izisz
válasz pirosvilamos #13993 üzenetére
faváz, 1 csapágy a Z tengelyen, valami nyomorult átlátszó csődarab a "Z kuplung" - ne szivasd magad, Ender 3, többe kerül persze, de kevesebb a szopattyú.
izisz
válasz Saccco #13998 üzenetére
Saccco
Annyira tudtam, hogy belelátod, amit én is, de nem akartam kiírni Kreatív volt a rajzoló, nah(#14003) Thowra123: Az a baj, megkapja, összerakja, okés. Majd jönnek a kérdések, "miért nem tapad, miért akad el, miért remeg, miért ráz, miért tört el, miért csíkos, miért lyukas, miért cincog, miért lötyög, kikapcsoltam jó volt még, bekapcsoltam, már nem jó, de miéééééé', stbstbstb". Ez mind elkerülhető, ha inkább gyűjt még kicsit és vesz egy kezdő fémvázas gépet, nem? Az is lehet szopópálya, de legalább a kiindulási pont már pár fokkal jobb.
Arról nem beszélve, hogy aztán a filament is költség... Nem túrkálok a buzgó hobbista zsebében, de ha már a kezdeti költségnél is ennyire faragni kell, a későbbi költségekkel mit kezd? (azért az anet se a "dobozból ki és gyönyörű modell leszed az asztalról" géptípus... számos upgrade után már használható, míg az akril bírja, de azok az upgrade-ek sem ingyen vannak persze, még ha magának nyomtatja az ember, akkor sem) -
izisz
Object browser jobb klikk, Do not capture design history. Akkor elérhető a Sculpt és Mesh env.
(#14002) Dalee: Van különösebb oka, hogy alulra más külső kitöltést szeretnél? Elnézve a lehetőségeket, egyik sem bridge kompatibilis, csak a levegőbe nyomná a cifra rajzolatokat.
PE verzióban a Mesh modifier-el tudnál játszani, hogy elhitesd a progival, az nem bridge, hanem alsó réteg (talán)[ Szerkesztve ]
izisz
válasz energy4ever #14059 üzenetére
Siman megy natur pwm 2 éren es mivel hotend hutorol volt szo, a ford. szab. sem tema talan, hisz altalaban maxon porgeti az ember, mig a hotend meleg. (Amugy a kulon pwm éren szabalyozva meg egeszsegesebb is lenne, a venti meghálálná)
izisz
válasz Mr.Csizmás #14046 üzenetére
Ha dugsz rá monitort ilyenkor és a szivarvanyt latod, akkor biztosan az sd-n a fajlrendszer a ludas. Akkor mutat szivarvanyt ha nem leli a bootloadert.
izisz
válasz Vasshammer #14101 üzenetére
Amennyiben nem lesz beburkolva a nyomtató, akkor mehet PLA-ból is (az extrúder környéki modelleket kivéve). Sőt, mivel a PLA "rugalmatlanabb" mint a PETG, bizonyos mértékig - talán észre sem vehető - jobb is lehet mechanikai alkatrész alapanyagnak.
Ezzel együtt viszont, ha pl. a 8-as rudat próbálod belekalapálni a nyomtatott furatba (ami lehet, hogy nem pontos méretű), akkor a PLA sanszos, hogy szimplán szétreped és nyomtathatod újra, míg a PETG-ben van annyi "rugalmasság", hogy ennyit képes elviselni.
Mindkettőnél csak annyi tárgyhűtést használj, amennyi feltétlenül szükséges, így jobb rétegösszetartást kapsz, ami nem hátrány (dísz bizbazok esetén ugye ez nem annyira fontos tényező) -
izisz
válasz DrojDtroll #14116 üzenetére
Egy falas (egy perimeter) üres kockát/hengert (váza módban) próbáltál már nyomtatni? Ha nem, akkor javaslom tedd meg és mérd meg a falvastagságot. Pont annyinak kell lennie, amennyit "line width" címszóval beállítottál a slicerben (0.4/0.48 szoktak a defaultok lenni, amit eddig láttam) - ha nem stimmel a falvastagság, akkor előbb E step / flow érték változtatással érd el, hogy jó legyen.
