izisz
Ha más is elengedné a marlin kezét és klipperre nyergel, érdemes a DWC2 GUI-ra is vetni egy pillantást (octoprint helyett)
izisz
válasz Saccco #17179 üzenetére
Ki más lenne...
Egyébként még csak felraktam, élesben nem használtam, de már most jobban tetszik, rendkivül reszponzív, sokkal inkább az, mint az octoprint oldala (ugyanazon pi3-on van mindkettő természetesen)
A képernyő is rendesen ki van használva, nincsenek nagy, puci üres területek mint octoprint-nél, meg tab-ozás
A bed mesh grafikonja meg kifejezetten tetszik
"akkor még hiányzott belőle 1-2 dolog." - octoprint azért a sarki péket is ellátja pluginnal, szóval nem csodálom, ha hiányolsz ezt-azt.
Nade majd kiderül, ha az alap dolgokat tudja, nekem már jó. Klipperrel a 'marlin fw update" plugin sem fog hiányozni.
Viszont, klipper: egy dolog, ami tetszett marlinnál, a LA teszt ábrája. Nyomtattál egyet, kiválasztottad melyik vonal a tuti és meg is volt a K factor. Klippernél meg mehet a kis PA teszt ojjektum újra és újra, míg nem tuti a beállítás. Ezt picit fapadosabbnak érzem egyelőre - vagy nem tudok vmi trükköt, amit más igen -
izisz
Az öngyujtó lehetne ajándék
fila toldó kézikészülék -
izisz
válasz DarkByte #17332 üzenetére
Az a hang teljesen normális. Én is elsőnek azt a Prusa "névjegykártyát" nyomtattam ki mikor nálam volt egy összeszerelésre, ha az jó, utána már nagy gond nem lehet mechanikusan Még érdemes a sárkányt is kinyomni, csak hogy legyen valami "érdekesebb" is (ha jól rémlik, az is ott van kártyán felszeletelve)
A sebességet majd te szabályzod/állíthatod a slicerben (Slic3r Prusa edt, javaslom, nagy haverok a nyomtató és ez), mikor magad szeletelsz. Az előre elkészített, sd-n lévő gcode-ok esetén meg az LCD-n a Feed rate-el tudsz játszani, de felesleges. A nyomtató képességeihez mérten vannak azok a demók szeletelve.[ Szerkesztve ]
izisz
Gerleimaci: megint bezsákoltál egy skr-t ez már medvebundaszagú amúgy grat!
izisz
válasz Saccco #17531 üzenetére
A csökkentés néha tényleg nem ártana Ha csak picivel is közelebb engedem a nozzle-t az első réteg esetén, már nagyon tapad. Most ilyen -0.14 vs -0.16 mm, vagyis +-0.02 különbségről beszélek. Tegnap este pl 2 modellt nyomtattam, 100x10mm teli téglalap alap. Nem nagy modell.
-0.16 Z probe offszettel alig bírtam levakarni. -0.14-el már lényegesen kevésbé kellett a spakli nyelét kalapálni (még meleg asztalról! hideg asztalról kényelmesebben lejön persze, nade türelem nyista ) -
izisz
Az ötlet nem rossz, köszi. A spakli is hatásos, magamnak rajzolok és mindíg rakok 0.2 letörést a modell asztalt érintő kontúrjára, így nem sérül és tutira nincs elefánttalp se
izisz
válasz Mr.Csizmás #17547 üzenetére
[link] - ez esetleg nem segít?
izisz
válasz Mr.Csizmás #17599 üzenetére
én skr-en lpc176x-vel smoothiware bl-t állítottam. Megy normálisan, usb-n csüng az skr a pi-ről, nem gpio-s serial.
2. nem értem a kérdést
(#17602) Joshi: szerintem pont jó a klipperben, hogy elfut egy pi-ről is a magva. Kicsi, kompakt, elfér a nyomtatóban a lap. Egy laptopot nem tudsz a nyomtató belegyömöszölni[ Szerkesztve ]
izisz
válasz Mr.Csizmás #17607 üzenetére
uhm, na arra a részre emlékszem. Viszont egyszer nem nyúltam még hozzá
[link] - itt a lap alján van egy bejegyzés, ahol összejött a csórinak ez a fajta serial connection (Nálad STM32F1, itt LPC, de serial az serial). Ugyan skr board, de nah, talán kiindulási alapnak jó lehet ez is. Olvastad valahol, hogy a makemenu ezen szekcióját tapizni kell, hogy működjön?
