk és a 100k ellenállás meg leforrasztva (B lehetőség a stickről leforrasztani azt az 1 lábat).
Így nem cincog azóta se (12V). (szimpla ramps 1.4, az skr rajz alapján szintén 100k ellenálláson át megy fix GND-re)
Ez mondjuk stealhchop táblázat szerint (3 open), de az is tény, hogy nem használunk 800/1000-nél nagyobb gyorsításokat és sebességben is ~55mm/s körül van a plafon layer shift nélkül.
Ha gondolod, próbáld meg így valamelyik módszert. -
izisz
válasz Mr.Csizmás #13860 üzenetére
Tápon van ugye a lap, amibe dugtad és úgy tekergeted?
Éss, 16 dodó az SKR, végre raktak ki terméklap linkeket[ Szerkesztve ]
izisz
válasz Mr.Csizmás #13862 üzenetére
melyik stick ez?
(#13863) azbest: jaja, én se leltem, mások se, aztán dobtak be direkt linkeket. De a "normál" ár se vészes, 20 dodó.
izisz
válasz Mr.Csizmás #13865 üzenetére
hm, pedig annál aztán végképp semmi varázslat nincs tudtommal. Mondjuk olyan volt már, hogy párszor a multi mérőtüskével rá kellett böknöm a poti fém részére meg a forrasztás kis testébe is, hogy legyen rendes kontakt (gondolom oxidáció bezavart nálam)
izisz
válasz e.anti #13878 üzenetére
Figyeltél rá, hogy a wpa_supplicant tartalma unix sorvégű legyen? (ahogy az octopi oldalon kiemelik)
Ezt a troubleshooting oldalt átnézted?(#13877) KIZS szivesen
izisz
válasz Mr.Csizmás #13888 üzenetére
És ez hogyan is hat a poti körüli midiklorián számra?
izisz
3 okból csúszhat (ami velem is előfordult már)
- a TMC túlmelegszik és szakaszosan lekapcsol a thermal védelem (nem hosszan, épp csak pár lépés erejéig, de pont elég)
- szorul a mechanika azon a ponton, ahol a csúszás kezdődik
- a gyorsulási/jerk értékek magasak
(az első a legsanszosabb, főleg, hogy már 1.2V-on jársz, az elég durva... nálam pl. X és y is 0.7V-on ketyeg és még így is mellé van állítva egy 12cm-es venti lengetni a levegőt)sorry a dupláért
izisz
izisz
válasz Mr.Csizmás #13921 üzenetére
Kicsit hasonlít a Prusament-re, abban is van valami plusz a precizitáson túl
(#13924) vizimento: Nem zárt a kontúr, nagyíts rá erősen főleg a sarokpontoknál, valahol nem csatlakoznak össze a vonalak (esetleg bent hagytál egy construction line-t valahol?).
izisz
válasz Mr.Csizmás #13950 üzenetére
köszi a tippet, 21 usd lett a CF (0,5kg) vége (végre ezt is kipróbálom és a pontok se úsznak el 0-záskor...)
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