Ha ez megvan, még rápróbálhatsz az X-Y step mérésre - mondjuk egy vékony filcet fixen rögzítesz a hotend környékén. És rajzoltass 10-20-40-100-200mm hosszú vonalakat X és Y irányba is. Megméred a vonalhosszúságot, ha lineárisan van változás az elvárthoz képest (akár +, akár -), akkor arra a tengelyre step értéket módosíts. (persze ha van eszköz, akkor mérőórával pontosabb értéket tudsz lemérni, hogy annyit lép-e a tengely, amennyi elvárható, de akkor is több hosszon végezz mérést és ha nem lineáris a változás, akkor más gebasz van)
Pl. 10 helyett 10.1, 100 helyett 101mm-t lép, akkor 1%-al többet lép a kelleténél, ennyivel csökkenteni érdemes a step/mm értéket[ Szerkesztve ]
izisz
válasz imibogyo #14360 üzenetére
hagyd azokat a smoothereket... ruiraptor összehasoníltó vázája salmon skin kapcsán (a lényegi résztől indul a videó, az eleje lényegtelen)
izisz
válasz DisRespect #14453 üzenetére
Válogass: filament width sensor
Talán ez is megér egy misét: [fysetc "width" monitor]
szerk:
B lehetőség: extruder motorhoz közel egy inkrementális enkóder (10 USDkörül már vannak), amivel tudod figyelni, hogy mozdul-e eleget a filament "befelé". Ha nem, triggerelhetsz pause parancsot.
Mindkét megoldás erősen diy (nekem még csak a polcon pihen az enkóder, nincs beiktatva, így step-by-step leírást nem tudok adni, de megoldható, az biztos)[ Szerkesztve ]
izisz
válasz Reggie0 #14668 üzenetére
Írták ezt a "ptfe megöl, kinyír, stb" dolgot pár éve is.
Egyrészt, lágyulni (így olvastam) kezd 240-250 körül (a selejtesebb verziók akár alacsonyabban is).
Itt még szvsz nem paksi hűtővíz gőzét szívod be.
Másik, hogy - ugyan nincs enderem, nem tudom, meddig megy le benne a ptfe - de ha nem a nozzle-ig, akkor még kisebb a para, hisz az aluborda közel sincs 250°körül, míg a nozzle igen. Ha nozzle-ig ér, akkor a 250°környékét valóban nem egészséges ptfe csöves megoldással megközelíteni.
Az all-metal ajánlást viszont aláírom, nincs ez a bohóckodás vele, mint amit ptfe-vel eljátszanak az emberek manapság. Csak jó minőséget kell venni és a "pla para" sem áll fenn vele (szvsz ez azaz alkatrész, ahol érdemes vagy a micro-swiss vagy az e3d eredeti heatbreak-jét megvenni - vagy bármit, amit én nem ismerek még - és nem kell szopni a sűrű retract/clog okozta fejtörésekkel) -
izisz
válasz kopi120 #14705 üzenetére
Néznivaló, hátha mondd újat a jelenséged kapcsán
izisz
válasz energy4ever #14757 üzenetére
Engedd el, Voron Nagyúr már egy jobbrazárt vigyorral is eléri a célját
izisz
válasz gerleimarci #14771 üzenetére
lassan bedolgozod magad a kínai gyártó piacra, mint jómunkásemberkolléga
odrive test - azért ez kemény
OLED: pontosan mit is kértél tőlük ennek kapcsán? -
izisz
válasz Gabesz87 #14792 üzenetére
(#14792) Gabesz87: Az a motor nem _egy_ bizonyos feszültségre van tervezve. Nem kell eladni, használd csak.
Olvasnivaló: chopper drive
ODrive klónra én is beneveznék, feltéve, ha értelmes minőséget gyártanak a kis mukeszek (jó áron persze )[ Szerkesztve ]
izisz
válasz Mr.Csizmás #14795 üzenetére
A linkelt olvasnivalót ajánlom figyelmedbe/figyelmetekbe (jobb, mintha én állnék neki vakerálni arról, ami nem is a szakmám )
izisz
válasz Gabesz87 #14797 üzenetére
Elég lenne visszatekerni, és megtalálnád, ahol Saccco kolléga konkrét linket is adott pancake motor kapcsán.
És ha már delejjel működő masinát próbálsz üzemeltetni, jó lenne, ha villamosság/elektronika témakörben is kicsit elmélyednél és nem kész megoldásokra várnál. Ez is egy lehetőség persze, de ha nem nézel magad utána, nem is tanulsz sokat. (no offense) -
izisz
válasz Gabesz87 #14800 üzenetére
Azt észre vetted, hogy amit 3-ért láttál, ott van posta költség, a 7+ usd körüliek meg freeship-esek?