Meg talán még ez segíthet a helyes irányba: [link] (ok, ez rambo, de van ott Kevinnek egy megjegyzése uart0 vs uart1 témáról)
Vagy esetleg egy support ticketet nyitsz a githubon, biztos segítenek a helyes konfig kitörpölésben[ Szerkesztve ]
izisz
válasz Mr.Csizmás #17616 üzenetére
óh, bakker, azt hittem valami spéci setupot akarsz
Ebben az esetben felejtsd el ezt a gpio mágiát. Arra lenne jó pl (a német fórumos csóri is ezt akarta összehozni), hogy kisebb helyre összegyömöszölje a vezérlőt és a pi-t, USB kábel nélkül csinálni serial kapcsolatot (amúgy én se tudok németül, de gtranslate fordítja az oldalt egész korrekten automata). Viszont pont az említett bejegyzésében írja, hogy instabil volt nála ez a fajta összeépítés (instabil serial com)
Vagyis nyugodtan menj rá az USB csatlakozásra, ne szívasd magad gpio bűvészkedéssel
A klipper által fordított .bin fájlt beteszed sd kártyán, megeteted a lapoddal. Aztán már USB-n szépen csevegnek egymással a pi és a lapod. (legalábbis skr-en így ment)[ Szerkesztve ]
izisz
válasz Mr.Csizmás #17623 üzenetére
a 32 bites cuccokra SD-n kellene elsőre beetetni a bin-t, én eddig ezt olvastam
Utána már megy sd nélkül, USB is tán (a kommunikáció biztos, a frissítést nem tudom még)
Szerintem te megpróbáltad a "make flash"-t, de az nem kéne?
[link] - itt olvasgattál már? (jobban megnézve, lehet csak LPC-vel megy az SD játék, nem tudom ) -
izisz
válasz Mr.Csizmás #17627 üzenetére
Winscp a barátod.
Azzal leszeded a bin-t a gépedre. Átnevezed firmware.bin-re. Odamásolod az SD-re. Bedugod a lapodba.
Bekapcsolod, vársz mondjuk 30mp-t. Aztán kikapcs. Kiveszed az SD-t, visszadugod a PC-re. Ha megváltozott a filenév, akkor jó úton haladsz.
Ha eddig sikerült eljutni, már octoprint tud kommunikálni majd vele. Elindítod az octoprint service-t, nyitsz egy weboldalt és connect a /tmp/printer-hez. Nekem ennyi volt.
Jah, még a printer.cfg-be beraktam a dev elérési útját, az ott van a klipper install oldalon, hogy találod meg:[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_Klipper_firmware_12345-if00A kérdés az, hogy egyáltalán milyen boardod van, mert nem rémlik, hogy ezt láttam volna eddig Ha nincs rajta alapból sd olvasó, akkor ez a módszer lehet nem fog nálad menni (úgy értem, ha csak SD-s kijelzőt dugsz rá, szerintem azzal nem megy - de a 32bit+klipper még nekem is új, csak kb pár napja pofozgatom az skr-t; előtte sima Mega-n volt, az simán az install oldal alapján felment és működött - ott kellett a make flash, itt nem)
izisz
válasz Mr.Csizmás #17629 üzenetére
izisz
válasz Mr.Csizmás #17642 üzenetére
izisz
válasz Mr.Csizmás #17646 üzenetére
előbb működjön
zsolt320i: HTLPA? -
izisz
válasz Mr.Csizmás #17650 üzenetére
ha mázli van, akkor a firmware.bin nevű fájl firmware.CUR kiterjesztésűvé változik, akkor ette meg a FW-t az ARM. És utána ideális esetben már megy a connection octo-hoz. -
izisz
válasz Mr.Csizmás #17652 üzenetére
használd persze, de tudod ugye, hogy azért finomhangolás kell majd a configba valószínű
step szám, hőmérő szenzor típus, ilyesmik
De innentől már menni fog
ezt láttad a config elején? kb le volt írva, mit kell csinálni# The "make flash" command does not work on the SKR mini. Instead,
# after running "make", copy the generated "out/klipper.bin" file to a
# file named "firmware.bin" on an SD card and then restart the SKR
# mini with that SD card.[ Szerkesztve ]
izisz
válasz Mr.Csizmás #17655 üzenetére
véletlen nem tmc-t dugtál bele? esetleg uart módban?
ha igen, akkor a sima skr configjából meríthetsz ötletet, hogyan kellene berakni a tmc szekciókat (bár úgy látom, másabb a pinek neve a két board-nál)
generic-bigtreetech-skr-v1.3.cfg[ Szerkesztve ]
izisz
Ha nagyon ragaszkodsz a tmc-hez extruder-en, akkor megpróbálnám a helyedben spreadcycle módban hajtani stealhchop helyett. A stealhchop nem barátja a hirtelen, nagymértékű gyorsulásnak (erőnek), ami viszont nagyon kell az extruder-nél. Plusz megpróbálnám 8/16 microlépéssel csak, interpoláció nélkül is (meg egyszer interpolációval). De amondó vagyok extruder-nél felesleges az IP, és BMG miatt a túlzott mikrolépés is. Eleve van áttétel.
izisz
válasz Mr.Csizmás #17667 üzenetére
hm, szerintem van SKR-mini-V1.1-PIN.pdf - vagy ezt már próbáltad?