És Saccco válaszolt is neked, pontosan ugyanerre célzott, csak tömören(#14494) Saccco típusszámot adott, ez a lényeg ilyenkor.
ez annyi, hogy tipikus alis eladó parasztvakítás, hogy aki ár szerint rendezi a termék találati oldalt, az rögtön lecsapjon az "úh,de olcsó, ez kell" termékre...
izisz
válasz energy4ever #14848 üzenetére
Ha táp alatt húzod le a motort/dugod vissza, az megölheti a drivert.
izisz
válasz energy4ever #14885 üzenetére
persze, marlinban alap 170 fok, ha nincs kikapcsolva (cold extrude védelem)
izisz
válasz MASSlag #14891 üzenetére
TR10x2 - én Tőle vettem végmegmunkált trapézorsót (kottymentes anyát is ad, ha kérsz) - látva az elrendezésed, lehet érdemes lenne ilyenben gondolkodni a kóvájgóak helyett pöcc 5mm-es véget alakított ki, így 5-ös ID csapágyba szépen passzol. Annyi, hogy 5->5 tengelykapcsoló kell hozzá (vagy 5-ös belső furatos pulley)
Amúgy szép nyomtató! A síneket mely eladótól szerezted be? Mennyire vagy velük elégedett?
A hotend felfogató alu lapkát magad gyártottad?[ Szerkesztve ]
izisz
Ugye az a gondolat megvan asztal kapcsán, hogy tökig tekeritek a szintező csavart (=rugó teljesen legyen összenyomva), majd innen lazítani kb 1 fordulatot (vagy 2-őt). Erre az asztalmagasságra állítani a Z endstopot (ha van) és így beszintezni kézzel (ideálisan szintezés közben már csak szorítani kell a rugókon)?
A lényeg, hogy a rugók a lehető legfeszesebbek legyen alapból és csak pici lazítás lesz a szintezés miatt.
Ha lazák a rugók, az asztal mozgás közben "imbolyog" mint egy hajó a vízen (attól, hogy nem látványosan még csinálja )
Értsd: mind X (talán ez kevesebb), mind Y irányba képes kis mértékű kimozdulásra (gondolj arra, mikor hirtelen irányt vált a motor, de a tehetetlenség miatt az asztaltömeg - tükör/alulap/akármi - picit tovább lendül, amit csak a rugóval feszített csavar tart; ez pedig meglátszódhat a nyomaton)
Hasonló előfordulhat csak Z-ben mozgó asztallal is. Gondoljatok egy hídra földrengés idején. Ahogy szaladgál a fej X-Y irányba és tegyük fel nudli a mechanika, a hirtelen irányváltások hasonlóan hatnak (persze kicsiben), mint a hídra a földrengés. -
izisz
válasz csimi1974 #14932 üzenetére
azbest ötlete lesz a nyerú a leírásod alapján. A driverek tartalmaznak hővédelmet, ami lekapcsolja a motoráramot elérve a kritikus hőmérsékletet (_nem_ a motoron, hisz ott nincs hő mérés).
Járasd a motort és amikor a "megállás" jelenség megtörténik, tapizd meg a drivert (ne a bordát ha van rajta, hanem a chip-et). Ha forró, akkor készen vagyunk, magas a Vref. + aktív hűtés is kellhet. -
izisz
válasz TheProb #14943 üzenetére
Ha nem akarsz várni külön akcióra, akkor 180 USD körül okés a dolog, alapgépre. De nemrég volt Alin kuponzápor, akkor 150 USD-ért láttam legolcsóbb konstrukcióban minden lehetséges kupont ráhúzva. Nem olyan óriási a különbség, ha van KELL érzés, hajrá, rendeld meg most
izisz
válasz DrojDtroll #14984 üzenetére
én gondoltam már napszélhajtásra, de nem vált be
Szervóban gondolkozol? -
izisz
válasz DrojDtroll #14986 üzenetére
Pont nemrég merült itt fel az open source motor driver Gerlei úr tollából, oldala: odriver robotics
Nekem nincs vele tapasztalatom, csak azért kérdeztem, mert kíváncsi voltam, mi a célod.
(a PR videón repeszt, mint az állat )(#15004) kopi120: Gyereknek ne, egyiket se szájba, Saccco +1. Majd ha érti, hogy nem szabad rágcsálni, addig szerintem ne.
izisz
válasz trialkornel #15030 üzenetére
Régi trükk, vágd úgy a fila végét mint a téliszalámit.
(#15030) trialkornel: Nem fontos olyan hosszan extrudálási sebességgel tolni. A Saccco scriptjét is ki tudod egészíteni, hogy 500-600mm-t fürgelábúban toljon, a maradék távolságon meg szép lassan.