(és szerintem ezt akartad linkelni, ez a SKR-V1.3-PIN.pdf)[ Szerkesztve ]
izisz
válasz dugesz77 #17767 üzenetére
- szerintem ezzekkel próbálj meg játszani, mikor jó, azt látni fogod a gcode előnézetben is
A Cura->S3D ugrásról: cura alapból tudtommal 0.4 layer width-t használ, míg S3D defaultban 0.48 az auto értéke (0.4 nozzle esetén). Így nincs értelme összehasonlítani 2 kinyomtatott tárgyat, ha esetleg más szükséges beállítás hiányzik (ezért tippelek nálad a thin wall hiányára, bár ezt látnod kellene már a gcode előnézetben, már ott is hiányosak a hurkák, "nagy a térköz" elvileg, nem csak a kész modellen)[ Szerkesztve ]
izisz
válasz Mr.Csizmás #17778 üzenetére
Ender 3 Level Test - ez esetleg?
Meg egy rakás másik - search - level test[ Szerkesztve ]
izisz
Ha a gép oldalai nem zártak, akkor ideiglenesen zárd le kartonlapokkal vagy ami kéznél van.
Meg mehet az asztal is feljebb, 110 fok akár. Meg a tárgyhűtés szerintem felejtős.
Meg ha a fentiek nem válnak be, akkor lakk helyett feloldhatsz kis filamentet acentonban, az oldattal kend be az asztalt.[ Szerkesztve ]
izisz
Ezt a kérdésed passzolom, fent a Prusa gépről van szó, ahol a "szakik" már szénné vizsgálták a kérdést és tényleg arra jutottak, hogy Prusa papa változtatott a HB belső formáján az MMU "kompatibilitás" miatt, ám ez sokaknak okoz inkább fejfájást.
Szóval hacsak nem Prusa MK3S-ből való HB van a kosseleden, akkor téged nem ez a történet érint -
izisz
Kísérletező kedvűeknek: non-planar printing, modded slic3r
izisz
izisz
válasz Saccco #17912 üzenetére
Akkor bizony a gyümiaszaló mellé be kell állítani egy fix takarmányos, PID szabályzott bocit, fixre kötött kimenettel a zárt nyomtató térbe, biztosítva a folyamatos gázutánpótlást s szabályzásnak hála a gázösszetétel sem fog túlságos kilengést mutatni az octoprint grafikonon.
izisz
Én nem használok ilyesmit (nincs tapasztalatom).
De szerintem neked kell a szükséges gcode-okat elhelyezni/megcsinálni, ami szükséges a színcseréhez (egyik retract, másik extrude, aztán következő cserénél fordítva).
És felteszem ez valahol cura-ban megadható. S3D-ben ez a "tool change script", vagyis ha multi extruder-re szeletelnék, akkor a tool change script futna le minden "szín"/"tool" váltásnál.
Esetleg ez segíthet: Single Extruder Multicolor in Cura Tutorial // Multipass 3D Printing -
izisz
válasz Mr.Csizmás #17972 üzenetére
kár, hogy ilyen puritán a leírás, se egy gyártó, se képek a csomagolt a tekercsekről. Tűrés is eddig, amiket megnéztem, terméklapokon +- 0.02mm, ami cseppet hihetetlen, ha olcsó filamentről van szó.
Rendelt már innen valaki? -
izisz
válasz Mr.Csizmás #17975 üzenetére
köszi, de inkább emailben kértem infót, képeket a kommentem után
izisz
válasz trialkornel #17979 üzenetére
Nos, én még gyártó oldalát se leltem meg eddig kicsit olyan, mintha egy toner gyártó/márka mellékesbe beszállt volna a fila üzletbe is
izisz
válasz trialkornel #17982 üzenetére
nem tudom, de ezért is volt gyanús, 10E alatt 1kg carbon sztem olyan lenne, mintha találnál az utcán egy arany nyakláncot főleg +- 0.02 tűréssel, a Prusament ígér ilyesmit (pla, petg vonalon) és az nem 5E alatti kategória.
Na mindegy, csak felcsillant a szemem, de kivárom, hátha valaki vesz és kipróbálja[ Szerkesztve ]
izisz
válasz Mr.Csizmás #17989 üzenetére
V6 Assembly
Nozzle tökig, majd kb negyed/fél fordulat vissza. Ekkor a HB-t betekered _kézzel_, ahogy tudod. (STEP 3-5)
Majd felfűt 270 fok környékére és kulccsal, ÉRZÉSSEL, meghúzod a nozzle-t. (STEP 26)zsolti_20: A home-olás pont azt veszi fel, a 0,0,0 pontot (majd ha meg magad szerkeszted a firmware-t hozzá, akkor meglátod, hogy ez csak részben igaz állítás, de most ennyi is elég) És ott fog kezdeni, ahova a nyomtatandó modellt teszed a virtuális asztalon a slicer-ben.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- TCL LCD és LED TV-k
- Mobil flották
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- Milyen monitort vegyek?
- A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