Ólom, gyerek, száj, egészség: ez csak egyéni véleményem, de... hiába az "élelmiszeripari" műanyag, ha ugyanabban a nyomtatóban halad végig, amivel előtte más filát nyomtatott valaki, az szerintetek egészséges?
Motoron a fogaskerék, ptfe cső/heatbreak belső fala, nozzle - ezen az úton halad végig minden, amit korábban is nyomtattál. Ezt jó szívvel bárki a gyereke szájába engedné?[ Szerkesztve ]
izisz
válasz Mr.Csizmás #15122 üzenetére
Közben raktam be másik képet, mint gondolatébresztés
innen vanNekem is per pill lack tornyom van. De
- üres, anyag nincs benne, ezért bővítéskor nagyon oda kell figyelni, hova fúr az ember (a lábai full üresek, az asztallap is méhsejtrácsos leszámítva a 4 sarkát/oldalát
- emiatt egy torony megoldás, ami nálam is van, megpakolva nem túl stabil (kivéve, ha a legalsó szintre tetemes súlyt rakok, lsd. 10kg csavar szortírozva, filamentek, stb )A fenti, alu torony, na az azért már pofás is szerintem, anyag is van benne. Fúrkálás szvsz annyira nem veszélyes, ugyanúgy T-anyákkal, 90°-os sarokelemekkel könnyedén összedobható bármekkora váz
A plexis/bármilyen teljes beborítás tény, emeli az árat. Ahogy maga az alu is, természetesen.
Viszont önhordó, 4 kerék alá és oda tolod, ahova akarod pl
(nekem a 3-as lack tornyom is kereken jár)[ Szerkesztve ]
izisz
válasz Dyingsoul #15267 üzenetére
Végig 60 fok, vagy visszaejted az első réteg után? (amúgy üveggel akár mehetsz feljebb, hisz a 60 fok a termisztornál van, nem az üveg felületén, főleg nem akkor, miközben mozog az asztal)
Kapcsolsz-e tárgy hűtést? Ha igen, melyik rétegtől?
Van-e (akármilyen kicsi) huzat a helyiségben?
Érheti-e a modellt bármilyen egyéb forrásból levegő? (alaplap hűtés, akármi) -
izisz
válasz Mr.Csizmás #15343 üzenetére
tényleg, az ő rácsai úgy fénylenek, mint a salamon töke de fűti is érte az asztalt rendesen, hogy olyan legyen
izisz
válasz Reggie0 #15411 üzenetére
vagy... 3D-print twice as fast with vibration-damping, ‘look-ahead’ algorithm
(bár józanul nézve, egyszerűbb - persze drágább - stabil printert építeni, mint utólag esőtáncot járni, hogy az effekteket kiszűrje az ember)[ Szerkesztve ]
izisz
válasz TheProb #15438 üzenetére
Slic3r (PE): printing time-ot számol, ráadásul pontosan, amennyiben a géped accel és jerk értékeit pontosan töltöd ki. Amikor kiexportálod a gkódot, akkor jelenik meg az idő az ablak jobb alsó részén. Addig nem.
(#15440) Dyingsoul
Netfabb javítón küldd át a modellt. Vagy írták már, hogy win10-ben a 3dakármi nevű beépített progi is tud jól javítani. Ha ez nem segít, akkor olyan picurka a kar azon része, hogy nem tud értelmeset szeletelni belőle a megadott fúvókamérettel (így jártak régen pl az Eiffel toronyt nyomtatók, a csúcsa felé annyira vékonyak a korlátok, hogy a szeletelő szimplán meg sem jeleníti, mert 0.4-es nozzle-val és default layer width beállítással nem kivitelezhető)
Amúgy nem tudom mekkora ez a modell élőben, de aprócska, akkor ne várj nagy siekrélményt belőle FDM nyomtatóval.(amúgy thingin mekkora a négyzetháló felbontása az stl-eken? sose tudom )
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Milyen házat vegyek?
- Gaming notebook topik
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Nők, nőügyek (18+)
- Diablo IV
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- IPHONE SE 2022 ( 3.gen) 64GB 100% akku, független, üzletből, garancia
- HP ProBook 640 G4 szép állapotban, i5-8250U , HU világítós billentyű
- MICROSOFT SURFACE Go - Pentium 4415Y/8GB/256SSD/CAM/INTEL/10.1"/1800x1200TS/
- Dell WD15 type-c dokkoló 130W-os töltővel ÁFÁ-s
